V.Chaykin Опубликовано: March 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2020 8 минут назад, Михаил О сказал: Здравствуйте всем! Как лучше применять присадку? При смене масла влить весь объём ММР или, допустим, растянуть на несколько смен эти 500мл? Масло меняю раз в 7,5 тыс. км. Добрый день. Растянуть на несколько замен не получится, 1 упаковка присадки рассчитана на объем масло до 5 литров. Так что заливаем сразу, можно весь объем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил О Опубликовано: March 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2020 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Растянуть на несколько замен не получится, 1 упаковка присадки рассчитана на объем масло до 5 литров. Так что заливаем сразу, можно весь объем. Спасибо. И ещё момент уточню: масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30, я так понимаю ММР для него идеальный вариант? Не Ceratec. И на соседних ветках форума читал, что перед заливкой ММР промывают 1883, я же этим никогда не пользовался, промывал 7507. Это достаточно? Пробег автомобиля о 32000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2020 4 часа назад, Михаил О сказал: Спасибо. И ещё момент уточню: масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30, я так понимаю ММР для него идеальный вариант? Не Ceratec. И на соседних ветках форума читал, что перед заливкой ММР промывают 1883, я же этим никогда не пользовался, промывал 7507. Это достаточно? Пробег автомобиля о 32000. Molygen Motor Protect наиболее подходит маловязким маслам, поэтому да с вашим маслом хорошо сочетается. При замене масла можете использовать арт. 7507. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2020 18 часов назад, Михаил О сказал: Здравствуйте всем! Как лучше применять присадку? При смене масла влить весь объём ММР или, допустим, растянуть на несколько смен эти 500мл? Масло меняю раз в 7,5 тыс. км. из личного опыта-при смене масла-промываеш котел-мешаеш присадку в канистре с маслом и заливаеш. 16 часов назад, Михаил О сказал: Спасибо. И ещё момент уточню: масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30, я так понимаю ММР для него идеальный вариант? Не Ceratec. И на соседних ветках форума читал, что перед заливкой ММР промывают 1883, я же этим никогда не пользовался, промывал 7507. Это достаточно? Пробег автомобиля о 32000. промывка обязательна. и неважно какая. 7507 строго по инструкции- а то выветриццо и толку меньше чем надо будет. вобщем не передерживай :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bylrot Опубликовано: April 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2020 Добрый день. Двигатель К9К с DPF. Объем масла 4,5 литра. Надо использовать 450 мл ММР, остаётся 50 мл.-ни то ни сё. Можно все 500мл залить, вреда не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2020 Лейте все, будет хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dbnfkbq Опубликовано: May 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2020 Здравствуйте! У меня Шкода Кодиак 2018года двигатель 1,4 турбо. Не давно сделал ТО, поменял масло 0W30 оригинал VAG. Оф.дилер мне сказал, что якобы турбина очень капризна к другим маслам типа 5W30 и 5W40 так как они более вязкие, поэтому нужно лить только 0W30 или 0W40 они более жидкие. Так вот, хотел добавить в что нибудь из Вашей продукции: Антифрикционная присадка CTRA TEC или Ваша новинка MOLYGEN MOTOR PROTECT . В чём плюсы применения этих присадок и не нанесу ли я вред ТУРБИНЕ двигателя? Знаю что CTRA TEC присадка для двигателей на полновязких маслах. Спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2020 MOLYGEN MOTOR PROTECT лейте спокойно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр1982 Опубликовано: August 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2020 Добрый день, хочу попробовать присадку Molygen Motor Protect, машина lexus rx450h американец 2010 г.в. масло Shell 0w20, производитель пишет что эффект от присадки сохраняется до 50000 км. Смотрю в линейке Liqui Molly появилось масло Molygen 0w20 с пакетом присадок ММР, однако не нашёл информации на какой пробег рассчитан этот пакет присадок. Отсюда вопрос, что лучше - залить Molygen Motor Protect в масло Shell или залить Molygen 0w20, откатать интервал в 7000км и вернуться обратно на Sell? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2020 2 часа назад, Александр1982 сказал: Добрый день, хочу попробовать присадку Molygen Motor Protect, машина lexus rx450h американец 2010 г.