Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
16 минут назад, Lexx908 сказал:
Приветствую а смысл тогда 2 одинаковых продукта держать? различия тогда в чем допуски одни и теже!
Заметьте про "одинаковые" в моем ответе ни слова -  только "близкие"
Leichtlauf лучше адаптирован к обычной рознице. Более подробно - это уже вопрос полной рецептуры, и соответственно не обсуждается. :hi:
1 час назад, Lexx908 сказал:
Привет! Одно специальное в основном для СТО, а второе универсальное для розницы и простых потребителей типо тебя и меня, кто не хочет особо заморачиваться и искать специальные продукты...
Разные каналы сбыта... Как минимум.
Добрый день. Есть несколько вариантов масел 5W30 и все они подходят под определенную модель авто. Объясните пожалуйста в чем существенная разница?
20 минут назад, expert1 сказал:
База, приспдки, свойства...
Вопрос примерно аналогичен этому: Есть несколько вариантой автомобилей С класса и все они подходят для поездок из дома до работы. Объясните в чём разница?)))
5 часов назад, expert1 сказал:
Существенная разница в характеристиках, одобрениях производителей, условиях эксплуатации, цене и многих других нюансах.
Укажите данные по авто, мы подберем оптимальные варианты масла для двигателя вашего автомобиля.
Изменено пользователем limo
В 26.03.2018 в 11:45, V.Chaykin сказал:
Авто Nissan X-trail T 31 двиг. MR20DE 2014 пробег 51000 до этого было масло ниссан у официалов. Тему про данный двигатель читал но так и не пришел к однозначному выбору.
Вот прекрасный вариант - https://liquimoly.ru/item/8055.html
11 час назад, expert1 сказал:
Из ассортимента Liqui Moly можно предложить несколько продуктов. Если вы затрудняетесь в выборе давайте попробуем выбрать оптимальный вариант. Расскажите чуть более подробнее о режиме эксплуатации вашего авто.
7 часов назад, expert1 сказал:
Спасибо. Рассматривал как один из вариантов. и в чем различие с Special Tec AA 5W30
19 часов назад, V.Chaykin сказал:
У ЛЛ выше зольность, то есть лучше переносит наше топливо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое моторное масло ЛМ лучше залить  в Тойоту Camry 2007 г. 2.4   Страна производства Япония, пробег 150000 возможно скручен. эксплуатируется  в Сибири в  условиях:  город -70%, трасса -30%. На данный момент залито тойота 5W-30, думаю переходить  на 5W-40 выпускаемых  ЛМ. И  при переходе на ЛМ стоит ли промывать?
24 минуты назад, Vartan сказал:
Эксплуатация бензин или авто переделано на газ?
Годовой пробег 12-14 тыс км. Летом 60 % трасса  40 % город, зимой 80% город.
Учитывая такие условия порекомендую арт. 9077 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30.  Масло с высокой стойкостью к окислению и старению.
2 часа назад, Vartan сказал:
бензин
Отличным выбором будет Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
Спасибо, еще вопрос, нужно ли использовать промывку при замене масла?
1 минуту назад, Vartan сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Для выбора очистителя масляной системы воспользуйтесь сервисом подбора.
10 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. И еще вопрос Интервал замены данного масла, хватит ли его на год (на мои 12-14 тыс км)?
Именно с таким расчетом я и рекомендовал Synthoil High Tech 5W-30.
Здравствуйте! Автомобиль Opel Antara 2008 г.в., 2,0 дизель, сажевый фильтр удален, ЕГР-заглушен. В данный момент использую Leichtlauf High Tech 5W-40, до этого лил Кастрол ДПФ. Посоветуйте, пожалуйста, хочу попробовать Diesel Synthoil 5W-40, это лучше того что используется сейчас?
10 минут назад, Brazuca сказал:
На мой взгляд разницы вы не увидите, но если хотите - попробуйте, Синтойл всё таки топовая линейка.
25 минут назад, Brazuca сказал:
Может вы порекомендуете что-то лучше?
Уточните, под "что-то лучше" - что скрывается?
11 час назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ. А что можете сказать про масла серии Top Tec?
4 часа назад, Brazuca сказал:
Я таки порекомендую пользоваться тем, чем пользуетесь. Масло классное, что ещё надо?
56 минут назад, expert1 сказал:
Малозольные масла со всеми современными допусками.
59 минут назад, Brian сказал:
Буду немного навязчивым. Можно немного подробнее, и их различия все-таки с другими сериями (Special Tec...) и др. в чем разница???
2 часа назад, expert1 сказал:
Разница в допусках, сами посмотрите. Top Tec - Mid SAPS. SpecialTec - Full SAPS
10 часов назад, expert1 сказал:
Конечно можно.
Top Tec – масла со специальными допусками производителей, удовлетворяющие повышенным экологическим требованиям в рамках классов Low-SAPS и Mid-SAPS. Обладают широчайшим перечнем именных допусков производителей, перекрывающий требования к абсолютному большинству современных автомобилей.
Special Tec – масла с именными допусками производителей с базовыми экологическими требованиями, оптимально подходящими для российского парка иномарок. Имеют широчайший перечень рекомендаций производителей, перекрывающий требования к абсолютному большинству иномарок в России. Созданы на основе современнейших технологий HC-синтеза. Данные масла обладают повышенной щелочностью и хорошими моющими свойствами.
Добрый день. Помогите подобрать масло в двигатель toyota rav4 2.4 long 2AZ-FE. Пробег 46000, до этого лил TOTACHI 5W40 пробывал Mabanol 5W30 начал поджирать. Хочу перейти на вашу продукцию.
29 минут назад, Antishayba сказал:
В первую очередь рекомендуем промыть двигатель арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung.
Хорошим вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
11 минуту назад, Brazuca сказал:
Я имею, ввиду ваши рекомендации относительно моторного масла для моего автомобиля учитывая вышеизложенные, данные.
При указанных условия вы используете действительно хороший вариант Leichtlauf High Tech 5W-40.
