kirillsun Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Добрый день! Для шевроле Лачетти 1,6, 2007 г.в., пробег 130 т. хочу попробовать залить Molygen New Generation 10W/40. Что скажете, можно лить? Ездил всегда на Special Tec LL 5W-30, но прошлым летом стала загораться лампа давления масла, поэтому пришлось залить какое-то масло 10W-40 и проблема с лампой ушла. Что посоветуте, можно ли попробовать Molygen New Generation 10W/40? Или может быть какое другое? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Добрый день! Для шевроле Лачетти 1,6, 2007 г.в., пробег 130 т. хочу попробовать залить Molygen New Generation 10W/40. Что скажете, можно лить? Ездил всегда на Special Tec LL 5W-30, но прошлым летом стала загораться лампа давления масла, поэтому пришлось залить какое-то масло 10W-40 и проблема с лампой ушла. Что посоветуте, можно ли попробовать Molygen New Generation 10W/40? Или может быть какое другое? Заранее благодарен! Добрый день! Для двигателя шевроле Лачетти 1,6, 2007 г.в Molygen New Generation 10W-40. вполне подойдет, но использование этого масла саму проблему со снижением давления решить не сможет. нужно искать причину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kirillsun Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Добрый день! Для шевроле Лачетти 1,6, 2007 г.в., пробег 130 т. хочу попробовать залить Molygen New Generation 10W/40. Что скажете, можно лить? Ездил всегда на Special Tec LL 5W-30, но прошлым летом стала загораться лампа давления масла, поэтому пришлось залить какое-то масло 10W-40 и проблема с лампой ушла. Что посоветуте, можно ли попробовать Molygen New Generation 10W/40? Или может быть какое другое? Заранее благодарен! Добрый день! Для двигателя шевроле Лачетти 1,6, 2007 г.в Molygen New Generation 10W-40. вполне подойдет, но использование этого масла саму проблему со снижением давления решить не сможет. нужно искать причину. А с катализатором там я читал что-то, проблем не будет? На сайте вроде бы написано что масло синтетическое, хотя и 10W-40, это как так? Оно более вязкое нежели Special Tec LL 5W-30? Ну вот, как оказалось, проблему с лампочкой решили заменой масла с 5W-30 на 10W-40, поменяв до этого масляный насос, осмотрев "вкладыши" коленвала и заменив штуки три датчика давления... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Добрый день! Для шевроле Лачетти 1,6, 2007 г.в., пробег 130 т. хочу попробовать залить Molygen New Generation 10W/40. Что скажете, можно лить? Ездил всегда на Special Tec LL 5W-30, но прошлым летом стала загораться лампа давления масла, поэтому пришлось залить какое-то масло 10W-40 и проблема с лампой ушла. Что посоветуте, можно ли попробовать Molygen New Generation 10W/40? Или может быть какое другое? Заранее благодарен! Добрый день! Для двигателя шевроле Лачетти 1,6, 2007 г.в Molygen New Generation 10W-40. вполне подойдет, но использование этого масла саму проблему со снижением давления решить не сможет. нужно искать причину. А с катализатором там я читал что-то, проблем не будет? На сайте вроде бы написано что масло синтетическое, хотя и 10W-40, это как так? Оно более вязкое нежели Special Tec LL 5W-30? Ну вот, как оказалось, проблему с лампочкой решили заменой масла с 5W-30 на 10W-40, поменяв до этого масляный насос, осмотрев "вкладыши" коленвала и заменив штуки три датчика давления... у нас в эти движки льют парни AA 5W-30 все супер все довольны! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Добрый день! Для шевроле Лачетти 1,6, 2007 г.в., пробег 130 т. хочу попробовать залить Molygen New Generation 10W/40. Что скажете, можно лить? Ездил всегда на Special Tec LL 5W-30, но прошлым летом стала загораться лампа давления масла, поэтому пришлось залить какое-то масло 10W-40 и проблема с лампой ушла. Что посоветуте, можно ли попробовать Molygen New Generation 10W/40? Или может быть какое другое? Заранее благодарен! Добрый день! Для двигателя шевроле Лачетти 1,6, 2007 г.в Molygen New Generation 10W-40. вполне подойдет, но использование этого масла саму проблему со снижением давления решить не сможет. нужно искать причину. А с катализатором там я читал что-то, проблем не будет? На сайте вроде бы написано что масло синтетическое, хотя и 10W-40, это как так? Оно более вязкое нежели Special Tec LL 5W-30? Ну вот, как оказалось, проблему с лампочкой решили заменой масла с 5W-30 на 10W-40, поменяв до этого масляный насос, осмотрев "вкладыши" коленвала и заменив штуки три датчика давления... Оно полностью совместимо со стандартным катализатором. Производитель допускает использование моторного масла с такой вязкостью, особенно в южных регионах. Базовый пакет присадок обеспечивает максимальную защиту от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Александрович Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Любое из них оба хороши! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Боюсь, что для юга они не подойдут. За счет сниженного показателя высокотемпературной вязкости масляный насос не сможет создать необходимое давление. Масло рекомендованное мной выше к этой категории не относится. Оно полновязкое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Боюсь, что для юга они не подойдут. За счет сниженного показателя высокотемпературной вязкости масляный насос не сможет создать необходимое давление. Масло рекомендованное мной выше к этой категории не относится. Оно полновязкое. Допуски смотрите к этому авто потом говорите! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Боюсь, что для юга они не подойдут. За счет сниженного показателя высокотемпературной вязкости масляный насос не сможет создать необходимое давление. Масло рекомендованное мной выше к этой категории не относится. Оно полновязкое. Допуски смотрите к этому авто потом говорите! Прежде чем ответить я всегда смотрю не только допуска, но и другие параметры, включая вязкость. В прикрепленном файле таблица вязкости рекомендованная производителем в зависимости от климатических условий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Боюсь, что для юга они не подойдут. За счет сниженного показателя высокотемпературной вязкости масляный насос не сможет создать необходимое давление. Масло рекомендованное мной выше к этой категории не относится. Оно полновязкое. Допуски смотрите к этому авто потом говорите! Прежде чем ответить я всегда смотрю не только допуска, но и другие параметры, включая вязкость. В прикрепленном файле таблица вязкости рекомендованная производителем в зависимости от климатических условий. ну и? все подходит в рекомендациях есть даже 5W-20, я рекомендую жидкие W30 самое то, золотая середина! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Боюсь, что для юга они не подойдут. За счет сниженного показателя высокотемпературной вязкости масляный насос не сможет создать необходимое давление. Масло рекомендованное мной выше к этой категории не относится. Оно полновязкое. Допуски смотрите к этому авто потом говорите! Прежде чем ответить я всегда смотрю не только допуска, но и другие параметры, включая вязкость. В прикрепленном файле таблица вязкости рекомендованная производителем в зависимости от климатических условий. ну и? все подходит в рекомендациях есть даже 5W-20, я рекомендую жидкие W30 самое то, золотая середина! А потом, я смотрю условия эксплуатации. В данном конкретном случае, мы имеем Мурманскую область (отсюда рекомендация 0W) и поездки на юг (А3/В4 HTHS >3.5). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Александрович Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 (изменено) Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe?http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Боюсь, что для юга они не подойдут. За счет сниженного показателя высокотемпературной вязкости масляный насос не сможет создать необходимое давление. Масло рекомендованное мной выше к этой категории не относится. Оно полновязкое. Допуски смотрите к этому авто потом говорите! Прежде чем ответить я всегда смотрю не только допуска, но и другие параметры, включая вязкость. В прикрепленном файле таблица вязкости рекомендованная производителем в зависимости от климатических условий. ну и? все подходит в рекомендациях есть даже 5W-20, я рекомендую жидкие W30 самое то, золотая середина! А потом, я смотрю условия эксплуатации. В данном конкретном случае, мы имеем Мурманскую область (отсюда рекомендация 0W) и поездки на юг (А3/В4 HTHS >3.5). Если смотреть таблицу вязкости, для бензинового двигателя 0w нет вовсе Изменено April 10, 2015 пользователем Сергей Александрович Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2015 Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe?http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Боюсь, что для юга они не подойдут. За счет сниженного показателя высокотемпературной вязкости масляный насос не сможет создать необходимое давление. Масло рекомендованное мной выше к этой категории не относится. Оно полновязкое.Допуски смотрите к этому авто потом говорите!Прежде чем ответить я всегда смотрю не только допуска, но и другие параметры, включая вязкость. В прикрепленном файле таблица вязкости рекомендованная производителем в зависимости от климатических условий.ну и? все подходит в рекомендациях есть даже 5W-20, я рекомендую жидкие W30 самое то, золотая середина!А потом, я смотрю условия эксплуатации. В данном конкретном случае, мы имеем Мурманскую область (отсюда рекомендация 0W) и поездки на юг (А3/В4 HTHS >3.5).