ЛИК Опубликовано: March 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 Здравствуйте. Подскажите, можно и стоит ли Ceratec добавить в моторное масло для смазки подшипников скольжения (медно-графитовых втулок), которые есть в вентиляторах на климат, в трапеции стеклоочистителей и т.д. Здравствуйте! Давайте сделаем проще, для этих узлов можно использовать смазку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=292 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rom899 Опубликовано: May 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2013 Здравствуйте!Залил недавно в мотор Ойл Аддитив,впечатления положительные.Через 2000км. замена масла,хочу залить Кера Тек. 1.Машине 20000км. пробега,скажите можно ли его лить в новый мотор? 2.Будет ли толк? 3.Обязательно ли после Аддитива,перед Кера Теком промывать систему смазки? 4.Кера Тек же можно и в кпп,а сколь долго можно не менять там масло,если залить Кера Тек? 5.В мотор лью Мобил1 0/40 ,на сайте Мобила тех.специалист на мой вопрос "Есть ли в Мобиле 0/40 молибден?",сказал что в современных двигателях он противопоказан.А в Кера Теке есть молибден.Неувязочка?Поясните пожалуйста. А на сайте Ойлклуба вообще сказали что износа меньше не будет,только мотор тише станет работать.И в Кера Теке почти один молибден,микрокерамики с гулькин нос... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rom899 Опубликовано: June 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2013 Здравствуйте! 600км. назад, я залил Ойл Аддитив. Через 1500км будет замена масла. Хочу залить Кера Тек. Обязательно ли промывать систему при переходе с Аддитива на Кера Тек? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2013 Здравствуйте! 600км. назад, я залил Ойл Аддитив. Через 1500км будет замена масла. Хочу залить Кера Тек. Обязательно ли промывать систему при переходе с Аддитива на Кера Тек? Здравствуйте! Для эффективной работы Cera Tec, систему нужно промыть. Это поможет убрать остатки дисульфида молибдена. В противном случае, присадки будут мешать друг другу работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2013 Здравствуйте!Залил недавно в мотор Ойл Аддитив,впечатления положительные.Через 2000км. замена масла,хочу залить Кера Тек. 1.Машине 20000км. пробега,скажите можно ли его лить в новый мотор? 2.Будет ли толк? 3.Обязательно ли после Аддитива,перед Кера Теком промывать систему смазки? 4.Кера Тек же можно и в кпп,а сколь долго можно не менять там масло,если залить Кера Тек? 5.В мотор лью Мобил1 0/40 ,на сайте Мобила тех.специалист на мой вопрос "Есть ли в Мобиле 0/40 молибден?",сказал что в современных двигателях он противопоказан.А в Кера Теке есть молибден.Неувязочка?Поясните пожалуйста. А на сайте Ойлклуба вообще сказали что износа меньше не будет,только мотор тише станет работать.И в Кера Теке почти один молибден,микрокерамики с гулькин нос... 1. Можно 2. Будет 3. См. ответ выше 4. Здесь вопрос, какая КПП механика или автомат. В автомат ни в коем случае, в механику можно из расчета не более 5 % от общего объёма масла. 5. Попросите тех. специалиста с Мобила подучить мат. часть. Забыл наверное или не учил никогда. Ответ с Ойлклуба позвольте оставить без комментариев Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: June 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2013 Здравствуйте.. Откатал на ЛМ СЕ 0в40 6 тыс, к зиме буду менять.. полет нормальный. в масло добавил присадку с молибденом. Думаю при следующей замене залить кера тек. насколько критичен выбор промывки? Мотор клин самый лучший вариант? Летом в жару масло радует.. Откуда у людей мнение что 0в40 летом будет как вода и полезет во все щели? Да и мотору будет хреново в отличии от 5в40/10в40.. Непонятно.