Присадка Cera Tec
Не спорю, вероятно это так и есть, просто описания натурных испытаний на двигателях я пока не встречал, сам подумываю залить, немного опасаюсь отложений на клапанах и свечах, может и напрасно.
Напрасно опасаетесь, проверено личным опытом.
Уважаемые Борода и LIK ! Сколько Cera Tec заливать в двигатель с объёмом масляной системы 8 литров? Если исходить из того, что 300 мл. средства на пять литров, то получается- 60 мл. на один литр масла. Значит на восемь литров надо полную баночку и ещё 180 мл. Так ? Или можно смело лить две баночки присадки не боясь за последствия?
Ну и в догонку. Читал, что была рекомендация пользоваться Сera Tec через одну замену масла. А будет ли достаточно, если при первом использовании присадки налью нужное кол-во, а потом , опять же через раз только по одной баночке. Или , может, лучше по полной порции, но не через одну замену масла, а через 20-30 тыс. км? А то как то вылезает жаба и начинает со мной говорить, на счёт каждого применения Сera Tec.:crazy:
Старайтесь соблюдать рекомендации по применению т.е. 60 мл. на литр масла. Больше не нужно. Повторно после первого полноценного применения достаточно заливать через 20 тыс.
  • 2 weeks later...
Я заливаю масло VALVOLINE 10W40 Max Life так-как пробег у моего джипа уже 238000 км. Хочу добавить в масло CERATEC, можно ли это сделать или он идет только с маслами LM? Дайте совет по Вашему маслу для такого пробега.
Cera Tec совместим с моторным маслом любого производителя в т.ч. VALVOLINE. Уточните, пожалуйста о каком конкретно джипе идет речь, а то получается подбор масла на красный автомобиль.:crazy:
GRAND CHEROKEE WJ 2001 г. 4.7V8.
Могу предложить два варианта:
1. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1. Это полностью синтетическое масло с высокими защитными свойствами и пакетом присадок адаптированным под наши условия эксплуатации.
2. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. НС-синтетическое моторное масло, сертифицировано по АСЕА 2008 года. Имеет повышенную защиту от износа.
А что значит - НС синтетическое масло?
"Каталитический гидрокрекинг (НydroСraking) - процесс получения базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. В ходе процесса обработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых значительно улучшается молекулярная структура масла, усиливаются стойкость к механическим, термическим и химическим воздействиям. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масел. Совершенствование базовых масел проводится по двум основным направлениям. Первое, при котором масло очищается только до такой степени, чтобы в нем осталось оптимальное содержание смол, кислот, соединений серы, азота и, дополнительно, вводятся присадки для улучшения некоторых функциональных свойств. Такой метод не позволяет получить масла достаточно высокого уровня качества. Второе направление, при котором базовое масло полностью очищается от всех примесей и проводится молекулярная модификация методом гидрообработки (гидрокрекинга, гидроочистки и др.). В результате получается масло, обладающее ценными свойствами для тяжелых режимов работы (высокая стойкость к деформациям сдвига при высоких скоростях, нагрузках и температурах, высокий индекс вязкости и стабильность параметров на уровне или выше ПАО-синтетики)."<br style=""> <br style="">
Добрый день! Владею автомобилем Тойота Ленд Крузер Прадо в 120 кузове,двигатель 1 GR-FE,объёмом 4 литра,2008 года выпуска. Общий пробег 95 тыс.км. Масло для двигателя использую Лонг Тайм 5-30,замену произвожу каждые 5 тыс.км. Не разу не использовал промывочных присадок,но задумался о использовании Кера Тек...
При этом,никаких отрицательных замечаний по работе двигателя не могу изложить! Нет явных посторонних шумов,и с виду (через,заливную горловину) механизмы двигателя довольно чистые...
Подскажите пожалуйста не навредит ли использование данной присадки двигателю моего авто? Возможно её использование без предварительных промывок маслосистемы? Как всё же правельно подойти к этому вопросу? Заранее благодарен!
