Артур Матевосян Опубликовано: October 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2021 (изменено) Доброго дня, господа тех. спецы! Вопрос следующий - товарищ хочет прям не может воспользоваться присадками в моторное масло. При этом на мой вопрос, какими проблемами обусловлена необходимость применения - ответил что никаких проблем нет, просто хочу сделать мотору легче. Вообще спрашивал про красненькие на букву S, но быстро был повёрнут с этого пути на LM ) Итак, что имеем: КИА РИО 1.6 2016 год 80% город, 20% трассаю. (В городе прогревы по 20мин по утрам и вечерам) Заливает Синтойл Хай Тек 5в30, замена раз в 10-12 тысяч км. 1) Надо ли мыть мотор перед применением присадки, например промывкой 1990? 2) Что лучше для этого масла? MMP или Cera Tec? или оно итак хорошо и применение присадок будет неэффективно? Изменено October 27, 2021 пользователем Артур Матевосян Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2021 4 минуты назад, Артур Матевосян сказал: Доброго дня, господа тех. спецы! Вопрос следующий - товарищ хочет прям не может воспользоваться присадками в моторное масло. При этом на мой вопрос, какими проблемами обусловлена необходимость применения - ответил что никаких проблем нет, просто хочу сделать мотору легче. Вообще спрашивал про красненькие на букву S, но быстро был повёрнут с этого пути на LM ) Итак, что имеем: КИА РИО 1.6 2016 год 80% город, 20% трассаю. (В городе прогревы по 20мин по утрам и вечерам) Заливает Синтойл Хай Тек 5в30, замена раз в 10-12 тысяч км. 1) Надо ли мыть мотор перед применением присадки, например промывкой 1990? 2) Что лучше для этого масла? MMP или Cera Tec? или оно итак хорошо и применение присадок будет неэффективно? Добрый день! 1) Мотор нужно мыть не зависимо от: применяете ли присадку, переходите на другой сорт масла, или меняете его часто. Мотор просто нужно мыть, чем он чище тем больше его ресурс. 1990 для этих целей подходит идеально. 2) Благодарим, что уточнили вид моторного масла для Synthoil High Tech 5W-30 идеально подойдет Molygen Motor Protect Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Матевосян Опубликовано: October 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2021 18 минут назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! 1) Мотор нужно мыть не зависимо от: применяете ли присадку, переходите на другой сорт масла, или меняете его часто. Мотор просто нужно мыть, чем он чище тем больше его ресурс. 1990 для этих целей подходит идеально. 2) Благодарим, что уточнили вид моторного масла для Synthoil High Tech 5W-30 идеально подойдет Molygen Motor Protect Премного благодарен за оперативный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2021 4 часа назад, Артур Матевосян сказал: КИА РИО 1.6 2016 год 80% город Я бы ещё посоветовал товарищу использовать очистители инжектора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Номад Опубликовано: October 31, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2021 Здр.! Вопрос к Борода и все знатокам: двигатель Ниссан VQ40DE (4л. бензин) пробег 290К. Начал подъедать масло (2-2,5л. от замены до замены). Заглядывал китайским шнурком - на стенках цилиндра появились незначительные задиры. Посовету масленщиков на пункте замены масел залил для профилактики Ceratec (хотя как говорят - это как мертвому припарка). НО обратил винимание что после 200км. дым выхлопа стал более явный. С чем это может быть связано и был ли смысл в присадке в моем случае??? Может будут какие советы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2021 Здр. Данный двигатель характерен повышенным расходом масла, если расход не превышает психологический рубеж в литр на 1000 км, то и не стоит беспокоится. Присадкой Кера Тек расход не вылечить. По явности выхлопа: погода поменялась, пар стал более явным и заметным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry1964 Опубликовано: November 8, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2021 (изменено) Уважаемые, при замене масла получилось так, что сначала залили 4,4 л моторного масла, а потом 0,3 л Cera Tec (паспортный объем масла 4,7 л). Затем машина стояла примерно час. Потом пробег минут 30. И вот вопрос - Cera Tec "взболтался" или остался лежать внизу "мертвым грузом"? P.S. Масло Nissan 