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2013 Здравствуйте.. Откатал на ЛМ СЕ 0в40 6 тыс, к зиме буду менять.. полет нормальный. в масло добавил присадку с молибденом. Думаю при следующей замене залить кера тек. насколько критичен выбор промывки? Мотор клин самый лучший вариант? Летом в жару масло радует.. Откуда у людей мнение что 0в40 летом будет как вода и полезет во все щели? Да и мотору будет хреново в отличии от 5в40/10в40.. Непонятно.... Здравствуйте! Ошибочное мнение от незнания и непонимания. Для промывки системы можно взять упомянутый вами Мотор клин, а можно что нибудь попроще, например: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andre1122 Опубликовано: June 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2013 (изменено) Емкость масла в системе - 3.3 литра, кератек на 5 л, значит достаточно 2/3 флакона, то есть 200? Перед использованием можно промыть мотор Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507), с дозировкой 330гр на 3.3 литра масла ? Изменено June 22, 2013 пользователем andre1122 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Раньше 2108 пробег около 120 тыс, десятилетка... так вот масло он абсолютно не ел, может и был незначительный расход масла но на глаз!! по щупуон не был заметен, правда я на ней особо и не гонял.. так вот. ребята помогите! сейчас форд фокус 1 движок 1,6 ест масло, купил себе Сира Тес, сначала сделал промывку движка, ну а потом поменял масло и залил сира тек, так после этого у меня сразу стал движок грется, раньше вентилятор вообще - очень редко включался, в красную зону не выходил вообще!!! а теперь после 2-5 км уже влючается вентилятор, ну и через некоторое время стерлка в красную зону уходит(( почему так, и что сделать? после заливки проехал 100 км. .. Что еще делалось кроме замены масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Здравствуйте! Пользую Ceratec уже в третьей машине, очень доволен эффектом. Вопрос у меня по пременению этой присадки в трансмиссии. Для мотора 300 мл рекомендовано на 5 л масла. А для трансмиссии такое же соотношение или погуще мешать? Сейчас в мостах УАЗ Патриота использую молибденовую присадку. Стоит ли применять Ceratec для трансмиссии или молибден будет предпочтительнее? Такой же вопрос по КПП. Корейский Dymos (масло GL4), пробег 10000. Особых нареканий по работе нет.Что эффективнее Ceratec или Gear protect? Объясните, пожалуйста, подробно, в чем разница в действии этих присадок и в каких случаях в КПП лучше использовать Ceratec, а в каких Gear protect ? В КПП вы одинаково часто советуете лить то одну, то другую. По описанию у меня сложилось впечатление, что Gear protect это эволюция молибдена с некоторым наращиванием защитного слоя на элементах КПП, что улучшает контакт, и снижает шум/гул в изношенных или несовершенных механизмах, а Ceratec просто снижает трение и образует тонкий защитный слой (хорошо для ресурса, но меньше влияет на мягкость и тишину работы КПП). Спасибо. Здравствуйте!1. Пропорция применения Cera Tec для трансмиссионного масла такая же как и для моторного 300 мл на 5 л. масла. 2. Для УАЗ Патриота стоит, Cera Tec отличается созданием более стойкого защитного слоя, чем присадка с дисульфидом молибдена. 3. Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Gear Protect – выглаживает неровности трущихся поверхностей (химическая полировка) и повышает твердость поверхности. В результате падает коэффициент трения, снижается шум, облегчается переключение передач и повышается ресурс агрегатов трансмиссии. Специальных рекомендаций по применению той или иной присадки дать не могу, это зависит от вашего выбора. 4. Оба состава снижают шум и влияют на мягкость переключения передач. 3." Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике." Спасибо, теперь не много понятен процесс. КИА Спортейдж 2.0 бензин , пробег 1000км. Какая конструкция катализатора - не знаю, но в любом случае, думаю, выгоднее брать масло с щелочностью до 10 единиц ( не везде качественный бензин) и малозольное (если не прав - поправьте). а) целесообразно сейчас, в период обкатки тысяч до 5-6 км, залить Кератек, потом сделать замену масла на ЛМ и ездить до 15т.км до 1-го ТО? б) слить масло и заменить на подходящее от ЛМ без Кератэка и ездить до 1-го ТО? в) не является ли Кератэк мелкодисперсионным образивом для вкладышей, даже если он имеет форму шариков ( ведь фотки под микроскопом нет), в Ютубе видео отчета испытаний нет, только со слов... На бензиновом двигателе Спортажа можно использовать щелочное масло. Жесткие ограничения будут только в случае дизеля с сажевым фильтром. Кера Тек на обкатку только хорошо. Абразивом не является, мой первый автомобиль с Кера Теком в масле прошел уже более 100 000 и полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 При покупке машины Chevrolet Aveo New LTZ T-300 1,6 Ecotec АКПП в 2012 году масло сток GM 5W30 сразу залил синтетический кондиционер металла SMT2 расход на обкатке до 5тыс.