dembak81 Опубликовано: August 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2015 Я Что за реклама?! Что за спам?! Ресурс профильный, тем более не рекламная площадка для частных объявлений. Думаю, единственно правильное решение администрации сайта будет - БАН!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2015 Я Что за реклама?! Что за спам?! Ресурс профильный, тем более не рекламная площадка для частных объявлений. Думаю, единственно правильное решение администрации сайта будет - БАН!!! Сие явление было "спамом". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dembak81 Опубликовано: August 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2015 ))) Да я это понял сразу, просто на эмоциях написал. А Вы так спокойны к этому, наверно частенько сюда это непотребство (спам/реклама) льют? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SBVoshod Опубликовано: September 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2015 (изменено) Доброго всем времени суток. У меня несколько вопросов по замене масла: Автомобиль: Hyundai Solaris 2015 г.в., объем двигателя: 1,6 л. 123 л.с., коробка: 6АКПП На пробеге в 1000 км. сменил заводское масло на 7621 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=713 без замены фильтра (увы не нашлось специального съемника для него, а без него ни как. Решил, что не кретично при таком пробеге). Думаю не черезчур ли жидкое? :) На зиму хочу залить другое, мучаюсь с выбором между 0w30, 5w30 и молигеном 5w30. Условия эксплуотации от -40 до +40 (если грубо), но предполагаю менять по сезону зима/лето Теперь вопросы: 1) Что же выбрать все таки из масел? 2) Стоит ли промыть двигатель перед заменой? 3) И как найти у себя в городе официалов или же проверить подлинность масла? Живу кстати в Казахстане, г.Усть-Каменогрск... Заранее спасибо за ответ Изменено September 4, 2015 пользователем SBVoshod Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2015 Здравствуйте! Honda orthia с двигателем b20b, пробег более 300000 км. Лью MOLYGEN NG 5w40, есть ли смысл переходить на MOLYGEN NG 10w40. Вроде написано, что оно для моторов с большим пробегом, да и стоит подешевле, очень уж цены прыгнули. Зимы бывают суровыми (Красноярск), но стоит webasto. И какой интервал замены посоветуете? Эксплуатация в основном в городе. Вечер Добрый. Разница в цене между маслами не очень большая а в условиях суровой зимы насиловать двигатель я бы не стал. Меж сервисный пробег на любых маслах в нашей стране не должен превышать более 10000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2015 Доброго всем времени суток. У меня несколько вопросов по замене масла: Автомобиль: Hyundai Solaris 2015 г.в., объем двигателя: 1,6 л. 123 л.с., коробка: 6АКПП На пробеге в 1000 км. сменил заводское масло на 7621 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=713 без замены фильтра (увы не нашлось специального съемника для него, а без него ни как. Решил, что не кретично при таком пробеге). Думаю не черезчур ли жидкое? :) На зиму хочу залить другое, мучаюсь с выбором между 0w30, 5w30 и молигеном 5w30. Условия эксплуотации от -40 до +40 (если грубо), но предполагаю менять по сезону зима/лето Теперь вопросы: 1) Что же выбрать все таки из масел? 2) Стоит ли промыть двигатель перед заменой? 3) И как найти у себя в городе официалов или же проверить подлинность масла? Живу кстати в Казахстане, г.Усть-Каменогрск... Заранее спасибо за ответ Добрый вечер!1) Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 2) двигатель рекомендуем мыть каждую смену масла. 3) уточнить данную информацию в можете в представительство компании в Казахстане тут http://www.liquimoly.kz/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Денис К Опубликовано: September 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2015 На вашем сайте. Посмотрел документацию к текоторым маслам. Нашёл, что некоторые масла с параметром - температура вспышки, другие - температура воспламенения (optimal 10w40). Это ведь разные параметры. Подскажите пожалуйста, насколько различаются эти температуры? (Чтобы можно было сравнить). Можно ли менять без промывки масло с molygen ng 5w40 на molygen ng 5w30 и наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2015 На вашем сайте. Посмотрел документацию к текоторым маслам. Нашёл, что некоторые масла с параметром - температура вспышки, другие - температура воспламенения (optimal 10w40). Это ведь разные параметры. Подскажите пожалуйста, насколько различаются эти температуры? (Чтобы можно было сравнить). Можно ли менять без промывки масло с molygen ng 5w40 на molygen ng 5w30 и наоборот? Для справки.1) Температура