Смазка для суппортов
СПАСИБО БОРОДА!
балончик с кисточкой вроде как емех грозиццо притащить за 10 дней и по цене 1272 рубля вроде как.....  и поштучно даже.... но знаю што могут отрыгнут заказ и сказать типа нету. но там не ваша фирма поставщики.... там какаято европа :) кстати почемубы вам непопробовать завезти в балончиках с кистью этот препарат? народ думаю будет его покупать.!  всеж летше керамик пастой мазать чем купер спреем поливать! и руки почти непачкаюццо :)
Пробовал завести в постоянный ассортимент, не встретил понимания коллег. Завез для личного использования, очень удобно и надолго хватает. Это оправдывает цену.
СПАСИБО БОРОДА!
жаль мы не колеги  :) в моем лице ты бы встретил только понимание :) согласен с тобой полностью! уж куда удобней чем носиццо с этими чяйными пакетами :) и самое главное руки чище!!!!  :)
  • 2 weeks later...
Keramik-Paste — Керамическая паста - самое то. И смазка и антишумка (антискрип). :slow: Нанести на очищенные направляющие и внешние не рабочие стороны колодок. До 1200 оС! Под пыльник тормозного цилиндра не распылять. :nono: Под пыльник хорошо силикон, арт.3312. :good:
Подскажите, вот буквально в эти выхи собираюсь смазать и направляющие ( знаю чем и смазка есть) и давно уже хочу смазать поршня тормозных колодок. Вот думал сделать так : извлечь тормозные колодки, и самому аккуратно , или с помощью напарника педалью "выдавить" поршень на , хотя бы половину величины своего хода , и смазать. Хотел медной пастой арт.7579 . В гараже есть еще силиконовый спрей , арт. 7567.
В мануале по ремонту авто вычитал, что под пыльник торм. поршня можно налить банальной тормозухи.
Какие еще будут рекомендации именно по смазке тормозного поршня, кроме арт.3312
Поршня хочу смазать впервые, во избежание их подклинивания и хорошего свободного хода.
Пробег авто 116000 км.
Добрый день, Volchara!
Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste  арт 7656 - Смазка для направляющих подходит для смазки цилиндров тормозных и пыльников
Более подробно здесь http://liquimoly.ru/our_tech_brakes.html
невздумай *акуратно выдавливать* поршень..... он внутри смазывается тормозухой. это рас. далее ево рабочяя часть ходит по сальнику-манжете и выдавливать ничего ненадо! а то потом либо течь будет либо несобереш и завоздушиш систему! если поршень урониш а ты его урониш несомневайся :)  смазывай толькопод пыльник тормозных цилиндров как показывает борода на видео или маж кирпичной пастой заклажывая ее под эти пыльники! все!  и еще.... тормозуха банально сожрет пыльник!!!
Вот спасибо за совет. Видео посмотрел. Тогда просто побрызгаю под пыльник, как там и показано.
  • 1 year later...
32 минуты назад, andre1122 сказал:
Так и не понял, чем смазать внутреннюю манжету и поршень.
Какая смазка для этого предназначена?
Добрый вечер!  Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste  арт 7656 - Смазка для направляющих подходит для смазки цилиндров тормозных и пыльников. Для смазки уплотнительной манжеты поршня используется только тормозная жидкость.
еще эта смазка отлично жывет на закладных антискрипных клипсах-те что в супорте стоят а на них колодки ставят. у себя на обоих машинах набухал ее туда. ну и по назначение естественно
  • 4 weeks later...
В 07.02.2014 в 09:28, Борода сказал:
Продукт сделан по нашему требованию. У нас слишком агрессивная дорожная среда, чисто немецкие продукты на это не рассчитаны.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а каким продуктом для смазки направляющих суппортов ("пальцев") пользуются немецкие потребители?
1 час назад, Борода сказал:
http://liquimoly.ru/item/3077.html, наносится в минимальном количестве.
то есть все таки использование 7585 допускается в смазке направляющих суппортов, но 7656 более предпочтительней и  эффективней в наших условиях?
  • 2 months later...
Намазал тут смазкой направляющие и думал будет мне счастье. Счастье длилось не больше двух недель. Заскрипели тормоза. Разобрал тут же посмотреть, а что там может быть не так. Смазывал смазкой lm7656.  Одна из направляющих стала тугой и прекратила нормальный ход. Вынул её кое как. Посмотрел все в смазке. Решил обратно засунуть, но не тут было. Кстати, две недели назад купил новые оригинальные направляющие. Направляющие нельзя было засунуть из-за того что резинка "разбухла" и не залезала обратно вместе с направляющей (номер по каталогу Nissan 44139-EB30A ). Новая направляющая залезает без проблем, но менять каждые две недели я не готов. Какие будут комментарии, предложения и вопросы?
39 минут назад, Auris сказал:
Добрый день уважаемый Auris! Эффект подклинивания направляющих после применения нашего продукта возможен только в одном случае. Перед применением 7656, настоятельно рекомендуем удалить остатки старой смазки из установочного колодца скобы. В противном случае, возможен вариант когда смазки будут конфликтовать. Рекомендация по применению указана на сайте.
Поэтому рекомендую сделать следующее:
1. Снять суппорт.
2. Используя ткань и тонкий инструмент при помощи Быстрый очиститель Schnell-Reiniger http://liquimoly.ru/item/1900.html удалить остатки смазки из посадочных колодцев направляющих.
3. С резинки тоже удалить.
4. Высушить полностью все детали (продуть воздухом).
5. Тонким слоем нанести смазку на направляющие.