в. масло Shell 0w20, производитель пишет что эффект от присадки сохраняется до 50000 км. Смотрю в линейке Liqui Molly появилось масло Molygen 0w20 с пакетом присадок ММР, однако не нашёл информации на какой пробег рассчитан этот пакет присадок. Отсюда вопрос, что лучше - залить Molygen Motor Protect в масло Shell или залить Molygen 0w20, откатать интервал в 7000км и вернуться обратно на Sell? Добрый день. С маслом все аналогично, единоразовое использование масла даст последующую защиту до 50 000 км. Вы так же можете использовать масло Molygen NG на постоянной основе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр1982 Опубликовано: August 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2020 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. С маслом все аналогично, единоразовое использование масла даст последующую защиту до 50 000 км. Вы так же можете использовать масло Molygen NG на постоянной основе. Спасибо. В таком случае попробую масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Я, робот Опубликовано: February 23, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2021 Здравствуйте! Прочитал данную ветку форума и вижу, что можно использовать ММР с полнозольными маслами. Но всё же хочу уточнить для себя возможно ли применить данную присадку с маслом 10w-40 Castrol А3/В4 ? Пробег авто 340 т.км., бензин, промывка двигателя каждое ТО (10 тыс.км). Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2021 14 часа назад, Я, робот сказал: Здравствуйте! Прочитал данную ветку форума и вижу, что можно использовать ММР с полнозольными маслами. Но всё же хочу уточнить для себя возможно ли применить данную присадку с маслом 10w-40 Castrol А3/В4 ? Пробег авто 340 т.км., бензин, промывка двигателя каждое ТО (10 тыс.км). Спасибо! Здравствуйте! Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2021 15 часов назад, Я, робот сказал: Здравствуйте! Прочитал данную ветку форума и вижу, что можно использовать ММР с полнозольными маслами. Но всё же хочу уточнить для себя возможно ли применить данную присадку с маслом 10w-40 Castrol А3/В4 ? Пробег авто 340 т.км., бензин, промывка двигателя каждое ТО (10 тыс.км). Спасибо! Добрый день. Да, можно. Но для полновязких масел наиболее подходит арт. 3721 Ceratec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 31, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2021 1 час назад, Алекандр сказал: Подскажите масло top tec 4200 5w-40 (оригинал вязкость 5w-40 502.1 допуск из ваших масел толтко оно подходит еще есть 4200 но вязкость там 5w-30) Двигун 2.0 tdi bkp (vw) сажевого нет (удален) насос форсунки, турбо. 1) Киратек можно лить к маслу? 2) или что посоветуете из присадок? Я не вижу противопоказаний. Я бы лил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2021 21 час назад, Алекандр сказал: Подскажите масло top tec 4200 5w-40 (оригинал вязкость 5w-40 502.1 допуск из ваших масел толтко оно подходит еще есть 4200 но вязкость там 5w-30) Двигун 2.0 tdi bkp (vw) сажевого нет (удален) насос форсунки, турбо. 1) Киратек можно лить к маслу? 2) или что посоветуете из присадок? Добрый день. Так как сажевый удален нет необходимости использовать малозольное масло типа ТТ 4100 или ТТ4200. Рекомендую использовать Leichtlauf High Tech 5W-40, в данном случае отлично подойдет Ceratec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекандр Опубликовано: August 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2021 (изменено) А Top tec 4100 полнозольное? Мне бы желательно допуск 505.01 полнозольное и вязкость 5w-40 Изменено August 1, 2021 пользователем Алекандр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2021 12 часа назад, Алекандр сказал: А Top tec 4100 полнозольное? Нет, малозолка. 13 часа назад, Алекандр сказал: Мне бы желательно допуск 505.01 полнозольное и вязкость 5w-40 Не совсем понятно зачем? В вашем случае с учетом удаленного сажевого - 505 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksis Aleks Опубликовано: August 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2021 Добрый день! Добавил присадку Molygen Motor Protect в масло. Машина Rav4 2007г. бензин 2,0. Уже проехал 5000 км Масло уже можно менять? Или присадка не полностью обработала все в двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2021 2 часа назад, Aleksis Aleks сказал: Добрый день! Добавил присадку Molygen Motor Protect в масло. Машина Rav4 2007г. бензин 2,0. Уже проехал 5000 км Масло уже можно менять? Или присадка не полностью обработала все в двигателе? Добрый день. Можно менять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bro Опубликовано: October 11, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2021 Добрый день, уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: 1. Машина новая Крета, двигатель 1.6 2. Режим эксплуатации - трасса около 95% (машина возит только меня одного). Машине менее месяца, наездил уже более 8500 км. Хочу добавить присадку спрашиваю у вас совета, что лучше добавить. Интересуют 2 присадки: Liqui Moly "Molygen Motor Protect", 9050 или Liqui Moly "Cera Tec" 3721. Ранее в старую (но тоже с салона) машину добавил сразу цера тек - показалось, что двигателю стало тяжелее работать, но так-как эта присадка добавляется для упрочнения верхнего слоя металла, то думаю нормально. После этой присадки я добавил молиген мотор протект и машине сразу стало легче (это мои ощущения). Вот