ЛИК Опубликовано: February 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2015 Здравствуйте. Автомобиль стоял 4-5 месяцев, пробег 36000, необходима ли промывка 1990 или есть другие варианты? Добрый день! Удалить шлам и промыть каналы системы с помощью 1990 никогда не помешает. Если до замены масла осталось докатать 150-200 км., то лучше воспользоваться именно этой промывкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrei-raikov Опубликовано: March 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2015 (изменено) Скажите, в чем отличие и опишите в трех словах про промывки: 1. Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (7590) 2. Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (7591) 3. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (1990) 4. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (7507) 5. Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (7529) 6. Очиститель инжектора Injection-Reiniger (1993) 7. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (7568) 8. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (7554) 9. Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) Авто AUDI A8 D2 3.7 quattro (AQG, 260 л.с.) бензин AKПП. Пробег 350 000. Проблем с авто нет, но не знаю, что и как до этого с ним делалось. Какие пункты посоветуете (может есть другие хорошие средства, не входящих в "мой" список)? я уже задавал похожий вопрос в теме подбора масла, но администратор посоветовал только очиститель от шлама и эффективный очиститель инжектора, но в описании про эффективный очиститель инжектора написано: использовать при явных проблемах, а явных проблем у меня нет.), а почему остальные пункты не посоветовали (7554, 1989). Масло планирую брать Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054). и безболезненно ли будет одновременно залить 3-4 присадки для "разных направлений"? Какие использовать схемы прочисток, ведь 7554 вроде как хорошо чистит форсунки, 7553 еще клапана и камеру сгорания? После каких пробегов их заливать? В какой последовательности? Очень долго читать форум и вычислять, что как и когда заливать. Буду очень благодарен, думаю, и многие другие пользователи, если дадите развернутый ответ. Спасибо Изменено March 1, 2015 пользователем andrei-raikov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2015 Скажите, в чем отличие и опишите в трех словах про промывки: 1. Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (7590) 2. Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (7591) 3. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (1990) 4. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (7507) 5. Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (7529) 6. Очиститель инжектора Injection-Reiniger (1993) 7. 8. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (7554) 9. Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) Авто AUDI A8 D2 3.7 quattro (AQG, 260 л.с.) бензин AKПП. Пробег 350 000. Проблем с авто нет, но не знаю, что и как до этого с ним делалось. Какие пункты посоветуете (может есть другие хорошие средства, не входящих в "мой" список)? я уже задавал похожий вопрос в теме подбора масла, но администратор посоветовал только очиститель от шлама и эффективный очиститель инжектора, но в описании про эффективный очиститель инжектора написано: использовать при явных проблемах, а явных проблем у меня нет.), а почему остальные пункты не посоветовали (7554, 1989). Масло планирую брать Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054). и безболезненно ли будет одновременно залить 3-4 присадки для "разных направлений"? Какие использовать схемы прочисток, ведь 7554 вроде как хорошо чистит форсунки, 7553 еще клапана и камеру сгорания? После каких пробегов их заливать? В какой последовательности? Очень долго читать форум и вычислять, что как и когда заливать. Буду очень благодарен, думаю, и многие другие пользователи, если дадите развернутый ответ. Спасибо Добрый день! 1. Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (7590) - Промывка профилактического действия. Рекомендуется для новых двигателей или при каждой замене масла. 2. Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (7591) - Рекомендуется в случае превышения интервала замены или при переходе с одного производителя моторного масла на другого. 3. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (1990) - Долговременная промывка, применяется в случаях когда необходимо мягко почистить масляную систему. Очень эффективно растворяет и выводит низкотемпературные отложения. 4. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (7507) - Высокоэффективная промывка. Отдельно выделена в группу Профи. Промывка не должна находится в системе более 10 минут. После этого времени начинает интенсивно испарятся. 5. Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (7529) - Промывка профилактического действия. 6. Очиститель инжектора Injection-Reiniger (1993) - Промывка предназначена для решения проблем по очистке форсунок в двигателях с распределенным впрыском топлива. 7. