1 час назад, Андрей Шеварыкин сказал:
Было залито масло Molygen. Сейчас буду пробовать Top Tec 4600 и Ceratec. Нужно ли промывать маслянную систему? То есть совместимы ли присадки в Molygen с Ceratec?
1. Мы рекомендуем промывать двигатель для профилактики. Если нет желания то можно не мыть. 2. Все присадки проходят тест на совместимость.
3. Постом выше я Вам ответил, что в тт 4600 лучше использовать присадку Molygen.
6 часов назад, koenig324 сказал:
Доброго дня, машина Mazda 3 `07, 2.0л, 6МКПП, езжу на масле LM Optimal Synth 5w-40, сейчас подходит время очередной замены масла, а также планирую поменять масло в МКПП. Недавно узнал про Ceratec, подскажите пожалуйста по таким вопросам:
1. Замена масла в моторе раз в 10к, в МКПП раз в 50к, по истечении какого пробега стоит обновлять кератек? Я так понимаю чаще чем 50к, в таком случае в мкпп его можно будет скажем залить ещё раз без замены масла тысяч через 30? Или достаточно будет через 25-30к км долить остаток второго флакона (Останется 200гр.) в двигатель, а в коробку следующий раз лить уже при замене через 50к?
2. Ещё на маздах/фордах с таким мотором распространена проблема с залеганием колец, я свой мотор тысяч 20 назад сделал (поменял кольца), насколько мне известно проблема связана с закоксовкой, так как на кольцах может случиться довольно высокая температура (отсечка 7800об/м, невысокий жаровой пояс), при этом в поршне нет отливов с маслосъёмных колец. Как кератек отнесётся к таким обстоятельствам? Подозреваю что особо никак, но спросить надо бы)
Благодарю за внимание)
Доброе утро! В соответсвии с инструкцией, в двигателе необходимо обновлять наличие присадки один раз в 50 тысяч км пробега. Если условия эксплуатации жесткие то раз в 25 тыс. В кпп можно действовать аналогично двигателю.
По второму вопросу. Вы правы кератек работает и в таких условиях.
В 04.09.2009 в 12:25, Борода сказал:
здравствуй местный житель. извиняюсь что не в тему, но вопрос по кератеку. а какой цвет этой жижи должен быть? я брал два флакона, цвет светлый , а вот на сайте испытания видел цвет чёрный? это как понять?
вот http://liquimoly.ru/new_products/238
19 минут назад, yri сказал:
Добрый день. Видимо в журнале, что то произошло с цветопередачей, реальный цвет светлый
Подробные тех характеристики указаны на сайте в техпаспорте продукта. В том числе и цвет.
Изменено пользователем limo
благодарю за радостную новость, а то залил в два авто, при чём и в трансмиссию и в двигатель.на ворд транзит заметил прибавку в динамике, правда ещё и в дизель присадку лил, а вот на газ 21 пока не вижу, но и мало на нём  езжу.
  • 1 month later...
Подскажите: хочу добавить присадку ceratec в масло с допуском vw 504/507 5w30. Какое влияние окажет присадка на вязкость и зольность масла??? Не повредит ли  двигателю 1.4tsi?
2 часа назад, bulbash сказал:
Никакого.
Наоборот, будет только лучше.
В России лучше вообще не использовать. Лучше 502/505.
Хорошее желание.
11 час назад, bulbash сказал:
Присадка  Cera Tec при добавлении в масло 5W-30 незначительно повысит высокотемпературную вязкость и зольность масла.
По остальным пунктам полностью поддержу уважаемого Brian - Вашему двигателю это будет на пользу, и если Вы эксплуатируете автомобиль в России, то лучше использовать масла с допуском 502/505 (например Special Tec LL 5W-30 )
  • 2 months later...
Добрый день! Автомобиль Range Rover Supercharged 4,2 л. Бензин. Пробег 250 000 км. Применяю Castrol EDGE Professional 5W-30.
Можно ли использовать Cera Tec с данным маслом?
И еще вопрос: на масле проехал около 1000 км. Можно ли залить Cera Tec или все же необходимо заливать его  в свежее масло?
Заранее спасибо за ответ!
1 час назад, Денис Давыдов сказал:
Да, Cera Tec совместим с маслом которое вы используете. Добавлять лучше всего в свежее масло, но так же допускается добавление присадки в свежее масло на небольшом пробеге после замены.
