Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день! Хочу переходить с оригинального масла на LM, Тойота королла 2003г, двиг 3ZZ, 1,6л, пробег 210, условия эксплуатации - Ростов-на-Дону. Порекомендуйте пож. какое из Ваших масел залить.
Для вашего автомобиля наилучшим выбором будет Synthoil High Tech 5W-40 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221) либо
Leichtlauf High Tech 5W-40 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=838).
Также, с учетом пробега, для продления срока службы двигателя отлично подойдет Molygen New Generation 5W-40 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104).
Уважаемый КОТ Почему вы на ZZ движки рекомендуете масло с вязкостью *W-40? а не *W-30? обоснуйте пожалуйста!?
Пробег в 210 тыс для таких цепных, VVT-I двигателей не повод лить более вязкие масла!!!
тем более что это ZZ, все двигателя серии ZZ очень чувствительны к вязкости масла тем более к вязкости в *W-40 нельзя в них лить Гуще чем *W-30!!!
Кольца ложатся махом на более вязких маслах - это конструктивная особенность этих Американо-Тойотовских двигателей, недостаток, ошибка инженеров, которую более менее исправили только после 2005 года
Решается она только более жидкими маслами!!!
Необходимо лить в такие двигателя и во все аналогичные цепные, VVT-i Тойотовские моторы масла вязкостью НЕ БОЛЕЕ *W-30 и допусками по API SL, SM, SN
Смена вязкости масла только по ситуации в зависимости от климата, масло жора и Реального износа ДВС, именно реального а не на 210 тыс км они и по 400 ходят в нормальных руках!
Оригинальное масло какое лили??? Считаю нужно оттолкнуться от этого! прежде всего.
- Допускаю использовать масла вязкостью *W-40 только в том случае если все 210 тыс пробега лили масла с аналогичной вязкостью и при переходе на менее вязкие масла возможен определенный расход масла на угар.
- Жаркий климат не является поводом для использования более густых, вязких масел
Исходя из выше перечисленного моя рекомендация:
1. Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9076) - ПАО масло с допусками API SM\CF, ACEA C3
за счет ПАО базы масло более стойкое при эксплуатации на топливе невысокого качества и имеет лучшие низкотемпературные свойства. (Цитата см. выше.)
2. Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042) - НС масло с допусками API SN/CF и ILSAC GF-5
Выбор за вами..
- Замена: 9000-10000 км для ПАО масел, для НС масел 7000-8000 км не более
Перед сменой масла используем Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591)
- С Учетом вашего региона я бы лил первое ПАО масло (Имхо.). Более прочная масляная пленка при любых температурах и нагрузках и ресурс масла.
Эти так же подойдут...
НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30 (арт. 7537)
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 (арт. 8033)
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055)
Изменено пользователем shlpa
День добрый. Порекомендуйте какое масло заливать, пожалуйста. Две машины: Ford S-Max 1.8 2010г. и Ford Galaxy 2.3 2003г. Условия эксплуатации: зима до -35, лето до +40; Галакси в основном по трассе, С-макс город.
Подбор дает Special Tec F 5W-30 и Special Tec 5W-30, но к сожалению у нас в городе эти позиции не продаются, можно ли их заменить на АА 5w-30 или TT4100 5w-40?
Добрый день! Машинка хендай элантра HD 2008 год. Какое масло заливать оптимально для этого двигателя (двигатель цепной) пробег 125000, и какие присадки посоветуете (в бензин, в масло). Так же подскажите присадку в коробку автомат (иногда подпинывает или подергивает).
Добрый день. Уважаемые администраторы подскажите пожалуйста как масло  Molygen New Generation 5W-30 как  переносит морозы в -35 и сколько у него температура замерзания.
Заранее спасибо.
Добрый день! Компания Hyundai не выдвигает особых требований к маслу в двигатель. Сервисный мануал приписывает только соответствие международным допускам, API SM, ILSAC 4 и выше. Вязкости рекомендуются 5W-30 либо 5W-40. Соответственно есть несколько продуктов которые оптимально подходят под данные критерии.
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055)  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 ;  НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221
Выбор за вами..
Рекомендация 5W-40 дана только с учетом 3ZZ-FE (и в этой ситуации не стоит обобщать все ZZ, ибо в отличие от 1ZZ и 2ZZ двигатели 3ZZ и 4ZZ не шли на внутренний рынок Японии)
Вот Скан SDS на ЭКСПОРТНУЮ короллу
post-3577-0-48447000-1411566278_thumb.jp
Как видим допускаются даже 20W-50, а вот 5W-30 рекомендуются в первую очередь как "Энергосберегающие" (что по моему мнению не корректно). Зная "веселые" особенности этого двигателя рекомендую только 5W-40 (причем 10W-40 не порекомендую даже для жарких регионов, к каким можно отнести и Ростов-на-Дону).
