Присадка Cera Tec
Спасибо!!! Продовец сказал что допуск 229.3 идет на более новый м111 двигателя а мне на мой м102 нужен 229.1. Он мне рекомендовал другого производителя  масло 5/50 Я просмотрел про него информацию в интернете там вот допуски  ACEA A3/B4, API SM/CF и еще  превышает следующие критерии качества:API SM/CF ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 502.00/505.00  , в наличии у него есть эти масла а вот ЛМ 5/50 надо под заказ
Как быть теперь не знаю(((
Для продавца: один допуск перекрывает другой. По поводу ожидания, к сожалению не наша компетенция.
Так я не понял могу ли приобрести масло с допуском
ACEA A3/B4, API SM/CF??? для своего мотора м102 Спасибо!
Изменено пользователем TIGER
ACEA A3/B4, API SM/CF??? Спасибо!
ДА
ДА
Спасибо ! но все же Ceratec РУЛЕТ!!!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом.. Машина БМВ Х6 2010г 3.5Дизель. Кушает масло, примерно 3 литра на 10000км. Масло: 5-30. Если залить присадку каратек то это может помочь? Можно ли вообще ее заливать в эту машину? Как я понял имеет значение что есть сажевый фильтр на этой машине... А если нельзя, то что можно сделать для уменьшения расхода масла?  Спасибо за внимание!
Здарово! кератек лить можно вот из описания на сайте
- Смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами
- Существенное снижение трения и износа за счет керамических микрочастиц
- не оседает и абсолютно свободно проходит через все широко используемые фильтровые системы
- противостоит экстремально высоким и низким температурам
- снижает потребление топлива
- продлевает срок эксплуатации мотора
- улучшает плавность хода мотора
- нитрид бора химически инертен
- не повышает содержание фосфора и серы в моторном масле
- Испытано на турбированных двигателях, в системах с каталитическими нейтрализаторами и сажевым фильтром (DPF)
- предотвращает повреждение двигателя в результате экстремальных обстоятельств (утечка масла, очень высокие нагрузки, перегрев)
- Эффект сохраняется до 50 000 км
и можно попробовать перйти на другое масло. либо
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40
либо
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
и вот эта присадка в масло
Стабилизатор вязкости Visco-Stabil
но перед этим мотор следует промыть вот этим средством
так я вижу частичное решение твоей проблемы... но мои догадки могут быть ошибочными!    Посмотрим что посоветуют наши профи из компании ЛМ
В начале уничтожаете мотор с новья с жестко рекомендованными регламентными работами. Льете туда "фирменное" масло БэЭмВэ. В хлам приходит двигатель а уж потом ищете чудо которое поможет!
Чуда не будет. Разбирайте мотор. А уж потом используйте качественное масло. Честное масло! Но при этом рекомендую обкатать на присадке Ceratec!
скорее всево он не первый хозяин......
Спасибо за совет! Я не разбираюсь в этом всем но чувствуется что ответ грамотный)) если профи не ответят, то попробую так и сделать. Только не ругайтесь конечно, но я не пойму зачем переходить с 5-30 на 5-40 если завод льет 5-30? Что значат эти 30 и 40 я кстати тоже не знаю)
Я просто не сталкивался с этим раньше и решил начат непосредственно с этого сайта...
И да, я не первый хозяин. И даже не второй)) до этого никогда не сталкивался с тем что машина жрет масло и потому не знаю что делать. С капремонтом в недавно купленную лезть не хочется пока еще. Да и кап ремонт всегда успею..
завод определяет регламет смены масла особенно для бмв 20 ткм.......  тоже будеш следовать их указаниям? ах да! они еще предлагают какоето именно *родное* бмвшное масло..... и в это вериш? .........  пофакту в бмвшных канистрах залита либо касторка либо пентос ( в лутшем случяе)...... 30 на 40 менять 40 более густое
В вашей ситуации боюсь что только "витаминами" отделаться может и не получится.
Пробег у данного авто судя по всему уже не малый (а так как Вы не первый владелец может оказаться и серьезно скручен...). Второе - для новых поколений моторов БМВ аппетит в 3 литра на 10000 далеко не рекордный, некоторые из них столько кушают прямо с завода...
Попробую предложить сбалансированный вариант с использованием присадок и умеренным обращением в сервис, для максимального сокращения расхода (где это возможно) и приведения мотора в чувство.
1. Смена масла с промывкой мотора в сервисе. В параллель обязательно!!! проверить состояние клапана вентиляции картера (а если нормальный моторист, то и понять через что кушаем масло - вентиляция, маслосъемные колпачки, турбина или поршневые кольца?). Промывка Pro-Line Motorspulung (артикул 7507) - ее уже посоветовали выше в черной банке. Моторное масло ТорТес 4200 (тоже было выше). Первый межсервисный лучше сократить тысяч до 6-7 (свежее масло домоет грязь размягченную промывкой и отправит в масляный фильтр, а его емкость не бесконечна)
2. Из присадок на первый интервал Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=303) - попытаемся оживить маслосъемные колпачки (судя по расходу еще есть что оживлять).
3. Затем если указанные действия пошли на пользу и капиталить не нужно оставляем масло ТорТес 4200 и для защиты мотора уже добавляем защитную присадку. Правда для Вашего автомобиля я бы выбрал Molygen Motor Protect (у нее зольность минимальная и, как следствие, при повышенном расходе масла она меньше нагружает сажевый фильтр которому и так масло приходится переваривать).
Вот такие мысли.
Ну спасибо, план действий я понял. Думаю что лишним это попробовать не будет в любом случае прежде капиталить. Капиталить не хочется не столько даже из за денег сколько лазить в недавно купленную машину, оставлять ее надолго на ремонт и где гарантии что все обратно встанет как положено и т д..
