Смазка для суппортов
Уважаемый Борода!
Если Вас не затруднит,может имеет смысл в первый пост вынести по пунктам перечень смазок с их артикулами и назначениями?Спасибо!
1. LM 47 Langzeitfett + MoS2 — Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена (арт.: 7574): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=293&like_name=1
2. Mehrzweckfett — Смазка для карданных крестовин (арт.: 7562): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=363&like_name=1
3. LM 50 Litho HT — Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников (арт.: 7569): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=357&like_name=1
4. Weisses Universal-Fett — Белая универсальная смазка (арт.: 8918): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=613&like_name=1
5. Fliessfett ZS KOOK-40 — Жидкая консистентная смазка для центральных систем (арт.: 4714): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=486&like_name=1
6. Schmierfix — Универсальная смазка (арт.: 1080): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=21&like_name=1
7. Thermoflex Spezialfett — Смазка для различных приводов (арт.: 3352): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=345&like_name=1
  • 1 month later...
Уважаемые специалисты!
Несмотря на подробные ответы, данные вами раньше, обратите внимание и на мой вопрос.
В описании к Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — Синтетическая смазка для тормозной системы я вдруг обнаружил фразу: Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта...
(1) Как это понимать??? Особенно если учесть, что на инструкциях на упаковке в любой фасовке этого предупреждения нет. И людям ОЧЕНЬ нужна смазка именно для суппортов, и особого выбора нет.
Я не механик, я продавец и сам автолюбитель, и мне очень не хочется подставляться.
Про то, что не надо мазать толстым слоем, я уже из темы понял. (2) Так может спрей для направляющих лучше, чем паста?
Еще почему-то здесь никто не вспомнил, что перед нанесением смазки детали надо очищать. (3) Подходит ли для очистки направляющих Быстрый очиститель (арт. 1900)? И как долго надо давать ему высохнуть?
Заранее спасибо. Сижу на измене (а не придут ли ко мне грузовисты литсо бить) и жду ответа...
Изменено пользователем arvik
1. Для направляющих суппортов мы рекомендуем использовать арт. 7656 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=846&like_name=1. Эта тема уже обсуждалась на форуме. Смотрите архив.
2. Нет, смазка с керамикой в виде смазки или спрея для этих целей не подходит. Будет пригорать. Только см. п1
3. Очищать надо. арт. 1900 подходит очень хорошо.
  • 4 weeks later...
Перечитал ваш сайт и форум. Неплохо бы было почистить эту ветку и оставить суть, люди путаются.
Насколько я разобрался (если не прав, поправьте):
Anti-Quietsch-Paste — Антискрипная паста (арт.: 7656) может применяться для всего суппорта,
Так же Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — Синтетическая смазка для тормозной системы (арт.: 7585) может применяться для суппорта кроме набивки в пыльники и не желаьтельно направляющие.
Вопрос : 7585 высокотемпературная, ее вроде как можно заменить 7656, но в описалово не указан температурный диапозон, сообщите пожалуйста. Насколько я понимаю, она должна иметь аналогичные показатели по этому параметру. Чем смазывается тормозной цилиндр? Спасибо!
Не нужно проводить аналогии между 7585 и 7656 это разные составы с различным диапазоном применения. Поэтому они могут отличаться рабочими параметрами. Температуры применения этой смазки: -40 °C до +250 °C
  • 1 month later...
Купил сегодня пакетик 7585 Bremsen-Anti-Quietsch-Paste на упаковке синим по белому "Наносить на направляющие суппорта"! В этой же теме и на сайте читаю "кроме направляющих"!
Где правда то?
Почему бы на упаковке сразу не написать что направляющие мазать нельзя!
Где правда то?
Мы пока не можем изменить текст на упаковке. Как только такая возможность будет, исправим.
  • 2 months later...
Простите, господа!!!
Начал подклинивать суппорт. Хотел заняться им, частично разобрать (без полного демонтажа).
