JIN Опубликовано: August 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2015 Добрый день? Подскажите масло для двигателя yanmar 3tnv76 от дизель-электростанции. Вязкость 15w-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2015 Добрый день? Подскажите масло для двигателя yanmar 3tnv76 от дизель-электростанции. Вязкость 15w-40 Добрый день: Минеральное моторное масло Touring High Tech SHPD-Motoroil 15W-40 Basic http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=15 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dixon77 Опубликовано: August 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2015 Добрый день! К сожалению, не нашел соответствующего профиля, поэтому задам свой вопрос здесь: выпускает ли Ликви Молли масло для муфт полного привода "Халдекс"? Если да, то какой у него артикул? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: August 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2015 Добрый день! К сожалению, не нашел соответствующего профиля, поэтому задам свой вопрос здесь: выпускает ли Ликви Молли масло для муфт полного привода "Халдекс"? Если да, то какой у него артикул? Халдекс бывает разных поколений и наполнитель соответственно тоже разный. У Ликви, насколько мне известно ничего в Халдекс нет, к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dixon77 Опубликовано: August 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2015 (изменено) У меня Халдекс 4-го поколения. Точно ничего нет? Изменено August 17, 2015 пользователем Dixon77 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2015 У меня Халдекс 4-го поколения. Точно ничего нет? К сожалению точно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ang_79 Опубликовано: August 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2015 Добрый день! Подскажите какое масло лучше использовать для автомобиля Suzuki GV, 2008 г.в., мотор 2.4, пробег 60 тыс. ? До этого использовался Castrol 0w30. Спасибо! а я? про меня забыли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2015 Добрый день! Подскажите какое масло лучше использовать для автомобиля Suzuki GV, 2008 г.в., мотор 2.4, пробег 60 тыс. ? До этого использовался Castrol 0w30. Спасибо! а я? про меня забыли? Доброе утро. Рекомендуем использовать Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1917 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Удачный Опубликовано: August 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2015 Добрый день, подскажите Ford Explorer 5 залито масло 5W-20 (с завода) хочу поменять на Synthoil Longtime 0W-30, промывкой не хочу пользоваться. Достаточно будет слить масло залить Synthoil Longtime 0W-30 в место промывки проехать км 100 потом слить и уже залить снова Synthoil Longtime 0W-30 заменить фильтр. поправьте если не прав. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2015 Добрый день, подскажите Ford Explorer 5 залито масло 5W-20 (с завода) хочу поменять на Synthoil Longtime 0W-30, промывкой не хочу пользоваться. Достаточно будет слить масло залить Synthoil Longtime 0W-30 в место промывки проехать км 100 потом слить и уже залить снова Synthoil Longtime 0W-30 заменить фильтр. поправьте если не прав. Заранее благодарен. Добрый день! Промывка рекомендуется в качестве профилактики, но если нет желания, то не обязательно ее делать. Можно просто слить старое и заменить на наш продукт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Удачный Опубликовано: August 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2015 (изменено) Желания нет так как пробег 11 т.км, просто опасаюсь пока буду кататься 100 км, не болезненно для двигателя ? (остатки 5w-20 какая то часть останется) Изменено August 19, 2015 пользователем Удачный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2015 Желания нет так как пробег 11 т.км, просто опасаюсь пока буду кататься 100 км, не болезненно для двигателя ? (остатки 5w-20 какая то часть останется) Наши промывки абсолютно безопасны для применения. Никаких последствий не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2015 Всем доброго дня! Мучает вопрос: BMW e60 с мотором N52B25 залито на данный момент Молиген 5W40, Масло не горит первые три тысячи, потом начинает уходить литр на тысячу км. Хотел бы поменять Масло на другую линейку. Допуск данного масло LL01(как я понимаю эти допуски под экологический класс авто), Катализаторы удаленны в автомобиле, хотел бы услышать рекомендацию по подбору масла в данный мотор, и целесообразно ли использовании присадки кератек с рекамендованным вами маслом в этот мотор?