А как она дружит с трансмиссией (мкпп, ркп, мосты)?
Куда желательно, а куда нет?
Отлично дружит, нельзя лить в мосты с само блоком.
  • 2 months later...
Здравствуйте, добавил в 4 л. масла oil additiv - 150 мл и залил 60 мл ceratec, осталось в баночке с предыдущей заливки, подскажите совместимы ли присадки, не навредил ли я такой смесью их работе, может надо сменить масло?
Изменено пользователем vasija
Нормальная практика... сначала делать, а потом спрашивать. :cool:
Да согласен, подумалось, что немного кальция из кератек и его же молибдена не повредят процессу, потом нашел сообщение от ЛИК в одной из тем, что совместно применять эти присадки нельзя, вот и засомневался.
Можешь не переживать - дозировки вроде соответствуют норме 150 - это на 3л и 60 на 1л - итого на 4л
читай здесь --->  #47    https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/14098-chudo-smazka-dlia-niv-i-dr-vazov/page-3#entry41826
и вокруг него
а не далее как вчера вечером я всё-таки реализовал свой адский замысел ))) и залил 1,5л масла с кератеком и добил до полного 2мя литрами молибденового
полёт шикарный.....
главное соблюдать дозировки а мешать здесь можно всё соответствующее назначению по применению
а вообще - кури форум - тут уже много чего обмусолено...
Изменено пользователем bsa
  • 2 weeks later...
Двигатель 2.0 16V бензин. Ремонт ГБЦ, замена колец, шатунных вкладышей. До ремонта 20 000 назад был залит Кератек. Сейчас есть необходимость в Кератеке? При разборке видны задиры на распредвалах и постелях. Вот фото. Хон на цилиндрах покрыт коричневой прозрачной плёнкой. Как Кератек влияет на задиры и вообще на мягкие вкладыши, кромки колпачков, всё-таки в нём есть твёрдые частицы керамики?
post-8088-0-25585200-1442858082_thumb.jp
Изменено пользователем ALX7
Кера Тек влияет только на железосодержащие сплавы, на вкладыши не влияет. Судя по фото, двигатель испытывал масляное голодание, масло слабо попадало на шейки распредвала.
  • 3 weeks later...
Добрый день, если у меня в коробке самоблокирующийся QUAIFE(Focus st), значит мне туда Кератек тоже противопоказан ?? (((
Хотя Ваш вариант самоблокирующегося дифференциала и не дисковый, но коэффициент блокировки в нем также зависит от трения между деталями. При применении любых антифрикционных присадок трение уменьшается, и как следствие, данный узел работает не совсем корректно. Поэтому Ваш вывод верен - противопоказан.
  • 2 weeks later...
Подскажите пожалуйста, можно залить Кератек в Хенде Солярис новый, пробег 1500, двигатель 1,6. Хотелось бы защитить двигатель в период обкатки. Ранее был положительный опыт применения Кератек в Поло Седан.
Да, можно.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Проехал около 15 тыс км на масле Molygen NG 5w40 (две замены масла), сейчас залил простое масло 5w30. Скажите, есть ли смысл сейчас лить Ceratec? Спасибо.
12 часа назад, az_56 сказал:
Добрый вечер. Никаких препятствий не вижу.
Спасибо. Я к чему веду: если залить в так сказать "чистый" двигатель (без использование присадок) Молиген, то он создаст защитный слой. А если после слива Молигена залить Кератек, то как он будет работать, если там уже есть защитный слой  от Молигена? И в этом случае есть ли смысл лить Кератек? Или может целесообразнее залить Кератек через 1-2 смены масла?
15 час назад, az_56 сказал:
Суть воздействия препаратов, абсолютно разный. Поэтому смысл применения есть.
11 час назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо! Еще хотел поинтересоваться насчет применения Кератек в коробку ДСГ-7. Где-то видел испытания Кератек на шестернях, вот и подумал, можно-ли Кератек залить в ДСГ-7?
