Mos2 Leichtlauf 10w-40
GnusmaS
Не могу в инете найти следующие данные по этому маслу (mos2 10w40).
-D-5800 (noack)
-щелочное число
-содержание цинка (zddp)
-сульфатная зольность
Если кто ссылку кинет, заранее спасибо.
Испаряемость по ASTM D5800 - 12%
щелочное число -9 mg KOH/g
содержание цинка - нет данных
сульфатная зольность - 1,25 g/100g
HUMMER H3 3,7 2006.
До этого использовал масло требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, но как стукнуло 46т миль перешел на MoS2 Leichtlauf 10W-40 — Полусинтетическое, использую его как всесезоннее, не навридит ли оно двигуну? Сейчас пробег 70т миль.
HUMMER H3 3,7 2006.
Не навредит. В двигатели, которые устанавливали на HUMMER H3 в 2006 году допускается заливать это масло.
и еще всем сомневающимся Mos2 Leichtlauf 10w-40 по поводу можно,нельзя,промывать,не промывать,передержать,и так далее
ребята лейте его нет проблем ,все эти якобы проблемы что закоксует или что то разьест или чередовать и вобще все это миф и пустая болтавня делетантов и звисников LIQUI MOLY
используйте это масло без каких либо ограничений их просто нет ,но это не значит что надо по 20 тыс накатывать чудес не бывает если движок убитый ему уже нечего не поможет сами понимете
один человек уже писал что использует это масло с нуля на хундай акцент и уже прошол 300 тыс движок в идеале интервал замены примерно каждые10 тыс км и при этом некаких промывок потомучто одно и тоже масло только промывал один раз при обкатке это необходимо
и все и нет проблем человек счастлывый
полностью согласен с автором залил данное масло в свой ссанг ёнг кайрон 2008 г.в. пробег 28000, двигатель действительно мягче и ровнее работает буду продолжать в том же духе. спасибо ликви моли!!!!
Если у человека авто прошло 300 тысяч, это в первую очередь говорит о ежегодных конских пробегах. Соответственно, средняя поездка обычно тоже очень продолжительная. А очень часто - это езда по трассе. Как известно, самый благоприятный режим и для двигана и для масла.
У подавляющего большинства людей средняя поездка 5-10 км по городским пробкам. Им эти 300 тысяч вообще не светят.
Здравствуйте, у меня автомобиль KIA Shuma 2000г., двигатель TED 1.8, пробег 200тыс.км.
Использую масло Special AA 5w-30, проехал на нём 13тыс.км, две заливки, масло не ест, но на холодную шумноват (возможно, гидрокомпенсаторы). Хочу залить что-то более вязкое, по мануалу предлагается из всесезонных только 5w-30 и 10w-40, поэтому вместо универсальной синтетики 5w-40 смотрю в сторону 10w-40. Mos2 привлёк отзывами о тихой работе двигателя. Подойдёт ли в моём случае Mos2 Leichtlauf 10w-40 при смене через 5-7 тыс.км.? Обязательна ли промывка, ведь предыдущее масло от LM? Мои требования к маслу: максимально продлить жизнь мотору и чтобы он приятно шептал :)
Для профилактики систему нужно промыть. Кстати, это может решить проблему стука гидрокомпенсаторов. По маслу возражений нет. Заливайте.
LIK, спасибо за ответ! Рискну пятиминуткой помыть. Ещё обратил внимание на Molygen 10w-50, по допуску вязкость проходит. Есть ли в нём преимущество по сравнению с Mos2 10w-40, или это вариант для жрущего масло двигателя?
На мой взгляд не стоит, вязкость все же великовата.
Машинка у меня довольно старая, Audi 80 -83 года, двигатель ЕР 1,3сс . Не буду никого убеждать, и рассказывать сказки про дедушкин фольксваген))) но судя по компрессии она как у нового движка. По трассе летом на 5 литрах 95-го более 100 км проезжаю. Как купил решил залить МоS2, и пока вроде не жалею. Только вот мняю через 10 тыс. км. Тут как то более частую замену советуют. У меня 10тык где то за 3 месяца набегает. Думаю нормально. Есть вопрос, где лучше покупать это масло. Есть ли разница у масла купленного в гипермаркете или в магазине автомасел. Просто цена довольно отличается. В Пскове видел от 1100 до 1600 за 4л. Сам лично покупаю в магазине Мотор на ул. Киселева. Вроде как у них вывеска LIQUI MOLY висит у входа.