и не знаю, что сейчас в этот двигатель добавлять? В какой последовательности и какие присадки, но однозначно Ликви Молли. Средний наезд в месяц от 7 до 8500. Заранее спасибо за ваше мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: October 11, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2021 (изменено) 1 час назад, Bro сказал: Добрый день, уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: 1. Машина новая Крета, двигатель 1.6 2. Режим эксплуатации - трасса около 95% (машина возит только меня одного). Машине менее месяца, наездил уже более 8500 км. Хочу добавить присадку спрашиваю у вас совета, что лучше добавить. Интересуют 2 присадки: Liqui Moly "Molygen Motor Protect", 9050 или Liqui Moly "Cera Tec" 3721. Ранее в старую (но тоже с салона) машину добавил сразу цера тек - показалось, что двигателю стало тяжелее работать, но так-как эта присадка добавляется для упрочнения верхнего слоя металла, то думаю нормально. После этой присадки я добавил молиген мотор протект и машине сразу стало легче (это мои ощущения). Вот и не знаю, что сейчас в этот двигатель добавлять? В какой последовательности и какие присадки, но однозначно Ликви Молли. Средний наезд в месяц от 7 до 8500. Заранее спасибо за ваше мнение. Добрый день. По конечному результату эти присадки примерно одинаковы. Рассчитаны на применение с разными маслами. Molygen Motor Protect был разработан для маловязких, малозольных масел. Cera Tec рассчитан на использование с классическими полновязкими, полнозольными моторными маслами. Какое масло(вязкость и допуск) вы используете? Изменено October 11, 2021 пользователем MacStar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bro Опубликовано: October 11, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2021 (изменено) 4 часа назад, MacStar сказал: Добрый день. По конечному результату эти присадки примерно одинаковы. Рассчитаны на применение с разными маслами. Molygen Motor Protect был разработан для маловязких, малозольных масел. Cera Tec рассчитан на использование с классическими полновязкими, полнозольными моторными маслами. Какое масло(вязкость и допуск) вы используете? По рекомендации завода 0w20 или 0w30. Я допускаю 15w30 максимум. Все масла должны быть малозольными. Изменено October 11, 2021 пользователем Bro Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: October 11, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2021 9 минут назад, Bro сказал: По рекомендации завода 0w20 или 0w30. Я допускаю 15w30 максимум. Все масла должны быть малозольными. В таком случае необходимо использовать Molygen Motor Protect. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bro Опубликовано: October 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2021 16 часов назад, MacStar сказал: В таком случае необходимо использовать Molygen Motor Protect. Спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maksim Sulenkov Опубликовано: November 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2021 (изменено) Скажите, можно ли залить Molygen Motor Protect при замене масла, если на предыдущей замене был залит Ceratec? Масло использую TEXACO Havoline Energy 5W-30. ДВС G4FG . и обязательно ли нужно промывать масляную систему перед заливкой присадки? Изменено November 3, 2021 пользователем Maksim Sulenkov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maksim Sulenkov Опубликовано: November 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2021 31 минуту назад, Maksim Sulenkov сказал: Скажите, можно ли залить Molygen Motor Protect при замене масла, если на предыдущей замене был залит Ceratec? Масло использую TEXACO Havoline Energy 5W-30. ДВС G4FG . и обязательно ли нужно промывать масляную систему перед заливкой присадки? Применяемое масло Тексако имеет допуск А5/В5 ,т.е. как я понимаю маловязкое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 4, 2021 22 часа назад, Maksim Sulenkov сказал: Применяемое масло Тексако имеет допуск А5/В5 ,т.е. как я понимаю маловязкое. Добрый вечер. Залить присадку можно, мыть не обязательно, однако мы рекомендуем промывать двигатель для поддержания его чистоты. Чистый двигатель, залог его долгой работы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maksim Sulenkov Опубликовано: November 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2021 15 часов назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер. Залить присадку можно, мыть не обязательно, однако мы рекомендуем промывать двигатель для поддержания его чистоты. Чистый двигатель, залог его долгой работы. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий 44017 Опубликовано: November 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2021 (изменено) Здравствуйте, совместное применение Ceratec и Molygen Motor возможно? Масло Лехтлауф 5W-40. А/М Рено Дастер 1.5 dci(90hp). Спасибо. Изменено November 26, 2021 пользователем Дмитрий 44017 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