Изменено пользователем Север
Подскажите пожалуйста не навредит ли использование данной присадки двигателю моего авто? Возможно её использование без предварительных промывок маслосистемы? Как всё же правильно подойти к этому вопросу? Заранее благодарен!
Промывать масляную систему или нет, вопрос философский и каждый владелец автомобиля, ответ на этот вопрос находит для себя сам. Если Вы считаете, что двигатель чист, то можно проводить эту процедуру в целях профилактики, раз в 2-3 интервала замены масла. На счет применения Cera Tec, то противопоказаний никаких нет. Вреда не будет точно.
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток Увожаемые форумчане.
Уменя Suzuki XL7 2002 года пробег 100000 миль Масло лью только Castol Magnatec 5W40. Последнее время Масло почемуто очень темное. Сегодня залил мягкую промывку LM Oil-Schlamm-Spulung через пару дней поеду менять масло снова Castol Magnatec 5W40. Теперь собственно вопрос, а можно использовать Кератек через некаторое время. ну например через пару тройку дней? или все таки Кератек льется только в чистое мало и смешивается до заливки в двигатель?
Спаибо за ответ!!!
Возник токой вопрос. Ездил смотрел цены на КераТек. Пора заливать себе. Вроде как у официального поставщика не должно быть так дорого. Я имею в виду три специализированных магазина указанных на сайте. А получается, что в автомагазинах, которые просто партнеры цена на 200 рублей дешевле.... К примеру - Грант на Новорязанке..., потом в Южном порту несколько магазинов левых...
Это как понимать такую накрутку официальных поставщиков? Я уже не говорю про другие позиции..., кроме КераТек....
Мы не имеем возможности регулировать розничные цены у наших клиентов.
Уменя Suzuki XL7 2002 года пробег 100000 миль Масло лью только Castol Magnatec 5W40. Последнее время Масло почемуто очень темное. Сегодня залил мягкую промывку LM Oil-Schlamm-Spulung через пару дней поеду менять масло снова Castol Magnatec 5W40. Теперь собственно вопрос, а можно использовать Кератек через некоторое время. ну например через пару тройку дней? или все таки Кератек льется только в чистое мало и смешивается до заливки в двигатель?
Спаибо за ответ!!!
Лить Cera Tec только в чистое масло не обязательно. Присадка прекрасно перемешается с маслом самостоятельно. Сделать это можно и через несколько дней.
Спасибо за ответ.
Вчера залил присадку, честно говоря ни каких положительных эффектов я не заметил. Как пишут что двигатель шелестит не могу такого сказать. позвякивание цепей осталось. На холодную так вообще треск какой-то, он был раньше, но мне кажется тише. Но это не показатель.
И в движении особой резвости и обещанной повышенной динамики я не заметил.
Так что я с кланяюсь что все же простая трата времени, Чисто субъективное мнение.
Дайте время присадке. Не все сразу.
Здравствуйте, Уважаемые!
Ответьте на мой вопрос: есть ниссан тиида МКПП дв 1,6 2010г пробег 8000км, есть шум в коробке, на хх и при езде на третье подвывание, хочу залить Ceratec, что лучше залить в заводское или заменить на LM + Ceratec? Диллер сказал: конструктивная особенность...
У МКПП Ниссанов действительно есть такая особенность, но попытаться снизить шум, с помощью Cera Tec можно. Масло лучше сменить на наше, хотя присадка будет работать с любым маслом.
Добрый день. Использую Cera Tec каждые 30000км., замена масла каждые 10000км. Хочу промыть двигатель после зимы. Промывка не вымоет всю присадку - залил 10000км. назад? И Ваше мнение по применению Cera Tec через 30 тыс.? (50 тыс. - как то редко, каждую смену - слишком... :wink:)
Желательно заливать Cera Tec хотя бы через замену. (в Вашем случае раз в 20 000 км.) Присадка работает на химическом уровне и повредить защитный слой промывка не сможет.
Спасибо за ответ.