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (7568) - Промывка профилактического действия с выраженным эффектом по очистке всей системы. Походит для любых систем впрыска. 8. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (7554) - Эффективная очистка форсунок бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива. 9. Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) - Эффективный очиститель впускных клапанов на двигателе с распределенным впрыском топлива. Даже если ощутимых проблем нет, то применение Эффективного очистителя инжектора лишним не будет. При постоянном использовании нашего топлива образуется нагар на форсунках. Это может привести к попаданию топлива в масло, вязкость масла упадет, при этом снизится давление масла. Обращаю Ваше внимание, что промывка Direkt Injection Reiniger (7554) предназначена для систем с непосредственным впрыском топлива, на двигателе Вашего автомобиля установлен распределенный впрыск. Конструктивно они значительно отличаются. При этом, для очистки форсунок использовать её можно. На счет применения Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) против ничего не имею. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в городских условиях, то этот препарат необходимо использовать хотя бы раз в месяц. На счет выбора масла возражений нет. Оно способно существенно увеличить ресурс двигателя. Одновременное использование сразу нескольких присадок "разных направлений" для масляной системы не желательно. Это же правило касается и топливной системы. Что касается схемы применения присадок для топливной системы : Сначала заливаете Очиститель клапанов арт. 1989, откатываете полный бак. Затем, при следующей заправке заливаете Direkt Injection Reiniger (7554) и у же после этого при каждой заправке Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (арт.7568) Для масляной системы: За 100-200 км. до смены масла заливаете Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (7568). Если существенных проблем нет, то этого будет достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrei-raikov Опубликовано: March 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2015 (изменено) Скажите, в чем отличие и опишите в трех словах про промывки: 1. Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (7590) 2. Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (7591) 3. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (1990) 4. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (7507) 5. Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (7529) 6. Очиститель инжектора Injection-Reiniger (1993) 7. 8. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (7554) 9. Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) Авто AUDI A8 D2 3.7 quattro (AQG, 260 л.с.) бензин AKПП. Пробег 350 000. Проблем с авто нет, но не знаю, что и как до этого с ним делалось. Какие пункты посоветуете (может есть другие хорошие средства, не входящих в "мой" список)? я уже задавал похожий вопрос в теме подбора масла, но администратор посоветовал только очиститель от шлама и эффективный очиститель инжектора, но в описании про эффективный очиститель инжектора написано: использовать при явных проблемах, а явных проблем у меня нет.), а почему остальные пункты не посоветовали (7554, 1989). Масло планирую брать Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054). и безболезненно ли будет одновременно залить 3-4 присадки для "разных направлений"? Какие использовать схемы прочисток, ведь 7554 вроде как хорошо чистит форсунки, 7553 еще клапана и камеру сгорания? После каких пробегов их заливать? В какой последовательности? Очень долго читать форум и вычислять, что как и когда заливать. Буду очень благодарен, думаю, и многие другие пользователи, если дадите развернутый ответ. Спасибо Добрый день! 1. Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (7590) - Промывка профилактического действия. Рекомендуется для новых двигателей или при каждой замене масла. 2. Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (7591) - Рекомендуется в случае превышения интервала замены или при переходе с одного производителя моторного масла на другого. 3. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (1990) - Долговременная промывка, применяется в случаях когда необходимо мягко почистить масляную систему. Очень эффективно растворяет и выводит низкотемпературные отложения. 4. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (7507) - Высокоэффективная промывка. Отдельно выделена в группу Профи. Промывка не должна находится в системе более 10 минут. После этого времени начинает интенсивно испарятся. 5. Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (7529) - Промывка профилактического действия. 6. Очиститель инжектора Injection-Reiniger (1993) - Промывка предназначена для решения проблем по очистке форсунок в двигателях с распределенным впрыском топлива. 7. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (7568) - Промывка профилактического действия с выраженным эффектом по очистке всей системы. Походит для любых систем впрыска. 8. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (7554) - Эффективная очистка форсунок бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива. 9. Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) - Эффективный очиститель впускных клапанов на двигателе с распределенным впрыском топлива. Даже если ощутимых проблем нет, то применение Эффективного очистителя инжектора лишним не будет. При постоянном использовании нашего топлива образуется нагар на форсунках. Это может привести к попаданию топлива в масло, вязкость масла упадет, при этом снизится давление масла. Обращаю Ваше внимание, что промывка Direkt Injection Reiniger (7554) предназначена для систем с непосредственным впрыском топлива, на двигателе Вашего автомобиля установлен распределенный впрыск. Конструктивно они значительно отличаются. При этом, для очистки форсунок использовать её можно. На счет применения Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) против ничего не имею. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в городских условиях, то этот препарат необходимо использовать хотя бы раз в месяц. На счет выбора масла возражений нет. Оно способно существенно увеличить ресурс двигателя. Одновременное использование сразу нескольких присадок "разных направлений" для масляной системы не желательно. Это же правило касается и топливной системы. Что касается схемы применения присадок для топливной системы : Сначала заливаете Очиститель клапанов арт. 1989, откатываете полный бак. Затем, при следующей заправке заливаете Direkt Injection Reiniger (7554) и у же после этого при каждой заправке Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (арт.7568) Для масляной системы: За 100-200 км. до смены масла заливаете Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (7568). Если существенных проблем нет, то этого будет достаточно. 1. Только скажите, 1989 заливать в уже наполненный бак, или отъездить до минимума и на заправке залить 1989, после этого заправить полный бак? и как поступить с 7554 и 7568. 2. Если у меня распределенный впрыск, может не стоит экспериментировать, а обойтись только 7568? 3. И скажите еще, вы написали, что для масляной системы за 100-200 км до смены - долговременный очиститель инжектора 7568, не пойму связи... может вы имели ввиду " Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (1990)" или Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (7591), если да, то в какой последовательности их залить, я как раз перехожу с Shell на LM. Поясните, пожалуйста. И извините за мою "настойчивость"))) Спасибо Изменено March 2, 2015 пользователем andrei-raikov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2015 Скажите, в чем отличие и опишите в трех словах про промывки: 1. Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (7590) 2. Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (7591) 3. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (1990) 4. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (7507) 5. Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (7529) 6. Очиститель инжектора Injection-Reiniger (1993) 7. 8. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (7554) 9. Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) Авто AUDI A8 D2 3.7 quattro (AQG, 260 л.с.) бензин AKПП. Пробег 350 000. Проблем с авто нет, но не знаю, что и как до этого с ним делалось. Какие пункты посоветуете (может есть другие хорошие средства, не входящих в "мой" список)? я уже задавал похожий вопрос в теме подбора масла, но администратор посоветовал только очиститель от шлама и эффективный очиститель инжектора, но в описании про эффективный очиститель инжектора написано: использовать при явных проблемах, а явных проблем у меня нет.), а почему остальные пункты не посоветовали (7554, 1989). Масло планирую брать Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054). и безболезненно ли будет одновременно залить 3-4 присадки для "разных направлений"? Какие использовать схемы прочисток, ведь 7554 вроде как хорошо чистит форсунки, 7553 еще клапана и камеру сгорания? После каких пробегов их заливать? В какой последовательности? Очень долго читать форум и вычислять, что как и когда заливать. Буду очень благодарен, думаю, и многие другие пользователи, если дадите развернутый ответ. Спасибо Добрый день! 1. Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (7590) - Промывка профилактического действия. Рекомендуется для новых двигателей или при каждой замене масла. 2. Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (7591) - Рекомендуется в случае превышения интервала замены или при переходе с одного производителя моторного масла на другого. 3. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (1990) - Долговременная промывка, применяется в случаях когда необходимо мягко почистить масляную систему. Очень эффективно растворяет и выводит низкотемпературные отложения. 4. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (7507) - Высокоэффективная промывка. Отдельно выделена в группу Профи. Промывка не должна находится в системе более 10 минут. После этого времени начинает интенсивно испарятся. 5. Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (7529) - Промывка профилактического действия. 