Нет большой разницы где покупать это масло. Комментировать или регулировать цены наших клиентов мы не можем. Это их внутреннее дело. Прямых поставок в магазин Мотор на ул. Киселева у нас нет, но они являются клиентами наших клиентов, т.е. покупают это масло у наших официальных партнеров.
Приветствую. Скажите чем грозит использование 10/40 Mos2 в Scorpio Cosworth 2.9 24v ( воа)1994 г. Пробег ,при котором я его залил 83т.км , проехал уже 40т.км И тут узнал,что оно мне не подходит. нареканий по работе нет. И его же я использую во второй такой же машине , но с пробегом 500+т.км , залил 100+т.км назад . нареканий по работе нет. Вот думаю ,что надо переходить на 5/50 молиген. Или не стоит?
Изменено пользователем CosoyDimas
Не совсем понятно чем не подходит 10/40 Mos2 для Scorpio Cosworth 2.9 24? тем более, что нареканий по работе нет. Лейте на здоровье.
Добрый день. Недавно купил Ваз 21154 1.6 8кл. пробег 40 тас. Поменял масло на Mos2, в коробку залил вашу трансмиссионку и добавил молибденовскую присадку (на старой Ваз 2109 всегда так делал и все ОК). Встретил старого хозяина и он мне сказал, что забыл меня предупредить о том, что всегда обрабатывал авто ревитализантом ХАДО. У меня такой вопрос: какие могут быть последствия и совместимы ли эти продукты.
Кроме снижения эффективности от применения моторного с Mos2, никаких последствий не будет.
А есть ли смысл тогда использовать Mos2?
Реветализант Хадо и Mos2 это разные по действию составы. Хадо восстанавливает геометрию деталей за счет формирования на поверхности слоя на основе метало-керамики, масло с Mos2 снижает коэффициент трения. Проблема в том, что после применения Хадо структура поверхности значительно изменяется и дисульфид молибдена не может сформировать на ней полноценный защитный слой.
По мануалу только 5/50 и программа подбора масел ЛМ ,тоже дает только 5/50 молиген , вот и задумался о переходе, раньше просто не знал этого.
Тоже вариант. Эти два масла специально разработаны для старых двигателей .
  • 3 weeks later...
доброе время суток! подскажите пожалуйста, авто ВАЗ 21124 1.6 16V, залито MOS2 LEICHTLAUF 10W-40, пришла пора менять масло, подскажите пожалуйста можно ли постоянно использовать это масло MOS2 LEICHTLAUF 10W-40, потому что я где то слышал что постоянно использовать это масло нельзя. что вы порекомендуете? заранее благодарен.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, авто- ланос 1,5 пробег 200000, сейчас залито Helix HX7 10W-40. Хочу попробовать MOS2 LEICHTLAUF 10W-40 с молибденом. Можно ли? чем промывать (если нужно)? каковы последствия такой замены? Спасибо..
Масло MOS2 LEICHTLAUF 10W-40 подходит, но после Шелла промыть систему нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Добрый день, Автомобиль Suzuki XL7 2003 пробег 140 000 , прошлый хозяин лил масло Motul синтетику, посоветовали попробовать Motor Gold 5W40 много его вылетает в трубу. Слышны шумы гидриков и натяжителя цепи на холодную.Что посоветуете, или может Mos2?
P.S. Чем промыть (мыть этот мотор не советуют, тонкие масляные каналы)?
Начать как раз стоит с промывки. Это возможно поможет решить некоторые проблемы, в частности снизить шум гидрокомпенсаторов и снизить расход масла. Промыть систему можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из нашего ассортимента моторных масел, для двигателя вашего автомобиля подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
Будьте добры ! Не могу найти ответа - можно ли использовать данное масло для VW Passat B3 1989 года, двигатель бензиновый 1,6. Просто хочу перейти с Shell на LM
