DRUNIK
Герметик ОЖ Kuhlerdichter
Около 3 недель назад образовалась такая неприятность, начал уходить антифриз, потеков нигде нет, не пахнет, эмульсии в масле не наблюдается, само масло не жрет, расширительный бачок не бурлит, белого дыма не наблюдается.
На 250 км пробега уходит примерно 0,3 л.
Ездил в Бош-Сервис, там выкрутили форсунки и увидели в 2 колодцах его, родимого. По словам мастера - очень даже возможна трещина в ГБЦ.
Хочу попробовать применить герметик LM, подскажите, будет результат или нет?
Авто Ровер 75 2000 г.в. 2л дизель пробег 224 т. км
Не хочу вас обнадеживать, шансов мало. Это герметик для радиатора.
Еще раз здравствуйте!
Скажите, а герметики как таковые могут бороться с такой проблемой? Или п...ц не лечится?
Да уважаемый из своего опыта по AUDI скорей всего герметики не помогут надо смотреть головку. А в лучшем случае прокладку.
:acute:
Спасибо огромное за консультацию, буду готовиться к ремонту.
зы
если ненароком нарушил правила форума, прошу прощения.
зы
Да вроде все нормально.:grin:
Здравствуйте. вчера залил герметик в авто chery fora -a 21. включил печку прогрел двигатель 15-20 минут до рабочей температуры , залил герметик и через 3 минуты закрыл крышку оставил работать на хх 10-15 мин. потом посмотрел в бочёк и увидел немного пены, что это может быть? повлияет ли немного пены на систему охлаждения? но вроде через час езды радиатор печки вроде не течет. сегодня еще покатаюсь проверю. с уважением....
Наличие пены говорит о качестве антифриза, когда я брал технику китайского происхождения, то поменял все жидкости, корме антифриза, сразу. И пожалел, что не сменил антифриз. Через полгода в бачке был отчетливый ржавый налет. Поменяйте антифриз на заведомо качественный продукт и никакой пены не будет.
Спасибо, и еще один вопрос, а ваше промывочное средство если им промыть после герметизации трещинки печки герметиком, промывка не смоет заделанную трещинку? Вот думаю промыть систему охлаждения. У меня герметик сработал на совесть! Супер!!
Герметик промывка не отмоет. Она работает только с отложениями, которые скапливаются в системе.
Выбрать антифриз правильно поможет материал радиатора: если радиатор алюминиевый, тогда KFS 2001, если медный паяный, тогда предпочтительнее KFS 2000.
А если в систему с алюминиевым радиатором добавлены медные паяные компоненты, типа тройники для шлангов и прочие детали?
post-3685-0-92177200-1316966205_thumb.jp
Изменено пользователем vtral
/>http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=608&like_name=1
Различия этих составов состоят только в особенностях применения. Pro-Line Kuhlerdichter K — Герметик системы охлаждения Артикул: 5178 относится к профессиональной серии. Упаковка рассчитана на объем до 40 литров охлаждающей жидкости, а Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения Артикул: 1997 до 10 литров. Концентрация состава разная.
Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения (арт.: 1997) Для всех систем охлаждения и нагрева без водяного фильтра.
Pro-Line Kuhlerdichter K — Герметик системы охлаждения (арт.: 5178) Также пригодно для контуров радиаторов, оснащенных водяными фильтрами.(из описания продуктов)
Почему Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения (арт.: 1997) нельзя применять в системах охлаждения,оснащенных водяными фильтрами? Ведь из ваших слов разница в продуктах только в концентрации.)))
Профи препарат более концентрированный и идет на 40 литров - флакон, соответственно более эффективен.
Основное назначение - грузовики.
Тот же вопрос.))) Почему Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения (арт.: 1997) нельзя применять в системах охлаждения,оснащенных водяными фильтрами?
что есть водяной фильтр в системе охдаждения?
/>http://www.donaldson-filters.ru/filtry-sistemy-ohlajdeniya
Вот эта присадка http://catalogue.liq...305&like_name=1 может и загерметизировать ваш фильтр
http://www.d, поэтому и не советуют:angry: !
Господа, если вы обратили внимание ограничение на применение Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения (арт.: 1997)в системах с фильтрами снято. "Подходит для всех систем охлаждения и нагрева".
Оперативно сработано)))))! 23 Октябрь 2011 - 22:23 ограничения ещё были!( Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения (арт.: 1997) Для всех систем охлаждения и нагрева без водяного фильтра).
Неужели так быстро меняется технология?)))))))))))) гарантии?
Изменено пользователем Hell
Нет, была допущена ошибка перевода оригинального текста. Теперь, с вашей помощью она исправлена. Спасибо.
На здоровье вашим и нашим авто.
А теперь очередной вопрос.))))
Почему нет четкой инструкции к применению герметика?
Ведь то, что сейчас предложено -----
Применение
Перед использованием баллончик встряхнуть. Прогреть двигатель и добавить герметик в систему охлаждения из расчета 250 мл присадки на 10 л охлаждающей жидкости. Дать поработать двигателю на холостых оборотах минимум 10 минут.
