Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
День добрый! В качестве универсального можно использовать и  Leichtlauf Special LL 5W-30 (арт. 1193). а можно и НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9041) Возможен вариант и масла Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1924) Мотор установленный на Вашем авто не капризен и в принципе может ездить на маслах различных, но так как я сам являюсь владельцем лансера, то рекомендую использовать схему эксплуатации указанную выше. То-бишь разделить сезонность эксплуатации.
Здравствуйте !!! подскажите знающие люди- подойдет ли масло
Molygen New Generation 5W-40 для ŠKODA Octavia 1.6 MPI.и какое можно заливать из линейки liqui moly
Изменено пользователем deni7772
Можно.
Доброго времени суток, имею BMW Е46 1998 г.в с мотором M43TU пробег 290000 км, залил  Top Tec 4100 5W-40, масло кушать перестала совсем, чему я очень рад. Почему пишут что его нельзя использовать у нас ввиду сомнительного качества топлива, оно что свойства свои потеряет? проехал на этом масле 3500, в 7000 хочу заменить. Или мне другое нужно заливать в след раз?
Top Tec 4100 5W-40 разработано для двигателей более свежих моделей BMW, но это совсем не значит, что его нельзя использовать в старых двигателях. Меняйте его через каждые 7000 км и проблем не будет.
Всем доброго дня! Автомобиль Land Cruiser 100 (4.7l), 2006г. Пробег 250.000 км, двигатель 2UZ-FE. Какое масло из производимых наиболее подходяще? Спасибо!
Для ваших условий эксплуатации подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838. В вашем ассортименте оно должно быть.
Добрый день. Автомобиль VW Гольф 2011 модельного года. Двигатель BSE 1,6 8клапанный, Евро-5. Условия эксплуатации от +35 до -20. Выезд на выходные 30-50 иногда 200 км. Пробег годовой 5000 км. Общий пробег 10000 за два года (новый авто). После 5000 слил заводское и залил Топ тек 4200 5W30, рассчитывая его не менять еще два года или до пробега в 7500. Сейчас пробег на масле 5000 с небольшим. Топливо лью только Евро-5. Вопросы:
1. Стоит ли оставаться на этом масле и не менять его до двух лет (7500 км) или менять ежегодно при 5000 км на рекомендуемое вами (какое?)масло?
2. Сомнения в продолжении эксплуатации ТТ 4200 в том, что на трассе температура масла по прибору 104 градуса при оборотах 3200 (скорость 110-120)? Вроде бы и залить можно 5W40, но менять его на 5000 км или раз в год более накладно, чем раз в два года ТТ 4200. Что посоветуйте из вашей линейки масел для такого режима эксплуатации?
Спасибо за ответ! Скажите пожалуйста, а 0-40 будет еще лучше или оно не совсем подходит? Спасибо!
Автомобиль BMW e-39, 523ia,  97г.  Бензин, пробег 340 тыс.км.  заливал последние 3 года - liqui moly 5w-50 Molygen. Который сняли сейчас с производства. В последний год стало есть ооочень много масла , примерно 1 литр на 700 км  :huh: .
Сейчас пришло время делать То и менять масло, и встал выбор продолжать лить молиген новой серии или может поменять серию, или значения вязкости?
Помогите советом пожалуйста )
Спасибо
Там наверно колечки б поменять нужно и заняться ремонтом ЦПГ.
Масло уже слишком много подъедает.
У меня прошло после замены колец и вкладышей. Кушала 0,5 л на 1 тыс. км
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста. Авто Toyota Auris 2013 год двигатель 1.6л 1ZR-FAE, прошел на заводском масле 4000 тыс, хочу поменять,с завода я так понял залито 0W20. Думаю это не самый лучший вариант, эксплуатация- короткие каждодневные поездки в городском режиме, подскажите какой вариант будет наиболее предпочтителен в моём случае.
Наиболее предпочтительно Synthoil Longtime 0W-30, артикул 1171
Простите! Повторю вопрос! Нужно уже менять масло....... Подойдет ли 0-40 и будет ли это полезно такой машине: Land Cruiser 100 (4.7l), 2006г. Пробег 250.000 км, двигатель 2UZ-FE. Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте!Вот решил перейти на Вашу продукцию. Посоветуйте, что залить. Авто тойотат приус японец двиг 1nz-fxe пробег 175000 км. Масло лью тойота 0w20 через каждые 5 тысяч. До крайней замены за 5000 км съедало около литра. С последней замены за 3000 съело литр. Живу во Владивостоке,передвижение70/30 трасса/город (то есть до работы трасса 35км, по городу около 30 и обратно домой 35 км). В планах промывка мягкая+промывка пролайн+Ваше масло+ присадкаи для МС колпачков и Ceratec. Какое масло посоветуете и по присадкам может что еще подскажете?
1. Уходить далеко от рекомендаций производителя по маслу не стоит. Наш аналог это: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2138. Его вы можете приобрести у нашего торгового партнера в г. Владивосток. Обратитесь по телефону  8 902-481-12-11 Евгений. Там вам смогу дать исчерпывающую информацию.
2. Достаточно только промывки Пролайн: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306. Отличием этой промывки от аналогичных препаратов является высокая эффективность работы, при сохранении условия безопасного применения.
3. Присадка для восстановления МС колпачков: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=303
что из присадок для чистки топливной системы посоветуете?упала динамика
Для начала используйте очиститель клапанов: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297, затем при каждой заправке заливайте Долговременный очиститель инжектора: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595
то, что рекомендуется 0w20 это понятно, но его пока у нас нет. Только в Москве. Да и в связи с жором может все таки Leichtlauf Special AA 5w30 попробовать?или сначала все таки 0w20 со всемя присадками и промывками пару-тройку замен попробывать и потом уже думать?
Изменено пользователем needle
и есть ли смысл добавлять Ceratec?
или Молиген 5w30?
Да, и АА и Молиген НГ возможно использовать.
ну а если по моей ситуации?что лучше сначала?или только опытным путем?
или Молиген 5w30?
Если будете заливать Молиген, то уже нет. Это масло и так обладает максимальными защитными свойствами.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