вспышки (flash point) Параметром, который косвенно характеризует испаряемость моторного масла, является температура вспышки, или точка вспышки. Это самая низкая температура, при которой пары нагреваемого моторного масла при определенных условиях образуют смесь с воздухом, взрывающуюся при поднесении пламени (первая вспышка). При температуре вспышки моторное масло еще не воспламеняется. Температуру вспышки определяют при нагревании моторного масла в открытом или закрытом тигле. Результаты имеют разные значения, в закрытом тигле температура вспышки ниже на 20–25 °C. При выборе моторного масла следует знать, что чем ниже температура вспышки моторного масла, тем оно интенсивнее испаряется и сгорает на высокотемпературных поверхностях, а также загрязняет двигатель золой, сажей и прочими продуктами горения. Более качественным является моторное масло, имеющее более высокое значение температуры вспышки. У современных моторных масел температура вспышки превышает 200 °C, обычно она равна 210–230 °C и выше. Температура воспламенения (fire point) Температура воспламенения моторного масла — это температура, при которой моторное масла при нагревании в открытом тигле (метод Бренкена) воспламеняется от огня и горит не менее 5 секунд. Температура воспламенения моторных масел выше температуры вспышки по меньшей мере на 20–30 °C. Температура воспламенения не является определяющим параметром в случае с моторными маслами. 2)Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SBVoshod Опубликовано: September 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2015 1) Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 2) двигатель рекомендуем мыть каждую смену масла. 3) уточнить данную информацию в можете в представительство компании в Казахстане тут http://www.liquimoly.kz/ Спасибо. Нашел представителя, у него в прошлый раз и брал первое масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Денис К Опубликовано: September 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2015 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vova265 Опубликовано: September 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2015 доброго времени суток!подскажите пожалуйста могу ли я на зиму залить в ладу калину с пробегом 17 т.км. масло ликви молли 0w30.по моему спейшл тек.просто на работе осталась лишняя канистра))))до этого лил оптималь 5w40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2015 доброго времени суток!подскажите пожалуйста могу ли я на зиму залить в ладу калину с пробегом 17 т.км. масло ликви молли 0w30.по моему спейшл тек.просто на работе осталась лишняя канистра))))до этого лил оптималь 5w40. Если Special Tec V 0W-30, то не стоит, так как по высокотемпературной вязкости не дотягивает до необходимых 3,5 мПа\с. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SBVoshod Опубликовано: September 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2015 У меня еще вопросы! :) Масло сменил. 0w30 увы не было, было на выбор либо Longtime High Tech 5W-30 в голубой канистре, либо 5w30 Special Tec AA в серой. Промывки так же в наличии выбора не было, была только PRO-LINE артикул 2427. Мне посоветовали 5w30 Special Tec AA, его и взял, и промывку, какая была, т.е. PRO-LINE... И вот у меня следующие вопросы: 1) Промывку использовал по инструкции, но залил немного меньше, чем положено. Далее все слил и сменил фильтр. Сливал час, что б все скапало полностью. Теперь гложит вопрос, а не останется ли в новом масле следов промывки? 2) По артикулу данного масла: на сайте артикул у него 7516, а на канистре 7616!!! По такому артикулу на РуСайте товара нет, зато есть на Казахстанском, НО не в серой канистре, в желтой, под названием Leichtlauf Special Tec AA 5W-30. Это нормально? Изменение линейки масел? 3) Гложит в итоге еще один вопрос, и все таки какая температура застывания теперь у этого масла? У 7516 вроде -45, а вот у моего неведомого артикула 7616 такая же?! И не паленка ли? Покупал у официального представителя в нашем городе масло. Магазин известный и довольно старый. Заранее спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2015 У меня еще вопросы! :) Масло сменил. 0w30 увы не было, было на выбор либо Longtime High Tech 5W-30 в голубой канистре, либо 5w30 Special Tec AA в серой. Промывки так же в наличии выбора не было, была только PRO-LINE артикул 2427. Мне посоветовали 5w30 Special Tec AA, его и взял, и промывку, какая была, т.е. PRO-LINE... И вот у меня следующие вопросы: 1) Промывку использовал по инструкции, но залил немного меньше, чем положено. Далее все слил и сменил фильтр. Сливал час, что б все скапало полностью. Теперь гложит вопрос, а не останется ли в новом масле следов промывки? 