5w-40, авто Nissan Murano z52. Понимаю, что надо было бы в канистру присадку добавлять. Но... Получилось, как получилось... Изменено November 8, 2021 пользователем Dmitry1964 уточнение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2021 8 часов назад, Dmitry1964 сказал: Уважаемые, при замене масла получилось так, что сначала залили 4,4 л моторного масла, а потом 0,3 л Cera Tec (паспортный объем масла 4,7 л). Затем машина стояла примерно час. Потом пробег минут 30. И вот вопрос - Cera Tec "взболтался" или остался лежать внизу "мертвым грузом"? P.S. Масло Nissan 5w-40, авто Nissan Murano z52. Понимаю, что надо было бы в канистру присадку добавлять. Но... Получилось, как получилось... Он стабилизируется в объёме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry1964 Опубликовано: November 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2021 Спасибо за быстрый ответ! Т.е. ничего страшного - перемешается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2021 11 час назад, Dmitry1964 сказал: Уважаемые, при замене масла получилось так, что сначала залили 4,4 л моторного масла, а потом 0,3 л Cera Tec (паспортный объем масла 4,7 л). Затем машина стояла примерно час. Потом пробег минут 30. И вот вопрос - Cera Tec "взболтался" или остался лежать внизу "мертвым грузом"? P.S. Масло Nissan 5w-40, авто Nissan Murano z52. Понимаю, что надо было бы в канистру присадку добавлять. Но... Получилось, как получилось... Добрый день. Не переживайте, присадка "взболталась", мертвым грузом лежать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry1964 Опубликовано: November 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2021 15 часов назад, V.Chaykin сказал: Не переживайте, присадка "взболталась", мертвым грузом лежать не будет. Спасибо! Потом еще 350 км пробежал. Думаю, перемешалась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sms Опубликовано: November 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2021 Дд! Подскажите, у меня залита присадка стоп-шум гидрокомпенсаторов, ( гидрокомпенсаторы замолчали )можно ли не меняя масла ( прошло 1,5 тыс.) добавить кератек?, или лучше сменить масло, и сколько минимум нужно ездить на стоп-шум? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2021 Заливать Кера тек нужно в масло с не менее 50% ресурсом. На стоп-шум можно ездить постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MzM Опубликовано: November 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2021 (изменено) Всем привет! Хочу в движок Hyundai 3.8 (пробег 44к) при замене после промывки залить Shell HX-8 5w-30 (что рекомендует производитель) + Ceratec. Цель - профилактика, жалоб нет. 2 вопроса: Совместим ли Ceratec с этим маслом? Полный объём масла в системе 6.9 л. Правильно я понимаю, что нужно порядка 400мл из этих 6.9л (1 + 1/3 флакона) залить Ceratec? Спасибо! Изменено November 29, 2021 пользователем MzM Дополнить текст Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2021 1 час назад, MzM сказал: Всем привет! Хочу в движок Hyundai 3.8 (пробег 44к) при замене после промывки залить Shell HX-8 5w-30 (что рекомендует производитель) + Ceratec. Цель - профилактика, жалоб нет. 2 вопроса: Совместим ли Ceratec с этим маслом? Полный объём масла в системе 6.9 л. Правильно я понимаю, что нужно порядка 400мл из этих 6.9л (1 + 1/3 флакона) залить Ceratec? Спасибо! Добрый день. 1. Да, совместим. 2. Да, все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СергейКа Опубликовано: December 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 Авто Lacetti 1.8. пробег чуть больше 100К. Двигатель работал не ровно, на холостых бывало глох. Меняли свечи, катушку, форсунки ничего не помогло. Один моторист сказал сейчас сделаем, залил Ceratec и моторное масло Fuschs 10W40 все прошло-)). Может совпадение а может реально работает. Двигатель не мыли, 2я неделя полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 Спасибо за отзыв Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gorill Опубликовано: December 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2021 Привет. Для Cera Tec написано до 50 т.км. Это значит, что раньше нельзя добавлять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2021 1 час назад, Gorill сказал: Привет. Для Cera Tec написано до 50 т.