Так же поменял масло в акпп на топ тек 1800, была произведена частичная замена, спустя 5 тысяч появились сбои в переключении( проверил уровень-в норме, но масло очень темное) Есть мысль что масло отмыло коробку, и из-за грязи есть сбои. Есть ли смысл делать повторную замену добавив может какуюнибудь присадку? или может лучше сделать аппаратную замену( но большинство не рекомендует делать полную замену ссылаясь на то что короба может встать). Спасибо! Доброе утро. Касательно угара масла. Рекомендуем обратить внимание на работу топливной аппаратуры, Излишки не сгоревшего топлива попадают в масло. И как следствие масло начинает гореть. В случае если хотите перейти на другое масло то рекомендуем обратить внимание на синтетические масла из нашего ассортимента. Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221, Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=216. Для защиты двигателя от износа рекомендуем использовать Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=380 По поводу замены масла в акпп, рекомендуем провести процедуру полной замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2015 Всем доброго дня! Мучает вопрос: BMW e60 с мотором N52B25 залито на данный момент Молиген 5W40, Масло не горит первые три тысячи, потом начинает уходить литр на тысячу км. Хотел бы поменять Масло на другую линейку. Допуск данного масло LL01(как я понимаю эти допуски под экологический класс авто), Катализаторы удаленны в автомобиле, хотел бы услышать рекомендацию по подбору масла в данный мотор, и целесообразно ли использовании присадки кератек с рекамендованным вами маслом в этот мотор?Так же поменял масло в акпп на топ тек 1800, была произведена частичная замена, спустя 5 тысяч появились сбои в переключении( проверил уровень-в норме, но масло очень темное) Есть мысль что масло отмыло коробку, и из-за грязи есть сбои. Есть ли смысл делать повторную замену добавив может какуюнибудь присадку? или может лучше сделать аппаратную замену( но большинство не рекомендует делать полную замену ссылаясь на то что короба может встать). Спасибо!Доброе утро. Касательно угара масла. Рекомендуем обратить внимание на работу топливной аппаратуры, Излишки не сгоревшего топлива попадают в масло. И как следствие масло начинает гореть. В случае если хотите перейти на другое масло то рекомендуем обратить внимание на синтетические масла из нашего ассортимента. Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221 Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=216. Для защиты двигателя от износа рекомендуем использовать Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=380 По поводу замены масла в акпп, рекомендуем провести процедуру полной замены. И в приминении CeraTec, написано использование в моторное масло, или есть для АКПП? Для вашей АКПП присадок нет, только масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vova265 Опубликовано: August 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2015 доброго дня.подскажите пожалуйста такие вещи.на работе получили новые ниву шевроле и ниву 21214 3 дверку.можно ли в них сновья лить масло суперлегкий ход с молибденом?не вредит ли оно гидрокомпенсаторам которые туда понатыкали)?и можно ли заливать кератек присадку кератек в двигатели с гидрокомпенсаторами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: August 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2015 Добрый день Vova265 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 идеально подойдет с первых дней эксплуатации для Вашей новой Нивы. Однозначно оно не вредит гидрокомпенсаторам и прочим деталям двигателя, а наоборот создает дополнительную защиту двигателю и снижает износ, особенно в период обкатки. Кератек также абсолютно безопасен для гидрокомпенсаторов! Не следует его использовать вместе с MoS2 Leichtlauf 10W-40, так как это экономически не целесообразно. Если позволяют средства, то идеально будет сочетание Synthoil Energy 0W-40 + Ceratec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NFA Опубликовано: August 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2015 Какой промывкой для лучшего результата воспользоваться? BMW e60 N52B25.