2) По артикулу данного масла: на сайте артикул у него 7516, а на канистре 7616!!! По такому артикулу на РуСайте товара нет, зато есть на Казахстанском, НО не в серой канистре, в желтой, под названием Leichtlauf Special Tec AA 5W-30. Это нормально? Изменение линейки масел? 3) Гложит в итоге еще один вопрос, и все таки какая температура застывания теперь у этого масла? У 7516 вроде -45, а вот у моего неведомого артикула 7616 такая же?! И не паленка ли? Покупал у официального представителя в нашем городе масло. Магазин известный и довольно старый. Заранее спасибо за ответы! Здравствуйте. 1. Следов промывки не останется, не волнуйтесь. 2. Это нормально, была замена, по этому и на сайте нет. 3. Такая же. У официального представителя не "паленка". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SBVoshod Опубликовано: September 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2015 Здравствуйте. 1. Следов промывки не останется, не волнуйтесь. 2. Это нормально, была замена, по этому и на сайте нет. 3. Такая же. У официального представителя не "паленка". Безмерно благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
redwolf_md Опубликовано: September 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2015 Уважаемые Эксперты, Хотелось бы узнать почему уже как пару недель, при выборе масло, через функцию Подбор на сайте liquimoly.ru,для автомобиля Mitsubishi Outlander XL, 2011, 2.4 бенза, больше не предлогается масло Synthoil High Tech 5W-40? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2015 Уважаемые Эксперты, Хотелось бы узнать почему уже как пару недель, при выборе масло, через функцию Подбор на сайте liquimoly.ru,для автомобиля Mitsubishi Outlander XL, 2011, 2.4 бенза, больше не предлогается масло Synthoil High Tech 5W-40? Спасибо Здравствуйте. Данные программы подбора экспортируются с голландского сайта и мы не имеем возможности их контролировать в полной мере. Периодически в программу вносятся уточнения в соответствии с последними обновлениями заводских требований. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
redwolf_md Опубликовано: September 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2015 То есть на прошлой недели, когда я по рекомендации сайта покупал данное масло, с допусками для Мицы все было good, а на этой недели когда я собирался его менять вдруг масло не подходит:( Как поступить в данном случае - пойти в магазин и сказать сори но я не могу заливать это масло потому что ваши колени из голандии решили что оно не соответствует допускам? Как-то не серьёзно :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2015 То есть на прошлой недели, когда я по рекомендации сайта покупал данное масло, с допусками для Мицы все было good, а на этой недели когда я собирался его менять вдруг масло не подходит:( Как поступить в данном случае - пойти в магазин и сказать сори но я не могу заливать это масло потому что ваши колени из голандии решили что оно не соответствует допускам? Как-то не серьёзно :( По данным каталога это масло подходит и его можно лить. Что произошло с программой подбора я затрудняюсь ответить, на выяснение уйдет минимум неделя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NFA Опубликовано: September 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2015 Здравствуйте, Помогите подобрать Масло моторное, и антифриз, В Порш каен турбо, машина 07года, пробег 55тысяч. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Каменецкий Михаил Опубликовано: September 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2015 День Добрый! У меня автомобиль ТагАЗ Тагер (СсаньЁнг Корандо) турбодизель 2.9 литров, пробег 152000 км. Что лучше залить на осень-зиму: Diesel Synthoil 5W-40 или MoS2 Leichtlauf 10W-40 ? Живу в Московской области, так что зимой бывает и -20 градусов. За осень и зиму вряд ли накатаю более 7000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2015 День Добрый! У меня автомобиль ТагАЗ Тагер (СсаньЁнг Корандо) турбодизель 2.9 литров, пробег 152000 км. Что лучше залить на осень-зиму: Diesel Synthoil 5W-40 или MoS2 Leichtlauf 10W-40 ? Живу в Московской области, так что зимой бывает и -20 градусов. За осень и зиму вряд ли накатаю более 7000 км. Добрый день. Рекомендуем Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40 http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=226 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nan_z Опубликовано: September 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2015 Здравствуйте! Посоветуйте моторное масло для Honda CR-V