6. Очиститель инжектора Injection-Reiniger (1993) - Промывка предназначена для решения проблем по очистке форсунок в двигателях с распределенным впрыском топлива. 7. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (7568) - Промывка профилактического действия с выраженным эффектом по очистке всей системы. Походит для любых систем впрыска. 8. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (7554) - Эффективная очистка форсунок бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива. 9. Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) - Эффективный очиститель впускных клапанов на двигателе с распределенным впрыском топлива. Даже если ощутимых проблем нет, то применение Эффективного очистителя инжектора лишним не будет. При постоянном использовании нашего топлива образуется нагар на форсунках. Это может привести к попаданию топлива в масло, вязкость масла упадет, при этом снизится давление масла. Обращаю Ваше внимание, что промывка Direkt Injection Reiniger (7554) предназначена для систем с непосредственным впрыском топлива, на двигателе Вашего автомобиля установлен распределенный впрыск. Конструктивно они значительно отличаются. При этом, для очистки форсунок использовать её можно. На счет применения Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) против ничего не имею. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в городских условиях, то этот препарат необходимо использовать хотя бы раз в месяц. На счет выбора масла возражений нет. Оно способно существенно увеличить ресурс двигателя. Одновременное использование сразу нескольких присадок "разных направлений" для масляной системы не желательно. Это же правило касается и топливной системы. Что касается схемы применения присадок для топливной системы : Сначала заливаете Очиститель клапанов арт. 1989, откатываете полный бак. Затем, при следующей заправке заливаете Direkt Injection Reiniger (7554) и у же после этого при каждой заправке Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (арт.7568) Для масляной системы: За 100-200 км. до смены масла заливаете Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (7568). Если существенных проблем нет, то этого будет достаточно. 1. Только скажите, 1989 заливать в уже наполненный бак, или отъездить до минимума и на заправке залить 1989, после этого заправить полный бак? и как поступить с 7554 и 7568. 2. Если у меня распределенный впрыск, может не стоит экспериментировать, а обойтись только 7568? 3. И скажите еще, вы написали, что для масляной системы за 100-200 км до смены - долговременный очиститель инжектора 7568, не пойму связи... может вы имели ввиду " Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (1990)" или Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (7591), если да, то в какой последовательности их залить, я как раз перехожу с Shell на LM. Поясните, пожалуйста. И извините за мою "настойчивость"))) Спасибо Добрый день! 1. 1989 заливается перед заправкой, когда в баке остается примерно четверть уровня. 2. Вы писали, что существенных проблем с форсунками и топливной системой в целом у Вас нет, поэтому можно ограничится только применением 7568. 3. Прошу простить, конечно Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990). Сначала 1990, затем непосредственно при смена масла, за 10 минут, в прогретый двигатель заливается - Oilsystem Spulung Effektiv (7591). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: March 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 (изменено) Привет всем. Вопрос по очистителю от шлама 1990. Залил позавчера полбанки, так как у меня двигатель 2.5 литра масла по мануалу. Прочитал ветку - как правило всех интересовало превышение рекомендованного пробега 100-200 км. У меня же наберется максимум 80 км, а на выходных хотел бы таки поменять масло -этого пробега недостаточно?, покататься специально еще пару ненужных кругов нарезать, чтобы "догнать"?)) И 2/3 мощности - что значит, вот у меня максимальная мощность на 4,5 тыщ. оборотов по тем же официальным данным, значит выше 3 тык не ездить, но у меня автомат, и в городе на подъемах очень часто выходит стрелка за 3000 немного, то есть часто на пределе, или при обгонах нужен форсаж - там тоже всегда превышение на кикдауне. Получается только по трассе нужно "накатывать" примерно не превышая 2700-2800 оборотов. Понятно что в идеале сел, проехал 150-200 км по трассе и забыл, но все не так просто))) Да еще хотел добавить что по совету на форуме, в связи с переходом на новое масло буду лить еще короткую промывку на 10 минут 7592. Подведя итоги: 1.Вопрос - 80 км на промывке от шлама 1990 и последующей кратковременной промывки 7592 будет достаточно для перехода с Shell на LM Moligen 5w-40 (купил)? 