2 минуты назад, Alekspb сказал:
Понял спс. Посмотрел срок годности 11.2016. И выкинуть жалко
Подарите друзьям, у кого классическая система впрыска.
2 часа назад, Alekspb сказал:
+5 лет...... ток некричят оь этом....
я заливал промывку антишлам выпуска 2005 года мес назад. и ничо :)
23 часа назад, Alekspb сказал:
А допустима ли заливка Ventil Sauber  в TSI? Т.е прямой впрыск. Или чем чревато? Имеется один флакон.
Добрый вечер!
Полностью соглашусь с:
21 час назад, AcidCat сказал:
бесполезна........ по своему прямому назначению работать не будет.
7 минут назад, mare сказал:
Антилед Fuel Protect+Ventil Sauber. Вместе в кучу можно заливать?
Совместное применение допустимо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, Langzeit Injection Reiniger Артикул: 7568 имеет вообще очищающие свойства, ну то есть разумно ли его заливать для очистки серьёзных загрязнений? Или он всё же предназначен больше для профилактики дабы не образовывались загрязнения?
1 минуту назад, SF_SpA сказал:
По моему опыту: серьёзные загрязнения он не возьмёт. Нужны более мощные средства.
Для профилактики, при каждой заправке - работает отлично. Эффект ощутим. Пользуюсь уже много лет.
1 минуту назад, Димас617 сказал:
Ну то есть, сначала почистить топливную систему а потом заливать?
9 минут назад, SF_SpA сказал:
Поддержу комментарий выше, для борьбы с серьезными загрязнениями нужны продукты (очистители) направленные именно на удаление отложений. Langzeit лучше справляется с поддержанием чистоты в топливной системе и борьбой с легкими загрязнениями при постоянном применении. Так что сперва используйте один из номерных очистителей, далее Langzeit Injection Reiniger с каждой заправкой.
19 минут назад, SF_SpA сказал:
Да. Вначале почистить: клапана, камеру сгорания, форсунки (для всего этого здесь есть средства). После очищения уже заливать.
Изменено пользователем Димас617
15 минут назад, V.Chaykin сказал:
5 минут назад, Димас617 сказал:
Cпасибо за информацию!
Два вопроса:
Вопрос 1.  В чём разница между
7568/7531 ( https://products.liqui-moly.com/additives/long-term-injection-cleaner.html  )
и
8425 ( https://products.liqui-moly.com/additives/benzin-additiv.html )
Я понимаю, что второй пока в РФ не завозится, но всё таки, в чём разница?
Вопрос 2. В чём разница между 7568 и 7531?
Available pack sizes
250 ml Dispensing bottle plastic 7531 D-RUS-KZ
250 ml Dispensing bottle plastic 7568 D-RUS-UA
Изменено пользователем liqsha
47 минут назад, liqsha сказал:
Два вопроса:
и
1. Ввиду отсутствия в ассортименте продукта 8425 данная присадка не прорабатывалась. Предположительно продукт близкий к Langzeit но для внутреннего рынка.
2. Разница в этикетке.
4 часа назад, liqsha сказал:
и
Я может ошибаюсь, но мне показалось, что первое - тот же Лангзайт, а второе - Бензин системпфледж, только в концентрированной упаковке.
На большее знания англицкого нехватило.
Добрый день. Очень рассчитываю на вашу помощь. Эксплуатирую Volkswagen Tiguan, бензиновый, 1.4, 122 л.с., передний привод, механика. В эксплуатации с 2012 года. Заливаю только 95 бензин, как советовал ОД. Пробег 73000 км. При запуске на холодный двигатель начинает троить, хлопки в глушителе. Несколько раз загорался chek. После перезапуска двигателя, chek исчезает. После прогрева, всё нормализуется и работает спокойно, обороты держит. Всё хорошо. Проверяли на ошибки: имеются пропуски зажигания во всех цилиндрах. Все твердят только одно - меняй форсунки... Надеюсь, что возможно сперва их прочистить используя присадки. Использовал Langzeit Injection Reiniger Артикул: 7568. Подскажите пожалуйста, может сразу использовать средство посильнее и какое порекомендуете? Спасибо. Надеюсь на Ваш ответ.
11 минуту назад, Иннокентий сказал:
А я бы на свечи и катушки грешить начал в первую очередь.
А средство для форсунок порекомендую вот это - http://liquimoly.ru/item/7554.html т.к. у вас прямой впрыск.
Добрый день Иннокентий.