1 час назад, az_56 сказал:
Доброе утро. Нами не проводились испытания на коробках типа DSG. Как поведет себя коробка мы к сожалению не знаем.
Так вот Вам и новая тема для исследования)) А вообще ДСГ конструктивно вроде как сходна с механической КПП. Кератек льют в механическую КПП?
7 минут назад, az_56 сказал:
Шестеренками да! А вот блок управления в механике отсутствует.
Масло в самой коробке не взаимодействует с мехатроником. Вот поэтому и поинтересовался, льют ли Кератек в механические КПП? Если да, то почему бы не изучить возможность применения Кератек в ДСГ-7?
58 минут назад, az_56 сказал:
В DSG коробках используется продукт НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100! Тест на совместимость с Cera Tec не проводился, как поведет себя коробка с присадкой в данном масле неизвестно.
Насколько я знаю, сейчас в ДСГ-7 льют минеральное масло. У Шкоды даже акция была по замене синтетического масла в коробке на минеральное. А то масло, которое Вы указали, наверное в ДСГ-6 идет, видел его в одном ролике по замене масла в этой коробке.
Только что, az_56 сказал:
Настоятельно рекомендую ознакомиться со спецификацией продуктов используемых в коробках данного типа.
Производитель автомобиля обычно указывает допуск.
Продукт НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100
Соответствует следующим допускам:
BMW 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 147 477
BMW 83 22 2 148 578
BMW 83 22 2 148 579
Chrysler
Ford WSS-M2C 936-A
MB 236.21
Mitsubishi
MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Nissan WSS-M2C 936-A
Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2
Porsche 999.917.080.00
Volvo 1161839
Volvo 1161838
VW G 052 182 ∙ VW G 052 529.
24 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
BMW 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 147 477
BMW 83 22 2 148 578
BMW 83 22 2 148 579
Chrysler
Ford WSS-M2C 936-A
MB 236.21
Mitsubishi
Volvo 1161839
Volvo 1161838
Да, все верно. Оказалось, что масло меняли в мехатронике. А в самой коробке оно синтетическое)))
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Когда лучше заливать Кератек: в зиму или на лето? Понятно, что использовать его можно круглый год, но если бы Вас поставили перед таким выбором, чтобы Вы выбрали: в зиму или на лето?
Здравствуйте. Не совсем понятны условия выбора. Разве защита двигателю нужна или зимой или летом? Защита двигателю нужна постоянно, независимо от времени года.
Поэтому если есть Cera Tec, то его нужно залить при первой же замене масла.
  • 2 weeks later...
Подскажите пожалуйста, могу ли я навредить двигателю, если добавляю бутылочку присадки Кератек при каждой замене масла. Перед этим делаю пятиминутную промывку двигателя. Пробеги маленькие, где-то 5'000 км, может побольше.
В 28.11.2015, 15:22:15, Nalsur сказал:
Нет никакого вреда не будет.
В 28.11.2015, 17:22:15, Nalsur сказал:
А зачем так часто Кератек заливать, если эффекта от одной заливки должно хватать на несколько десятков тысяч км?
  • 1 month later...
19 минуту назад, dmitriykutergin сказал:
Здравствуйте! Не нашел ответа на свой вопрос!
Использую энергосберегающее масло Special Tec AA 5 W 30, Планирую при следующей смене масла залить Кератек. в инструкции написано что Керратек отлично подходит к полновязким маслам.  Какой эффект будет от присадки при использовании с энергосберегающим. да еще и полнозольным?   Можно ли использовать Керратек с  Molygen new Generation 5 w 30 ?  http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099.  С каким из этих масел будет больший эффект. (в части защиты двигателя и прироста мощности)?  Двигатель 1 ZZ FE в исправном состоянии.
Уточните пожалуйста, с какой стороны руль у автомобиля.