2. В дальнейшем планирую постоянное использование промывки от шлама за 100-200 км перед заменой масла уже moligen на moligen, то есть лить промывку 1990 каждые 10 тыс. км. Подойдет ли такая схема? Изменено March 19, 2015 пользователем Berserk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 Привет всем. Вопрос по очистителю от шлама 1990. Залил позавчера полбанки, так как у меня двигатель 2.5 литра масла по мануалу. Прочитал ветку - как правило всех интересовало превышение рекомендованного пробега 100-200 км. У меня же наберется максимум 80 км, а на выходных хотел бы таки поменять масло -этого пробега недостаточно?, покататься специально еще пару ненужных кругов нарезать, чтобы "догнать"?)) И 2/3 мощности - что значит, вот у меня максимальная мощность на 4,5 тыщ. оборотов по тем же официальным данным, значит выше 3 тык не ездить, но у меня автомат, и в городе на подъемах очень часто выходит стрелка за 3000 немного, то есть часто на пределе, или при обгонах нужен форсаж - там тоже всегда превышение на кикдауне. Получается только по трассе нужно "накатывать" примерно не превышая 2700-2800 оборотов. Понятно что в идеале сел, проехал 150-200 км по трассе и забыл, но все не так просто))) Да еще хотел добавить что по совету на форуме, в связи с переходом на новое масло буду лить еще короткую промывку на 10 минут 7592. Подведя итоги: 1.Вопрос - 80 км на промывке от шлама 1990 и последующей кратковременной промывки 7592 будет достаточно для перехода с Shell на LM Moligen 5w-40 (купил)? 2. В дальнейшем планирую постоянное использование промывки от шлама за 100-200 км перед заменой масла уже moligen на moligen, то есть лить промывку 1990 каждые 10 тыс. км. Подойдет ли такая схема? Добрый день. 1.80 км конечно мало. Для перехода с сорта на другой достаточно. повышенные обороты не всегда бОльшая нагрузка, наооборот, выше обороты 0 выше давление и защита двигателя. Но долго держать обороты не след. 2. Да, пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: March 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuk Опубликовано: March 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2015 Здравствуйте! Заранее прошу прощения за возможный повтор вопроса!) Подходит замена масла Synthoil High Tech 5W40 + Ceratec, хотелось бы залить арт 1990 oil-schlamm-spulung! Вопрос: не навредит ли он Ceraтес'у? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2015 Здравствуйте! Заранее прошу прощения за возможный повтор вопроса!) Подходит замена масла Synthoil High Tech 5W40 + Ceratec, хотелось бы залить арт 1990 oil-schlamm-spulung! Вопрос: не навредит ли он Ceraтес'у? Спасибо Добрый день! Cera Tec формирует защитный слой в структуре самих трущихся поверхностей и промывка никак не может ему навредить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: March 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2015 (изменено) Промыл двигатель в два этапа -1990 проехал 180 км, далее 7592 10 минут, слилась черная жижа, после залил Молиген - все чистенько и отлично. Спасибо! Изменено March 23, 2015 пользователем Berserk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2015 Промыл двигатель в два этапа -1990 проехал 180 км, далее 7592 10 минут, слилась черная жижа, после залил Молиген - все чистенько и отлично. Спасибо! Спасибо за отзыв! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuk Опубликовано: March 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2015 Здравствуйте! Заранее прошу прощения за возможный повтор вопроса!) Подходит замена масла Synthoil High Tech 5W40 + Ceratec, хотелось бы залить арт 1990 oil-schlamm-spulung! Вопрос: не навредит ли он Ceraтес'у? Спасибо Добрый день! Cera Tec формирует защитный слой в структуре самих трущихся поверхностей и промывка никак не может ему навредить. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2015 (изменено) всем привет! Борода ты писал что можно добавлять в масло в котором содержится долговременная промывка масляной системы от шлама перед самой засменой промывку масляной системы профи..? это так или меня уже глючит от переизбытка инфы :) вводные имеем фв-тигуан 2. тди. пробег 105.ххх км. с рождения масло тт4200 интервал замены строго 10 ткм. и промывка при каждой смене масла номер 3 для дизелей естественнно каждые 30 ткм промывка профи. сейчас прям руки чешутся сделать следующее. залить вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298 проехать 300 км. И НЕСЛИВАЯ МАСЛА в котором болтается ранее указаная промывка залить вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=306 потом есесно все проработать по инструкции и слить через 10 мин! вопрос. при вышеуказаных мною действиях по очистке масляной системы и использования тт4200 СТОИТ ЛИ мне заморачиватся вышеуказаным ударным действом по отношению к движку? МОЖНО ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ? или нестоит? или просто достаточно какойто одной из вышеуказаных промывок? заранее спасибо! и сори за вынос мозга! :) форум глючит........ недает ссразу полноценно отправить сообщение!!!!!!!!!!! пришлось редактировать его разбивать на три части и кадую часть помещать в качество новово поста!!1 вытоге все части соединились в один пост!!!!! уважаемые админы перенисте плиз в раздел пожелания по работе форума или что там есть у вас типа жалобной книги :) ужен не первый раз так. особенно заметил что это выскакивает при вставлении ссылок в пост... фууууууууууу вроде получилось :) Изменено March 24, 2015 пользователем ЛИК Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2015 всем привет! Борода ты писал что можно добавлять в масло в котором содержится долговременная промывка масляной системы от шлама перед самой засменой промывку масляной системы профи..? это так или меня уже глючит от переизбытка инфы :) вводные имеем фв-тигуан 2. тди. пробег 105.