Если смотреть таблицу вязкости, для бензинового двигателя 0w нет вовсе Зимний класс вязкости 0W - показатель улучшенных низкотемпературных свойств масла. Здесь уже нужно ориентироваться на климатические условия эксплуатации. Для Мурманской области этот показатель оптимален. 30 это летний класс вязкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Александрович Опубликовано: April 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2015 (изменено) Hyundai Santa fe 2.4 (бензин) 2013 г.в. живу в Мурманской области пробег 28000 скоро ТО-30, посоветуйте самый оптимальный вариант моторного масла LIQUI MOLY для меня. На первом ТО дилер залил рекомендованный Shell Helix Ultra 5W-30 Добрый день!Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Спасибо. Летом поеду на юга, а такое масло подойдет для Santa Fe?http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 Боюсь, что для юга они не подойдут. За счет сниженного показателя высокотемпературной вязкости масляный насос не сможет создать необходимое давление. Масло рекомендованное мной выше к этой категории не относится. Оно полновязкое.Допуски смотрите к этому авто потом говорите!Прежде чем ответить я всегда смотрю не только допуска, но и другие параметры, включая вязкость. В прикрепленном файле таблица вязкости рекомендованная производителем в зависимости от климатических условий.ну и? все подходит в рекомендациях есть даже 5W-20, я рекомендую жидкие W30 самое то, золотая середина!А потом, я смотрю условия эксплуатации. В данном конкретном случае, мы имеем Мурманскую область (отсюда рекомендация 0W) и поездки на юг (А3/В4 HTHS >3.5).Если смотреть таблицу вязкости, для бензинового двигателя 0w нет вовсе Зимний класс вязкости 0W - показатель улучшенных низкотемпературных свойств масла. Здесь уже нужно ориентироваться на климатические условия эксплуатации. Для Мурманской области этот показатель оптимален. 30 это летний класс вязкости. Допуски из руководства по эксплуатации Hyundai Santa fe 2.4 Бензиновый двигатель 4,8 l (5,07 US qt.) API Service SM, ILSAC GF-4 или выше, ACEA A5 или выше Дилер говорит ,что для данного двигателя 5w40 или 5w30 Shell Helix Какое масло все же подойдет для моего двигателя? весь мозг взорвал. Изменено April 11, 2015 пользователем Сергей Александрович Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2015 Допуски из руководства по эксплуатации Hyundai Santa fe 2.4 Бензиновый двигатель 4,8 l (5,07 US qt.) API Service SM, ILSAC GF-4 или выше, ACEA A5 или выше Дилер говорит ,что для данного двигателя 5w40 или 5w30 Shell Helix Какое масло все же подойдет для моего двигателя? весь мозг взорвал. Здравствуйте. Тут ничего сложного нет. 5-40 масло не очень пролезает под ILSAC GF4-5 и ACEA A5 по параметрам энергосбережения. Поэтому остановимся на вязкости 5-30. Полностью рекомендациям будут соответствовать три масла из нашего ассортимента: 1. Special Tec AA 5W-30 ILSAC GF5 2. Molygen NG 5W-30 ILSAC GF5 3. Top Tec 4200 5W-30 ACEA A5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Александрович Опубликовано: April 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2015 Спасибо, а какое масло из этих 3-х посоветуете пробег 28000 км. И обязательно ли лить промывку при смене масла? Сейчас Shell Helix Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2015 Спасибо, а какое масло из этих 3-х посоветуете пробег 28000 км. И обязательно ли лить промывку при смене масла? Сейчас Shell Helix Заливайте Molygen NG, это самая современная разработка, Промывку советую Oil Schlamm Spulung, артикул 1990, заливается за 200 км до плановой замены масла, это и эффективно, и удобно. См. инструкцию на флаконе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Александрович Опубликовано: April 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2015 Допуски из руководства по эксплуатации Hyundai Santa fe 2.4 Бензиновый двигатель 4,8 l (5,07 US qt.) API Service SM, ILSAC GF-4 или выше, ACEA A5 или выше Дилер говорит ,что для данного двигателя 5w40 или 5w30 Shell Helix Какое масло все же подойдет для моего двигателя? весь мозг взорвал. Здравствуйте. Тут ничего сложного нет. 5-40 масло не очень пролезает под ILSAC GF4-5 и ACEA A5 по параметрам энергосбережения. Поэтому остановимся на вязкости 5-30. Полностью рекомендациям будут соответствовать три масла из нашего ассортимента: 1. Special Tec AA 5W-30 ILSAC GF5 2. Molygen NG 5W-30 ILSAC GF5 3. Top Tec 4200 5W-30 ACEA A5 СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей35 Опубликовано: April 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2015 Здравствуйте , подскажите какое масло подобрать на 1sz fe с пробегом 140000 топливо пропан/ бензин для прогрева? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2015 Здравствуйте , подскажите какое масло подобрать на 1sz fe с пробегом 140000 топливо пропан/ бензин для прогрева? 