Смазка для суппортов
В 28.09.2016 в 21:17, Auris сказал:
Повторюсь: у меня в месте сборки направляющих и скобы полная стирильность.  Вариант с заменой направляющих с резинкой на другие без резинок я уже рассмотрел и досрочно приобрёл замену. Кстати, смазку буду использовать вашего немецкого конкурента. Температура в1200 против ваших 200 с. Но ответ так и не получил: смазка ликви моли может так агрессивно воздействовать на резину?  К другой вашей продукции притензий нет, поэтому смело использую и советую своим друзьям, но с этой смазкой какие-то проблемы.
В выходные решил что необходимо провести осмотр тормозной системы. Разобрали и перед и зад. Спереди из-за проблем с ЛМ пришлось купить новые направляющие и смазать немецким конкурентом, а задние направляющие (на фото)  смазал ЛМ. Результат меня удивил. На передние колеса как правило больше идёт нагрузки и перегрева. Зад оказался полностью без смазки! Передние направляющие меня очень удивили. Прямо как в одной из реклам : "поразительно, все детали как новые".  И я, как сказала бы ведущая )) программы "ревизорро" )))  *Не рекомендую смазку ЛМ для направляющих*.  Готов к дальнейшим спорам и аргументации на этом форуме по данному вопросу. IMG_7397.thumb.JPG.621ca414dd4c48e9ea35effff62a28b6.JPG
Добрый день, уважаемый Auris!
Картина действительно неприятная. Давайте разбираться с Вашим случаем. Опишите пожалуйста марку, модель, год выпуска и пробег Вашего автомобиля.
Сколько времени и км. прошло с момента обслуживания? Опишите чем очищали и  как подготавливали направляющие пальцы и посадочные места перед смазкой. Как наносили смазку 7656?
Изначально пальцы пытались "выкрутить" в тисках, используя газовую горелку. Выкрутили и вынули. Почистили пальцы и внутренности скобы корщёткой. Смыли Schnell-Reiniger . Дальше равномерным тонким слоем 7656. Направляющие стали равномерно "красными". Упаковки хватило на 4 направляющих и ещё осталось. Наносилось в августе.  Осматривалось в мае. Пробег не более 10.000. Наносилось на Nissan 44140-JA01A.
2 часа назад, Auris сказал:
Добрый день! При ТО суппортов, в случае если на направляющих присутствует коррозия производится их замена, зачистка не предусмотрена. Обусловлено это конструкцией направляющих, а именно напыление на рабочей поверхности. Произведя зачистку вы полностью удалили защитный, рабочий слой. Смазка рассчитана на его присутствие. Обратите внимание, что пальцы передних суппортов еще в рабочем состоянии, а состоянии задних только на выброс. Дело в том, что передние суппорта более нагружены и влага, попавшая внутрь испарялась, Задние колодки менее подвержены нагреву как следствие коррозия на пальцах более выражена. Рекомендуем провести следующую процедуру: заменить направляющие и пыльники на новые, произвести проверку и полную очистку посадочных в скобе суппортов. Заменить смазку и установить на автомобиль. В дальнейшем при обслуживании суппортов руководствоваться инструкцией и рекомендацией автопроизводителя, учитывающие конструктивные особенности Вашего автомобиля.
Летом 16 года ставил новые направляющие с этой же смазкой, но на перед. Не прошло недели как "разбухла" резинка на направляющей и суппорт перестал двигаться. Снимали до этого так же направляющие путём газовой горелки, матерных слов и гаечного ключа. Затем "продезинфицировали" тем же очистителем и смазали новые направляющие с новыми резинками. Прошло несколько дней и появился скрип тормозов. Кое как выкрутили направляющие без применения огня: только мат, ключ, молоток и зубило. И снова покупка новых направляющих, так как резинки отдельно не продаются. Направляющие 44140-0V700
Прикладываю единственную фотку второй направляющей суппорта, которая ставится без резинки. Смазана она была смазкой вашего немецкого конкуренIMG_7398.thumb.JPG.ee8dd6c1f4029b408b4704f60b3dc4ee.JPGта и прошла столько же как и задние направляющие. Даже свой цвет смазка не изменила!
19 часов назад, Auris сказал:
может метал раслабил газом и докучи хром жжог......
8 часов назад, Auris сказал:
Добрый день, уважаемый Auris.
Повторно прошу сообщить марку, модель, год выпуска и общий пробег Вашего автомобиля.
Есть подозрение, что в Вашем случае, как Вы говорите узел пришлось разбирать при помощи тисков и газовой горелки, требуется полная замена суппорта в сборе вместе со скобой. Частичная замена пальцев и резинок проблему может не решить.
У меня одного складывается такое ощущение, что периодически идут целенаправленные нападки на ЛМ именно по поводу средств для тормозов?
Я просто понять не могу, я на нескольких машинах брал, пользоваля - всё нормально.
14 часа назад, Brian сказал:
поддержу! такаяжэ хрень вмыслях завелась! а смазкой не первый год пользуюсь....... знал ьы шотакие атаки ьудут -хуариърильы фсе сразу под кат на фром в виде а4отофф  до и после. шоп лишневопиздеша неьыло!
18 часов назад, Schumacher сказал:
Murano 14 года и ~63.000 км. Для авторов сообщений выше:* возможно на ваших маломощных автомобилях смазка и будет адекватно работать, но на моём не получается. Извините что нет предыдущих фоток, так как не думал что будет такое. Так что пользуйтесь свежими фотографиями и обсуждайте по ним. Так же повторюсь что претензий к другой продукции ЛМ НЕТ*.
