Rescue Officer Опубликовано: August 5, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2019 Добрый день! в инструкции написано: " CeraTec добавляется в свежее моторное масло " - а если машина проехала 3 т/км, еще осталось 7 т/км проехать до замены - эффекта не будет, или он не будет долгим, или присадка не "успеет" вступить в полную "силу"? Заранее благодарю за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 6, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2019 12 часа назад, Rescue Officer сказал: Добрый день! в инструкции написано: " CeraTec добавляется в свежее моторное масло " - а если машина проехала 3 т/км, еще осталось 7 т/км проехать до замены - эффекта не будет, или он не будет долгим, или присадка не "успеет" вступить в полную "силу"? Заранее благодарю за ответ! Добрый день. Максимальная эффективность будет достигнута со свежим маслом. С пробегом использование Ceratec даст меньший эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 21, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2019 3 часа назад, zwik сказал: Всем доброго времени суток. Вопрос такой: сегодня при плановой замене масла на СТО сначала в старое масло залили Средство для промывки двигателя Pro-Line Motorspulung 7507, потом всё слили и сразу же залили Антифрикционную присадку "Cera Tec", а потом в неё уже новое масло. Я всё это заметил, и спросил у мастера можно ли так делать, но что он ответил что без разницы, всё равно в моторе всё перемешается. После на упаковке я прочёл что нужно было эту присадку добавить в уже залитое масло, а не наоборот. Можно ли так было делать, и чем это чревато? Спасибо. Здравствуйте! Лично по моему, мастер прав, действительно в моторе всё перемешается. Аналогия - сначала налить чай в кружку, потом положить сахар или сначала сахар, потом чай? Без разницы же? По моему - да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2019 Здравствуйте. 1. Думаю это иллюзия. Мы делали замеры шума с и без Кератека на двух машинах с порталом Автодела. Так с Кератеком много тише. https://www.autodela.ru/main/top/test/liqui-moly-ceratec_test 2. Королла последнего поколения идет под маловязкие масла, поэтому Молиген предпочтительнее. 3. Промывка на антфрикционные свойства не влияет, но на новой машине профи промывка явно избыточна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavlin Опубликовано: August 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Calebra83 Опубликовано: September 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2019 (изменено) Здравствуйте , у меня автомобиль KIA RIO 2013 года, объём Картера 3,3 литра, мотор g4fc. Скажите пожалуйста можно ли залить всю баночку кератек, или все же нужны какие то пропорции (если да, то сколько нужно залить?) и совместим ли кератек с маслом mobil1 x1? Изменено September 7, 2019 пользователем Calebra83 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2019 В 07.09.2019 в 13:46, Calebra83 сказал: Здравствуйте , у меня автомобиль KIA RIO 2013 года, объём Картера 3,3 литра, мотор g4fc. Скажите пожалуйста можно ли залить всю баночку кератек, или все же нужны какие то пропорции (если да, то сколько нужно залить?) и совместим ли кератек с маслом mobil1 x1? Добрый день! По совместимости - присадка совместима с выбранным Вами сортом масла. По дозировке - полный флакон рассчтитан на добавление в объем моторного масла от 3.5 до 5 литров. В Вашем случае, если заливать в мотор получится 300мл на 3 литра масла - получается небольшая передозировка. Есть два варианта решения: - использовать примерно 2/3 флакона в двигатель - так как скорее всего масло приобретается в канистре 4-5 литров, то развести полный флакон на канистру, а потом уже заливать в мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Calebra83 Опубликовано: September 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2019 (изменено) 3 часа назад, Кот сказал: Добрый день! По совместимости - присадка совместима с выбранным Вами сортом масла. По дозировке - полный флакон рассчтитан на добавление в объем моторного масла от 3.5 до 5 литров. В Вашем случае, если заливать в мотор получится 300мл на 3 литра масла - получается небольшая передозировка. Есть два варианта решения: - использовать примерно 2/3 флакона в двигатель - так как скорее всего масло приобретается в канистре 4-5 литров, то развести полный флакон на канистру, а потом уже заливать в мотор. Спасибо за ответ ! Изменено September 8, 2019 пользователем Calebra83 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turvon Опубликовано: September 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2019 Добрый день. Залил CeraTec в свой 2.0 TDI (CR), а теперь по прочтении треда задался вопросом, что всё же лучше будет (с учётом сажевого и 5w30 масел под 507.00 допуск) - Кератек или Молиген мотор протект? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2019 Под масло 507 допуска Кера Тек хорошо подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2019 2 часа назад, Turvon сказал: Добрый день. Залил CeraTec в свой 2.0 TDI (CR), а теперь по прочтении треда задался вопросом, что всё же лучше будет (с учётом сажевого и 5w30 масел под 507.00 допуск) - Кератек или Молиген мотор протект? Раз залили Кератек, то им и пользуйтесь, никакого реально ощутимого влияния на системы нейтрализации она в действительности не окажет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2019 30 минут назад, Turvon сказал: Спасибо) Да понятное дело, что до плановой смены масла ближайшие 10 ткм буду с ним ездить. Сливать масло не собираюсь. Вопрос больше в том, что лучше. Тут же писали, что в мало/среднезольники молиген предпочтительней. По идее да, но на практике разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр 87 Опубликовано: September 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2019 Доброго времени суток! Помогите в выборе присадки! Масло Nissan 5W40 (его артикул KE90090042r)! Хочу залить присадку Cera Tec или Molygen Motor Protect. Интересует следующее: 1. Какую лучше выбрать для защиты двигателя (Расход масло отсутствует, двигатель работает в обычном режиме, пробег 91 тыс. км. Nissan Teana J32 двигатель VQ25DE 2013 год). 