25 минут назад, Денис Давыдов сказал:
Понял, спасибо. В будущем планирую перейти на масло LM.
Воспользовавшись on-line подбором масла на сайте, получил рекомендацию, что нужно использовать Special Tec F 5W-30. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Нужно ли в данное масло добавлять Cera Tec или Molygen Motor Protect;
2. Чем отличаются эти присадки и какая больше подходит для двигателя с пробегом 250 000км?
1. Это вопрос скорее Вам, хотите защитить двигатель, то ответ однозначно да. В сочетании с Special Tec F 5W-30 лучше использовать Molygen Motor Protect.
2. Обе присадки работают в двигателе с любым пробегом, защита двигателю нужна как на минимальном пробеге так и пробеге существенном. Molygen Motor Protect присадка последнего поколения на основе органического вольфрама, оптимальна к применению с маловязкими маслами. Присадка CeraTec на основе органического молибдена с добавлением керамического компонента, наилучшие показатели достигаются с полновязкими маслами.
23 часа назад, V.Chaykin сказал:
У меня объем масла 7,7л. Сколько присадки Molygen Motor Protect мне нужно залить на этот объем?
2 минуты назад, Денис Давыдов сказал:
Фасовка 0,5 л. рассчитана на 5 л. моторного масла.
Значит вам необходимо использовать 1,5 флакона.
В 28.06.2017 в 17:49, V.Chaykin сказал:
А можно на данном авто использовать масло Molygen New Generation 5W-30? Если да, то что лучше Special Tec F 5W-30 с Molygen Motor Protect или чистое Molygen New Generation 5W-30 ? Напомню, что пробег 250 000 км.
17 часов назад, Денис Давыдов сказал:
Добрый день! Рекомендуем использовать Special Tec F 5W-30 с Molygen Motor Protect, как более подходящий к Вашему случаю рецепт .
19 минут назад, Aleks1977 сказал:
    Добрый день! Пожалуйста  подскажите - в двигатель 1,6 DWWT бензин  залита присадка Cera-Tek, всё устраивает, но стук гидрокомпенсаторов немного напрягает, можно ли совместить  и  добавить присадку  LM стоп-шум гидрокомпенсаторов, если уже в  масло:   Total кварц  9000 5 W 40 уже залита  присадка Cera-Tek???
Добрый день! Совместить присадки можно.
Здравствуйте! Я применил уже один раз CeraTek, проехав 7000 км на масле с этой добавленной присадкой. В соответствии с рекомендациями на объём масла 3л я добавил 200 мл присадки.
Вопросы главным админам:
-при следующих заменах масла можно ли добавлять поддерживающую-меньшую дозу CeraTek в масло?
-в каком объёме добавлять эту поддерживающую дозу (50-150 мл) ?
-через какой пробег нужно применение полной рекомендуемой дозы CeraTek (в моём случае 200мл)?
-в описании свойств масла Leichtlauf High Tec 5W-40 сказано: ... отличающиеся высочайшими защитными свойствами. Масло содержит специальный пакет присадок, который обеспечивает высочайший уровень защиты от износа... ;
содержит ли указанное масло присадку подобную Кератек или Молиген?
Изменено пользователем Влад-мир
1 час назад, Влад-мир сказал:
Добрый день! Благодарим Вас за использование нашей продукции.
1.-при следующих заменах масла можно ли добавлять поддерживающую-меньшую дозу CeraTek в масло? Да можно добавлять каждую замену.
2 -в каком объёме добавлять эту поддерживающую дозу (50-150 мл) ? Используйте 100 мл на ваш объем масла.
3-через какой пробег нужно применение полной рекомендуемой дозы CeraTek (в моём случае 200мл)? Каждые 25000 пробега.
4 .Leichtlauf High Tec 5W-40 подобную Кератек или Молиген присадок не имеет.
  • 3 weeks later...
12 минуты назад, Shaddam сказал:
Вопрос вот какой:
Использую масло Molygen New Generation. можно ли с этим маслом использовать CeraTec? или не имеет смысла?
Добрый день! Масло Molygen New Generation фирменый продукт в котором уже присутсвует присадка повыщающая защитные свойства масла, в применении CeraTec особого смысла не будет.
можно задать вопрос?.
скажите, всё-таки,  пожалуйста кто-нибудь, как надо пользоваться присадкой  Cera Tec?