км. был до 12л/100км После пробега в 10 000 км. упал до 9л/100км (смешанный +кондюк), после ТО-2 15тыс.км. с заменой масла уже Liqui Moly 5W30 опять залил SMT2 но на пробеге 24570 км. стал гарчать мотор на холодную (будто глушак где-то прогорел) покатавшись по разным сервисам мне предложили залить в масло двигателя присадку для гидрокомпенсаторов LIQUI MOLY Hydro-Stossel-Additiv что я и сделал гарчание пропало но как выяснилось впоследствии двигатель 1.6 Z16XEP не имеет гидрокомпенсаторов - но проблема ушла. Впоследствии было принято решение и залито в масло двигателя Ceratec Liqui Moly при пробеге 28 000 км. при наличии уже в масле синтетического кондиционера металла 2-го поколения SMT2. Вопросы: 1. Не будет ли негативного воздействия от использование двух разных присадок (пробег с ними обеими сейчас 150км.) 2. Судя по датчикам OBD сканера стало кратковременно греться масло до +112С до применения ceratec выше +107С температура не поднималась даже при отжигах (кратковременно рабочая мах.t Тосола +117С она не изменилась), уровень масла Мах. 3.Через 1850 км. ТО-3 и замена масла - хочу промыть двигатель пятиминуткой LM и залить опять ceratec - нужно ли это делать или останется защитный слой от первого использования 4. Есть ли совместимость Ceratec и SMT2 спасибо за ответы и потраченное на меня время Присадкой СМТ2 кроме зашлаковки мотора Вы ничего не добьетесь, у неё та же хлорпарафиновая основа, что и у приснопамятного ER. Исследования совместимости этих присадок никто не проводил. 112 оС не является критической температурой, тем более, что лето. После использования СМТ крайно желательно мыть двигатель арт 7507 (про-лайновская присадка - промывка) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: June 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2013 ." Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике." ---Красиво написано, искренне хочется верить и применять.. Но в свой Рено RX4 , в коробку залил Ceratec 150мл на 3.5л. вместе с заменой масла Motul 75W80 GL-5. Проехал 2000км. Сейчас слышу на 1-й и 2-й передачах при разгоне средней громкости монотонное завывание, вроде раньше тише было и на первую при движении труднее перейти. Тяжелее втыкаются передачи (как в тесте). Просто когда только влил в коробку масло с присадкой сразу при заводке на холостом ходу слышно было тихое подвывание, выжмешь сцепу-нет, отпустишь-да. Я перетрухнул поначалу и раздосадовался, потом проехал десяток километров-стихло. Но и сейчас при выжимании сцепления слышно как отключается и подключается коробка.Что я не так сделал: не то масло или нельзя присадку? Знаю, рекомендуют ELF, присадку залил, чтобы уменьшить износ и нагрузку на "несильную" МКППМожет предвзято отношусь, Но хочется точно знать, что не НАВРЕДИТ, и есть ли польза И можно ли спокойно ездить. Или что предпринять. Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2013 ." Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике." ---Красиво написано, искренне хочется верить и применять.. Но в свой Рено RX4 , в коробку залил Ceratec 150мл на 3.5л. вместе с заменой масла Motul 75W80 GL-5. Проехал 2000км. Сейчас слышу на 1-й и 2-й передачах при разгоне средней громкости монотонное завывание, вроде раньше тише было и на первую при движении труднее перейти. Тяжелее втыкаются передачи (как в тесте). Просто когда только влил в коробку масло с присадкой сразу при заводке на холостом ходу слышно было тихое подвывание, выжмешь сцепу-нет, отпустишь-да. Я перетрухнул поначалу и раздосадовался, потом проехал десяток километров-стихло. Но и сейчас при выжимании сцепления слышно как отключается и подключается коробка. Что я не так сделал: не то масло или нельзя присадку? Знаю, рекомендуют ELF, присадку залил, чтобы уменьшить износ и нагрузку на "несильную" МКПП Может предвзято отношусь, Но хочется точно знать, что не НАВРЕДИТ, и есть ли польза И можно ли спокойно ездить. Или что предпринять. Вот. Обычный психологический эффект. Залил и начал слушать. Естественно, что-то услышал, а сравнить не с чем. НЕ НАВРЕДИТ! Вещчь хорошая. И спокойно ездите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: July 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2013 (изменено) Хорошо. Ещё: не будет потом "зависимости" от Ceratec, как для двигателя так И для КПП, редуктора? Так понимаю, эти частицы сглаживают, т.