Кот Опубликовано: April 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2018 21 час назад, Andreyadiel сказал: Мос2 нету унас Какие еше масла падходит для мене кроме 4200 и syntoil ? Падходит? Ето синтетика? Добрый день! 1) Поддержу Brian - Этот сорт - отличный выбор для Вашего авто 2) это честно промаркированный по немецкому законодательству крекинг - в других странах у других производителей подобные масла маркируются как синтетика, поэтому складывается обманчивое мнение, что у них линейка синтетик шире. спасибо за вопросы и интерес к нашей продукции 7 часов назад, Edge сказал: Скажем так есть Sintetic это в 100% случае гидрокрекинг и он однозначно считатеся так же синтетической основой ибо весь молекулярный слой у него выровнен под один размер малекул. Есть же Full Sintetic где добавлена где-то 30% полиальфолефинов и обычно это топовые масла у каждого производителя как линейка Sintoil либо к примеру Edge и почти всегда на банке есть надпись большими буквами PAO Добрый день! В Германии для написания "полностью синтетическое" ( Vollsynthetisches ) в составе базы не должно быть несинтетических компонентов (в том числе крекинга) - они допускаются только в составе пакета присадок (некоторые присадки в ПАО не растворяются). Для экспорта таких жестких ограничений нет, поэтому часто можно встретить - для экспорта маркировка "полностью синтетическое", а внутри Германии НС-синтез... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: April 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2018 29 минут назад, Кот сказал: Добрый день! В Германии для написания "полностью синтетическое" ( Vollsynthetisches ) в составе базы не должно быть несинтетических компонентов (в том числе крекинга) - они допускаются только в составе пакета присадок (некоторые присадки в ПАО не растворяются). Для экспорта таких жестких ограничений нет, поэтому часто можно встретить - для экспорта маркировка "полностью синтетическое", а внутри Германии НС-синтез... Я наверное не верно понял прочитанный материал тогда выходит 2+3 группа базы это Синтетика, а фулл синтетик это чисто 3ья группа базовых масел и она же HC/HT - синтез верно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2018 22 минуты назад, Edge сказал: Я наверное не верно понял прочитанный материал тогда выходит 2+3 группа базы это Синтетика, а фулл синтетик это чисто 3ья группа базовых масел и она же HC/HT - синтез верно? В Германии Vollsynthetisches - это только 4-я группа (ПАО) и эстеры в качестве базы. Остальное, как я уже выше писал, может попадать как компонент пакета присадок. 3 группа маркируется как НС-синтез, синтез-технологии и т.д. на экспорт, к примеру в США с их законами, 100% синтетикой можно называть даже чистую 3 группу (крекинг), не говоря уже о ее смесях с эстерами и ПАО. Глубже американское законодательство признаюсь не копал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: April 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2018 я исползеваю щас 5 30 унас начелсе лето .летом даходит до35- 40 градусов луче взет 5 40 или 5 30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2018 1 час назад, Кот сказал: В Германии Vollsynthetisches - это только 4-я группа (ПАО) и эстеры в качестве базы. Остальное, как я уже выше писал, может попадать как компонент пакета присадок. 3 группа маркируется как НС-синтез, синтез-технологии и т.д. Ну, собственно о чём я и говорил, в Германии наиболее жёсткие требования относительно рецептуры синтетических масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2018 7 часов назад, sasha-kzn сказал: Спорное суждение ) Что спорного в слове «пожалуйста»?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2018 7 часов назад, sasha-kzn сказал: У меня это слово выглядит как иероглифы, вот по этому я так и написал ). Так это на иврите) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: April 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2018 Brain пачему мне менше подходит 4200 чем leichtlauf ?вчем их разниза? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2018 1 час назад, Andreyadiel сказал: Brain пачему мне менше подходит 4200 чем leichtlauf ?вчем их разниза? Как минимум, Лайтлауф это полнозольник, а значит лучше сопротивляется продуктам горения. И не поймите превратно, если у вас запасы ТТ4200, то можете спокойно лить его, оно допускается, только не перекатывайте интервал, лучше 7 - 8 тысяч, даже в Израиле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: April 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2018 Написана что блок цилендер из алеминиум луче малозолное? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 6 часов назад, Andreyadiel сказал: Написана что блок цилендер из алеминиум луче малозолное? Вообще без разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor.K Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 Добрый день ! Решил "соскочить" с родного масла из-за огромного количества подделок и суперподделок. Авто - Toyota Avensis 2 Рестайлинг, 2008 г., двигатель 1ZZ-FE 1,8 129 л.с. , пробег 156 000 км., сборка Европа. Хочу перейти на LIQUI MOLY. на сайте по подбору предлагают Leichtlauf High Tech 5W-40 Special Tec AA 5W-30 какое по Вашему мнению для моего авто лучше подойдет ? на данный момент в двигателе родное Toyota 5W-40 Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 31 минуту назад, Igor.K сказал: Добрый день ! Решил "соскочить" с родного масла из-за огромного количества подделок и суперподделок. Авто - Toyota Avensis 2 Рестайлинг, 2008 г., двигатель 1ZZ-FE 1,8 129 л.