voka65 Опубликовано: September 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2012 Приветствую! Уточните, пожалуйста... Меняю масло в трансмиссии.. Это в диффах и раздатке.. У меня - Трансмиссионное масло Mobilube 1 SHC 75W90. Всего в эти три узла выйдет в аккурат чуть больше 5 литров. Как я понял КераТек предназначен и для присадки в трансмиссионное масло. Пропорции один флакон 300 мл на 5 литров масла или моторного или трансмиссионного. Значится я добавляю 1 флакон КераТек в 5 литров трансмиссионного масла Mobilube 1 SHC 75W90 и заливаю в раздатку и в диффы - и это все по технологии и я ничего не нарушаю? Кератек начинает рабртать при температурах которые есть при работе двигателя это начиная гдето от 120гр. ,происходит диффузия нитрита бора с металлом таким образм он заделывает микротрещины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2012 Приветствую! Уточните, пожалуйста... Меняю масло в трансмиссии.. Это в диффах и раздатке.. У меня - Трансмиссионное масло Mobilube 1 SHC 75W90. Всего в эти три узла выйдет в аккурат чуть больше 5 литров. Как я понял КераТек предназначен и для присадки в трансмиссионное масло. Пропорции один флакон 300 мл на 5 литров масла или моторного или трансмиссионного. Значится я добавляю 1 флакон КераТек в 5 литров трансмиссионного масла Mobilube 1 SHC 75W90 и заливаю в раздатку и в диффы - и это все по технологии и я ничего не нарушаю? Здравствуйте! Все правильно. Объём заливки Cera Tec приблизительно 5-6% от объёма масла. т.е 1 флакон 300 мл. на 5 литров масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: September 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2012 Кератек начинает рабртать при температурах которые есть при работе двигателя это начиная гдето от 120гр. ,происходит диффузия нитрита бора с металлом таким образм он заделывает микротрещины. Хотелось бы услышать коментарии представителей LM к этому посту А откуда такая инфа? Не поделишься ли ссылочкой, а то здесь такого не встречалось на моей памяти. Ну даже если и так, то думаю более 100 в трансмиссии внедорожника вполне реально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: September 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2012 Хотелось бы услышать коментарии представителей LM к этому посту А откуда такая инфа? Не поделишься ли ссылочкой, а то здесь такого не встречалось на моей памяти. Ну даже если и так, то думаю более 100 в трансмиссии внедорожника вполне реально. Ссыль была ещё с год назад нагуглил её с помощью ребят искал нитрид бора или борон. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: September 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2012 Ссыль была ещё с год назад нагуглил её с помощью ребят искал нитрид бора или борон. . Ладно, будем поискать и посмотреть, если здесь где-то было. А то тема кератека в трансмиссии меня весьма интересует Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: September 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2012 Ладно, будем поискать и посмотреть, если здесь где-то было. А то тема кератека в трансмиссии меня весьма интересует Я уже раней писал про это только вот где не помню помоему в теме масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2012 Хотелось бы услышать коментарии представителей LM к этому посту А откуда такая инфа? Не поделишься ли ссылочкой, а то здесь такого не встречалось на моей памяти. Ну даже если и так, то думаю более 100 в трансмиссии внедорожника вполне реально. Шаровидный нитрид бора при обычных температурах работает как твердый смазочный материал (между-прочим одно из самых скользких веществ на планете). В случае одновременного наличия высоких температур и давлений может вдавливаться в поверхность металла, упрочняя ее. Кроме того в присадке содержится Молибденсодержащая органика, также упрочняющая и выглаживающая поверхность. Поэтому Cera Tec прекрасно работает в агрегатах трансмиссии (за исключением АКП и дифференциалов LSD). А вот по заделке трещин - присадка не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2012 Имеете в виду, что при наличии большого количества молибденсодержащего модификатора трения в масле 300V Ceratec лучше не заливать? Но ведь они немного по разному работают: Ceratec заглаживает микронеровности, а модификатор ничего не заглаживает, только уменьшая коэффициент трения? Или не так - тогда очень интересно ваше мнение как профессионала! А то очень многие последние маловязкие масла 0W-20 (Idemitsu, Toyota, Honda, Mazda, ...) как раз содержат более 500ppm молибдена, судя по тестам. Вы правы, молибден-органика там действительно есть, как заменитель антиизносных присадок на основе цинкдиалкилдитиофосфата и делается это для совместимости с многоступенчатыми катализаторами (снижается количество серы и фосфора). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: October 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2012 Имеете в виду, что при наличии большого количества молибденсодержащего модификатора трения в масле 300V Ceratec лучше не заливать? Но ведь они немного по разному работают: Ceratec заглаживает микронеровности, а модификатор ничего не заглаживает, только уменьшая коэффициент трения? Или не так - тогда очень интересно ваше мнение как профессионала! А то очень многие последние маловязкие масла 0W-20 (Idemitsu, Toyota, Honda, Mazda, ...) как раз содержат более 500ppm молибдена, судя по тестам. Добрый день. 500ppm - это 0,05% от общей доли. Рекомендуемая концентрация Ceratec 6%. Кроме того, присадка работает не только механически, но и упрочняет поверхность химическим путем. Так что, кроме пользы, ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2012 залит ceratec, масло заправляю high tech 5w40. Вопрос, есть ли смысл добавлять присадку 5197 или подобную? И такой же вопрос про 5196 (в плане нужно ли в это масло)? И если на все вопросы положительный ответ, то что если все это вместе? PS С детства страдаю маниакальным максимализмом. Добрый день. Даже на самом хорошем масле двигатель не застрахован от нештатных режимов работы, перегрузок. Использование модификаторов трения, типа http://liquimoly.ru/product_view.php?id=401 дает дополнительную защиту двигателя или http://liquimoly.ru/...view.php?id=380, дают дополнительную защиту двигателя от износа, т.е. увеличивает ресурс. Продукт с артикулом 5196 - это стабилизатор вязкости. При хорошем качестве масла этот продукт не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ierovaal Опубликовано: December 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2012 чёт я не понял лить это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=401? А вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 я 20000км назад налил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2012 чёт я не понял лить это http://liquimoly.ru/...iew.php?id=401? А вот это http://liquimoly.ru/...view.php?id=380 я 20000км назад налил. В вашем случае, заливать Oil Additiv уже не нужно. Защитный слой сформированный Cera Tec будет надежно защищать двигатель от износа еще не менее 20 000км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: December 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2012 Здравствуйте! Авто Рено Сценик RX4(паркетник), 2,0 бензин, механика, 2003г., пробег на сейчас 210000км. Добавил Ceratec в двигатель весь балон на 5л масла и в коробку 150мл на 3.5л. Проехал 2000км. Сейчас слышу на 1-й и 2-й передачах при разгоне средней громкости монотонное завывание, вроде раньше тише было и на первую при движении труднее перейти. Да похолодало сейчас( -10). Просто когда только влил в коробку масло с присадкой сразу при заводке на холостом ходу слышно было тихое подвывание, выжмешь сцепу-нет, отпустишь-да. Я перетрухнул поначалу и раздосадовался, потом проехал десяток километров-стихло. Но и сейчас при выжимании сцепления слышно как отключается и подключается коробка. И двигатель вроде в районе распредвалов громче цокает. Масло TopTec 5W30. Может предвзято отношусь, Но хочется точно знать, что не НАВРЕДИТ, и есть ли польза И можно ли спокойно ездить. Вот. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ierovaal Опубликовано: December 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2012 Здравствуйте! Авто Рено Сценик RX4(паркетник), 2,0 бензин, механика, 2003г., пробег на сейчас 210000км. Добавил Ceratec в двигатель весь балон на 5л масла и в коробку 150мл на 3.5л. Проехал 2000км. Сейчас слышу на 1-й и 2-й передачах при разгоне средней громкости монотонное завывание, вроде раньше тише было и на первую при движении труднее перейти. Да похолодало сейчас( -10). Просто когда только влил в коробку масло с присадкой сразу при заводке на холостом ходу слышно было тихое подвывание, выжмешь сцепу-нет, отпустишь-да. Я перетрухнул поначалу и раздосадовался, потом проехал десяток километров-стихло. Но и сейчас при выжимании сцепления слышно как отключается и подключается коробка. И двигатель вроде в районе распредвалов громче цокает. Масло TopTec 5W30. Может предвзято отношусь, Но хочется точно знать, что не НАВРЕДИТ, и есть ли польза И можно ли спокойно ездить. Вот. Спасибо! когда налил кератек почувствовал я что движка как бы лучше скользит, знаеш как бы мощнее стала, но при этом динамика осталась та же. А от про твой случай незнай, может шумку сделать? 8) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Willy Опубликовано: December 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2012 Здравствуйте! Насколько равноценно будет использовать перед заливкой CeraTec вот это - Oil-Schlamm-Spulung 1990 вместо MotorClean 1883 (первая уже куплена, не хочу платить дважды) И как рекомендация о промывке стыкуется с заявлением Бороды где-то выше, о том, что перед применением CeraTec промывка не нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2012 Здравствуйте! Насколько равноценно будет использовать перед заливкой CeraTec вот это - Oil-Schlamm-Spulung 1990 вместо MotorClean 1883 (первая уже куплена, не хочу платить дважды) И как рекомендация о промывке стыкуется с заявлением Бороды где-то выше, о том, что перед применением CeraTec промывка не нужна? Cera Tec будет работать и без промывки, она нужна больше для профилактики, чем для работы Cera Tec. Если уже купили Oil-Schlamm-Spulung, то пусть будет она. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Willy Опубликовано: December 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2012 Спасибо за быстрый ответ! С наступающим Новым годом Вас! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2012 Спасибо за быстрый ответ! С наступающим Новым годом Вас! Спасибо, Вас тоже с Наступающим! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2012 А если для профилактики, то почему из 4х(!!!) разных 10минуток разной моющей способности рекомендуется именно она? Не принципиально, используйте любую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mc710 Опубликовано: January 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2013 Добрый вечер! Авто - логан 2008 г.в. 1,6 8 кл.Хочу перейти на масло ЛМ. При смене промыть и залить 3864 с добавлением кератек. Двигатель прочипован с отключением катализатора. Вопрос - могут ли возникнуть какие-либо проблемы с катализатором при эксплуатации авто на масле с кератеком ( типа - не забьются поры ката чем - либо несгоревшим)? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2013 (изменено) Добрый вечер! Авто - логан 2008 г.в. 1,6 8 кл.Хочу перейти на масло ЛМ. При смене промыть и залить 3864 с добавлением кератек. Двигатель прочипован с отключением катализатора. Вопрос - могут ли возникнуть какие-либо проблемы с катализатором при эксплуатации авто на масле с кератеком ( типа - не забьются поры ката чем - либо несгоревшим)? Спасибо. Здравствуйте! Начну с масла, 3864 сертифицировано по API как SN. Это последняя спецификация Американского института нефти, которая существенно ограничивает содержание количества серы и фосфора в моторном масле. По этой причине проблем с катализатором возникнуть не должно. Cera Tec разрабатывался и тестировался при работе со современными двигателями. Здесь полная совместимость с современными системами нейтрализации как бензиновых так и дизельных двигателей. Изменено January 28, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пежо 408 Опубликовано: February 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2013 В предыдущую ,старую машину лил ceratec - был доволен. На данный момент приобрел новый турбодизельный пежо 408 - Дизельный турбо двигатель 1,6 HDi 112 л/с (DV6C M) 1 - допускается ли использование ceratec в новый двигателе ,тем более дизельном ? 