е шлифуют металл (т.е. уввеличивают зазар?) и собой заполняют, их нет и .. Изменено July 2, 2013 пользователем ALX7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2013 Хорошо. Ещё: не будет потом "зависимости" от Ceratec, как для двигателя так И для КПП, редуктора? Так понимаю, эти частицы сглаживают, т.е шлифуют металл (т.е. уввеличивают зазар?) и собой заполняют, их нет и .. Сглаживают, ето заполняют микронеровности, уменьшая коэф. трения. Никакого увеличения зазора не происходит. Зависимость и пристрастие к присадкам формируется не у агрегата, а скорее у владельца, который видит эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: July 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2013 Спасибо, понятно. Можно ли Кератек добавить в компрессорное масло для автокондиционеров, или другую какую присадку посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2013 попытка номер пять...написать сообщение...видно модератор по каким то причинам его не выносит... все же купил у вас в москве кучу всякой химии и чтоб уже вас не мучать, спрошу на послед, кератек после первого приминения нужно при последующей смене масла промывать двигатель, а так же по новой заливать кератек или все его хватает на 50000(как посоветовали в магазине - или хотя бы на 30000). если не затруднит ответье на последний вопрос... заранее спасибо 1. Учитывая наши условия эксплуатации, промывку двигателя нужно производить при каждой смене масла. Защитный слой сформированный Cera Tec от этого никак не пострадает. 2. В магазине посоветовали правильно. Через 50 000 км. действие присадки значительно снижается. И в идеале защитный слой нужно обновлять через 25-30 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2013 Спасибо, понятно. Можно ли Кератек добавить в компрессорное масло для автокондиционеров, или другую какую присадку посоветуете? В рекомендациях по применению Cera Tec о автокондиционерах ничего не сказано и лучше его туда не добавлять. С другими присадками тоже проблема, у нас таких нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2013 Здравствуйте . Двигатель моего Чероки (V6 , 3,7L , 2006 г.в.) прошел трехкратную обработку Супротеком на масле Top Tec 4600 . Сейчас грядет замена масла (меняю через 5,5 - 6,5 тыс км) - хотел бы попробовать Cera Tec . Не будет ли конфликта последействия (если оно есть) Супротека с ним ? Нужна ли будет промывка системы ? Здравствуйте! После обработки Супротеком применение Cera Tec будет, как минимум, неэффективно. Тестов по взаимодействию этих присадок мы не проводили. Нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ice_yri Опубликовано: August 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2013 (изменено) Здравствуйте Авто Рено меган 2 2003г.в.,пробег 104000км. гудит коробка передач точнее 1,2,3 передачи 4,5 тишина и нечетко влючаются, поменял масло на (ELF TRANSELF NFJ 75W-80 2,7 литра) и добавил два тюбика getriebeoil-additiv (арт.1988), к сожалению эффекта почти нет, чуть лучше стали включаться передачи но гудеть стало даже чутка больше, проехал на этом масле уже 2500км. Посоветуйте может уже был опыт с этой коробкой, что лучше залить что бы уменьшить гул. Будет ли эффект если поменяю на масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584) и добавлю Cera Tec. Спасибо. Изменено August 27, 2013 пользователем ice_yri Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tracker99 Опубликовано: August 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2013 После обработки Супротеком применение Cera Tec будет, как минимум, неэффективно. Тестов по взаимодействию этих присадок мы не проводили. Нет смысла. Спасибо за ответ . Жаль . Хотел из эстетических побуждений полюбоваться оранжевым цветом масла ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Knop Опубликовано: August 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2013 В дизельные турбодвигатели оборудованные сажевым фильтром Кератек противопоказан? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2013 В дизельные турбодвигатели оборудованные сажевым фильтром Кератек противопоказан? Здравствуйте! Ограничений по применению, для дизельных двигателей оборудованных сажевыми фильтрами, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