--------не достаточно для большинства автомобилей....и некоторых мест утечек охлаждающей жидкости.
Например на моем Мерсе 230ТЕ чтобы герметик полностью ушел из и расширительного бачка холостых оборотов оказалось не достаточно.Температура на улице +5, температура двигателя +80 и выше на холостых не поднимается ни через 10 минут, ни через 20 минут,термостат закрыт, и циркуляции через основной радиатор и расширительный бачок не происходит.ситуацию исправил средними оборотами 2000-2500, в течении 30 минут герметик полностью распределился по системе охлаждения.(краны отопителя салона открыты эл.двигаталь выключен)
Теперь о моей неисправности.... у меня невидимая утечка в пределах 100-150 грамм в месяц, эксплуатирую авто каждый день,1000-1500 км в месяц. недавно определил что,продукты сгорания прорываются в систему охлаждения ,при высоких оборотах,немного но видимо достаточно для испарения антифриза.
Ваш метод применения не помог. Придумал свой оригинальный метод с применением вашего чуда средства)))), если получится отпишусь. до встречи))))
Авто Форд Фиеста 2006г. Начал подтекать радиатор на месте крепления пластика и металла. Сначала сочился с одной стороны, сейчас и вторая сторона дала сбой.
Недавно в системе охлаждения менялся шланг, возможно в системе присутствует воздух.
Можно ли применять Ваш герметик в данном случае? Если все же в системе есть воздух, что произойдет при добавлении герметика?
Воздушную пробку нужно выгнать. В противном случае двигатель будет постоянно перегреваться. После этого используйте герметик.
Доброго!
У меня старенький VW B3, была течь, что-то поменял, стало меньше, залил что-то из железной банки, прекратилось практически, но заглючила лампочка недостатка антифриза и в результате вскрывал карбюратор, увидел красивые хлопья, решил промыть. Промыл водой дважды, слив почти черную жидкость с хлопьями. Залил антифриз, стало подтекать. Поменял состарившийся фланец, а течь предположительно где-то в радиаторе не нашел. Течь неизвестно откуда стала усиливаться, появилась необходимость выключать вентилятор печки, когда включается вентилятор радиатора чтоб не пахло сладким...
Купил LM. Залил по инструкции, всё нормально везде прогрелось, ибо и было горячим. На следующий день было всё хорошо, на следующий день появился слабый запах палёного полиэтилена. Сего дня наступил следующий день, после прогрева дым пошел из под капота оккуда то непонятно. Воняет сильно дымящимся полиэтиленом. Доехал до конца пробки 5 минут, открыл капот, на выпуске из двигателя, фактически между головкой и карбюратором (это типа штаны?) лужа дымящаяся, потёков нигде не видно. Остынет, пойду заведу, посмотрю, может чего прохудилось.
Вопрос: пахнет как раз герметиком? Хотя можно проверить типа открыть бачок и понюхать... Раньше когда не было его, пахло сладким зеленым антифризом.
Доброго!
Запах дымящегося полиэтилена скорее всего является результатом сгоревшей проводки, но не антифриза. Смотрите провода.
Да нет там проводов никаких... карбюраторный ведь... есть дымящаяся лужа антифриза на выпускном коллекторе...
Посмотрят вечером в сервисе...
ps: осмотрел лужу, когда остыло... похоже это масло из под верхней крышки, типа прохудилас; прокладка - то есть просто совпадение
Изменено пользователем stsocrat
Добрый вечер! Потёк радиатор ВАЗ 2110 в районе сливной пробки. Хочу попробовать ваш герметик и есть два вопроса. Куда лучше залить, сколько и как проверить нет ли в системе воздуха? Где в Ростове на Дону купить этот герметик, чтобы не попасть на подделку? Спасибо.
Согласно инструкции по применению для двигателей ВАЗ 2110 всю упаковку герметика нужно заливать в расширительный бачок. Установить наличие воздуха в с/о не представляется возможным. Если двигатель не греется, значит все нормально. Для определения торговых точек, торгующих герметиком, воспользуйтесь разделом "Где купить" на нашем сайте: http://buy.liquimoly.ru/. Адресов там очень много.
У меня Приора. Появилось сочение охлаждающей жидкости в радиаторе (в районе сопряжения пластика к алюминиевым элементам радиатора). Решил применить герметик Kuhlerdichter. Залил в расширительный бачок 80% тюбика строго по инструкции (в Приоре заправочный объём охл.жидкости 8 литров). Прошло уже три недели. Сочение продолжается. Вытекает приблизительно 50-80 гр. за неделю. Получается, что герметик не помог. За это время проехал приблизительно 350 км. Стою перед решением, что делать дальше. Добавить остальные 20% в расширительный бачок и понадеется, что течь прекратиться, или менять радиатор. Что посоветуете?
Если за три недели герметик не сработал, то добавлять остатки уже смысла не имеет. Меняйте радиатор. Сопряжение пластика с алюминиевыми деталями радиатора вообще проблемная зона. Поэтому только замена.