1 час назад, Auris сказал:
И вам здрасьте!
Маломощных, это, каких? 285 лс, 450 нм. и 5,5 сек. до сотни - это слабо или мощно? Не знаю...
Тогда уже можно и компании ниссан претензию написать о том что установленная тормозная система не подходит для данного автомобиля и нужно её усовершенствовать. При этом смазка конкурента показала себя с лучшей стороны без доработки тормозов. p.s.: эту смазку конкурента lm берут в основном официальные дилеры премиум сегмента, так как качество на высшем уровне и цена далеко не айс для рядового водителя.
Изменено пользователем Auris
Вы будете смеяться, но примеров тому масса. Взять хотя бы Инфинити ЭфИкс 35 у которых тормоза не выдерживали, Ленд Крузер 200 - диски постоянно перегреваются и ведёт их...
ТЫ ПРО ТРВ ШТОЛИ?  ........
Про марку другой смазки здесь писать не буду. Про FX и прочих авто с проблемными тормозами могу смело заявить что ЛМ не подходит.
АГА........ тогда такжэ заявлю што маему говнотигуану от каторово на хаду все отваливаеццо пачимуто эта смазка нихрена непавредила ни разу.........намазываю ей это чюдо фашыстоавтодрочева ужэ как 2 й раз при смене калоток.  калотки на маем говнотигуане ходят по 60 ткм.......... грю жэ знал ьы шо стока ахтунгофф наьежыт с терпильскими воплями-херачил ьы все под кат и на фром суда клал в назидание всем в смуту вовлеченым еретическуйю.......
намазал бы направляйки и в 3 й раз кирпичной смазкой и непарилсо! и ачот ьы вылажыл суда...... но баюсь мне это говно ужэ остопиждело до аслиныхъ ушэй..... и нада ево продаватьнахъ  -не машына а капилка ьездонная........
кстати ты в курсе што на некоторых типах тормазных систем направляйки  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИРАЮЦЦО СПИРТОМ и нисмазываюццо ничем!Ё а самоочищяюццо в пластикавых гильзах? например ate-1lj на том жэ маем тигуяне.......
так навсякий......
  • 2 weeks later...
Русский язык забыл и не смог прочитать комментарий.  Почему-то представители компании молчат по поводу  своей смазки. Если считаете что направляющие и скоба вышли из строя после термического воздействия,  то почему смазка конкурента прекрасно справляется со своей работой более 8 месяцев?
18 часов назад, Auris сказал:
Прошу прощения, что долго не отвечали. Сразу хочу поблагодарить Вас за отзыв и предоставленную информацию. Не будем отрицать, что случаи аналогичные Вашему случаются, хоть они единичны, но тем не менее требуют подробного разбора. Ответить сразу и однозначно, по какой причине такая ситуация произошла, сложно, особенно с учетом того на одних и тех же моделях одного бренда встречаются совсем диаметральные ситуации. Соответственно для полного понимания необходимы дополнительные исследования и тесты.  На сегодняшний день эти работы проводятся, но процесс не быстрый. Делать выводы о работе продукта на основании фотографии мы в любом случае не сможем. Поэтому есть ли возможность предоставить пыльники и образцы купленной пасты? По возможности сообщите дату и номер партии (написано на шве).
В 03.06.2017 в 17:24, Auris сказал:
051604- цифры на упаковке. Резинки с новыми направляющими сохранились. Даже остатки смазки есть в упаковке.
Добрый вечер!
Если возможно отправьте личным сообщением форума мне или V.Chaykin контакты по которым с Вами можно оперативно связаться и время в которое Вам будет удобно.
С вами свяжется наш представитель в г. Санкт-Петербург. Просьба передать ему образцы, для последующей отправки в наш офис.
В 05.06.2017 в 15:24, V.Chaykin сказал:
  • 1 month later...
Добрый день! Привезли с Германии такой вот продукт от ЛМ. В инструкции сказано, что  используется для  смазки всех видов поверхностей скольжения с высокой нагрузкой.  в частности, для низких скоростей скольжения и / или колебаний движений винтов, штекеров и штыков подверженных высокой тепловой нагрузки.
Можно ли использовать для смазки направляющих суппорта? Данного продукта в вашем каталоге нет, а описание на немецком недостаточно информативное для нас))
22 минуты назад, avtogen-gurza сказал:
НЕТ.........
БАНОЧКА ДОРОГОАЯ и народ неохотно ее покупать будет вот и нет в асортименте для ru
21 минуту назад, avtogen-gurza сказал:
Добрый день! Данный продукт не поставляется на территорию РФ. Аналог продукта но без кисточки для нанесения идет с артикулом 3419. Вся необходимая информация есть по продукту на сайте. Смазывать направляющие плавающих суппортов нельзя.
Спасибо, за разъяснения.
Собираемся  дополнить спектр услуг обслуживанием тормозной системы  продуктами ЛМ при плановой замене тормозных колодок, но теперь дилемма, чем смазывать направляющие суппорта. К сожалению в наш регион, Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste не поставляется. Кz мы. Наши привозят только  Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, аргументируя это тем, что на внутреннем рынке Германии этот продукт идет на смазку направляющих. Но по вашему опыту и мы уже с этим столкнулись, данная синяя смазка далеко не лучший вариант. А нам нужен продукт именно из линейки ЛМ, с идеально подходящим применением для направляющих, цена существенного значения не имеет.
38 минут назад, avtogen-gurza сказал:
Заказывайте 7656 смазку в Германии, она специально предназначена для смазки направляющих пальцев