Прочитал тему и потерялся....
Сегодня буквально 100 метров не доехал до фирменного магазина на пр.Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. По ошибке развернулся и в другом магазине запчастей (приняв за фирменный) купил смазку 7656.
Хотел:
1. смазать направляющие суппорта
2. направляющие колодок (противоскрипные пластины)
3. может быть смазать поршень суппорта (под пыльниками). (Если не будет явных следов коррозии)
Так поясните ПОЖАЛУЙСТА, ту смазку я купил или нет!?
7585 вроде как более высокотемпературная, а в суппортах это главное!?
Или 7656 достаточна для всего??? Но смущает ее температурный диапазон. Тормоза иногда греются довольно сильно...
Изменено пользователем 4104
Хотел:
1. Смазку вы выбрали правильно. Только она подходит для смазки направляющих суппорта.
2. Можно, она же антискрипная
3. Тоже можно.
7585 можно использовать везде, кроме направляющих суппорта (туда только 7656)
Спасибо ОГРОМНОЕ за ответ.
Я правильно понял, обе эти смазки не разрушают резину пыльника поршня?
  • 3 months later...
Спасибо за полезную информацию. Утанцевался в 405м Пежо подклинивающие пальцы перебирать, после ВАЗ 09, в которой графитка вполне подходила для смазки. Как, оказывается, всё непросто, но познавательно.
Процитирую по этому поводу одного нашего коллегу форумчанина: "ВЕК живи, ВЕК учись , так неграмотным и помрешь"- это не я сказал , это еще один умный человек сказал."
Судя по отзывам совета ждать не стоит. Косяк .:angry:
Не надо горячиться. :nono: Ограничение по применению 7585 в пальцах суппорта есть ни что иное как "защита от дурака". У нас народ как любит, чем толще слой, тем лучше работает. Здесь это не проходит. Смазку нужно наносить тонким слоем и тогда 7585 будет прекрасно работать и в направляющих пальцах суппорта. Что касается применения 7656, то она специально создана для этого соединения.
- Приветствую
проблема в том, что дребезжат направляющие пальцы
задних тормозов ( VW Caddy 2007) при движении по брусчатке очень сильно
- мне посоветовали / и привезли вот этот продукт LM Kupfer-Paste — Медная паста (арт.: 7579)
- так можно ее использовать именно для пальцев суппорта , и в каком количестве на 1 палец ?? ( в тюбике то 100 гр.)
или что посоветуете именно для пальцев чтоб не дребезжали так. ?
Спасибо
Евгений, Калининград
Изменено пользователем sonrono
- Приветствую
Спасибо
Медную пасту использовать можно, но при условии, что она будет нанесена на направляющие тонким слоем. Так же, рекомендую обработать ей торцевые части основания тормозных колодок.
  • 1 month later...
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, стучит суппорт, набиваю смазку 7656 по-больше не стучит, отбавляю то же самое.
Так все-таки можно набивать ее по-больше?
Уважаемые!
Может уже пора суппорт поменять?С тормозами опасно экспериментировать.
KIA SOUL.
Судя по имеющийся информации, причиной возникновения шумов суппорта на KIA SOUL. являются нюансы в конструкции направляющих. Направляющие пальцы и посадочные отверстия имеют большой запас на тепловое расширение (люфты), которые можно нейтрализовать с помощью нашей антискрипной смазки.
Нейтрализуется при большом количестве смазки. Можно ли ее набивать по-больше? Или категорически нет?
Главное что бы смазка не мешала пыльнику герметично закрывать палец.
То-есть пыльник должен быть вообще без смазки?
Немного смазки в пыльнике не помешает. При этом нужно учитывать, что бы при нажатии на палец смазка из пыльника не выдавливалась.
Просто ранее писалось что смазки надо чуть-чуть, а то прикипит.
Ладно,большое спасибо!
Имелась ввиду конструкция суппорта с минимальным запасом под тепловое расширение.