murzik Опубликовано: September 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2013 Добрый день! Есть положительный опыт использования ceratec в рено колеос. Сейчас имеем ауди Q3 двигатель 2.0 турбо механика , хочу добавить присадку в двигатель, в коробку, а также в передний и задний редуктор, как вы считаете, это можно сделать, или там конструктив какой-то особенный?спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2013 Добрый день! Есть положительный опыт использования ceratec в рено колеос. Сейчас имеем ауди Q3 двигатель 2.0 турбо механика , хочу добавить присадку в двигатель, в коробку, а также в передний и задний редуктор, как вы считаете, это можно сделать, или там конструктив какой-то особенный?спасибо Можно лить везде, кроме Халдекса (муфта подключения моста) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeNK Опубликовано: September 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2013 Здравствуйте! Хотел применить Ceratec для обкатки нового двигателя (пробег 15 км), но из ответов представителей следует использовать Oil Additiv. Я правильно понял? Собираюсь после обкатки менять масло на 3 000 км. Можно будет заливать Ceratec и нужно ли использовать промывку после Oil Additiv? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2013 Здравствуйте! Хотел применить Ceratec для обкатки нового двигателя (пробег 15 км), но из ответов представителей следует использовать Oil Additiv. Я правильно понял? Собираюсь после обкатки менять масло на 3 000 км. Можно будет заливать Ceratec и нужно ли использовать промывку после Oil Additiv? Да, все правильно. И Кера Тек после обкатки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeNK Опубликовано: September 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2013 Здравствуйте! Хотел применить Ceratec для обкатки нового двигателя (пробег 15 км), но из ответов представителей следует использовать Oil Additiv. Я правильно понял? Собираюсь после обкатки менять масло на 3 000 км. Можно будет заливать Ceratec и нужно ли использовать промывку после Oil Additiv? Да, все правильно. И Кера Тек после обкатки. Спасибо. Так промывать или сразу залить Кера Тек с новым маслом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ice_yri Опубликовано: September 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2013 Здравствуйте Авто Рено меган 2 2003г.в.,пробег 104000км. гудит коробка передач точнее 1,2,3 передачи 4,5 тишина и нечетко влючаются, поменял масло на (ELF TRANSELF NFJ 75W-80 2,7 литра) и добавил два тюбика getriebeoil-additiv (арт.1988), к сожалению эффекта почти нет, чуть лучше стали включаться передачи но гудеть стало даже чутка больше, проехал на этом масле уже 2500км. Посоветуйте может уже был опыт с этой коробкой, что лучше залить что бы уменьшить гул. Будет ли эффект если поменяю на масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584) и добавлю Cera Tec. Спасибо. Привет на мой вопрос ответите или Cera Tec в моем случае бесполезен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2013 Здравствуйте Авто Рено меган 2 2003г.в.,пробег 104000км. гудит коробка передач точнее 1,2,3 передачи 4,5 тишина и нечетко влючаются, поменял масло на (ELF TRANSELF NFJ 75W-80 2,7 литра) и добавил два тюбика getriebeoil-additiv (арт.1988), к сожалению эффекта почти нет, чуть лучше стали включаться передачи но гудеть стало даже чутка больше, проехал на этом масле уже 2500км. Посоветуйте может уже был опыт с этой коробкой, что лучше залить что бы уменьшить гул. Будет ли эффект если поменяю на масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584) и добавлю Cera Tec. Спасибо. Привет на мой вопрос ответите или Cera Tec в моем случае бесполезен? Здравствуйте! Судя по вашему описанию, здесь уже Cera Tec не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