В середине "нулевых" на короллу в России официально шло в первую очередь оригинальное масло 5W-40 А3/В4 (причем в то время оно было именно ПАО) и скорее всего на нем автомобиль и эксплуатировался. Именно эти экспортные моторы зажаты с двух сторон: с одной - недостаточная пропускная способность отверстий для сброса масла из под маслосъемного кольца, с другой применение на экспортных двигателях более жестких колец (по сравнению с внутренним рынком) не позволяют сыграть на конкретно этих двигателях (опять же в отличие от тех-же внутренних японцев с 1ZZ) в сторону масел 5W-30 со сниженной HTHS (при применении таких масел часто возникало заполировывание зеркал цилиндров уже к 180-200 т км.).
Малозольные масла в Российских условиях я бы тоже рекомендовать не стал (ибо на высокосернистом топливе могут излишне быстро терять моющие свойства и усугублять ситуацию с залеганием колец).
Исходя из этого из предложенных Вами вариантов могу согласиться только с Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055). Для Средней полосы и северных регионов России отлично живет 0W-30 A3/B4 на ПАО основе. Но опять же если двигатель не "заполирован"
Добрый день! Компания Hyundai не выдвигает особых требований к маслу в двигатель. Сервисный мануал приписывает только соответствие международным допускам, API SM, ILSAC 4 и выше. Вязкости рекомендуются 5W-30 либо 5W-40. Соответственно есть несколько продуктов которые оптимально подходят под данные критерии. НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 ; НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104 ; Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221
А в чем отличие этих масел?, зимой у нас морозы до минус 40, какое из них в итоге оптимальным будет. Просто я профан в этих делах, ну и про присадки вопрос актуален Изменено пользователем romabar
Выбор за вами..
attachicon.gifhttps://forum.liquimoly.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=933
Не вводите потребителей в заблуждение!
- На счет Энергосберегающих со сниженной HTHS согласен !
- По поводу наших сервисов вообще молчу! что там льют и по сколько катают (Просто Жуть.)
- Спору нет что Допускается 2W-50 (и это оговорочка что всего лишь допускается)
Если посмотреть что в япии в эти двиглы на сегодня рекомендуют лить уже *W-20 масла при чем еще и энергосберегающие...
- Я говорил прежде всего про Вязкость *W-30 для этих ДВС а не про класс энергосберегающих свойств масел
- По малозольным маслам и нашему топливу все относительно и зависит от многих факторов...
Исходя из этого получается что не важно какой регион эксплуатации лейте масла:
1. Вязкость *W-30
2. Допуски ACЕА A3/B4, С2, С3 подойдут в полне!
(я Лью в 1NZ 0W-30 c допусками ACЕА A3/B4, С3 только положительные эмоции, проблем не наблюдается ни каких ни на одной из машин 8-9 тыс. км замена)
1. Вязкость *W-30
Огромная просьба все-же более внимательно читать те сообщения которые Вы пытаетесь критиковать.
По пунктам:
1. "По поводу наших сервисов вообще молчу! что там льют и по сколько катают (Просто Жуть.)" - поверьте к собственным автомобилям сотрудники сервисов относятся более чем трепетно :rolleyes:
2. "Если посмотреть что в япии в эти двиглы на сегодня рекомендуют лить уже *W-20 масла при чем еще и энергосберегающие..."
Прошу обратить внимание что речь идет именно об ЭКСПОРТНОМ двигателе. На японский рынок шли 1ZZ и 2ZZ причем если задаться целью и хотя-бы заглянуть в каталоги запчастей, то парт номера поршней и колец для авто внутреннего и европейского рынка по какой-то загадочной причине не совпадают. Вопрос почему?
3. Из масел *W-30 проходят только 0W и 5W (и то далеко не все ибо проблему с полировкой цилиндров никто не отменял, а она опять-же в первую очередь была характерна для "европейских" версий ZZ-ов) - на 10W проблема залегания обостряется вследствие низкой скорости сброса масла из канавок маслосъемных колец в режиме прогрева, когда в довесок и моющие присадки еще показывают низкую эффективность. В 2005 году Тойота изменила на этой серии полностью поршневую группу и одновременно настоятельно порекомендовала не применять масла 10W на двигателях предыдущих серий. Некоторые клиенты под шумок получили по гарантии новые Шорт-блоки.
