Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Доброго времени суток.Подскажите  варианты масла дв EvoTech 2.7 Газель Next.Планирую перевести машину на газ пропан-бутан.Предподчтительней полусинтетика.Спасибо
Могу предложить моторное масло на более стойкой, чем полусинтетика, к нагрузкам гидрокрекинговой базовой основе - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 (арт. 7501): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=371. Оно полностью соответствует требованиям Евро 4 и за счет сниженной сульфатной зольности может использоваться в двигателях, которые работают на топливе пропан-бутан.
Информацию о гидрокрекинговой базовой основе можно найти в прикрепленном файле:
Что такое HC-синтез.doc
Здравствуйте! Подскажите, какое масло залить Opel astra J, 1.6 Турбо, пробег 60000 км. Производитель GM рекомендует масло с допуском Dexon 2.
В соответствии с рекомендацией производителя могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 (арт. 8033):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828. Это масло обладает официальным допуском GM dexos 2.
А Top Tec 4700 5W-30, у него тоже есть допуск Dexon 2, и масло более новое.
Вот именно, что новое. Если бы мы с Вами жили в Европе и эксплуатировали наши автомобили на качественном топливе, то я бы согласился.
Это масло разработано с учетом самых последних требований Mercedes-Benz под допуск 229.52. Допуск dexos 2 у него в соответствиях. Оно отвечает требованиям Евро-5 и имеет щелочное число - всего 6,5 мг KOH/г. Использовать его можно, но при таком показателе щелочности интервал замены лучше сократить до 5-6 тыс. км. У Top Tec 4600 щелочность выше - 7,4 мг KOH/г и рекомендуемый интервал замены примерно 7-8 тыс. км.
Пожалуйста помогите!
Езжу на ВАЗ 21043, 1998 г., карбюратор, пробег 120..
После знакомства с Ликви  заливал п/с Molygen 10W-50  (арт.1909) в течение нескольких лет, (иногда "лакировал" кератеком), ездил и  был счастлив (даже в сильные морозы)!
Пришло время менять масло и тут узнал, что его (моего масла) больше нет!
Пытался найти достойную замену, перерыл весь форум и запутался окончательно -- дело в том, что стараюсь по большей части ездить на пропане, переключаясь на бензин в редких случаях. Для газа Вы рекомендуете НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 (арт. 7501): http://liquimoly.ru/...view.php?id=371.
Вопросы:
1.Что же выбрать мне?
2.Можно ли заливать синтетику в старые Жигули?
3.Если выбрать Top Tec 4100 5W-40, то как же быть с молибденом (нужно ли его чем-то заменять)?
Спасибо!
Вопросы:
Спасибо!
Гуще W40 не стоит лить! Не важно какой у тебя пробег.
1. Распределил в приоритете для тебя:
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054)  работает посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами молибдена и вольфрама.
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1915)
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 8029)
НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 (арт. 3926)
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 (арт. 9067)
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 10W-50 (арт. 9083)
2. Не парься! Можно.
Изменено пользователем shlpa
Вопросы:
Спасибо!
Top Tec 4100 в старые жигули лить смысла нет вообще никакого.
Нравится Молиген, залей молиген 10/40 NG
Ещё как вариант Синтойл 5/40 + кера-тек
Кстати старый молиген 10/50 в некоторых магазинах еще есть была спец партия осенью, например у нас, можем выслать почтой.
Здравствуйте,
Пожалуйста помогите с выбором. Машина с внутреннего японского рынка Daihatsu Terios TA-J102G 2005 г.в., двигатель K3-VE, пробег 90 тыс.км.. Эксплуатация круглогодичная : 70 % трасса, 30%-город. Климат резко континентальный от -30 до +30.
Не могу определиться:
1. Molygen New Generation 5W-30
2. Special Tec AA 5W-30
3. Special Tec LL 5W-30
или попеременно использовать масла 1. и 2./3. ?
Здравствуйте,
Любое из них подойдет!
Здравствуйте,
Для двигателя Вашего автомобиля могу предложить использовать Molygen New Generation 5W-30. Оно полностью соответствует рекомендациям производителя и подходит под климатические условия. Кроме того масло обладает усиленным комплексом анитифрикционных присадок, что обеспечивает дополнительную защиту двигателя от износа.
P.S. Попеременно использовать их не нужно.
Здравствуйте,
Спасибо за консультацию !
Здравствуйте! Подскажите по маслу в двигатель. Toyota Corolla Spacio 2001 г.в., двигатель 1NZ, пробег 210 тыс. км, летом до +30, зимой до -40. Какую промывку лучше использовать?
Это Тойота и как бы банально это не звучало, по большому счету она будет отлично жить на любом ПОДХОДЯЩЕМ масле от 0w-20 до 10w-30 главное интервалы замены правильные.
Лучшими для NZ будут ILSAC или ACEA A1/B1, A5/B5 - Золотая середина. (ACEA A3 и С2, С3 не рассматриваем, не нужны они нам.)