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2015 Какой промывкой для лучшего результата воспользоваться? BMW e60 N52B25.? Oil Schlamm Spulung, арт. 1990. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ANL Опубликовано: August 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2015 Подскажите пожалуйста, какое масло вязкости 5w40 из линейки LIQUI MOLY лучше выбрать? Для Mazda Premacy 2000 г.в., бензиновый двиг. 1,8 FP-DE, пробег 160 тыс. Ранее заливал Castrol Magnatec 5w40, но что-то последние 30 тыс. км начала кушать по 2 литра на 10 тыс. км. Хочу вот на LIQUI MOLY перейти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NFA Опубликовано: August 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2015 Здравствуйте, Посоветуйте присадку в Дискавери 2004года Дизель, масло в мотор куплено арт 8063. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2015 Здравствуйте, Посоветуйте присадку в Дискавери 2004года Дизель, масло в мотор куплено арт 8063. Спасибо Molygen Motor Protect, артикул 9050. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NFA Опубликовано: August 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2015 Здравствуйте, Посоветуйте присадку в Дискавери 2004года Дизель, масло в мотор куплено арт 8063. Спасибо Molygen Motor Protect, артикул 9050. Спасибо. Для ТНВД есть что-нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ANL Опубликовано: August 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2015 Подскажите пожалуйста, какое масло вязкости 5w40 из линейки LIQUI MOLY лучше выбрать? Для Mazda Premacy 2000 г.в., бензиновый двиг. 1,8 FP-DE, пробег 160 тыс. Ранее заливал Castrol Magnatec 5w40, но что-то последние 30 тыс. км начала кушать по 2 литра на 10 тыс. км. Хочу вот на LIQUI MOLY перейти. Купил Synthoil High Tech 5W-40 ,надеюсь подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2015 Подскажите пожалуйста, какое масло вязкости 5w40 из линейки LIQUI MOLY лучше выбрать? Для Mazda Premacy 2000 г.в., бензиновый двиг. 1,8 FP-DE, пробег 160 тыс. Ранее заливал Castrol Magnatec 5w40, но что-то последние 30 тыс. км начала кушать по 2 литра на 10 тыс. км. Хочу вот на LIQUI MOLY перейти. Купил Synthoil High Tech 5W-40 ,надеюсь подойдет? Да, подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
push Опубликовано: August 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2015 Подскажите пожалуйста, какое масло вязкости 5w40 из линейки LIQUI MOLY лучше выбрать? Для Mazda Premacy 2000 г.в., бензиновый двиг. 1,8 FP-DE, пробег 160 тыс. Ранее заливал Castrol Magnatec 5w40, но что-то последние 30 тыс. км начала кушать по 2 литра на 10 тыс. км. Хочу вот на LIQUI MOLY перейти. Купил Synthoil High Tech 5W-40 ,надеюсь подойдет? Когда двигатель начинает "кушать" масло, это говорит о том что с ним начинаются проблемы. А когда масло уходит такими темпами, двигатель просто кричит "братан, со мной беда, я погибаю!!!" У Вас двигатель уже находится в предкапитально-ремонтном состоянии, смена масла тут поможет, прямая дорога в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dembak81 Опубликовано: August 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2015 (изменено) Добрый день завсегдатаям форума! ))) Хочу спросить по подбору масла в авто Опель Астра J c двиг. 1.4Turbo (A14NET) дорестайл 2011 г.в. Регион у меня чуть южнее центральной России. Отдельными присадками пока пользоваться не хочется, но вот были мысли попробовать перейти на Moligen NG 5w30. Как считаете? Или может быть Synthoil High Tech 5w30 и не париться так сказать? Ах да... Забыл указать: пробег 60 тыс. км с после 30тыс. пошли замены масла через 7,5 тыс. (первые по 14,5 тыс. км на родном (GM Dexos2) были (не "пинайте" сильно, ещё слишком не сведущим был. ))) ) . На 45 тыс. начал лить Мотюлевский Dexos2, к слову разницу в работе двигателя заметил в лучшую сторону (по-моему мнению): субъективно начал как-то тише и мягче что ли работать двигатель, плюс зимой после долгой стоянки после пуска двигателя быстрее опускаются обороты при прогреве (с ~1300 до ~700). Масло почти не берёт, ну на ~7,5 - 8 тыс. км мл. 300-400, но и режим езды у меня разный, но частенько активный, бывают и по трассе "просстрелы". Пробок в городе практически не бывает, только светофоры и пешеходы тормозят движение. Правда коротких поездок немало, т.к. городок относит. маленький. Вот такие условия.