whiteblit Опубликовано: July 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2012 Здравствуйте, пол года назад использовал смазку Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, сейчас направляющие закисли. В описании написано что нельзя использовать для направляющих суппортов. Тут предлагают керамику 3419, там написано не использовать для металлических поверхностей, силикон не содержит нужных веществ! Всю тему прочитал, так и не определился, только запутался, понял что много мазать нельзя, какой слой нужен? 1мм достаточно? Посоветуйте чем 100% можно воспользоваться? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2012 Здравствуйте, пол года назад использовал смазку Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, сейчас направляющие закисли. В описании написано что нельзя использовать для направляющих суппортов. Тут предлагают керамику 3419, там написано не использовать для металлических поверхностей, силикон не содержит нужных веществ! Всю тему прочитал, так и не определился, только запутался, понял что много мазать нельзя, какой слой нужен? 1мм достаточно? Посоветуйте чем 100% можно воспользоваться? Спасибо! Для смазки направляющих ПАЛЬЦЕВ суппорта используйте арт. 7656 (синтетическая смазка красного цвета). Мазать нужно немного, ни в коем случае не набивая смазку в пыльники. В подавляющем большинстве случаев закисание происходит от ИЗБЫТКА, а не от недостатка смазки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Здраствуйте. Какую смазку лучше всего использовать для нанесения между тормозными колодками (их нерабочей стороной) и термоластинами которые надеваются на колодки? Многи используют медную смазку (арт.3080). Но здесь писали что медь с металом могут со временем корродировать, и лучше использовать керамические смазки (например арт.7585). Как я понял, в моем случае лучше использовать синюю смазку (арт.7585) чем красную (арт.7656), т.к. синяя смазка гуще. Здравствуйте! Насколько я понял, вы имели в виду под формулировкой "Керамическая смазка" арт. 3418? Если это так, то есть, как минимум, два варианта: арт. 7585 и арт.3418. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Что в моем случае лучше использовать смазку (арт. 7585) или медную смазку (арт.3080)? Для этой цели подходят обе эти смазки, выбирайте любую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lm-nt Опубликовано: March 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2013 Вопрос Бороде или LIK : " Если не рекомендуется мазать направляющие, смазкой (арт.7585), тогда какой рекомендуется? Ответ нужен развернутый, для того чтобы девчонки магазина "Ликви Моли" (г. Нижний Тагил), это знали, а то покупатель застал врасплох. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2013 Вопрос Бороде или LIK : " Если не рекомендуется мазать направляющие, смазкой (арт.7585), тогда какой рекомендуется? Ответ нужен развернутый, для того чтобы девчонки магазина "Ликви Моли" (г. Нижний Тагил), это знали, а то покупатель застал врасплох. Здравствуйте, девчонки магазина "Ликви Моли" (г. Нижний Тагил)! Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585) при нанесении толстым слоем на направляющие суппорта пригорает (коксуется) и тем самым снижает эффективность торможения и значительно затрудняет плановую замену колодок. Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656)в этом плане работает лучше. При её использовании нагар не образуется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lm-nt Опубликовано: April 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2013 Благодарим!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2013 Благодарим!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sauron_mt Опубликовано: April 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2013 Подскажите, можно ли использовать thermoflex для смазки направляющих суппортов? Как у нее овместимость с эластомерами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2013 Подскажите, можно ли использовать thermoflex для смазки направляющих суппортов? Как у нее овместимость с эластомерами? Здравствуйте! Для смазки направляющих суппортов эту смазку использовать не нужно. У неё прекрасные низкотемпературные свойства и вполне стандартные высокотемпературные. Т.е. рабочий диапазон от -60С до +150С. Для направляющий суппорта этого мало. Есть другой вариант, более подходящий: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sauron_mt Опубликовано: April 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2013 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jbond007 Опубликовано: April 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2013 Спасибо также интересовал даний вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
