Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день. Пока машина на гарантии, рекомендую использовать масла с действующим допуском 502 00\505 00, например Leichtlauf High Tech 5W-40, это хороший выбор для российских условий эксплуатации.
В 19 августа 2016 г. в 23:58, ikons сказал:
Вот как понять что залито?)))
И если заливать то что вы порекомендовали,надо ли как то промывать?
Добрый день. Понять что залито не представляется возможным, у ЛМ нет такого масла.
Добрый день,автомобиль Land Cruiser 2007г( бензин) двигатель 2UZ-FE пробег 140000 правый руль, эксплуатировался в жестких условиях с превышением интервала замены масла,1 раз промывался Oil-Schlamm-Spulung, двигатель работает нормально,пожалуйста  посоветуйте какое масло оптимально подойдет!?
В 18.08.2016 в 08:23, Борода сказал:
Добрый день. С уделенным сажевиком нужен допуск 502 00\505 00 или 505 01 в зависимости от наличия насос-форсунок. Рекомендую использовать Leichtlauf High Tech 5W-40, артикул 8029 или Special Tec LL 5W-30, арт 8055. Масла примерно равноценные, кроме вязкости.
Залил по Вашему совету Special Tec LL 5W-30, у меня есть насос-форсунки, я правильно сделал?
Добрый день. Насос-формунки требуют допуск 505 01,значит надо было лить Leichtlauf High Tech 5W-40. Но это не значит, что масло надо немедленно менять,  просто сократите интервал замены, покатайтесь на нем тысяч 5.
Изменено пользователем Борода
4 часа назад, Борода сказал:
Так те масла которые я перечислил тоже с 502 допуском, просто их здесь людям чаще рекомендуют
Допуск 502 00 получил обновление в 2005 году, вот я его и рекомендую, это самый правильный вариант с точки зрения гарантии. А если не обращать внимания на это, то все перечисленные Вами варианты отлично подходят, особенно Synthoil Energy 0W-40.
Благодарю за совет, не первый такой)
Сейчас залито минеральное TNK "Magnum Motor Plus 20W-50" (Нареканий никаких в принципе нет, перешло мне от прошлого владельца в двигателе. Пришло время менять и посещает мысль:" А на другом может оно и лучше будет...?")
У двигателя пробег скорее всего очень большой, но машина еще как едет, масло не кушает(только после серпантинов и жары чуть поубавилось) По мануалу авто советуют масла 15w50 и 20w50, но для такого пробега и возраста это наверное не актуально?
И еще, в чем отличие:  (MoS2 Leichtlauf 10W-40, артикул 1917)  от (Super Leichtlauf 10W-40, артикул 1916) и стоит ли смотреть на это (MoS2 Leichtlauf 15W-40, артикул 1949)?
4 часа назад, Алексей Посохов сказал:
Насколько я помню масла с классом вязкости 15W-50 и 20W-50 рекомендовались Фольксвагеном для стран с очень жарким климатом. Если Вы утверждаете, что по мануалу Вам необходимы такие масла, то для более точных рекомендаций я вынужден попросить Вас уточнить регион эксплуатации.
Но в любом случае для всесезонной эксплуатации в большинстве регионов России лучше подходят масла с вязкостью 10W-40 или 10W-50. Все таки 20W не обладает желательными низкотемпературными свойствами даже для зимы в Краснодарском крае.
По остальным вопросам:
MoS2 Leichtlauf 10W-40  отличается от Super Leichtlauf 10W-40 наличием в составе защитной присадки на основе дисульфида молибдена и отлично подходит для автомобилей с пробегом. Подробнее о маслах MoS2 можно прочитать здесь http://liquimoly.ru/about_mos2.html.
Масло MoS2 Leichtlauf 15W-40 создано на минеральной основе и при прочих равных я бы отдал предпочтение MoS2 Leichtlauf 10W-40 на полусинтетической базе.
2 часа назад, Limpid сказал:
Добрый день. Подскажите каково щелочное число у 39001? В тех паспорте нет данных.
В паспорте данные есть.