XL-7 хороший, надёжный автомобиль. И с таким пробегом вообще проблем быть не должно, если только он (пробег) реальный или не отсаживали на машине до Вас какие-нибудь гопники.
Эффект от присадки Cera Tec Вы почувствуете через 300-500 км., если только Castol Magnatec 5W40, который Вы заливаете, не с ридной украины или ещё откуда-нибудь оттуда... Давно не секрет уже, что масло данного производителя, мягко говоря, хромает по качеству. Погуглите интернет, найдёте очень много интересного и познавательного по этому поводу.
Попробуйте залить http://catalogue.liq...220&like_name=1 и почувствуйте разницу.
Cera Tec можно использовать в любой момент по пробегу, с любым маслом и в любых двигателях. Соблюдая инструкцию на этикетке что-либо испортить или ухудшить невозможно. Предварительная промывка совершенно не обязательна.
Всем Привет!
Молодец Kraftfahrer, хорошо сказал, прямо в точку особенно с перервариванием углеводородов!
Присоединяюсь ко всему выше изложенному!
Цитирую: (ощущение такое как двигателю стало легче работать). Про расход пока ничего сказать не могу- не ощутил,но в любом случае ,если двигателю стало "легче",то и расход топлива должен уменьшиться(скорее всего незначительно).
Так оно и есть на самом деле!
Расход уменьшается на самом деле: 0,5-0,8 или даже около 1 литра на сотне экономишь, опять та ки все зависит от манеры езды и т.д.............
У меня вышло порядка 0,7 литра! (Постоянно тапка в пол........Было 10 стало чуть больше 9 реально где то 9,2-9,3 литра на сотню, ДВС V 1.5, 110 л.с.) по городу!
Всем УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Изменено пользователем shlpa
Авто MMC Montero Sport, 3л, V6. 2001 год. Пробег уже больше 153 тыков. Проехал около 4500 после добавки в двигатель Сera Tec. Отлично работает. Рядом с машиной стоишь, не слышно двигателя. По мощности тоже в плюс. Неаккуратно на педальку нажал на светофоре - буксует. Резину сзади менять уже надо, блин... Зимой, кстати, вообще запускается легко движок в любой мороз(!), как в тёплом гараже. Присадка - пулемёт, я считаю. Стоит этих денег.
Уважаемые эксперты LIK и Борода, подошло время менять масло в эскудике 98гв v6, 2,5л. купил уже Longtime High Tech 5W-30, хочу еще залить Cera Tec, но вот проблема, раньше, замену назад был добавлен ревитализант Хадо, вот теперь терзаюсь лить или не лить Cera Tec в новое масло? Как эти присадки работать будут, не будет ли хуже?
Желание Ваше понятно, но наличие в системе "Хадо" снизит эффективность применения Cera Tec.
Изменено пользователем Борода
Желание Ваше понятно, но наличие в системе "Хадо" сведет эффективность применения Cera Tec практически к нулю.
Уважаемый LIK, ну обрадуйте хотя бы тем что и вреда не будет, а то присадку с дуру уже прикупил, благо сосед отговорил с маслом мешать до получения от Вас ответа. И ещё два вопроса до кучи:
1. чем из продуктов LM эту хаду вымыть можно из многострадального двигла?
2. почему при добавке Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы(арт.: 1990) движок шумнее стал работать? (откатал с промывкой 150км)
P.S.Очень жаль, что нет тестов от LM на совместимость этих присадок. Проблема то, как я почитал у многих ваших клиентов. Хады в свое время хорошую рекламную компанию прогнали, вот люди и купились.
Изменено пользователем Irman
Пока заливать Cera Tec смысла нет, но Хадо тоже не вечен. Подождите 1-2 интервала замены и можете смело заливать.
1. Ничем, пока сам не сотрется.
2. Я так понимаю, что стук идет от гидрокомпенсаторов. После смены масла это пройдет. Не забудьте добавить в масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=413&like_name=1. Это поможет продлить им ресурс.