с. , пробег 156 000 км., сборка Европа. Хочу перейти на LIQUI MOLY. на сайте по подбору предлагают Leichtlauf High Tech 5W-40 Special Tec AA 5W-30 какое по Вашему мнению для моего авто лучше подойдет ? на данный момент в двигателе родное Toyota 5W-40 Спасибо ! Добрый день. Идеальным вариантом для европейского автомобиля будет Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor.K Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 31 минуту назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Идеальным вариантом для европейского автомобиля будет Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor.K Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Идеальным вариантом для европейского автомобиля будет Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 А подскажите еще, двигатель от старого масла обязательно промыть ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 1 минуту назад, Igor.K сказал: А подскажите еще, двигатель от старого масла обязательно промыть ? Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора очистителя воспользуйтесь сервисом подбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor.K Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Идеальным вариантом для европейского автомобиля будет Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 у нас в Питере ценник на такое масло просто зашкаливает, под 5 т.р. за 5 литров. эти сорта масел во многом уступают рекомендованное Вами ? Leichtlauf High Tech 5W-40 Special Tec AA 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 2 часа назад, Igor.K сказал: у нас в Питере ценник на такое масло просто зашкаливает, под 5 т.р. за 5 литров. эти сорта масел во многом уступают рекомендованное Вами ? Leichtlauf High Tech 5W-40 Special Tec AA 5W-30 Да, это масло не из дешёвых, учитывая что это полностью синтетическая масляная база и дорогие пакеты присадок. Я так же указал в рекомендации, что это идеальный вариант. Из выше указанных масел Leichtlauf High Tech 5W-40 будет более предпочтителен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: April 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2018 Leichtlauf High Tech 5W-40 Napisana shto ne podhodet dle benzina? Napisana shto mator stuchit na etom masle? Kto probuval eto maslo shto moshet skazat ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2018 12 минуты назад, Andreyadiel сказал: Leichtlauf High Tech 5W-40 Napisana shto ne podhodet dle benzina? Napisana shto mator stuchit na etom masle? Kto probuval eto maslo shto moshet skazat ? Добрый день. Интересная новость. Где написано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2018 16 минут назад, Andreyadiel сказал: Leichtlauf High Tech 5W-40 Napisana shto ne podhodet dle benzina? Napisana shto mator stuchit na etom masle? Kto probuval eto maslo shto moshet skazat ? Где написано? Кем написано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: April 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2018 Ok znachit eto ne pravelno Eshe vapros unas letom dahidit do 40 gradusov znashit luche lit 5 40 chem 5 30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2018 1 час назад, Andreyadiel сказал: Ok znachit eto ne pravelno Eshe vapros unas letom dahidit do 40 gradusov znashit luche lit 5 40 chem 5 30? Добрый день. Изначально ответ на первый ваш вопрос указана оптимальная вязкость 5w-40 и были уже как минимум рекомендованы два продукта отлично подходящих под использование в двигателе вашего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: April 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2018 Spasiba o ushe biral Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
expert1 Опубликовано: April 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2018 В 30.03.2018 в 07:46, V.Chaykin сказал: Именно с таким расчетом я и рекомендовал Synthoil High Tech 5W-30. Спасибо за консультации. Все-таки купил данное масло. Может немного не в тему (отошлите к первоисточникам), подскажите можно ли убедиться в подлинности масла по внешним признакам канистры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 Здравствуйте, если на канистре нет сильных потертостей и отсутствуют следы вскрытия, то продукт подлинный, фабричных подделок на рынке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sudge Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 Добрый день! Opel Insignia 2009, двигатель A18XER 1.8 - 140л.с. пробег 120. Масло лили всегда 5w30 с допуском Dexos 2. Хочу перейти на ликви моли. Какое из этих лучше залить ? и почему. 1. Special Tec LL 5W-30 2. Top Tec 4600 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 1 час назад, sudge сказал: Добрый день! Opel Insignia 2009, двигатель A18XER 1.8 - 140л.с. пробег 120. Масло лили всегда 5w30 с допуском Dexos 2. Хочу перейти на ликви моли. Какое из этих лучше залить ? и почему. Здравствуйте! Для наших условий лучше 1 час назад, sudge сказал: 1. Special Tec LL 5W-30 Ввиду полной зольности и большей щёлочности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 Согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sudge Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 (изменено) Только что, Brian сказал: Здравствуйте! Для наших условий лучше Ввиду полной зольности и большей щёлочности. а минусы есть у этого что они больше ? или от этого износ наоборот меньше будет ? в чем преимущество полной зольности ? Изменено April 15, 2018 пользователем sudge Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
