Diesel Synthoil 5W-40
reanimator89
  • 2 years later...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли масло Diesel Synthoil 5W-40 (арт. 1927) для SsangYong Actyon 2.0 турбодизель 2012 г.в., и почему в описании масла написано (Для любых легковых дизельных двигателей без сажевых фильтров DPF)? Я не знаю установлен ли в этих авто сажевый фильтр.
Изменено пользователем Андрей Л
Для дизелей с сажевиками нужен другой класс масел, так называемые малозольные или Low SAPS, в нашем ассортименте это масла серии Тор Тес. Наличие сажевого фильтра можно определить, открыв мануал на автомобиль, точнее его часть, касающуюся необходимых масел. Если есть рекомендации заливать масла классов АСЕА С (1-4), то сажевик точно есть. Если нет, то Diesel Synthoil 5W-40 (арт. 1927) вам подойдет.
У меня авто Toyota Hilux 2.5 D-4D 105 кВт, без DPF, пробег 35 т.р. До этого лил оригинальное масло, вот решил соскакивать с дилерского обслуживания и остановил пока свой выбор в пользу масла Disel Synthoil 5w-40. Привлекает потому что высокое щелочное (на форуме увидел ваш ответ, что TBN - 9.5-9.6), в описании встречал что низкое содержание серы. В общем если верить данной информации полнозольное масло с богатым пакетом присадок, на базе ПАО. Т.е если брать масло в пользу двигателя - очень хорошее масло (наверное скоро это будет большая редкость wink.gif). Но почему-то по подбору масла это масло нигде не фигурирует, пробовал и другие модификации Hilux (без сажевика) - рекомендуется Top Tec 4100, High Tech 5w-40 и др, кроме Disel 5w-40. Буду очень благодарен если поясните чем это масло не подходит в частности для моего автомобиля.
Если без DPF, то ограничений в применении Diеsel Synthoil 5w-40 нет. Подбор имеет ограниченный формат и все возможные варианты туда просто не входят.
  • 2 months later...
Уважаемый LIK, я тоже на такое масло хотел перейти, а Вы меня отговорили (http://forum.liquimo...dpost__p__43973).
Уважаемый LIK, я тоже на такое масло хотел перейти, а Вы меня отговорили (http://forum.liquimo...dpost__p__43973 ).
Жестких ограничений в применении Diеsel Synthoil 5w-40 нет. Я постарался подсказать вам еще более подходящий вариант, который полностью соответствует рекомендациям производителя и нашим условиям эксплуатации.
Здравствуйте, у меня opel "vivaro" 2009 подбор масел по автомобилю выдает арт 3864, арт 1923 и другие. как эти масла в сравнении с Diesel Synthoil 5W-40, особенно по зольности и что лучше для двигателя. И можно ли лить из сразу или нужна промывка, то какая? (сейчас залит castrol magnatec diesel 5w-40 DPF ). Спасибо
Вы имеете ввиду Synthoil Longtime Plus 0W-30? Вроде неплохое масло. В описании указаны дизельные двигатели, но не вижу допуска CF. Почему так?
Synthoil Longtime Plus 0W-30 отвечает более жестким требованиям для дизелей ACEA B5. API перестал выдавать лицензии на допуск CF с 30 декабря 2010 года. См. прикрепленный файл:
2010-Анулирование спецификации CF.ashx.pdf
У меня сразу встречный вопрос, хотелось бы узнать объём двигателя и получить информацию о наличии сажевого фильтра.
  • 4 years later...
Добрый день! У меня фольцваген тигуан дизель 2.0. Без сажевого. 2013 года.пробег 70000км. В книге у меня допуск 505.01. Я залил LM disel sintoil 5w40(1927). Допуск 505. Можно ли мне его лить? Или лучше скорее поменять? Или можно проехать 7500км и поменять?если менять то на какое? Заранее спасибо
Изменено пользователем Романщег
1 час назад, Романщег сказал:
В Вашей ситуации автомобиль оборудован не сажевым фильтром, а проточным каталитическим нейтрализатором (очень похожим на устанавливаемые на бензиновые машины). Он намного менее капризен чем сажевый фильтр, но все же предпочитает масла со сниженной зольностью. Ничего критичного с ним за 7500 км не произойдет, но в дальнейшем лучше перейти на масла с 505.01. Если предпочтительна вязкость 5W-40, то подойдет Top Tec 4100 5W-40 (http://liquimoly.ru/item/7501.html)
Здравствуйте! Задам и я свой вопрос. Авто Renault Scenic II 1.9 dci 2003 года выпуска, 170000 км. пробега на данный момент. DPF нет.