 мой друг говорит, что нужно залить её один  раз на 50 00 км., и даже если ты сменил масло, то эффект сохраняется. он приводит аргумент , что в документации по использовании прописано : ...."300 мл достаточно для 5 литров моторного масла. Долговременный эффект вплоть до 50 000 км."
 я же думаю, что его (Cera Tec) нужно заливать при каждой замене масла.
у него  Volkswagen Polo седан V 1.6 cfna, 12 г.в. пробег 55-60- т.км.
 у меня Volkswagen Polo седан V 1.6 cfna, 12 г.в. 91 т.км пробег
 разъясните, пожалуйста, иначе мы так и не придём к консенсусу. спасибо. Владимир.
Изменено пользователем vladimirbajan
очепятка
1 час назад, vladimirbajan сказал:
Ваш друг прав, антифрикционная присадка CeraTec обладает долговременным эффектом до 50 000 км. после одной заливки в двигатель.
спасибо. вопрос решён ) конценцус найден)
Доброго времени суток всем!
Залил примерно 1000 км назад в двигатель моего Рено Сценик ІІ 1.9 дизель масло LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40. Очень доволен. Задумываюсь о Кератеке. Есть смысл заливать сейчас или уже при новой смене масла? Спасибо!
ПыСы Несколько страниц Вы уже отвечали по поводу трасмиссионки, что для нее 3000 км. не пробег и можно лить, но по двигателям ответа не нашел. Прошу прощения, если вопрос уже в принципе задавался.
Изменено пользователем Ratibor
53 минуты назад, Ratibor сказал:
Лучше всего добавлять CeraTec в двигатель во время заливки свежего моторного масла. Но так же допускается заливка CeraTec на небольших пробегах после замены. Если хотите добавлять , то не затягивайте.
  • 2 weeks later...
Добрый вечер!
Прошу прощения, если вопросы могут повториться.  Имею автомобиль KIA SPOTAGE KM, использую масло HYUNDAI XTeer GASOLINE ULTRA PROTECTION 5W-30. После замены масла проехал уже 1000 км, имеет ли смысл лить CeraTec? Масло меняю раз в 7000-8000 км, стоит ли после следующей замены еще раз залить CeraTec?
13 часа назад, DDantist сказал:
Добрый вечер!
2 часа назад, Шеви Егений сказал:
Доброго дня.
В далёких 90х был у меня запорожец. Помню заливал в него Ремит масло Уфалюб . Как то утром поехал на рыбалку темно, угодил в яму, пробил картер до гаража 5 км., ехал как понимаете без масла т.к.в картере дыра в кулак. Вкладышам конечно  кирдык., но потихоньку доехал.
Теперь суть вопроса 1, После заливки Ремита  нужно было обязательно непрерывно проехать то ли 30 то ли 50 км. что бы присадка начала работать. Вопрос - Сколько нужно проехать чтоб Кератек начал свою "работу" ?
Второй вопрос- После добавления Кератека возможно ли какое то расстояние проехать вообще без масла ?
С уважением.
CeraTec начинает работу в двигателе с первым пуском после добавления в систему. Полноценная обработка произойдет после 500-800 км. пробега. Проезжать такое расстояние единовременно не нужно, эксплуатируйте автомобиль в штатном режиме.
И да, такое возможно, благодаря легированию трущихся поверхностей возможна работа в экстренном режиме без смазывающего материала.
Спасибо всё понятно, залил пока только в мосты,  коробку и раздатку, по 6% от объёма и проехал 30 км ; заливал медицинским шприцем ровно до милитра, и почему то осталось прим. 5-6 милилитров. Не помню что написано на "пузырьке" граммы или милилитры, но заливал чётко по рискам (как будто делал укол больному) и ещё вопрос осталось 5-6мм/л., у меня есть Сузуки 2,5 л.с ( 4х тактный лодочный мотор) объём масла 380мм/л. если в него влить остаток и пусть стоит ждёт "когда на воду" или можно в шприце оставить? А может можно катушки рыболовные смазывать, как Кера Тек- с пластмасой дружит.
С уважением.
14 часа назад, Шеви Егений сказал:
С уважением.
В лодочный 4х тактный мотор можете добавить CeraTec, но в таком случае необходимо что бы двигатель после добавления поработал. Для смазывания катушек и других рыболовных снастей CeraTec не предназначен. Хранить остатки присадки можно, но в закрытой таре без доступа кислорода.
