6 часов назад, Игорек сказал:
Скажите, пожалуйста, можно применять присадку CeraTec совместно с маслом LM Molygen New Generation 5W-40 ? Не получится-ли масло-масленое, ведь в этом масле уже есть какой-то особый фирменный пакет присадок LM, имеет смысл в такое масло добавлять CeraTec?
Добрый вечер. Применить можно но особого смысла нет, Вы уже приобрели готовый продукт с повышенными защитными свойствами.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! Авто ниссан примера 2003г. двигатель QG18DE, пробег 215т.км. из них 170т.км. на  Synthoil High Tech 5W-40. Ответьте пожалуйста на вопрос: при последней замене масла, добавил Cera Tec, покатался около 60 км. в течении дня и уехал в командировку оставив авто в гараже. По приезду через 23 дня, проехав на авто около 100 км. проверил щуп, на щупе совершенно прозрачное масло. От долгого простоя Cera Tec выпал в осадок?  40тыс.км. назад добавлял Cera Tec, на авто ездил каждый день, без простоев и масло было не прозрачное,  "кератековского" цвета, на протяжении 2-3 тыс.км.
5 часов назад, Муля сказал:
Так то очень странно... Даже за 2 километра пути всё масло из картера несколько раз прокачается по двигателю и вернётся обратно, не говоря уже о 60-и километрах...
Здравствуйте. Кера Тек не падает в буквальном смысле в поддон. По собственному опыту, черед небольшой пробег (точно не засекал), масло становится визуально прозрачным. Но эффект никуда не девается.  Видео с одной из моих машин.
to Борода. Т.е. взвесь Cera Tec в масле достаточно устойчива, и три недели не срок для того, чтобы частицы оного отложильсь в поддоне?  Спасибо за ответ.
Подскажите залил присадку Cera Tec в масло 0/20 оно стало почти белое в моторе, поменял масло через 5000 тыщ не долевая присадку проехал 200км и оно стало опять как молоко в моторе, это нормально ???
50 минут назад, Александр В сказал:
Добрый вечер! Если возможно сделайте фотографию.
Фото выложу вечером по пробую сфоткать это все дело, но это вообще возможно??? Что бы я залил новое масло проехал 200 км и масло опять этого цвета как сгущеное молоко???
2 часа назад, Александр В сказал:
Добрый день! Вообще возможно. Особенно если прошлый хозяин не жалел присадки для автомобиля.
15 часов назад, AZhuravskiy сказал:
3 часа назад, Александр В сказал:
Я так понимаю она смешалась с остатком масла??? Но все равно это масло должно принять цвет масла и потемнеть со временем и нет ли не чего плохого что керотека много было залито???
2 минуты назад, Александр В сказал:
Потемнеет со временем. Особенно если в дальнейшем перестать использовать присадку. А в том, что присадка присутсвует в двигателе ничего плохого нет!
35 минут назад, Александр В сказал:
Я тогда вам чуть позже скину фото масла его видно через залевную горловину скажите мне оно или хрень какая то. Спасибо большое
Ждем!
15 часов назад, Александр В сказал:
А вот масло которое лил после кератека
Добрый день! Цвет на фото, это не кератек, выглядит как эмульсия. Рекомендуем провести тотальную диагностику мотора.
18 часов назад, Александр В сказал:
Ну вот собственно фото!!! Простите на сколько долез но в принципе все ясно. Масло лил 0/20 обычное японское.
ТИ
16 часов назад, Александр В сказал:
Понял спасибо.
Выглядит будто антифриз попадает в масло.
Добавлю немного информации для размышления.
Несколько раз сталкивался с ситуацией когда очень похожую картину под клапанной крышкой давал конденсат попадающий через вентиляцию при эксплуатации в режиме коротких поездок (до 10 км). В таких случаях масло в картере цвет почти не меняло а под клапанной крышкой была пленка эмульсии. В любом случае это признаки попадания воды в количестве, которое может привести к ускоренному старению масла и повышенной коррозии и износу деталей двигателя. В любом случае нужно постараться найти источник попадания влаги в масло и постараться устранить - двигатель скажет спасибо.
  • 1 month later...
1.Почему в описании КераТек сказано, что его нужно применять с полновязкими маслами?
2.Совместимо ли масло Molygen New Generation 5W-30 c КераТек? Безопасно ли их совместное применение?
Изменено пользователем Bobyrka
22 минуты назад, Bobyrka сказал:
1. Основа присадки Cera Tec имеет собственную вязкость порядка 40, поэтому оптимально использовать ее с полновязкими маслами.
2. Аналогичный вопрос вы уже задавали касаемо линейки масел Molygen NG. Формирование защитного слоя у масел серии Molygen NG и Cera Tec происходит примерно одинаково, поэтому использовать их вместе не имеет смысла.
Спасибо за ответ.
Касаемо моего второго вопроса, меня интересует не целесообразность, а совместимость. Не возникнет ли конфликта присадок и(или) основ? Не повысится ли зольность?
(Именно низковязкое и низкозольное масло GF-5).
20 минут назад, Bobyrka сказал:
Спасибо за ответ.
Для двигателя негативных последствий не будет.
  • 2 weeks later...
Добрый день. Подскажите совместима ли присадки Cara tec с моторным маслом shell xelix ultra 5w40 Diseil. (Насколько я понял производитель заявляет, что данное масло сделано из природного газа, а не из нефтепродуктов). (не навредить ли ДВС применение присадки с данным маслом) И подходит ли данная присадки для применения в автомобиле джип гранд чероки 2.7 дизель, 2003 г.в. с пробегом 280 т.к.  СПАСИБО.
В 25.11.2016 в 20:02, jonny002 сказал:
База указанного вами масла - углеводороды по структуре близкие к нефтепродуктам. Поэтому присадка CeraTec с ним будет работать. По автомобилю тоже никаких ограничений не вижу.
  • 1 month later...
Вопрос: а насколько важно выдержать интервал 20-30 тыс. км после использования Molige Motor Protect перед использованием Ceratec? ЧТобы не получился многослойный пирог непонятной прочности.  Или лучше теперь вообще Ceratec не применять?
p.s. Не понравился мне MMP, движок после него заметно шумнее работает, чем на чистом масле 0W-20.
Добрый день. Четкий интервал не нужен, легирование поверхности все равно произойдет на нужную глубину.
Использовать или не использовать присадки вопрос индивидуального выбора.
Чтобы оценить шумность двигателя нужен шумомер, кроме того шумность работы зависит от температуры за бортом.
Изменено пользователем limo
  • 1 month later...
Было залито масло Molygen. Сейчас буду пробовать Top Tec 4600 и Ceratec. Нужно ли промывать маслянную систему? То есть совместимы ли присадки в Molygen с Ceratec?