Полностью поддержу рекомендацию выше.
12 минуты назад, Brian сказал:
Спасибо большое за ответы. Возможны ли негативные моменты, при использовании 7554? Я имею ввиду, что вся грязь забьёт каналы и фильтра? Или это уже полный бред?...(извините). Всё прочиститься и выйдет с выхлопом. Просто никогда не использовал очистители. На ёмкости написано для FSI. А для TSI подойдёт?
Изменено пользователем Иннокентий
Спасибо большое за ответы. Возможны ли негативные моменты, при использовании 7554. Я имею ввиду, что вся грязь забьёт каналы и фильтра? Или это уже полный бред?... Всё прочиститься и выйдет с выхлопом. Просто никогда не использовал очистители.
Каналы не забьет, очиститель будет работать именно с распылителями форсунок.
Я правильно понял, сперва прочистить 7554, а потом для профилактики использовать при заправке 7568.
Только что, Иннокентий сказал:
Вы все правильно поняли.
31 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за консультацию. Надеюсь поможет. О результатах непременно напишу.
5 часов назад, Иннокентий сказал:
Немного теории, TSI это тот же FSI, только с турбиной, в плане впрыскаразницы нет...
В 22.09.2017 в 13:15, Иннокентий сказал:
ЦЕПОЧКУ проверял? турбина сухая? вобщем можэш чистить смело но почитай так для ознакомления историю моего одноклубника
http://www.tiguan-club.org/topic/1665-14-переднеприводный-и-ручной-vwго/
День добрый. Осталось в баке немного 7568 (на 140 км.) Завтра предстоит поездка в другой город. Хочу залить на полный бак 7554. Можно ли смешать? Или лучше выработать 7568 до конца, а потом залить 7554?
6 часов назад, Иннокентий сказал:
смешивать можно
Добрый день! Автомобиль Chevrolet Captiva 2013 г.в., 2.4л., бензин. Заправлялся разным топливом, в т.ч. и не очень качественным. Проблем с машиной пока нет. Но, все же хотел услышать Ваше мнение, для профилактики если использовать сначала Injection Reiniger Effectiv, откатать его (или лучше Injektion Reiniger Light)?. Затем воспользоваться Langzeit Injection Reiniger. Лишним не будет? Правильно ли я продукты подобрал? Спасибо!
Изменено пользователем Butterfighter
6 минут назад, Butterfighter сказал:
Добрый день! Автомобиль Chevrolet Captiva 2013 г.в., 2.4л., бензин. Заправлялся разным топливом, в т.ч. и не очень качественным. Проблем с машиной пока нет. Но, все же хотел услышать Ваше мнение, для профилактики если использовать сначала Injection Reiniger Effectiv, откатать его. Затем воспользоваться Langzeit Injection Reiniger. Лишним не будет? Правильно ли я продукты подобрал? Спасибо!
Все верно, следуйте выбранной схеме.
Только что, Butterfighter сказал:
ЗДАРОВ!
ДЛЯ НАЧЯЛА ВЫВОДИМ ИЗ БАКА ВЛАГУ И КОНДЕНСАТ
Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect
Артикул: 3964
ДАЛЕЕ ОТКАТАВ БАК С ЭТОЙ БАНКОЙ ЗАЛИВАЕМ СЛЕДУЮЩЮЮ
Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance
Артикул: 7553
ОПОСЛЯ ОТКАТАВ БАК -ЗАЛИВАЕМ ДАЛЕЕ ЭТО
Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv
Артикул: 7555
ДАЛЕЕ ПОСЛЕ ОТКАТКИ ВОТ ЭТО
Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber
Артикул: 1989
ОПОСЛЯ ВСЕХ ЭКЗЕКУЦЫЙ  ЛЬЕМ ВОТ ЭТО
Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
Артикул: 7554
И ДАЛЕЕ ПОСЛЕ ВСЕЙ ЭТОЙ ПРОЧИСТКИ МЕНЯЕМ МАСЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО. И ПРИ КАЖДОЙ ЗАПРАВКЕ ИСПОЛЬЗУЕМ
ВОТ ЭТО НА ПАСТАЯНКУ  ИЛИ ТО ИЛИ ТО
Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
Артикул: 3903
Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
Артикул: 7568
35 минут назад, V.Chaykin сказал:
Схеме предложенной уважаемым AcidCat, или по очереди: 1- Injection Reiniger Effectiv, 2- Langzeit Injection Reiniger?