4. АСЕА С2 имеет HTHS<3.5 (причем это жестко задано в стандарте) - это как раз и есть класс энергосберегающих масел - соответственно в этот двигатель не рекомендуется
5. и напоследок мотор 1NZ это как говорят "уже совсем другая история" - изначально созданная для первого в мире гибридного автомобиля серия двигателей в последствии стала одной из самых беспроблемных. У этих двигателей совершенно другой конструктив поршневой.
С уважением :hi:
День добрый! Прошу Вас уточните модель авто С-MAX ИЛИ S-MAХ?
S-MAХ
На автомобиле установлен бензиновый или дизельный мотор 1,8? Вопрос вызван тем, что  S-Max 1.8 присутствует только в дизельной версии.
в чем отличие этих масел?, зимой у нас морозы до минус 40, какое из них в итоге оптимальным будет. Просто я профан в этих делах, ну и про присадки вопрос актуален. ну и про присадки спрашивал в акпп и двигатель
1. При эксплуатации автомобиля при низких температурах оптимальный вариант это Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925). За счет полностью синтетической базовой основы масло обладает усиленными низкотемпературными свойствами.
Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055) разработано с учетом особенностей двигателей Opel, выпуска до 2010 года и двигателей других производителей, включая  Hyundai. За счет высокой щелочности оно прекрасно подходит для наших условий эксплуатации.
Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054) обладает усиленными антифрикционными свойствами.
2. Из ассортимента присадок для двигателя могу предложить - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 (Для АКПП она не подойдет)
3. При выборе присадки для АКПП нужно знать спецификацию жидкости, которая залита в коробку. В нашем ассортименте имеется присадка ATF Additiv, но она может использоваться только с жидкостями сертифицированными как Dexron.
S-MAХ
ссори, 2х литровый s-max
S-MAХ
Добрый день! В ассортименте нашей компании есть продукт полностью отвечающий требованиям компании Ford  НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 (арт. 8064) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833
Прошу Вас обратить Ваше внимание на эти продукты, они больше подойдут к вашему двигателю:  http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2155 &nbsp;http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130
Здравствуйте! Что можете посоветовать для Skoda Octavia A7 2013 г.в., двигатель 1.2 tsi (CJZA)?
С учетом особенностей эксплуатации в нашей стране и рекомендаций производителя, могу порекомендовать - Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 (арт. 1923): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216. Это масло имеет очень стойкий пакет присадок и сможет обеспечить защиту двигателя даже при критических нагрузках.
Добрый день! какое масло в коробку залить в тойоту фун карго (автомат)?
ATF Тип 4
Согласен. В нашем ассортименте эту спецификацию имеет - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730
спасибо!
ATF Тип 4
Какое масло подойдёт для рено гранд сценик 2010 мот. K9K 836, 110л.с, евро5, сажевый фильтр, спецификация RN0720.
Чем промыть при замене, машина с европы, какое масло сейчас не знаю.
Какие присадки в мот. масло порекомендуете.
Спасибо.
Спасибо.
Мы очень рады, что Вы решили использовать нашу продукцию!
1. Для двигателя Вашего автомобиля  - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4400 5W-30 (арт. 3751):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=818. Допуск RN 0720 у него есть.
2. При смене масла, промыть систему можно с помощью - Очиститель масляной системы усиленного действия для дизельных двигателей Oilsystem Spulung High Performance Diesel (арт. 7593): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805
3. Из ассортимента присадок могу предложить использовать - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
Я живу в Саратове, зимой температура опускается до -35. Машина Hyundai Getz 1.6. Сейчас залито масло SHELL  5W40. Какое лучше взять масло и нужна ли промывка?
для морозов 0W..  По идее синтойл на ПАО базе если из Ликви выбирать самое то, и присадочку какую еще можно.. Мне думается что в гетце не самый хай тек двигатель с кучей фильтров, катализаторов последних и прочее и малозолька ему не обязательна?)
Промыться удобно и легко промывкой от шлама, при переходе с масла на масло(бренды) и тем более если с Гидрокрекинга на ПАО хуже от промывки не будет, хотя если до этого интервалы замены были не длинными и не нарушались то не фатально будет и так заменить, но лучше все же с промывкой. Как по мне - долговременная промывка самая удобная и весьма эффективна.
Подробнее вам конечно представители ЛМ ответят. Тут только мое личное видение ситуации.
Изменено пользователем mefistofel3042
