Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
shlpa мне как раз мастер и советовали Molygen 10W-50 типо для очистки движка. А синтетическое не погрызет всякие резиновые компонены?
При замене масла нужно ли пользоваться всякими промывками? Бытует мнение, что они малоэффективны, а при хорошем масле и вовсе не нужны.
НС-Синтетическое т.е Гидрокрекинговое Ничего с сальниками не сделает!
ПАО синтетика Сушит резинки! Эстеры наоборот - от них все бухнет! (Поэтому в ПАО масла и добавляют эстеры).
НС-Синтез это как раз Золотая середина между полусинтетическим и чисто синтетическим маслом! (И без лишних затрат для вашего климата!) Optimal он и есть оптимал...
При любом раскладе НС будет лучше полусинтетики! И Помоет Двигатель хорошо!, лучше полусинтетики! да и более стабильное масло!
Изменено пользователем shlpa
При любом раскладе НС лучше полусинтетики! И Помоет Двигатель хорошо!, лучше полусинтетики! да и более стабильное масло!
Спасибо за советы. Залью НС рекомендованное Вами.
Все правильно, за исключением: эстеры в ПАО добавляют с целью увеличения адгезии. К набуханию эластомеров (сальников) они ни какого отношения не имеют. Этим занимается специальная присадка в базовом пакете.
Спасибо что поправили! У меня были такие сведения!
Приветствую! Подскажите масло для Chevrolet Lacetti 1.6, выпуск - конец 2010 года (2011 м.г.), пробег 5000 км.
Для двигателя вашего автомобиля могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1
Это масло выполняет все необходимые современные требования производителя.
Так, я что то запутался... НС - Гидрокренинг - это не полностью синтетическое так? Но и не полу синтетика?
Возникает вопрос, в линейке масле ЛМ для моего двигателя ( у меня Форд Фокус, 1,8 бензин, 125 лошадей) в основном НС масла, это значит, что НС лучше чем полностью синтетическое?
По подбору на сайте я остановился на масле Leichtlauf Special F 5W-30 арт. 3853, у него все допуски для Форда. Лью его, уже третья замена была, оно НС. Есть ли какое то масло, которое для двигателя будет лучше?
"Каталитический гидрокрекинг (НydroСraking) - процесс получения базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. В ходе процесса обработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых значительно улучшается молекулярная структура масла, усиливаются стойкость к механическим, термическим и химическим воздействиям. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масел. Совершенствование базовых масел проводится по двум основным направлениям. Первое, при котором масло очищается только до такой степени, чтобы в нем осталось оптимальное содержание смол, кислот, соединений серы, азота и, дополнительно, вводятся присадки для улучшения некоторых функциональных свойств. Такой метод не позволяет получить масла достаточно высокого уровня качества. Второе направление, при котором базовое масло полностью очищается от всех примесей и проводится молекулярная модификация методом гидрообработки (гидрокрекинга, гидроочистки и др.). В результате получается масло, обладающее ценными свойствами для тяжелых режимов работы (высокая стойкость к деформациям сдвига при высоких скоростях, нагрузках и температурах, высокий индекс вязкости и стабильность параметров на уровне или выше ПАО-синтетики).
Для двигателя вашего автомобиля Leichtlauf Special F 5W-30 - оптимальный вариант.
Благодарю за объяснение!
Есть ли смысл заливать Cera Tec и если да, то какой эффект это даст? Спасибо!
Уже ответил. См. в соответствующей теме.
- У 4600 - хорошие допуски, просто отличные и самые новые (С3- 8 один чего стоит!!!) но маленький TBN / LL - обычные допуски, но хороший TBN! для нашего бензина самое то!!!
- У Leichtlauf Special AA 5W-30 TBN (Щелочное число 7,5, где то между LL 5W-30-10,5 и Top Tec 4600 5W-30 - 6) из допусков только SN и GF-5!
- voka65 льет TOP-TEC-4300 TBN-7.9/
shlpa , где ты откопал щелочное число на топ-тек 4600?
и у 4300 вроде меньше-7.1.по моему
TBN 4600 - 6
TBN 4300 - 7.9
TBN LL - 10.5
Уважаемый Борода LIK какой TBN у TT 4600 ?
БОРОДА в каком то посте писал такой! Просто у меня есть таблица с Характеристиками и Допусками масел! поэтому искать не приходится! Заглянул и вспомнил!
Допуск ACEA C3-08 ограничивает содержание щелочи 7-й! (поправять гуру если ощибусь!).
В соответствии с АСЕА 2008 С3-08 TBN ASTM D 2896 mg KOH / g ≥ 6.0. Других данных нет. И этого вполне достаточно.
Спасибо! Согласен.
TBN 4600 - 6
TBN 4300 - 7.9
TBN LL - 10.5
где взял цифры?
это с хохлятскогосайта или откуда? что за таблица?
Для Nissan Murano 2010 года производитель рекомендует синтетику 5-30, дилер льёт 5-40. Не знаю, что выбрать Synthoil Energy 0W-40 или SYNTHOIL LONGLIFE 0W-30. Что посоветуете исходя из полезности для движка? Ценник у них почти одинаковый. И лить ли Ceratec, движок то новый?
Смотря в каком интервале температур эксплуатируется авто а так конечно для японцев идёт 5W30 . Все масла полезны , Ceratec на усмотрение (здоровье надо беречь с молоду).
Производитель наверняка рекомендует 5w30 в связке с Ilsac GF3\4? У Ликви это продукты серии АА
Температуры последние 2 года по всей России зимой до -35, летом до +37.
И как бы это по русски для неспециалиста?
где взял цифры?
- Везде понемногу! Что то у немцев с LM.de что то писали лик с БОРОДОЙ! Вот так вот с миру по нитке в течени 2-3 лет получилась наглядная таблица со сравнением масел: По вязкости, допускам и т.д.
- Сам делал! MsExel и вперед!
1. Однозначно придерживаемся рекомендаций производителя!
2. То что дилер льет всякую х...ню это понятно! Не так давно об этом говорили!
3. Для свежего ниссана конечно лучше 0-30!
А вообще выбор делать надо иначе исходя не из одного фактора:
1. Почему вообще именно Нулевка?
2. Какие условия эксплуатации (Регион, Температура Зима-Лето), манера езды и т.д.
3. Кроме того что производитель рекомендует синтетику 5-30! что еще какие допуски написаны в инструкции по эксплуатации???
4. Точнее про машинку можно Двигательи т.д?
5. Не стоит зацикливаться на Ilsac GF! Допуски ACEA гораздо интереснее! Особенно ACEA C!
- Надо ориентироваться уже на ACEA C - машинка то новая! Двигатель по любому EURO IV!
Вот что выдал подбор:
: Leichtlauf Special AA 5W-30
: Leichtlauf Special AA SAE 10W-30
: Top Tec 4200 5W-30
Отсюда вывод: Top Tec 4200 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 7661) судя по допускам очень хорошее масло ACEA A3-04/B4-04/С3-04; API SM/CF
VW 504 00/507 00 / MB 229.51/229.31 /BMW Longlife-04. Температура замерзания -45.
