3 минуты назад, Andrey71 сказал:
Сейчас масло на макс примерно:
1. Залить 1,5 бутылки (объем масла 6,8 л) и проехаться 100 км, откачать лишнее.
2. Откачать 500 гр и залить ceratec.
По мне - 2 вариант.
14 часа назад, Andrey71 сказал:
Добрый вечер.  Залил 800 км назад масло redline 0w30,  на полке пылиться 3 упаковки ceratec.  Не подскажите,  можно использовать вместе с этим  маслом? Если можно,  то допускается залить прямо в мотор без смешивания?
Ceratec можно использовать с любыми маслами.
Можно залить в двигатель (пока еще небольшой пробег после замены).
Откачайте необходимое количество масла, залейте Ceratec, проверьте уровень.
  • 1 month later...
Подскажите, ситуация такая: залил ceratec, проехал километров 300- 500 и один добрый родственник поменял мне масло в машине. Что теперь делать, заливать заново или будет работать?
17 минут назад, Bfgruzd сказал:
Я бы заново налил.
Здравствуйте. Lancer X пробег 220 тыс., двигатель 4B11, масло не ест. Второй год лью масло IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20, хочу попробовать залить Cera Tec. Совместимо ли данное масло с присадкой?
7 часов назад, SarumanWhite сказал:
Кератек совместим со всеми маслами.
11 час назад, SarumanWhite сказал:
Да, совместим, но более оптимально будет использование арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect. Более подходящее под маловязкие масла.
8 часов назад, SarumanWhite сказал:
Тогда еще вопрос. Если я перейду на масло Molygen New Generation 5W-20, нужно ли в него лить какие либо антифрикционные присадки?
Не, в него не нужно. Там уже есть.
1) Учитывая детально разьясненный механизм действия Ceratec и MMP,  можно ли использовать  каждый после другого (не одновременно, но с очередной заменой масла).
2) Если нет, тот какой минимальный интервал использования Ceratec после MMP? Понятно, что 50000км- это скорее реклама для идеальных условий эксплуатации.
3)  Тот же вопрос про использование  MMP после Ceratec.
Изменено пользователем liqsha
  • 2 weeks later...
Год с небольшим назад заливал масло (TopTec4600), смешанного с Кератеком. Поллитра этой смеси стояло до сегодняшнего дня в закрытой канистре.
Можно ли использовать эту смесь при очередной замене масла?
PS: обратил внимание, что в канистре масло и присадка расслоились друг от друга. Небольшое взбалтывание дало характерный для Кератека цвет.
1 час назад, MPS сказал:
Если тара стаяла не открытая, то можно использовать.
Расслоение вполне возможно, смесь ведь стояла год без движения и полноценно смешано не было. После заливки в двигатель и первого пуска равномерно смешается и расслаиваться больше не будет.
  • 2 weeks later...
У меня специфичный вопрос: как обстоит дело с контрафактом на присадки и промывки от ЛМ? Понятно, масла щас не подделывают только ленивые, а вот как с присадками-промывками. Кто-нить сталкивался, а если да, то с чем? Еще раз повторюсь, речь не о маслах.
И еще. Насчет бесполезной траты денег при добавке кератек в новый мотор. Тут как посмтреть. Если чел заливает, чтобы увеличить мощу, снизить расход и т.д., то да - бесполезно. А вот если для увеличения ресурса мотора - то нет, совсем небесполезно, бо кератек начинает работать на ресурс  и на новом моторе. Другое дело, что купив новое авто, как правило никто о ресурсе не заморачивается, это типа забота уже вторичного владельца.
4 часа назад, vasiliy_achinsk сказал:
Добрый день! По химии мы не сталкивались с проблемой контрафакта. Вопрос целесообразности применения, зависит только от культуры потребления автовладельца. Затраты на ремонт двигателя всегда будут выше чем, стоимость присадки. Но понимание приходит со временем.
Извините если уже было, но так и не нашёл ответа. Как часто нужно заливать Ceratec  для сохранения эффекта? Каждый раз, через раз, каждую третью замену? И как влияют масляные промывки на вымывание Ceratec?  Спасибо.
2 часа назад, DerilSnow сказал:
Рекомендую каждые 25-30 тысяч заливать. Масляные промывки никак на него не влияют, не смывают.
Я лично добавлял каждый раз, но это дорого. Думаю можно через раз наливать.
Промывки никак не влияют.
В 08.09.2018 в 07:42, DerilSnow сказал:
Полностью поддержу рекомендации @Liquid_spb
В 08.09.2018 в 10:01, Liquid_spb сказал:
  • 3 weeks later...
Добрый вечер . Подскажите что лучше использовать в двиг. зад редукт . пер редуктор .LR Фрилендр 2.2 дизель
пробег 190000. Кастрол от lr
8 часов назад, александр74 сказал:
Какой год машины?
1 час назад, александр74 сказал:
Извиняюсь что не указал сразу 2010
Сажевый фильтр есть?
В раздатку(угловой редуктор) Freelander II идёт оригинальное масло Castrol BOT-118 - это масло GL-5 с вязкостью около 20сст. Масло меньшей вязкостью не подойдёт.
В задний редуктор - любое 75W-90 GL-5. Если хотите иметь небольшой запас на разжижение (в жару, на автобане  или на бездорожье)- 75W-110.
p.s. Вот ещё на тему раздатки Freelander II : https://www.oil-club.ru/forum/topic/22542-alternativnoe-maslo-v-razdatku-peredniy-reduktor-freelander-2/
33 минуты назад, александр74 сказал:
По поводу сажевого фильтра если чесно даже не знаю , но скорее всего должен быть.
Ну, получается так:
В мотор - https://liquimoly.ru/item/8064.html
В редуктор - https://liquimoly.ru/item/8038.html
В Халдекс там идёт спецпродукт, в раздатку тоже.
4 часа назад, Brian сказал:
Ну, получается так:
Спасибо. А могу я добавить кератек в двигатель и пер редуктор(угол отбора мощности)