2 - совместимость с маслом total ineo 5w30 (малозольное) 3 - Можно ли залить cera tec прямо в горловину 4 - как влияет наличие присадки на турбину ? . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: February 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2013 Вообще-то каждое масло можно считать специфичным.Эстеры сдесь не причём с кератеком они не пересекаются и имеются во многих маслах ,так-же как и содинения бора в качестве полновесной антизадирной присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2013 В предыдущую ,старую машину лил ceratec - был доволен. На данный момент приобрел новый турбодизельный пежо 408 - Дизельный турбо двигатель 1,6 HDi 112 л/с (DV6C M) 1 - допускается ли использование ceratec в новый двигателе ,тем более дизельном ? 2 - совместимость с маслом total ineo 5w30 (малозольное) 3 - Можно ли залить cera tec прямо в горловину 4 - как влияет наличие присадки на турбину ? . 1. Допускается, но лучше сначала пройдите обкатку. 2. Да 3. Можно 4. Снижает износ подшипников турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: February 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2013 добрый день! отъездил на масле с добавлением кератек 10 тыс.км., произвёл замену старого масла. сейчас чтобы поддержать остаточный эффект кератека, планирую залить в свежее масло Oil Additiv артикул: 3901, объем: 0.125 на 4 литра масла. какие будут комментарии от специалистов? заранее спасибо. Добрый день. Заявленный эффект Cera Tec 50000 км, но в данном случае одно другому не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: February 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2013 добрый день! отъездил на масле с добавлением кератек 10 тыс.км., произвёл замену старого масла. сейчас чтобы поддержать остаточный эффект кератека, планирую залить в свежее масло Oil Additiv артикул: 3901, объем: 0.125 на 4 литра масла. какие будут комментарии от специалистов? заранее спасибо. ну предлагаю покурить форум, например, здесь => https://forum.liquimoly.ru/topic/14098-chudo-smazka-dlja-niv-i-dr-vazov/page__view__findpost__p__43106 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
san_tv Опубликовано: February 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2013 Скажите пожалуйста. Машина Chevrolet Cruze 1.8, пробег 20 т.км. Использую масло Top Tec 4600 5W-30, было залито 5000 км назад, сейчас хочу залить ceratec. Можно ли залить его и катать до 15 т.км. на этом масле? Или лучше ещё 5 т.км. откатать, и потом залить ceratec с новым маслом? Вообще выдерживает такое масло 15 т.км.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2013 Скажите пожалуйста. Машина Chevrolet Cruze 1.8, пробег 20 т.км. Использую масло Top Tec 4600 5W-30, было залито 5000 км назад, сейчас хочу залить ceratec. Можно ли залить его и катать до 15 т.км. на этом масле? Или лучше ещё 5 т.км. откатать, и потом залить ceratec с новым маслом? Вообще выдерживает такое масло 15 т.км.? Здравствуйте! Начну с последнего вопроса: Если вы на 100% уверены в высоком качестве топлива, которое вы заливаете и никогда не стоите в пробках, то 15 тыс. км на этом масле вполне оправдано. Но у меня, честно говоря, возникают сомнения по этому поводу. Поэтому не более 10 тыс. Cera Tec лучше заливать в свежее масло, но если очень хочется и до замены еще 5-6 тыс. то можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: March 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2013 Здравствуйте. Подскажите, можно и стоит ли Ceratec добавить в моторное масло для смазки подшипников скольжения (медно-графитовых втулок), которые есть в вентиляторах на климат, в трапеции стеклоочистителей и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 Всем доброго времени суток! Авто Kia Rio, JB (2010 г.в.) двигатель G4EE пробег 65000км. В данный момент залито LIQUI MOLY Top Tec 4100 5w - 40. Скоро замена масла, масло планирую залить такое же + Cera tec. Вопрос стоит ли использовать Cera tec с маслом Top tec 4100 в данном двигателе? Здравствуйте! Ограничения в применении Cera Tec с этим, равно как и с другими маслами, нет. Это будет способствовать экономии топлива и увеличению ресурса двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