Сейчас езжу на Leichtlauf High Tech 5W-40. Доволен работой двигателя и турбины. У данного масла даже допуск Рено есть, но для меня это не критично, так как допуски Рено ввела уже после выпуска моего автомобиля.
Поддержите/отговорите от перехода на Diesel Synthoil 5W-40 :blush: Что приобрету или потеряю? Вроде как ПАО получше, в принципе, будет. На данный момент живу в Болгарии, цена здесь на Diesel Synthoil 5W-40 выше Leichtlauf High Tech 5W-40 на 7 евро за канистру 5 литров.
18 минут назад, Ratibor сказал:
сравнивать эти сорта не так просто...
В принципе Diesel Synthoil 5W-40 как и положено ПАО маслам, они обладает максимальной стойкостью в критических режимах (холодный пуск при низких температурах и работа на грани перегрева мотора). Leichtlauf High Tech 5W-40 обладает немного лучшей стойкостью к кислотным остаткам не сгоревшего топлива и моющими свойствами за счет более нового пакета присадок и высокого щелочного числа.
Соответственно что предпочтительнее в Болгарии из Москвы сложно решать - Вам на месте должно быть виднее.
29 минут назад, Кот сказал:
Кстати, у Diesel Synthoil 5W-40 оно какое?
30 минут назад, Кот сказал:
В Болгарии редко падают температуры ниже -25, наверное, оба масла будут хорошо справляться. Так как Leichtlauf High Tech 5W-40 катаю с весны, зимнего опыта на нем не имею.
4 минуты назад, Ratibor сказал:
по щелочному
у Diesel Synthoil 5W-40 - 10,5
у Leichtlauf High Tech 5W-40 - 11,3
  • 1 year later...
Здравствуйте, интересует такой вопрос, подходит ли масло LM diesel synthoil 5w40 для рено лагуна 3 1,5 dci 2008 г. в. без сажевого двигателя и какую присадку этого же производителя можно использовать дополнительно в сочетании с этим маслом. Пробег 200000 км... Заранее спасибо)
7 часов назад, Boris Po сказал:
Масло подойдёт. Присадку могу посоветовать Кератек.
15 часов назад, Boris Po сказал:
Поддержу полностью комментарий @Brian
7 часов назад, Brian сказал:
  • 1 year later...
Добрый вечер, посоветуйте масло в Ауди ку7 4L 2007 года выпуска, 3.0 дизель 233 л/с без сажевого с завода, егр удалён и двигатель немного чиповался, масло нужно с допуском 505.01 как написано в сервисной книге, вязкостью 5/40. Заранее спасибо.
9 часов назад, Кормянец сказал:
Допуск 505.01 есть у Synthoil High Tech 5W-30, тем более, что ВАГ в этот мотор рекомендует 30-ку, если мне память не изменяет.
12 минуты назад, Brian сказал:
Доброе утро, 30-ку ваг рекомендует при лонг заменах масел, а у меня пробег 267000, лонг замена уже не делается, поэтому и спрашиваю с допуском 505.01 опять таки по рекомендации того же Ваг. Спасибо.
2 часа назад, Кормянец сказал:
Есть вариант в вязкости 5-40 с допуском 505.01 - Top Tec 4100
46 минут назад, Кормянец сказал:
Читал про него, неплохие отзывы владельцев туарег 3.0 дизельных, спасибо за совет.
Очень хорошее среднезольное масло со всеми именными допусками.
Также могу посоветовать добавить в него модификатор трения - https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-zashchity-dvigatelya/antifriktsionnaya-prisadka-dlya-dolgovremennoy-zashchity-dvigatelya-molygen-motor-protect/
В 11.11.2020 в 10:37, Brian сказал:
Она только с маслом от ликви моли заливается или без разницы, я пока езжу на фуксе, проехал около 3000 км, можно лить и сколько, баночка рассчитана на 5 литров масла, а у меня в ку7 заливается 8.2, заранее спасибо.
10 часов назад, Кормянец сказал:
В любое масло можно. Вам 1,5 банки надо, хотя я бы прямо 2 налил.
