Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
И что за ерунда? Почему такая разница в техническом описании в немецких и беларуских доках?
Хай Тек:
/>http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1306%20Synthoil%20High%20Tech%20SAE%205W-40_EN.pdf/$file/1306%20Synthoil%20High%20Tech%20SAE%205W-40_EN.pdf
/>http://www.liquimoly.by/download/doc/1306%20Synthoil%20High%20Tech%205W-40.pdf?phpMyAdmin=bc4a16485bt19a51349
Энерджи:
/>http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1360%20synthoil%20energy%20SAE%200w-40_EN.pdf/$file/1360%20synthoil%20energy%20SAE%200w-40_EN.pdf
/>http://www.liquimoly.by/download/doc/1360%20Synthoil%20Energy%200W-40.pdf?phpMyAdmin=bc4a16485bt19a51349
Хай Тек:
http://www.liqui-mol...%205W-40_EN.pdf
http://www.liquimoly...16485bt19a51349
Энерджи:
http://www.liqui-mol...%200w-40_EN.pdf
Обратите внимение на даты внизу. У белорусов устаревшие данные, еще на старые формулы масла.
Да, не заметил)
Так что, нет технических характеристик на всю серию Оптималь?
И что по поводу той ссылки?
Ссылка устарела. Масло уже API SM\CF.
3929,3930,3931,3932.doc3933.3934.3935.3936.doc
Изменено пользователем Борода
Вот, кому интересно, подбор моторных масел 2010, взято с украинского сайта - http://camion.com.ua/files/camion/UserFiles/file/2010_podbor.pdf
API не будет, для европейского масла это не нужно, вопрос уже обсуждался. но оф. документы имеются.
Я хоть и доверяю, и буду использовать вашу продукцию, но хотелось бы глянуть на документы все которые возможно :) Как говорится, доверяй но проверяй :) Можно по почте :)
Так как вам скинуть адрес эл. почты??!
И всё таки, получение официальных допусков и внесение их в список на тех сайтах, о которых говорится на форуме Шнивы, вполне бы поспособствовал большему спросу на вашу продукцию, и так же может быть заставило взглянуть ваших противников на вас по другому)) Это я только про моторное масло, т.к. только оно споры вызывает.
Изменено пользователем Satch
Добрый вечер! Прошу совета по подбору масла. Автомобиль Фольксваген Т4 мультивен синхро (полноприводный микроавтобус) 1998г. Двигатель бензиновый 2,5 АЕТ. Пробег 400т. км. Последний раз заливал ЛИКВИ МОЛИ Synthoil High Tech 5W-40. Официалы перед этим заливали оригинальное 0W-30. Интернет магазин ЛИКВИ МОЛИ по запросу предлагает следующие масла:
Synthoil Energy 0W-40
Super Leichtlauf 10W-40
Optimal 10W-40
Longtime High Tech 5W-30
Leichtlauf Special LL 5W-30
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4200 5W-30
Посоветуйте, пожалуйста, какое масло больше подходит для моего авто. Я почему-то склоняюсь к последнему варианту - там увидел старые допуски VW, рекомендованные в далёком 1998г. и рекомендованную вязкость . Но, может я не прав и можно оставить Synthoil High Tech 5W-40? Большой пробег и т. д.... Заранее спасибо за ответы!
Для двигателя Вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liq...838&like_name=1
А это масло масло чуть хуже Вами предложенного или лучше? Предложенное Вами масло несколько проблематично купить в нашем городе...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое моторное масло LIQUI MOLY подойдёт на HONDA TORNEO, двигатель F18B 2002 г.в. пробег 130000 км. Эксплуатация в Сибири
Добрый день. приобрел Киа Рио 2011г.в. после обкатки планирую перейти на масло ЛМ. Посоветуйте, какое из масел ЛМ выбрать. Производитель рекомендует 5w30, класс по API SJ, SL или выше, ILSAC GF-3 или выше.
Спасибо, с уважением.