ххх км. с рождения масло тт4200 интервал замены строго 10 ткм. и промывка при каждой смене масла номер 3 для дизелей естественнно каждые 30 ткм промывка профи. сейчас прям руки чешутся сделать следующее. залить вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298 проехать 300 км. И НЕСЛИВАЯ МАСЛА в котором болтается ранее указаная промывка залить вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=306 потом есесно все проработать по инструкции и слить через 10 мин! вопрос. при вышеуказаных мною действиях по очистке масляной системы и использования тт4200 СТОИТ ЛИ мне заморачиватся вышеуказаным ударным действом по отношению к движку? МОЖНО ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ? или нестоит? или просто достаточно какойто одной из вышеуказаных промывок? заранее спасибо! и сори за вынос мозга! :) форум глючит........ недает ссразу полноценно отправить сообщение!!!!!!!!!!! пришлось редактировать его разбивать на три части и кадую часть помещать в качество новово поста!!1 вытоге все части соединились в один пост!!!!! уважаемые админы перенисте плиз в раздел пожелания по работе форума или что там есть у вас типа жалобной книги :) ужен не первый раз так. особенно заметил что это выскакивает при вставлении ссылок в пост... фууууууууууу вроде получилось :) Добрый день! Совместное применение этих промывок мы рекомендуем в случаях с сильно загрязненными системами смазки. В Вашем случае можно ограничится применением только Долговременной промывки арт. 1990. P.S. Проблему решили Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2015 (изменено) всем привет! Борода ты писал что можно добавлять в масло в котором содержится долговременная промывка масляной системы от шлама перед самой засменой промывку масляной системы профи..? это так или меня уже глючит от переизбытка инфы :) вводные имеем фв-тигуан 2. тди. пробег 105.ххх км. с рождения масло тт4200 интервал замены строго 10 ткм. и промывка при каждой смене масла номер 3 для дизелей естественнно каждые 30 ткм промывка профи. сейчас прям руки чешутся сделать следующее. залить вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298 проехать 300 км. И НЕСЛИВАЯ МАСЛА в котором болтается ранее указаная промывка залить вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=306 потом есесно все проработать по инструкции и слить через 10 мин! вопрос. при вышеуказаных мною действиях по очистке масляной системы и использования тт4200 СТОИТ ЛИ мне заморачиватся вышеуказаным ударным действом по отношению к движку? МОЖНО ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ? или нестоит? или просто достаточно какойто одной из вышеуказаных промывок? заранее спасибо! и сори за вынос мозга! :) форум глючит........ недает ссразу полноценно отправить сообщение!!!!!!!!!!! пришлось редактировать его разбивать на три части и кадую часть помещать в качество новово поста!!1 вытоге все части соединились в один пост!!!!! уважаемые админы перенисте плиз в раздел пожелания по работе форума или что там есть у вас типа жалобной книги :) ужен не первый раз так. особенно заметил что это выскакивает при вставлении ссылок в пост... фууууууууууу вроде получилось :) Добрый день! Совместное применение этих промывок мы рекомендуем в случаях с сильно загрязненными системами смазки. В Вашем случае можно ограничится применением только Долговременной промывки арт. 1990. P.S. Проблему решили спасибо друг :) понял тебя . я тоже также мыслил но вот мнение эксперта мне было важней чем мои догадки ! правда у нас в подольск-кэмп во всех 3х точках по продаже вашей продукции все згинуло наполовину....большей чясти асортимента попросту нет..... в том числе и Долговременной промывки арт. 1990. так что сегодня купил промывку профи (пока неищезла) ну а до смены масла енще 3 ткм посему если появится долговременная то ее тоже куплю. :) и проделаю тот момент который ты порекомендовал. пс. спасибо за отладку форума! Изменено March 24, 2015 пользователем dreamliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
z53dimon Опубликовано: March 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2015 Здравствуйте!В связи с переходом с Mobil на LM Molygen 5w40 хочу воспользоваться мягкой промывкой Oil-Schlamm-Spulung на e46 m54 2004 года - не будет ли проблем, и стоит ли это делать? Есть мнение , что нежелательно заливать промывки в двигатели BMW, какое ваше мнение?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2015 Здравствуйте! В связи с переходом с Mobil на LM Molygen 5w40 хочу воспользоваться мягкой промывкой Oil-Schlamm-Spulung на e46 m54 2004 года - не будет ли проблем, и стоит ли это делать? Есть мнение , что нежелательно заливать промывки в двигатели BMW, какое ваше мнение? Спасибо! ПРИВЕТ! как думаешь это о чём то скажет ? ну я про вред и пользу :) https://www.youtube.com/watch?v=26l7rspjzOY правда промывка другая но не столь важно :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2015 Здравствуйте! В связи с переходом с Mobil на LM Molygen 5w40 хочу воспользоваться мягкой промывкой Oil-Schlamm-Spulung на e46 m54 2004 года - не будет ли проблем, и стоит ли это делать? Есть мнение , что нежелательно заливать промывки в двигатели BMW, какое ваше мнение? Спасибо! Добрый день! Промывка Oil-Schlamm-Spulung относится к категории самых мягких и безопасных промывок. Вреда от её применения быть не может. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
