Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте! У меня авто ВАЗ-21103, пробег 105,5 тысяч. По вашей рекомендации залил масло Optimal, правда не 5W , а 10W40. Эксплуатация в городе, езда на небольшие расстояния. Возможен ли будет переход при следующей замене масла на Molygen 5W-50, и потребуется ли промывка двигателя? Спасибо!
Переход конечно возможен. Воспользуйтесь пятиминутной промывкой "Engine Flush" арт. 1920
посоветуйте какое лучше масло залить в "Мицубиси Галант" 2002 г.в. двигатель "4G64" пробег 160 тысяч км - климатические условия - центральная Россия.
Leichtlauf Spezial AA SAE 5W-30
Думаю перейти на масло Liqui Moly, сейчас залито Mobil Super 2000 10W-40. Хочу выбрать одно из этих:
1) 1929 - Super Leichtlauf SAE 10W-40,
2) 1931 - MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден).
Вопрос 1: Что лучше лить?
Вопрос 2: Стоит ли промыть движок, если да, то чем?
Вопрос 3: Где купить масло в Алматы, есть представительство?
Машина Subaru Outback, 2002 г, 2,5л, АКПП, пробег около 153000 км.
Можете выбрать любое из представленных. Ошибки не будет.
Двигатель при смене фирмы производителя масла конечно лучше промыть. Рекомендую пятиминутную промывку Engine Flush арт. 1920.
Воспользуйтесь поиском, адрес казахстанского представительства уже публиковался.
Изменено пользователем Борода
  • 2 weeks later...
всем привет!
подскажите какое масло и на какой пробег заливать в двигатель.
авто vw g4 1.9 tdi 2002 г.в, двигатель AXR
спасибо!
Здравствуйте! для Вашего автомобиля подойдёт масло Diesel High Tech 5 W-40 (арт. 1332) или Longtime High Tech 5 W-30
(арт. 7537). Пробег определяет завод-иготовитель авто. Смотрите мануал.
Указанные масла не для Лонг Лайф - сервиса, их максимальные интервалы смены не превышают 15 000 км.
под капотом есть наклейка.
в германии в авто было залито TOP TEC 4200 5W-30
теперь в минске mobil 1 synt s 5w40.
что посоветуете лить , чтобы не очень дорого и подходило для двигателя???
спасибо!!!!
Наклейка предлагает использовать только масла с допуском 506 01, то есть для насос-форсуночного дизеля и на продленные интервалы замены. Для большинства двигателей Топ Тек 4200 является более совершенным заменителем указанного продукта, тоже на продленные интервалы.
Заливка mobil 1 synt s 5w40 ошибочна и приведет к повышенному износу приводов форсунок.
Однако, всегда указывайте год и модель автомобиля.
С большим уважением отношусь к продукции LM. Хочу все технические жидкости заменить на LM-овские.
АУДИ-100(С4) 1991г. двигатель AAE 2,0 л моновпрыск, МКПП, передний привод, пробег 370 000 км. Расход масла прибл. 0,5-0,7 л на 15 000 км.
1. Использую МОЛИГЕН 10W-50. Перед сменой масла при длительном пробеге использую мягкую 200-км промывку. Одобряете ли Вы выбранное масло? Имеет ли смысл добавить какую-либо улучшающую присадку?
2. Очень озадачен выбором трансмиссионного масла - раньше программа выбора LM предлагала 75W-90 GL 4+ (артикул 4434), теперь на сайте предлагается HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEOIL GL-4/GL-5 75W-90 (артикул 3979). (Рекомендации WAG для моего автомобиля - синтетика 75W-90.) Что заливать??? Нужна ли присадка в МКПП?
Помогите, пожалуйста, профессиональным советом - дилеры, к сожалению, не всегда уверенно отвечают. Что залить в Аудюшку, чтобы ей было совсем хорошо? :pooh_honey::happy:
1. Выбор абсолютно правильный. В Молигене доп. присадки не нужны.
2. Эти два масла - одно и тоже, только второе с русским переводом на этикетке, его и заливать в коробку.
Большое спасибо за ответ, Борода!
А по поводу присадочки в МКПП при столь длительном пробеге что скажете?
Пойдет и молибденовая присадка, и Кера Тек с приблизительно одинаковой эффективностью.
Добрый день.В наличии имею авто VW Vento 1993 г пробег 285 т.км двигатель 1.8 ABS 90 л.с.Температурный режим в моем городе -35 до +35 .Расход масла 0.5л на 10000 пока лью эссо 10/40,хочу перейти на LM . Какое масло посоветуете. Заранее спасибо.
Очень советую молибденовую полусинтетику MoS2 Leichtlaif 10W-40, арт 1917. После Ессо будет супер!
Традиционно продолжаю всем знакомым советовать продукцию LM.
Ситуация: новая машина Estina Vortex 2.0, ТагАз (она же Chery Fora), двигатель SQR481H, разработка: cовместное предприятие Chery и австрийской компании AVL.
Пробег на сейчас: 2 дня :-).
Через 2000 км - ТО-1. Есть подозрение, что с завода льют, что подешевле. Официалы льют...ну, не то, в качество чего верится, скажем так.
В мануале рекомендуется масло 5W30 по SAE, не ниже SL по API.
Что будет лучше залить в машину в таких обстоятельствах? Подозреваю, что Longtime High Tech 5W-30.
Может есть более подходящий продукт?
Скажи Борода ,а не жидковато ли оно будет (12 при 100*с) ,ведь моторчик уже старый и соответственно давление в масл. системе уже не то. Как бы не запищала масленка после прогрева масла. У меня уже такое с маслом одного извесного производителя.
:blink:
... а не жидковато ли оно будет (12 при 100*с) ...
Откуда инфа? В последнем букваре написано 14,4 .. и судя по стрелке давления масла на моем авто - так оно и есть .. что такое 12 наблюдал и разницу знаю.
По паспорту 12-минимальное значение. 12,5-16,3 мм²/с
Отличный выбор.
А где можно глянуть официальные тех.данные на LM MoS2 Leichtlaif 10W-40 ?
Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:
API SH/CF/EC
SJ/CF
ACEA A3-98/B3-98
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ Класс вязкости : 10W-40
Цвет : черно-серый
Плотность при 15°C : 0,88 г/см³
Вязкость при 40° C : 88,4 мм²/с
при 100° C : 12,5-16,3 мм²/с
Индекс вязкости : 158
Щелочное число (TBN) : 7,9 - 9,6 мг KOH/г
Испаряемость : 11,2 масс.-%
Температура вспышки : 230 °C
Температура застывания : - 32 °C
Это данные 2-х летней давности .. а в свете последних решений температура вспышки = 220 град .. ну т.е. техниццкая мысль не стоит на месте.
Какое масло подойдет для Toyota Corolla 2003г. Двиг. 1NZ-FE 1,500 ?
Климатические условия: до +40летом и -15-20 зимой. В мануале рекомендуется масло SJ 5W-30 по SAE
Заранее буду благодарен
Изменено пользователем Sancho
