Skoda Octavia A7 1.6 mpi CWVA
Natil
Здравствуйте! Собираюсь поменять заводское масло на новом авто Skoda Octavia A7 1.6 mpi 110л.с. двигатель CWVA. Хочу лить liqui moly. Мой допуск 502. Класс A3/B4. Не могу выбрать между линейками Synthoil и Special Tec. VAG рекомендует из марки ликви моли - Special Tec, по телефону представитель ликви сказал, что не стоит лить в новый двигатель гидрокрекинг (опускаю сколько много камней в сторону гидрокрека кидают на разных форумах) и посоветовал Synthoil на ПАО. Но у него нет допуска VW и его нет в списке допущенных масел VAG и имея гарантийный авто страшновато лить его. Масло собираюсь менять раз в 7500. С техобслуживанием у дилера и тем как лить на ТО свое масло разберусь. Как быть, что выбрать?
15 час назад, Natil сказал:
Из нашего ассортимента мы можем рекомендовать следующие продукты:
арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
арт. 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
Synthoil High Tech 5W-40 отлично подходит по характеристикам, но официальный допуск на него устарел (к сожалению на данный момент почти все производители автомобилей активно продвигают гидрокрекинговые рецептуры масел в угоду лучшей экологичности процесса их производства, отодвигая на второй план вопросы защиты двигателя в сложных условиях эксплуатации, каковые в России непреложный факт) и особо "одаренный" дилер может начать упрямиться. В этой ситуации, дабы избежать лишних препирательств, можно остановить свой выбор на варианте Leichtlauf High Tech 5W-40, имеющем свежайшую версию официального допуска. При этом с точки зрения эксплуатации в России Synthoil High Tech 5W-40 предпочтительнее.
2 часа назад, Natil сказал:
Спасибо! Предпочтительнее ввиду чего? И еще конкретно для россии шкода рекомендует вязкость 0w30, как думаете выбрать из лм такую вязкость или все-таки вами предложенная предпочтительнее для этого двигателя? И почему leichtlauf hightech, а не special tec?
Предпочтительнее ввиду высокой стабильности к окислению, хорошим антифрикционным свойствам, которые на порядок выше чем у полусинтетических и гидрокрекинговых масел.
Рекомендации по выбору из нашего ассортимента я уже изложил в сообщении выше.
Масла линейки Special Tec имеют вязкость xW-30 т.е. энергосберегающие. Эксплуатация на маслах 30 вязкости приведет к топливной экономии, наивысшая же защита двигателя будет достигаться на маслах вязкости xW-40.
  • 2 months later...
Скажите пожалуйста, а нормально ли если этот двигатель (пробег 15000км) скушал около 1л. масла. За этот период масло менялось на 7500км. Езда с оборотами 3500-4000. Иногда при разгоне до 5000-5500.
3 часа назад, Борода сказал:
Не нормально, но рано делать выводы, нужно продолжить эксплуатацию и понаблюдать.
Спасибо.  На будущее подскажите, какое масло порекомендуете, из тех, что с допуском 504 для моего двигателя?
Здравствуйте, Вы просили 504 допуск - пожалуйста. Вариантов по 502 00\505 00, что сейчас рекомендуется для массовых бензиновых моторов значительно больше. Наилучшими будут масла Synthoil Longtime 0W-30, Synthoil Energy 0W-40? Synthoil High Tech 5W-40, однако возможно и использование не только полной синтетики, но и крекинга, например Leichtlauf High Tech 5W-40, артикул 8029, на нем есть действующий официальный допуск 502 00\505 00 в версии 2005 года, самое последнее обновление. В магазинчике не правы, это один из лучших вариантов и, к тому же, совершенно официальный.
Молиген лучше по антифрикционным и защитным свойствам, остальное одинаково, ну кроме наличия официального допуска. У Молигена только соответствие.
  • 4 weeks later...
Добрый день. Авто Шкода Актавиа А5 2011 г. 1,6 л. 102 л. с.. Подскажите масло в ДВС. Регион центральное Черноземье.
Изменено пользователем Liqui_Moly
14 минуты назад, Liqui_Moly сказал:
Из нашего ассортимента могу рекомендовать следующие продукты на выбор:
Molygen NG 5W-40 прекрасно подходит для этого двигателя, но в случае гарантийной эксплуатации  необходим действующий допуск, а не соответствие требованиям (чтобы избежать ненужных трений с дилером, обслуживающим Ваш автомобиль). Поэтому Molygen Вам и не рекомендовали.
В 06.04.2016 в 19:25, Natil сказал:
Я основываюсь на Ваших словах, как спросили, так и ответили.
Молиген на немецком сайте находится в англоязычном разделе.
1 час назад, Борода сказал:
я говорил про товарища на А5 2011 года, ему не посоветовали, у него не на гарантии
41 минуту назад, Natil сказал:
Я кстати для своей Octavia А7 1.6 CWVA все-таки купил молиген 5w-40. Надеюсь правильно сделал.
1 час назад, Natil сказал:
Масла Molygen NG - это масла с дополнительными защитными свойствами, которые обходятся потребителю в определенную разницу в цене, поэтому и рекомендуются в том случае если есть необходимость в дополнительной защите. Рекомендовать всегда только топовые масла конечно удобно, но не очень корректно по отношению к потребителю, у которого и так часто встречается убеждение что ему обязательно будут "впаривать"...
например в одной из соседних веток:
2 часа назад, Метелев Антон сказал:
Хотелось бы прочитать ответ профи на эти вопросы, и что говорит на это сами лики моли, я так понимаю в их интересах продать мне больше своих продуктов.
Наша задача не "впарить" а именно постараться помочь с выбором наиболее оптимального продукта под потребности и пожелания пользователя.
А по поводу присутствия Molygen NG на немецком сайте дополню ув. Бороду - в англоязычном разделе Molygen NG  5W-20 и 10W-30 присутствуют с прошлого года, а у нас появились недавно, после принятия решения о завозе в Россию (пока под заказ магазинов)
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Вот тут про сам двигатель много информации и тоже рекомендуют 5w-40:
https://vagdrive.com/threads/Всё-о-двигателях-1-6-mpi-cwva-cwvb-семейство-ea211.376/
причём там тоже советуют лить ПАО-синтетику Liqui Moly Synthoil High Tech 5w-40
Изменено пользователем Nick-29
30 минут назад, Nick-29 сказал:
Синтойл 5-40 тоже отличный вариант, но не каждому по карману.