Не знаю имеет ли это значение, но может профессионалам поможет для анализа.... При осмотре на сервисе меняли кольца патрубка интеркулера, сказали он чистый, из глушителя не каптит вообще, выхлопы белые чистые (обычно дизель черным коптит вроде), и динамика не уменьшилась, замерял просто секундомером, как и заявлено 7 сек, ну может доли сек плюс минус, и работает двигатель ровно и не шумно. Ну в общем если бы не говорил долить масло, я бы и не заподозрил что доливать его надо)))
P.s
Под белыми выхлопами я имел в виду не газы а саму трубу. Газов не видно вообще, нет ни белого ни черного дыма
Добрый день! Обратите внимание на картинку. Прокладка под номером 9 требует особого внимания, желательно заменить.
post-17519-0-60261100-1439797346_thumb.p
Мысли в слух: учитывая что Cera Tec уменьшает трение, логично что как результат уменьшается температура по краям цилиндров. А это означает изменения параметров работы ДВС и даже самого масла. Уважаемые Эксперты, прокоментируете пожалуйста мои мысли, или может они вообще не обоснованы. Спасибо
Если мне не изменяет память (цифры очень ориентировочные из дальних уголков памяти о теории работы ДВС), то для современного исправного автомобильного бензинового двигателя очень хорошим является общий КПД около или чуть выше 35%. Из остальных 65%, идущих на потери около 45-50% это тепловые и только 15-20% механические. В механических потерях потери на трение составляют от половины до двух третей - т.е. в пределах 10-15% общей энергии сгорания топлива (именно поэтому снижение трения на 20-30% влечет снижение расхода топлива около 5%). Это примерно в 5 раз меньше чем тепловые потери. Поэтому на общую ("объемную") температуру деталей снижение трения влияет мало.
Где действительно снижение трения и наличие разделяющего слоя реально влияет на температуры - это зоны вершин микрошероховатостей, но это совсем другой математический аппарат и другая физика процессов (где и коэффициент трения не постоянен, и жидкость сжимаема и т.д.). Соответственно снижаются микроперегревы и снижается температурная нагрузка на масло (но именно в локальных микрообластях).
Поэтому влияние на работу масла (причем в лучшую сторону) в этих условиях есть но не совсем там где Вы описываете.
Добрый день уважаемые Эксперты!
На днях поменял масло на VW Golf Plus V, 1.4 TSI (103 kw), пробег авто 220000 km. Залил Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40  . Только вот мой горе механик забыл промыть маслянную систему пятименуткой Engine Flush. Могу ли я сейчас залить безболезненго CeraTec на свежее залитое масло? И как дружит CeraTec с TSI ДВС?
Доброе утро!
Дружит, можно и нужно.
Подскажите, пожалуйста, стоп-течь-масло можно залить, если при смене масла промывку не сделали? А еще можно ли залить стоп-течь-масло и сразу после него мотор-протект? Или надо подождать какой то пробег? Спасибо!
Добрый день, Равиль!
Стоп течь можете заливать в любое время в независимости делали ли вы промывку или нет. Мотор-протек можно заливать также сразу. Одна присадка займется восстановлением уплотнений, другая защитой от трения и износа. Не переливайте только уровень масла!
Прочитал много но немного сомневаюсь  :read: щас залито Special Tec LL 5W-30 хочу перейти на Special Tec AA 5W-30 так как по спекцификации больше подходит и добавить кератек, так вопрос такой лишнем не будет кератек с этим маслом, не помню на какой странице но на тыкался что в какое то масло его лить не стоит так как там другой пакет присадок уже используется.
Изменено пользователем kyoshi
Лишним не будет, а пакет присадок АА близок к пакету Кера Тек
Т.е на сколько я понел использовать кератек с маслом  Special Tec AA 5W-30 можно ?
и еще вопрос какой наиболее лучший результат будет использования кератека с маслом  Special Tec AA 5W-30 или с  Special Tec LL 5W-30 ?
КЕРАТЕК уместен в любом масле. особенно если машина уже с хорошим пробегом!
а может все-таки  АА 5-30 ближе к ММП?
МОЖНО и ммр залить :) тоже хорошее средство. но как помне то кератек полутше. кератек пробовал ммр ничего сказать немогу. только предстоит заливка :)
Хотелось бы услышать ответа Бороды.
Пакет АА близок и к Кера Тек, и к ММП. Разве что в Кера Тек еще и керамика есть, кроме органического молибдена с вольфрамом.
Я так понемаю что с Special Tec AA 5W-30 использовать кератек смысла нету.
Не совсем так, Кера Тек эффективен с любым маслом, а речь шла о близости пакета.
Вот теперь понятно )) можно спокойно покупать  Special Tec AA 5W-30 и Кера тек.
о чом ранее и было сказано :)
Добрый времени суток господа! Хотел поделиться ходом действий так мне давали здесь советы. Напомню проблема была что х6 дизель жрет масло примерно 3л на 10т.
В общем поменял масло, залил 5-30, в сервисе уговорили что норм. Сказали что судя по фильтрам масло давно не менялось. Проездил 1000км уровень снизился на 1кубик с 4 до 3 (в x6 нет щупа, показывает на экране от 1 до 5 кубиков). То есть масло ест но уже поменьше, раза в два:)
Так вот два дня назад залил ойл стоп течь и долил 0,5 масла. Сегодня еще залил млиген мотор протект.
Ну и пока был в магазине еще и для ТНВД смазку купил в бак залил. Будем смотреть изменения) в любом случае спасибо за отклик!
P.s. Проверить клапан квкг все никак руки не доходят. По диагностике ошибок не показало. Никакого дыма по прежнему нет, выхлопные трубы чистые.
Продолжаем наблюдение.