Общее щёлочное число 9,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Приветствую! Подскажите, пожалуйста : в ВОЛЬВО S60 1.6T  2011 г.в. мы льём Special Tec F (Ford WSS-M2C 913D) 5W-30, но не устраивает очень большой расход масла - 4 литра на 8 000 км. Понятное дело , что это ВОЛЬВО! Но может появилось противоядие против этих "пожирателей" масла? Может Synthoil Longtime 0W-30? Или смириться? И второе: восстанавливаем старичка - Форд Скорпио 2,0i DOHC(1990 г.в.) - не можем определиться с маслом в механическую коробку передач - Getriebeoil GL4 80W или Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ 75W-90? Спасибо!!!
Изменено пользователем arsen
Добрый день.  Synthoil Longtime 0W-30 - прекрасный выбор, рекомендую перед заливкой промыть двигатель профи-промывкой, арт 7507, она раскоксовывает кольца и устраняет масложор.
В Скорпио прекрасно пойдет синтетика Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ 75W-90
доброго дня! решил залить масло ЛМ 5w-40 с реальным допуском ВАГ 502 (авто - поло седан), стою перед выбором:
Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт.8029, 5л./2800руб)
Leichtlauf HC 7 5W-40 (арт.1346, 1л./410руб., т.е. 5л./2050руб.)
чем они отличаются и почему такая большая разница в цене?
23 часа назад, slaiger сказал:
Leichtlauf High Tech 5W-40 соответствует более высокому допуску Mercedes MB 229.5 (против 229.3 у Leichtlauf HC 7 5W-40). Для удовлетворения данных требований требуется использование намного более дорогого пакета присадок, что и дает такую разницу в цене. для потребителя Leichtlauf High Tech 5W-40, в рамках вышеозвученных требований, обладает меньшей испаряемостью и более высоким щелочным числом, и, как следствие, лучше противостоит последствиям попадания недогоревших остатков некачественного топлива.
12 минуты назад, Igoryan сказал:
Добрый день! Очень нужна помощь!!!
В infiniti Q50 2014 г.в. двигатель бензиновый от мерседес 2.0л./211 л.с.
На последнем ТО официальный дилер заливали Helix Ultra 0W-30 SN, CF, SL, MB 229.51/MB 229.5.
Подскажите пожалуйста какое масло можно выбрать в замен из ассортимента Liqui Moly???
Могу порекомендовать арт. 39007 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
34 минуты назад, Igoryan сказал:
Дело в том, что такое масло не везде продается, как раз там где планировал приобретать его нет.
Есть еще какие то варианты?
Еще хотел сказать, что на том масле которое льет официальный дилер мотор работает очень жестко,
может быть 5W40 рассмотреть?
Тогда арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 тоже есть 229.5
57 минут назад, Igoryan сказал:
Если смотреть на допуск 229.5/229.51 тогда можно применить НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 ?
или это масло не пойдет в данный авто?
Особого смысла в этом нет, т.к. ТТ4200 масло малозольное и более актуально использовать в автомобиле с сажевым фильтром. Смотрите :
2 часа назад, v.chaykin сказал:
Здравствуйте. Какое посоветуете масло залить в подготовленный УАЗ, двиг 40905, пробег 11000км? И чтоб давление масло не моргало на холостых когда открывается масленый радиатор.Думаю может Молиген 10.40 или  MoS2 Leichtlauf 10W-40 или ещё что.
Изменено пользователем Валдамар
Подбор на сайте даёт 3 варианта...
Что всё-таки лучше заливать в турбированный Skoda Octavia Tour 1.8 (AUM)?
Учитывая турбину и пробег 130.000...
9 часов назад, Валдамар сказал:
Я бы выбрал для УАЗа арт. 1931 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40. Проверенно временем на многих УАЗах, различных вариаций.
6 часов назад, autre сказал:
Идеальным вариантом будет арт. 8977 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30, более доступным арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30.
5 часов назад, v.chaykin сказал:
А чем обусловлено преимущество Special Tec LL, скажем, перед Longtime High Tech 5W-30 или Top Tec 4600 5W-30
1 минуту назад, autre сказал:
Именно в конкретном случае у Вашего автомобиля нет сажевого фильтра которому требуются малозольные масла (такие как Longtime High Tech 5W-30 или Top Tec 4600 5W-30).