z53dimon Опубликовано: March 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2015 Здравствуйте! В связи с переходом с Mobil на LM Molygen 5w40 хочу воспользоваться мягкой промывкой Oil-Schlamm-Spulung на e46 m54 2004 года - не будет ли проблем, и стоит ли это делать? Есть мнение , что нежелательно заливать промывки в двигатели BMW, какое ваше мнение? Спасибо! Добрый день! Промывка Oil-Schlamm-Spulung относится к категории самых мягких и безопасных промывок. Вреда от её применения быть не может. Спасибо большое за ответ. Последний небольшой вопрос - действует ли данная промывка на отложения в маслосьемных кольцах, или для их очистки ("раскоксования") необходим использовать более сильную химию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2015 Здравствуйте! В связи с переходом с Mobil на LM Molygen 5w40 хочу воспользоваться мягкой промывкой Oil-Schlamm-Spulung на e46 m54 2004 года - не будет ли проблем, и стоит ли это делать? Есть мнение , что нежелательно заливать промывки в двигатели BMW, какое ваше мнение? Спасибо! Добрый день! Промывка Oil-Schlamm-Spulung относится к категории самых мягких и безопасных промывок. Вреда от её применения быть не может. Спасибо большое за ответ. Последний небольшой вопрос - действует ли данная промывка на отложения в маслосьемных кольцах, или для их очистки ("раскоксования") необходим использовать более сильную химию? Добрый день! Если отложения не очень большие, то применение только 1990 сможет решить эту проблему. Но для подстраховки, за 10 минут до смены масла в прогретый двигатель залейте - Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306. Это сможет значительно увеличить шансы на положительное решение вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: March 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2015 уже наверно много раз было - но освежить память - за сколько дней желательно накатать ~200км с промывкой? и почему, потом она "выдохнется".. и через -неделю, -две?? залили в тушкана, забрал машину себе вместо рено, езжу я хотя бы как то и куда то сейчас(отец сейчас не ездит никуда, время года такое). цель отмыть не сильные отложения в зародыше если они есть и хорошо сменить уже изрядно протухшее масло(не по пробегу но по возрасту).. взял процесс в свои руки, больно смотреть и не хотят люди понимать что масло за год портится, даже если ты на нем 3000тыс проехал а не 10 или 15.. и уж тем более почти за 2 года. потом будет заливаться масло(хз какое пока) и ММР.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2015 уже наверно много раз было - но освежить память - за сколько дней желательно накатать ~200км с промывкой? и почему, потом она "выдохнется".. и через -неделю, -две?? залили в тушкана, забрал машину себе вместо рено, езжу я хотя бы как то и куда то сейчас(отец сейчас не ездит никуда, время года такое). цель отмыть не сильные отложения в зародыше если они есть и хорошо сменить уже изрядно протухшее масло(не по пробегу но по возрасту).. взял процесс в свои руки, больно смотреть и не хотят люди понимать что масло за год портится, даже если ты на нем 3000тыс проехал а не 10 или 15.. и уж тем более почти за 2 года. потом будет заливаться масло(хз какое пока) и ММР.. 1990 расчитана на пробег в километрах а не днях Написано 200 км так и катаем хоть 2 недели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2015 уже наверно много раз было - но освежить память - за сколько дней желательно накатать ~200км с промывкой? и почему, потом она "выдохнется".. и через -неделю, -две?? залили в тушкана, забрал машину себе вместо рено, езжу я хотя бы как то и куда то сейчас(отец сейчас не ездит никуда, время года такое). цель отмыть не сильные отложения в зародыше если они есть и хорошо сменить уже изрядно протухшее масло(не по пробегу но по возрасту).. взял процесс в свои руки, больно смотреть и не хотят люди понимать что масло за год портится, даже если ты на нем 3000тыс проехал а не 10 или 15.. и уж тем более почти за 2 года. потом будет заливаться масло(хз какое пока) и ММР.. Добрый день! Соглашусь с shlpa, промежуток времени использования этой промывки не ограничено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tyrist Опубликовано: April 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2015 Эту промывку обязательно в прогретый двигатель заливать? Да, знаю, так в инструкции написано. Но есть ли какие-то противопоказания заливки ее на холодную? Типа с утра залил, завел двигатель и поехал. Это же не 5-ти минутка, вроде как состав и принцип действия другой. Если правильно понимаю, то эта присадка для усиления концентрации пакета моющих присадок в масле. Керосина и т.