1. Special Tec AA 5W-30 ILSAC GF5 2. Molygen NG 5W-30 ILSAC GF5 3. Top Tec 4200 5W-30 ACEA A5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2015 Здравствуйте , подскажите какое масло подобрать на 1sz fe с пробегом 140000 топливо пропан/ бензин для прогрева? Добрый день, Андрей! С учетом постоянной эксплуатации на газовом топливе (бензин только для прогрева) Вам нужно выбирать из малозольных масел. Исходя из этого список рекомендуемых масел будет выглядеть так: Top Tec 4200 5W-30 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=375) Top Tec 4300 5W-30 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=382) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aaabbbccc Опубликовано: April 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2015 Здравствуйте! У меня японский QR25, заливаю бензин 92 газпром. Пробег 145ткм, мне достался на 120ткм. Эксплуатирую в Красноярске, где от -47 до +40. Стиль езды очень спокойный, выше 2500 практически не крутится, основной режим 1500-2200рпм. Допуски по мануалу SL/SM, ILSAC: GF-3/GF-4, ACEA: A1/B1. В данный момент заливается ZIC то 5w30 то 5w40, то SN то SM, по незнанию в течение 20ткм. Масло угарает на 10ткм - 2-3 литра. При этом расход бензина по городу 9,6-10,3л. Стоит ли менять масло? Стоит ли делать разделение на зимний и летний период? Каковы будут еще рекомендации? Благодарю за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2015 (изменено) Здравствуйте! У меня японский QR25, заливаю бензин 92 газпром. Пробег 145ткм, мне достался на 120ткм. Эксплуатирую в Красноярске, где от -47 до +40. Стиль езды очень спокойный, выше 2500 практически не крутится, основной режим 1500-2200рпм. Допуски по мануалу SL/SM, ILSAC: GF-3/GF-4, ACEA: A1/B1. В данный момент заливается ZIC то 5w30 то 5w40, то SN то SM, по незнанию в течение 20ткм. Масло угарает на 10ткм - 2-3 литра. При этом расход бензина по городу 9,6-10,3л. Стоит ли менять масло? Стоит ли делать разделение на зимний и летний период? Каковы будут еще рекомендации? Благодарю за внимание. Для Красноярской зимы или круглогодично исходя из допусков на этот ДВС можно: Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 Обычные всесезонные масла: НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Вязкость W40 не стоит лить в этот ДВС Ориентир по вязкости W30 по допускам ACEA A1 и A5 сильные масла, сильнее чем ILSAC GF3, 4, 5 Замена каждые 7 максимум 8 тысяч км! 10 тыс км это много! при таких зимах скорее всего очень много моточасов холостого хода наработано на масле поэтому и жор появляется... в зиму я бы вообще больше 5-6 тысяч км не катался на любом масле при таких тяжелых условиях эксплуатации (сам делаю так Алтайский край, зима, не более 6 тыс км) На каком пробеге масла начинается его угар? В Каком состоянии чистота ДВС и Топливной системы? Мылось или нет вообще? Рекомендовал бы промыть ДВС перед следующей заменой: 1. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung за 200 км перед заменой масла 2. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung ровно 10 минут холостого хода перед самой заменой масла Одновременное применение этих двух промывок в большинстве случаев решает проблему грязного ДВС 3. Сливаем масло, меняем фильтр, заливаем свежее масло и смотрим Промывка топливной: 1. Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber +Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect +Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (в нужной дозировке) одновременно на бак бензина от 30 до 60 литров 2. Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance следующий бак бензина (не менее чем на 30 литров!) 3 Следом каждую заправку Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger 4. Каждые 2-3 тысячи км Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv На своем опыте каждые 2-3 тысячи км лью: 1. Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber 2. Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv 3. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger при каждой заправке Изменено April 14, 2015 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aaabbbccc Опубликовано: April 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2015 Двигатель не мыл, степень загрязнения не известна. Если зимой менять через каждые 7-8ткм, то какой интервал держать в весенне-летне-осенний период? Угар - просто - долив каждую неделю от 0.3 до литра за 400-600км недельного пробега. Заметил что в зимний период потребление масло меньше. Предыдущий хозяин лил ЛиквиМоли, мне это масло показалось слишком дорогим, но он владел машиной с весны до осени, и при продаже не горевал. Завтра я к диагносту, и если он сочтет это еще целесообразным, то заменю масло на ликвиМоли, если нет то уже после ремонта. Огромное спасибо за консультацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