Synthoil Race Tech GT1 10W-60 не совсем то масло, которое BMW рекомендует использовать в двигателях своих автомобилей из-за слишком высокой вязкости. В рекомендациях по подбору масла для этого двигателя указывается вязкость 5W-30 или 5W-40, но никак ни 10W-60. Она больше подходит для "расточенных до максимума жигулях" либо для специально подготовленных двигателей.
Предлагаю альтернативный вариант: http://catalogue.liq...38&like_name=1. По всем параметрам это масло польностью подходит для двигателя Вашего автомобиля. При смене производителя моторного масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...306&like_name=1
По Вашей рекомендации сменил масло на 5-40, предварительно использовав рекомендуемую Вами промывку. Сегодня, проехав около 1000 км после смены масла, загорелся значок необходимости долива масла на приборной доске. Возможно при замене залили немного меньше необходимого. Но открыв маслозаливную горловину был неприятно удивлен обнаружив на стенках горловины сгустки/отложения от старого масла. Промывка не снила весь нагар! Что посоветуете? Привык, знаете ли, видеть чистенькие внутренности своего двигателя.
Есть Getz 1.4, год выпуска 2009-й
Хочу поменять заводское масло на TT 4600.
Так как ACEA 2008 говорит про С3 - "Warning: these oils are unsuitable for use in some engines" - спрашиваю: подойдет ли мой выбор?
Качество заливаемого бензина нормальное
Подойдет, не переживайте.
Доброго дня.
Есть Golf 4, 2002, 1.9 tdi , 74kw, vin WVWZZZ1JZ2W688798
Давно использую масло LM, но раньше был гольф 96 года с простым дизельком, по поводу масла никогда не заморачивался, на LM все было гуд. Но недавно приобрел Golf 4, 2002, 1.9 tdi , 74kw, пробег 260,000 км, vin WVWZZZ1JZ2W688798 , а в этот движок лишь бы чего не зальешь, сами понимаете. Что лил предыдущий хозяин не знаю. Посоветуйте масло, пож. Офф сайт Liqui-Moly.de дает для нее: ·
Use: Normal· Intervals:
Change 15000 km / 12 months·
Products: Top Tec 4600 5W-30 :
Top Tec 4100 5W-40 :
Longtime High Tech 5W-30 :
Diesel High Tech 5W-40 ·
Use: Extended drain (max)· Intervals:
Change 50000 km / 24 months·
Products: Top Tec 4200 5W-30 : Synthoil Longtime Plus 0W-30
А что вы посоветуете?
Изменено пользователем volkov
Уважаемый Борода! Посоветуйте, пожалуйста. Забыл добавить - авто эксплуатируется в городских условиях, средняя полоса. Бензин - Лукойл. Спасибо.
Доброго дня.
Подбор на немецком сайте ориентирован на Европейские условия эксплуатации. Прежде всего на соблюдение экологических требований. Для нас это не так важно. Поэтому оптимальным выбором моторного масла для этого двигателя будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=219 или http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=225&like_name=1
Борода пока занят. Оптимальным вариантом выбора моторного масла для двигателя Вашего автомобиля будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1
Для двигателя Вашего автомобиля подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1
Доброго дня.
Подбор на немецком сайте ориентирован на Европейские условия эксплуатации. Прежде всего на соблюдение экологических требований. Для нас это не так важно. Поэтому оптимальным выбором моторного масла для этого двигателя будет: http://catalogue.liq...atalogue_id=219 или http://catalogue.liq...225&like_name=1
Да, но ведь маслА, которые вы посоветовали не имеют допуска для моего двигателя,???
Доброго дня.
Сорри, сбой программы. Для двигателя Вашего автомобиля нужно масло с допуском VW 505.01. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=79&like_name=1
Здравствуйте, уважаемый LIK! Почему-то на мой вопрос не ответили (Отправлено 16 Апрель 2011 - 22:47). На промывке уже проехал 200км, надо менять масло. Поэтому пишу ещё раз. Простите за назойливость.