п. в ней нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2015 Эту промывку обязательно в прогретый двигатель заливать? Да, знаю, так в инструкции написано. Но есть ли какие-то противопоказания заливки ее на холодную? Типа с утра залил, завел двигатель и поехал. Это же не 5-ти минутка, вроде как состав и принцип действия другой. Если правильно понимаю, то эта присадка для усиления концентрации пакета моющих присадок в масле. Керосина и т.п. в ней нет. Добрый день! Желательно лить в прогретый двигатель. Но если времени не хватает ничего страшного не случиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: April 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2015 (изменено) Здравствуйте! Возможно это прозвучит несколько глупо, но тем не менее выскажу одну мысль. Если я правильно понял, то в промывке 1990 содержится пакет присадок без растворителей. Объем присадок в промывке сопоставим с объемом присадок в новом масле. Что, если для поддержания свежезалитого масла "в тонусе", например, каждую 1000 км заливать по 50 мл промывки 1990, так сказать освежать масло? Что думаете по этому поводу? Изменено April 22, 2015 пользователем az_56 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2015 Здравствуйте! Возможно это прозвучит несколько глупо, но тем не менее выскажу одну мысль. Если я правильно понял, то в промывке 1990 содержится пакет присадок без растворителей. Объем присадок в промывке сопоставим с объемом присадок в новом масле. Что, если для поддержания свежезалитого масла "в тонусе", например, каждую 1000 км заливать по 50 мл промывки 1990, так сказать освежать масло? Что думаете по этому поводу? Добрый день! Мысль интересная, но масло не только база, которая тоже срабатывается и не только моющие присадки это продукт в состав которого входит сбалансированный пакет присадок. Добавление какого либо компонента будет нарушать баланс. Поэтому промывка 1990 и используется за 200 км до замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: April 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2015 Здравствуйте! Возможно это прозвучит несколько глупо, но тем не менее выскажу одну мысль. Если я правильно понял, то в промывке 1990 содержится пакет присадок без растворителей. Объем присадок в промывке сопоставим с объемом присадок в новом масле. Что, если для поддержания свежезалитого масла "в тонусе", например, каждую 1000 км заливать по 50 мл промывки 1990, так сказать освежать масло? Что думаете по этому поводу? Добрый день! Мысль интересная, но масло не только база, которая тоже срабатывается и не только моющие присадки это продукт в состав которого входит сбалансированный пакет присадок. Добавление какого либо компонента будет нарушать баланс. Поэтому промывка 1990 и используется за 200 км до замены. Спасибо. А если вдруг выйдет так, что залив 1990 перед заменой масло я проеду не 200 км, а 300-350 км? Эффект от промывки уменьшиться или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2015 Здравствуйте! Возможно это прозвучит несколько глупо, но тем не менее выскажу одну мысль. Если я правильно понял, то в промывке 1990 содержится пакет присадок без растворителей. Объем присадок в промывке сопоставим с объемом присадок в новом масле. Что, если для поддержания свежезалитого масла "в тонусе", например, каждую 1000 км заливать по 50 мл промывки 1990, так сказать освежать масло? Что думаете по этому поводу? Добрый день! Мысль интересная, но масло не только база, которая тоже срабатывается и не только моющие присадки это продукт в состав которого входит сбалансированный пакет присадок. Добавление какого либо компонента будет нарушать баланс. Поэтому промывка 1990 и используется за 200 км до замены. Спасибо. А если вдруг выйдет так, что залив 1990 перед заменой масло я проеду не 200 км, а 300-350 км? Эффект от промывки уменьшиться или нет Добрый день! Перекатывать не рекомендуется. Здравствуйте! Возможно это прозвучит несколько глупо, но тем не менее выскажу одну мысль. Если я правильно понял, то в промывке 1990 содержится пакет присадок без растворителей. Объем присадок в промывке сопоставим с объемом присадок в новом масле. Что, если для поддержания свежезалитого масла "в тонусе", например, каждую 1000 км заливать по 50 мл промывки 1990, так сказать освежать масло? Что думаете по этому поводу? Добрый день! Мысль интересная, но масло не только база, которая тоже срабатывается и не только моющие присадки это продукт в состав которого входит сбалансированный пакет присадок. Добавление какого либо компонента будет нарушать баланс. Поэтому промывка 1990 и используется за 200 км до замены. Спасибо. А если вдруг выйдет так, что залив 1990 перед заменой масло я проеду не 200 км, а 300-350 км? Эффект от промывки уменьшиться или нет Добрый день! Перекатывать не рекомендуется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