II 2003 K20A-4 2л, пробег 201000 км. Новосибирск. Сейчас залито Mobil super 3000 5w30. Перед сменой масла что необходимо сделать (промывка или еще что)? Последняя замена была 8000 км назад. Масло на щупе темное. За последние 1500 км подлил уже 1.5 л Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zwik Опубликовано: September 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2015 Доброго всем времени суток. Простите не осилю прочитать 355 страниц. В авто Hyundai Avante 2011г. (с корейского рынка) пробег 90 тыс км. мотор 1.6 gdi G4FD залил масло Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 артикул 7616 (сейчас оно стало называться Special Tec AA 5W-30). Подходит ли мне такое масло, правильно ли я сделал? P.S. Проехал уже несколько тысяч, жора нету. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2015 Здравствуйте! Посоветуйте моторное масло для Honda CR-V II 2003 K20A-4 2л, пробег 201000 км. Новосибирск. Сейчас залито Mobil super 3000 5w30. Перед сменой масла что необходимо сделать (промывка или еще что)? Последняя замена была 8000 км назад. Масло на щупе темное. За последние 1500 км подлил уже 1.5 л Здравствуйте, Рекомендую Special Tec LL 5W-30 и промывку Oil Schlamm Spulung, артикул 1990 Доброго всем времени суток. Простите не осилю прочитать 355 страниц. В авто Hyundai Avante 2011г. (с корейского рынка) пробег 90 тыс км. мотор 1.6 gdi G4FD залил масло Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 артикул 7616 (сейчас оно стало называться Special Tec AA 5W-30). Подходит ли мне такое масло, правильно ли я сделал? P.S. Проехал уже несколько тысяч, жора нету. Спасибо за ответ. Доброго, да подходит, проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2015 Добрый день. У меня а/м BMW 530 в кузове e60 с мотором N52B30, на данный момент заливаю масло Synthoil High Tech 5W-30 . Возник вопрос по смене масла, порекомендуйте пожалуйста максимально эффективное масло. Дополнительно хотим залить Cera Tec, но в интернете пишут что он якобы меняет характеристики масла, что можете сказать по этому поводу и на сколько критично изменяются характеристики? Добрый день, у меня встречный вопрос, что Вы понимаете под эффективностью? Полную отдачу мотора или его сохранность, экономию ресурса. Если нужна максимальная отдача мощности, то лучше Synthoil High Tech 5W-30, если нужна сохранность двигателя, то оставайтесь на Synthoil High Hech 5W-40 + Cera Tec. Кера Тек действительно меняет антифрикционные свойства масла, в пополам уменьшая трение, остальные характеристики не меняются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав Владимирович Опубликовано: September 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2015 Уважаемые специалисты фирмы LIQUI MOLY ,подскажите пожалуйста подойдет ли Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 для автомобиля LEXUS RX300 двигатель 1MZ 201л.с.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2015 Уважаемые специалисты фирмы LIQUI MOLY ,подскажите пожалуйста подойдет ли Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 для автомобиля LEXUS RX300 двигатель 1MZ 201л.с.? Да, подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
:)imOn Опубликовано: September 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2015 Добрый день! Подскажите масло для Nissan Tiida 2008г.в., двигатель HR16DE 110л.с., пробег 85 тыс.км.(в основном городской цикл), меняю по сезону, накатываю обычно 6-8 тыс. Прошлым летом пробовал перейти на продукцию LM, залил Special Tec LL 5W-30, но почему-то на нем двигатель стал масло подъедать, за 7 тыс. пробега долил грамм 200-300. До него лил оригинальное Nissan 5W-40, после LM лью ELF SXR 5W-30 - расхода масла нет и не было. Подбор масел рекомендует в основном масла 5W-40, а хотелось использовать 5W-30. Заранее спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2015 Добрый день! Подскажите масло для Nissan Tiida 2008г.в., двигатель HR16DE 110л.с., пробег 85 тыс.км.(в основном городской цикл), меняю по сезону, накатываю обычно 6-8 тыс. Прошлым летом пробовал перейти на продукцию LM, залил Special Tec LL 5W-30, но почему-то на нем двигатель стал масло подъедать, за 7 тыс. пробега долил грамм 200-300. До него лил оригинальное Nissan 5W-40, после LM лью ELF SXR 5W-30 - расхода масла нет и не было. Подбор масел рекомендует в основном масла 5W-40, а хотелось использовать 5W-30. Заранее спасибо за ответы! Добрый день. Расход 200-300 гр на 7000 км вообще не расход, не стоит обращать внимание. Special Tec LL 5W-30 прекрасно подходит вашему двигателю, предлагаю на нем и оставаться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