6. Собрать все на место.
P.S. На посадочные места колодок нанести смазку Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste http://liquimoly.ru/item/7585.html.
1 час назад, Auris сказал:
убедится что отверстия в супортах непокрыты корозией и ржавчиной. если кородированы то дрель с металической насадкой и преобразователь ржавчины от лм в помошь! далее как написал наш профи......только смазку надо брать всю туже -крпичную и небухать ее как сметану в вареники! а немножко смазать для получения плавного эфекта оргазма......( скольжения)
если корозии нет то берем вот это. хорошо отмываем посадочные дупла на супорте и пыльникнахрен! потом промываем шнейл райнигером и дуем воздухом. в пыльник вобще ненада ничево бухать а только смазать пальчиком нежно и савсем чють чють.
синяя паста наносиццо на тыльные стороны колодок и между колодкой и антискрипной пластиной  БЕЗ ФАНАТИЗМА!  слабым слоем. а то вытечетнахрен в рельсы супорта где ходят колодки пока еще тепло набереццо грязи а позиме поймаеш новый фтанг!..
нз4т......
Разумеется всё было почищено, обезжиренно и сделано по полной программе. Направляющие были абсолютно новые. Теперь они в помойке,так как резинки отдельно не продаются. Повторюсь: когда все разобрал там всё было в смазке, только резинка разбухла и не даёт засунуть направляющую. Берём ещё одну направляющую, но уже полностью новую, и о чудо, всё входит как по маслу. Старую направляющую выбивал из-за разбухшей резинки, при этом там все было в смазке. Может вам отправить транспортной новую направляющую с двухнедельной отработкой в вашей смазке?
14 минуты назад, Auris сказал:
Уважаемый Auris! Повторюсь очистка должна, производиться полностью желательно механически. Дело в том, что особенность данной смазки, не дружественность с другими. Хватит нескольких миллиграмм старой, чтобы испортить все. В прикрепленном фото я отметил, где необходимо чистить механически. Результат будет только при идеальной чистоте. Если сейчас попытаться почистить, то на ватном тампоне будет смазка черного цвета. Это результат реакции смазок между собой. К сожалению, не на всех сервисах знают, какую смазку использовать на направляющих. Как результат изменение свойств смазки и неправильная работа агрегата.
Резинки на направляющие продаются в ремкоплекте. Там все резинки - поршня, пыльники, направляющих и для штуцера прокачки. А вообще лучше поставить без резинок. У меня x-trail 2008 года, я замучился и купил направляющие без резинок (там одна с резинкой, а одна нет). Поменял спереди и сзади. По поводу смазки - или toyota или febi. Все есть на oil-club.ru Ну и главное - раз в год обновлять, иначе все равно густеет и клинит.
Повторюсь: у меня в месте сборки направляющих и скобы полная стирильность.  Вариант с заменой направляющих с резинкой на другие без резинок я уже рассмотрел и досрочно приобрёл замену. Кстати, смазку буду использовать вашего немецкого конкурента. Температура в1200 против ваших 200 с. Но ответ так и не получил: смазка ликви моли может так агрессивно воздействовать на резину?  К другой вашей продукции притензий нет, поэтому смело использую и советую своим друзьям, но с этой смазкой какие-то проблемы.
12 часа назад, Auris сказал:
Доброе утро! Повторюсь. Проблемы не со смазкой. Проблема возникла в результате неполноценной очистки детали от старой смазки. Данная ситуация возникла по следующей причине. Оригинальные смазки, используемые в направляющих имеют, поли гликолевую основу, Данный вид смазок конфликтуют с другими смазками. Мы уже указывали на данный факт. Второй момент, прежде чем использовать высокотемпературные смазки в направляющих, рекомендую ознакомиться с рекомендациями завода изготовителя. Такие смазки запрещено использовать в направляющих.  Причина в напылении на детали. Высокотемпературные смазки в своём составе имеют твердые вещества, для напыления они являются абразивом. Итог, некорректная работа тормозов.
Только что, Auris сказал:
До ликви на направляющие была нанесена Toyota 08887-80609 (дорого и сердито).
Полигликолевая смазка.
  • 7 months later...
13 часа назад, atc сказал:
Можно ли применять силиконовую густую смазку Silicon-Fett (арт. 3312) под поверхностью пыльника тормозного цилиндра?
Если речь идет о тормозном цилиндре что стоит в корпусе суппорта, то нет, применять силиконовую смазку нельзя.
Только что, atc сказал:
Закладка смазки под пыльники тормозного цилиндра: оттянуть отвёрткой пыльник и заложить под пыльник силиконовую смазку Silicon-Fett (арт. 3312).
В описании присутствует не точность. Спасибо что заметили и указали. Силиконом допускается обработка поверхностей резиновых уплотнителей и изделий, для защиты от перепада температур.
Т.е. сам цилиндр не обрабатывается силиконом, только уплотнитель.
Добрый день. Допустимо при сборке обрабатывать силиконом тормозные манжеты и пыльники (в незначительном количестве непосредственно перед сборкой)
18 минут назад, Борода сказал:
"Допустимо". Понял. Благодарю за комментарий.
В статье обслуживания тормозной системы на сайте может необходимо внести редакцию касаемо нерекомендованной, но допустимой обработки силиконом в незначительных количествах пыльника тормозного цилиндра суппорта?
http://liquimoly.ru/files/html/brake_scheme.html
В данный момент разработана и испытывается смазка специально для тормозных манжет. После появления её в нашем ассортименте информация на сайте будет откорректирована.