км. Это значит, что раньше нельзя добавлять? Добрый день. Можно. Каких либо ограничений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gorill Опубликовано: December 14, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaximUs-61rus Опубликовано: December 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2021 Cera Tec однажды лил вместе с маслом Liqui. Сейчас перешёл на RAVENOL DXG , который на ПАО+Эстеры. Могу ли в него влить Ceratec ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 30, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2021 11 час назад, MaximUs-61rus сказал: Cera Tec однажды лил вместе с маслом Liqui. Сейчас перешёл на RAVENOL DXG , который на ПАО+Эстеры. Могу ли в него влить Ceratec ? Конечно можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 30, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2021 16 часов назад, MaximUs-61rus сказал: Cera Tec однажды лил вместе с маслом Liqui. Сейчас перешёл на RAVENOL DXG , который на ПАО+Эстеры. Могу ли в него влить Ceratec ? Добрый день. Да, можете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Номад Опубликовано: January 23, 2022 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2022 В 01.11.2021 в 12:36, Борода сказал: Здр. Данный двигатель характерен повышенным расходом масла, если расход не превышает психологический рубеж в литр на 1000 км, то и не стоит беспокоится. Присадкой Кера Тек расход не вылечить. По явности выхлопа: погода поменялась, пар стал более явным и заметным. Спасибо и ещё вопрос: прошёл 5тыс.км. с Cera Tec, пора менять масло. Можно ли использовать промывки? Не смоют ли они вместе с грязью и слой керамики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 23, 2022 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2022 1 час назад, Номад сказал: Спасибо и ещё вопрос: прошёл 5тыс.км. с Cera Tec, пора менять масло. Можно ли использовать промывки? Не смоют ли они вместе с грязью и слой керамики? Добрый вечер! Промывки никак не влияют на слой керамики, их задача удалять загрязнения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Номад Опубликовано: January 24, 2022 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2022 11 час назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер! Промывки никак не влияют на слой керамики, их задача удалять загрязнения. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Порше Опубликовано: February 24, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2022 Здравствуйте. Автомобиль Порше Кайен 4.8 Турбо. Мотор с алюминиевым блоком, лью масло Мобил1 0-40, замена через 7,5 тыс.км, порекомендовали заливать КераТек дабы продлить жизнь мотору, так как бывают часто задиры на стенках цилиндров. Вопрос: 1. Действительно ли керамика поможет алюминиевому блоку от образования задиров в цилиндрах? 2.Как лучше заливать присадку?, вместе с маслом при замене, перемешав в одной канистре, или после прогрева мотора залить отдельно. 3.Можно ли использовать на моем моторе ваши промывки, не нанесут они вред покрытию цилиндров и какие порекомендуете, видел ответы про хорошую связку 1990+7507 и сколько их заливать по объему, если масла в моторе 9 литров Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 24, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2022 1. Опыт использования Кера Тек в Порше-клубе весьма положительный. 2. Оптимально заранее смешать с маслом. 3. Используйте по два флакона, вреда не будет, но с поправкой на уровень масла. Не следует переливать выше максимума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman55 Опубликовано: April 12, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста поможет ли присадка Кера Тек при перекладки поршневой и можно ли ее заливать в масло, на котором проехал около 1500 км ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 12, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2022 35 минут назад, Diman55 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста поможет ли присадка Кера Тек при перекладки поршневой и можно ли ее заливать в масло, на котором проехал около 1500 км ? Добрый день. Заливать можно, но Ceratec не является ремонтным составом, залечить выработку не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