altr Опубликовано: June 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2013 Если Anti-Quietsch-Paste можно использовать для практически всего тормозного узла и она работает до 250 С, то: До каких температур доходит обратная сторона колодок? До каких температур доходят направляющие колодок? До каких температур доходят направляющие суппорта? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2013 Если Anti-Quietsch-Paste можно использовать для практически всего тормозного узла и она работает до 250 С, то: До каких температур доходит обратная сторона колодок? До каких температур доходят направляющие колодок? До каких температур доходят направляющие суппорта? У меня к вам всего два встречных вопроса: о каком конкретно автомобиле идет речь и зачем вам надо знать все эти значения температур? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rollik Опубликовано: June 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2013 Если Anti-Quietsch-Paste можно использовать для практически всего тормозного узла и она работает до 250 С, то: До каких температур доходит обратная сторона колодок? До каких температур доходят направляющие колодок? До каких температур доходят направляющие суппорта? У меня к вам всего два встречных вопроса: о каком конкретно автомобиле идет речь и зачем вам надо знать все эти значения температур? Вопрос о температурах смазываемых деталей, связан с огромной разницей в возможностях разных смазок. Различия 1200 и 250 градусов, согласитесь это повод задуматься о температурной среде обитания суппорта. Еще вопрос, чем лучше смазывать тормозной цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
altr Опубликовано: June 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2013 Если Anti-Quietsch-Paste можно использовать для практически всего тормозного узла и она работает до 250 С, то: До каких температур доходит обратная сторона колодок? До каких температур доходят направляющие колодок? До каких температур доходят направляющие суппорта? У меня к вам всего два встречных вопроса: о каком конкретно автомобиле идет речь и зачем вам надо знать все эти значения температур? VW Golf На все не надо, хотябы на первый. Т.к температура может привысить 250 С. Если температура привысит 250 С, что произойдет с Anti-Quietsch-Paste? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2013 Если Anti-Quietsch-Paste можно использовать для практически всего тормозного узла и она работает до 250 С, то: До каких температур доходит обратная сторона колодок? До каких температур доходят направляющие колодок? До каких температур доходят направляющие суппорта? У меня к вам всего два встречных вопроса: о каком конкретно автомобиле идет речь и зачем вам надо знать все эти значения температур? Вопрос о температурах смазываемых деталей, связан с огромной разницей в возможностях разных смазок. Различия 1200 и 250 градусов, согласитесь это повод задуматься о температурной среде обитания суппорта. Еще вопрос, чем лучше смазывать тормозной цилиндр. До 1200 градусов тормоза все равно не нагреются. Если это произойдет, тормозная жидкость превратиться в пар. 250 градусов для нормальной работы тормозов вполне достаточно. Как показывает практика, при нанесении "Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585)" толстым слоем на направляющие пальцы суппорта она начинает пригорать и коксоваться. С "Антискрипной пастой" такого не происходит. Проверено. Для смазки тормозного цилиндра "Синтетическая смазка для тормозной системы" подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2013 Если Anti-Quietsch-Paste можно использовать для практически всего тормозного узла и она работает до 250 С, то: До каких температур доходит обратная сторона колодок? До каких температур доходят направляющие колодок? До каких температур доходят направляющие суппорта? У меня к вам всего два встречных вопроса: о каком конкретно автомобиле идет речь и зачем вам надо знать все эти значения температур? VW Golf На все не надо, хотябы на первый. Т.к температура может привысить 250 С. Если температура привысит 250 С, что произойдет с Anti-Quietsch-Paste? Запас прочности несколько градусов у Anti-Quietsch-Paste есть. Здесь другой вопрос, что произойдет с тормозной жидкостью? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас Опубликовано: July 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2013 Здравствуйте. Можно ли использовать литиевую смазку Liqui Moly 3406 для направляющих супортов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2013 Здравствуйте. Можно ли использовать литиевую смазку Liqui Moly 3406 для направляющих супортов. Можно, на тех автомобилях где предписаны смазки подобного класса. Например на ВАЗах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2013 Ни чё не понял! Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315 Написяно! "Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники." А на пакетике написяно другое! http://s019.radikal.ru/i623/1308/c4/7d0b6470d381.jpg Мой знакомый говорит что на направляющих пальцах суппорта смазка за 1год не исчезла, пальцы смазаны, а вот под пыльником поршня превратилась в черт знает что. Для начала давайте уточним терминологию. Направляющие суппорта - пазы в которые вставляются колодки. Направляющие ПАЛЬЦЫ суппорта - штыри, которые обеспечивают "плавающую" посадку суппорта. Пыльники - резинки, закрывающие как поршни, так и направляющие ПАЛЬЦЫ суппорта. Синяя смазка с керамикой в нескольких видах упаковки, в том числе арт. 7585 является антипригарной пастой с функциями "антишумки". Её назначение - обработка пакета антискрипных пластин и посадочных мест колодок (направляющих суппорта). Красная смазка без наполнителей есть только в пакетиках по 10 грамм. Её назначение - смазка направляющих ПАЛЬЦЕВ суппорта, а также закладка под пыльники цилиндров и направляющих ПАЛЬЦЕВ суппорта. До последнего времени существовало некое непонимание между производителем и нами, связанное с проблемами терминологии и перевода инструкции. Сейчас эта проблема решена и этикетки продуктов изменены в соответствии с российским сайтом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivan90 Опубликовано: August 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2013 (изменено) Здравствуйте. Так и не понял, какая смазка нужна для супорта? Если есть универсальная(для направляющих и втулок)? Если нужны разные, то какие? п.с. лучше универсальная.... Изменено August 25, 2013 пользователем ivan90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2013 Здравствуйте. Так и не понял, какая смазка нужна для супорта? Если есть универсальная(для направляющих и втулок)? Если нужны разные, то какие? п.с. лучше универсальная.... Здравствуйте! Для направляющих и втулок подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivan90 Опубликовано: August 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2013 Как я понял, это универсальная и мазать можно всё, что мажется в супорте? И уплотнителям ничего не будет? Здравствуйте. Так и не понял, какая смазка нужна для супорта? Если есть универсальная(для направляющих и втулок)? Если нужны разные, то какие? п.с. лучше универсальная.... Здравствуйте! Для направляющих и втулок подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2013 Как я понял, это универсальная и мазать можно всё, что мажется в супорте? И уплотнителям ничего не будет? Здравствуйте. Так и не понял, какая смазка нужна для супорта? Если есть универсальная(для направляющих и втулок)? Если нужны разные, то какие? п.с. лучше универсальная.... Здравствуйте! Для направляющих и втулок подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846 Уплотнители лучше силиконом: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=333 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2013 См. ответ от 5 августа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yoshiida Опубликовано: October 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2013 Здравствуйте! Подскажите, в чем отличие (по эксплуатационным характеристикам) Медная паста Kupfer-Paste (арт. 7579) и Алюминиевый спрей Aluminium-Spray (арт. 7533)? И что предпочтительней использовать для тормозных суппортов и направляющих? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2013 Здравствуйте! Подскажите, в чем отличие (по эксплуатационным характеристикам) Медная паста Kupfer-Paste (арт. 7579) и Алюминиевый спрей Aluminium-Spray (арт. 7533)? И что предпочтительней использовать для тормозных суппортов и направляющих? Добрый день! Aluminium-Spray имеет немного меньшую термостойкость, чем Kupfer-Spray (около 200 градусов). Обе смазки не годятся для направляющих суппортов, так как практически все производители автомобилей запрещают применение в этих узлах смазок с содержанием металлических порошков. Для направляющих идет Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yoshiida Опубликовано: October 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2013 Добрый день! Aluminium-Spray имеет немного меньшую термостойкость, чем Kupfer-Spray (около 200 градусов). Обе смазки не годятся для направляющих суппортов, так как практически все производители автомобилей запрещают применение в этих узлах смазок с содержанием металлических порошков. Для направляющих идет Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846) А как же: Kupfer-Spray ...Температурный диапазон применения от -30°С до +1100°С... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2013 Добрый день! Aluminium-Spray имеет немного меньшую термостойкость, чем Kupfer-Spray (около 200 градусов). Обе смазки не годятся для направляющих суппортов, так как практически все производители автомобилей запрещают применение в этих узлах смазок с содержанием металлических порошков. Для направляющих идет Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846) А как же: Kupfer-Spray ...Температурный диапазон применения от -30°С до +1100°С... Повторюсь: "практически все производители автомобилей запрещают применение в этих узлах смазок с содержанием металлических порошков" и вопрос здесь не в термостойкости Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