Сильнейшие из 0W-30 АСЕА A5/B5
В частности для твоего климата:
1. Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30  ACEA A1/A5/B1/B5 отличное масло для NZ ПАО нулевка для морозов (Дорогое)
2. НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30  ACEA A5-08/B5-08 ILSAC GF-3 отличное масло для NZ (Дешевле первого, уступает только базой, на 7-8 тыс хватит) Достойный вариант!!!
Цена-Качество-Допуски. Выбирай из этих 2-х что больше к душе.
3.  Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30  так как и первое на ПАО только более густое потому как ACEA A3 (Дорогое, более густое чем два выше с A5)
5. НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 0W-20  API SN ILSAC GF-5 Конкретно для твоего NZ но с учетом пробега и базы масла я бы не стал, жидким не будет а вот замена раз в 5000 км это максимум. Спору нет хорошие , нужные, рекомендуемые япами с 2001 г.  масла для наших ДВС вот только париться с заменой раз в 5000 км желания как то нет.
У меня 2 машины с 1NZ и климат как у тебя, я ушел на масла 0W-30 АСЕА А5 это некая золотая середина которая при всем при этом допускает пробеги до 8,9,10 максимум тысяч пробега.
Больше 8 тыс км конечно не стоит по хорошему даже на таких маслах. Ориентир 7,5-8 тыс пробега.
По промывке все зависит от состояния ДВС обычно хватает и достаточно Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv  (7591)
Лучшие из промывок долговременные Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung  (1990) пользуюсь только ими...
Ударная профессиональная 10-ти минутка Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung  (7507)
Если хочется основательно промыть движку что бы голова не болела! Самая лучшая промывка это:
Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung  на 200 км пробега перед сменой масла, следом перед самой заменой ровно на 10 минут холостого хода Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
Проверено неоднократными тестами.
Вопрос модераторам:
Содержится ли в маслах
НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 (арт. 2853)
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 (арт. 1151)
органический молибден???
Вопрос модераторам:
Надеюсь развернутый ответ shlpa не оставил у Вас вопросов. Мне остается только в очередной раз согласится с ним.
Органического молибдена в указанных Вами маслах не содержится.
Вопрос модераторам:
Спасибо большое за подробный ответ!!!
Добрый день. Какое масло заливать в Nissan Avenir SALUT X 06/2001, 2WD, двиг. {QG18DE} 1800 (бензин)
И как правильно перейти с марки Shell Helix Ultra 5w-40 full sinthetic на Liqui Moly (думаю перейти на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 от Liqui Moly)?
Какую вязкость посоветуете для авто 2001 года выпуска (г. Липецке - редко бывает -30)
Изменено пользователем Berserk
Подробный ответ на Ваш вопрос находится здесь: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17715-kak-perejti-s-shell-na-lm/?p=61506
Вопросы:
Спасибо!
Огромная благодарность за помощь и желание помочь мне разобраться в огромном ассортименте Liqui Moly.
Но всё-таки, что же лучше выбрать из такого списка для стареньких жигулей на газу?
А что же скажет Администрация Форума?
Вопросы:
Спасибо!
Для двигателей на которых установлено ГБО, мы рекомендуем использовать моторные масла со сниженной сульфатной зольностью из линейки Top Tec, но учитывая год выпуска автомобиля и пробег рекомендую остановить свой выбор на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104. Cera Tес заливать в это масло уже не нужно. Оно способно обеспечить долговременную защиту двигателя на высоком уровне.
Доброго времени суток! Подскажите какое всесезонное масло лить в Mazda 626 GE 1994г.в. Пробег 200тыс. км, на протяжении всей эксплуатации заливалась синтетика. Двигатель в порядке. Производитель рекомендует масло 5w30,но подойдёт ли оно в летний период? Проживаю на Урале.
Для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104. Оно отличается усиленным комплексом антифрикционных присадок. Применение этого масла способствует увеличению ресурса двигателя. Идеальный вариант для эксплуатации в летний период.
При смене производителя моторного масла системы необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Спасибо за ответ! Почему-то я был уверен, что вы посоветуете это масло - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=779.
Автомобиль вообще собран в Японии для рынка Германии, откуда и был пригнан.
Бывший хозяин авто почему-то упомянул, чтобы я не лил масла с молигеном, незнаю даже почему..
И почему всё-таки 5w40, если производитель рекомендует 5w30 ?
И да, есть такая беда у наших мазд, стучат гидрокомпенсаторы. Соответственно это, как я понимаю, тоже нужно иметь в виду при выборе масла.
Изменено пользователем feel_force
Спасибо за ответ! Почему-то я был уверен, что вы посоветуете это масло - http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
Лейте рекомендации производителя!
На жидком масле которое W30 гидрики стучать перестанут! На густом W40 будут стучать.
Буду иметь в виду, спасибо!
Осталось определиться какое именно масло лить из линейки ЛМ.
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
Значит, я не ошибся в выборе)
Благодарю за помощь! =)
  • Сейчас на странице   1 пользователь