let69 Опубликовано: April 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2015 Всем доброго времени суток! Нужна помощь и совет специалистов. Автомобиль Toyota Verso 2011 г. вып. VIN NMTDG26R50R034414 Двигатель 2ZR-FAE Бензин -95 По инструкции рекомендуется использовать моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil". Эксплуатируется автомобиль в г. Астрахани, диапазон температур: зима -20 лето +40. Во время гарантии на ТО у оф. дилера заливалось масло 5W40. ВОПРОС: какое масло LIQUI MOLY наиболее подойдет моему автомобилю.Нужно ли при замене применить промывку и какую. Спасибо. С уважением, Константин. Рекомендую Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. При всем уважении к вам ну не могу согласиться с рекомендацией W40 в такие движки! Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9076) еще куда не шло, по SAE хотя бы проходит. Что за рекомендация такая у вас и откуда взята? Нет таких вязкостей в Тойотовских рекомендациях! Не гуще W30. Извините меня конечно но меня порой просто убивают ваши рекомендации и спорить не хочется и читать это смешно просто. Спасибо за советы. А в магазине порекомендовали TopTec AA 5w30 Так как же быть? Еще раз подчеркиваю, летом у нас сильно жарко в тени +40, а на солнце все +60 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Engineer_aka_XTERRA Опубликовано: April 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Какое залить моторное масло ?NISSAN X-TERRA (2005г., 4.0л.) двиг. VQ40DE (аналог NISSAN PATHFINDER 05-...) пробег 250 тыс. км ужор 0,5 л. на 10 тыс. км. вид вождения агрессивный Предварительный вариант залить 10w60, но настораживает температура потери текучести в морозы, не для климатических условий сибири. Сейчас залито Mobil 5w30 x1 Formula Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Всем доброго времени суток! Нужна помощь и совет специалистов. Автомобиль Toyota Verso 2011 г. вып. VIN NMTDG26R50R034414 Двигатель 2ZR-FAE Бензин -95 По инструкции рекомендуется использовать моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil". Эксплуатируется автомобиль в г. Астрахани, диапазон температур: зима -20 лето +40. Во время гарантии на ТО у оф. дилера заливалось масло 5W40. ВОПРОС: какое масло LIQUI MOLY наиболее подойдет моему автомобилю.Нужно ли при замене применить промывку и какую. Спасибо. С уважением, Константин. Рекомендую Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. При всем уважении к вам ну не могу согласиться с рекомендацией W40 в такие движки! Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9076) еще куда не шло, по SAE хотя бы проходит. Что за рекомендация такая у вас и откуда взята? Нет таких вязкостей в Тойотовских рекомендациях! Не гуще W30. Извините меня конечно но меня порой просто убивают ваши рекомендации и спорить не хочется и читать это смешно просто. Спасибо за советы. А в магазине порекомендовали TopTec AA 5w30 Так как же быть? Еще раз подчеркиваю, летом у нас сильно жарко в тени +40, а на солнце все +60 Нормальная рекомендация магазина НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 подходит и допускается этот двигатель! Лейте спокойно. Еще раз повторю ориентиры по маслу в эти ДВС: Вязкость по SAE не выше W30 Ориентир по допускам API SL, SM, SN и ILSAC GF4, 5 или по ACEA A1, A5 НЕ ЛИТЬ МАСЛА В ЭТИ ДВС С ДОПУСКАМИ ACEA A3, С3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Двигатель не мыл, степень загрязнения не известна. Если зимой менять через каждые 7-8ткм, то какой интервал держать в весенне-летне-осенний период? Угар - просто - долив каждую неделю от 0.3 до литра за 400-600км недельного пробега. Заметил что в зимний период потребление масло меньше. Предыдущий хозяин лил ЛиквиМоли, мне это масло показалось слишком дорогим, но он владел машиной с весны до осени, и при продаже не горевал. Завтра я к диагносту, и если он сочтет это еще целесообразным, то заменю масло на ликвиМоли, если нет то уже после ремонта. Огромное спасибо за консультацию. Зимой если с прогревами когда много моточасов не более 6 тыс км Весна-Лето-Осень 7,5-8 тыс. км Согласен что ЛМ далеко не дешевый бренд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марат Опубликовано: April 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2015 Добрый день. В 2009 году в рекомендациях по подбору масла на сайте liquimoly.ru, было подобрано масло Top Tec 4600 для автомобиль Mazda 3 2008 г.в., 1,6 105 л.с. Каково же было мое удивление, когда вчера я зашел в подбор масел на вашем сайте, а там в рекомендациях его не оказалось. Теперь я задаю себе вопрос-"Я что, 7 лет не на том масле ездил?". В чем причина исключения Top Tec 4600 из рекомендованных масел для Мазды. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