А тот Мотюль сейчас стало чуть сложнее купить, плюс цена уже ближе к 3,5 тыс. руб. за 5 л. Вообщем, дайте пожалуйста развёрнутый совет/ответ, если не затруднит. Спасибо! Изменено August 27, 2015 пользователем dembak81 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: August 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2015 Добрый день завсегдатаям форума! ))) Хочу спросить по подбору масла в авто Опель Астра J c двиг. 1.4Turbo (A14NET) дорестайл 2011 г.в. Регион у меня чуть южнее центральной России. Отдельными присадками пока пользоваться не хочется, но вот были мысли попробовать перейти на Moligen NG 5w30. Как считаете? Или может быть Synthoil High Tech 5w30 и не париться так сказать? Ах да... Забыл указать: пробег 60 тыс. км с после 30тыс. пошли замены масла через 7,5 тыс. (первые по 14,5 тыс. км на родном (GM Dexos2) были (не "пинайте" сильно, ещё слишком не сведущим был. ))) ) . На 45 тыс. начал лить Мотюлевский Dexos2, к слову разницу в работе двигателя заметил в лучшую сторону (по-моему мнению): субъективно начал как-то тише и мягче что ли работать двигатель, плюс зимой после долгой стоянки после пуска двигателя быстрее опускаются обороты при прогреве (с ~1300 до ~700). Масло почти не берёт, ну на ~7,5 - 8 тыс. км мл. 300-400, но и режим езды у меня разный, но частенько активный, бывают и по трассе "просстрелы". Пробок в городе практически не бывает, только светофоры и пешеходы тормозят движение. Правда коротких поездок немало, т.к. городок относит. маленький. Вот такие условия. А тот Мотюль сейчас стало чуть сложнее купить, плюс цена уже ближе к 3,5 тыс. руб. за 5 л. Вообщем, дайте пожалуйста развёрнутый совет/ответ, если не затруднит. Спасибо! Добрый день! Прокомментирую Ваши варианты по порядку: Moligen NG 5w30 - для Вашего двигателя не подходит - это масло предназначено, в первую очередь, в современные двигатели азиатского или американского происхождения, требующие энергосберегающих масел со сниженной вязкостью в зоне поршневых колец (в соответствии с ILSAC GF-5). Synthoil High Tech 5w30 - продукт, соответствующий требованиям GM Dexos2, но при этом созданный на чисто синтетической (полиальфаолефины) основе. Данное изменение состава позволило добиться более стабильных показателей масла на протяжении межсервисного интервала, и отличную стойкость продукта к воздействию со стороны продуктов сгорания некачественного топлива. "По отзывам заводчиков породистых Опелей новых поколений" - отличный выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dembak81 Опубликовано: August 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2015 Кот, ясно, спасибо Вам!Хотя, вот с одной стороны интересно, а с другой печально, почему нет "Молигена" и для европейцев современных, в частности подходящего и под мой вариант?! И ещё тогда уж спрошу... А из линейки "Синтойл" мой вариант будет предпочтительным 5w30 (например из-за допуска) или на ваш взгляд есть лучший вариант?А то что API CM, а не CN этим можно пренебречь?Сорри, за назойливость! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: August 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2015 Кот, ясно, спасибо Вам! Хотя, вот с одной стороны интересно, а с другой печально, почему нет "Молигена" и для европейцев современных, в частности подходящего и под мой вариант?! И ещё тогда уж спрошу... А из линейки "Синтойл" мой вариант будет предпочтительным 5w30 (например из-за допуска) или на ваш взгляд есть лучший вариант? А то что API CM, а не CN этим можно пренебречь? Сорри, за назойливость! ))) Добрый день! Под большинство современных бензиновых европейцев подходит Molygen NG 5W-40, но к сожалению у Опеля требования к маслу сильно отличаются. Сделать линейку Molygen NG для абсолютно всех автомобилей - это удвоить наш ассортимент, что сильно осложнит жизнь потребителю и розничным продавцам. Именно для этих случаев и выпущена отдельная присадка. Под требования Вашего автомобиля и Ваш регион эксплуатации Synthoil High Tech 5w30 - наиболее оптимальный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dembak81 Опубликовано: August 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2015 Понял. Ещё раз, спасибо!Будем надеяться, что Synthoil High Tech 5w30 в остальном, кроме естественно высокотемпературной вязкости (_wXX), так же неплох как Synthoil High Tech 5w40, который (нашёл про него) хвалили на Оил-клабе... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