2. Совместимы ли данные присадки с выше указанным маслом. 3. Есть ли от данных присадок реальный результат. 4. Можно ли их использовать каждую замену масла (масло меняю 200 мото/часов или при пробеге в 4 тыс. км.) 5. Не происходит ли отделение присадки от масла или выпадение осадка при не использовании автомобиля более 2-х недель. Стараюсь следить за двигателем, по этому так волнует данный вопрос! Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2019 5 часов назад, Александр 87 сказал: Доброго времени суток! Помогите в выборе присадки! Масло Nissan 5W40 (его артикул KE90090042r)! Хочу залить присадку Cera Tec или Molygen Motor Protect. Интересует следующее: 1. Какую лучше выбрать для защиты двигателя (Расход масло отсутствует, двигатель работает в обычном режиме, пробег 91 тыс. км. Nissan Teana J32 двигатель VQ25DE 2013 год). 2. Совместимы ли данные присадки с выше указанным маслом. 3. Есть ли от данных присадок реальный результат. 4. Можно ли их использовать каждую замену масла (масло меняю 200 мото/часов или при пробеге в 4 тыс. км.) 5. Не происходит ли отделение присадки от масла или выпадение осадка при не использовании автомобиля более 2-х недель. Стараюсь следить за двигателем, по этому так волнует данный вопрос! Спасибо за помощь! Здравствуйте! 1. Кератек. 2. Да. 3. Да. 4. Да. 5. Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavlin Опубликовано: September 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2019 Здравствуйте! Я ещё не определился, но, возможно поеду менять масло у ОД, машина новая, пробег около 7000 км. Уже купил Молиген. Думаю, что там не очень отнесутся к присадке в масло. Можно добавить присадку через 60 км, уже дома? Откачаю шприцем нужный объем и добавлю Молиген. Только что, Pavlin сказал: Здравствуйте! Я ещё не определился, но, возможно поеду менять масло у ОД, машина новая, пробег около 7000 км. Уже купил Молиген. Думаю, что там не очень отнесутся к присадке в масло. Можно добавить присадку через 60 км, уже дома? Откачаю шприцем нужный объем и добавлю Молиген. И по дозировке. Объём масла в картере 4,2 литра, присадка на 5 литров масла. Можно залить всю банку или лучше заморочится с расчетами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2019 Да, лучше, если официалы будут не в курсе. Вполне проходит весь флакон на 4,2 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavlin Опубликовано: September 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fox2517 Опубликовано: October 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2019 Авто Тигуан 1,4 150 л с, после ТО-2 хочу залить CeraTec. Уровень масла не критично подымится? На ТО льют 5мм не хватает до max. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2019 9 минут назад, fox2517 сказал: Авто Тигуан 1,4 150 л с, после ТО-2 хочу залить CeraTec. Уровень масла не критично подымится? На ТО льют 5мм не хватает до max. Ну вот будет наверное максимум. Ничего критичного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2019 13 минуты назад, fox2517 сказал: Авто Тигуан 1,4 150 л с, после ТО-2 хочу залить CeraTec. Уровень масла не критично подымится? На ТО льют 5мм не хватает до max. Добрый день. Да, скорее всего в таком варианте уровень будет на "max" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fox2517 Опубликовано: November 11, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2019 В 07.03.2016 в 08:01, Robit сказал: Сразу после заливки кератек меняет цвет масла. После скольки км цвет масла становится родным? Хотелось бы узнать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2019 Километров через 100-200 пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavlin Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 У меня с маслом Мобил после пробега 8000 км слилось тоже как кофе с молоком, как будто в кофе сгущёнки добавил и начинаешь размешивать и такие разводы появляются, так и в масле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 Так оно такое и должно быть, как кофе с молоком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 17 часов назад, KaHu6aJl сказал: Когда залил кератек, проехал на нем 7 тыс и слив, мастер что менял масло спросил, заливал ли я что-нибудь в масло. Даже начальника цеха позвал посмотреть. Масло было с небольшим в сторону оттенка кофе с молоком... Это был мой первый опыт,так что я думаю, все же цвет масла родным не станет. По крайней мере, у меня такой опыт Залито было с маслом петроканада 5-20 Оттенок от присадки, в зависимости от двигателя может оставаться на протяжении до 10000. Чем чище двигатель тем дольше эффект от цвета. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavlin Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Оттенок от присадки, в зависимости от двигателя может оставаться на протяжении до 10000. Чем чище двигатель тем дольше эффект от цвета. Вот такое у меня масло было после 8000 км пробега. Пробег 6000 км в основном был трасса - Юга. Фильтр (у меня бумажный картридж) тоже, какойто светлый, обычно цвета черной отработки. И уровень масла, почему-то первые 5000 км стоял на месте,хотя раньше 250-350 гр на 1000 км подъедало, уже подумал, что наконец-то отмыл кольца всякими промывками на протяжении последних 20000 км, но по приезду в Москву расход приподнялся, а после замены масла начал возвращаться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 0163 Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 Здравствуйте! Ответьте пожалуйста, собрался в дальнюю дорогу 2000км перед этим поменяю масло на новое,масло liquimoly 5w40 molygen new generation пользуюсь этим маслом уже 20000т.км. периодичность замены 7-8 т.км. Вопрос!можно ли залить cera tec при замене и поехать в дорогу в основном без остановок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 1 час назад, Алексей 0163 сказал: Здравствуйте! Ответьте пожалуйста, собрался в дальнюю дорогу 2000км перед этим поменяю масло на новое,масло liquimoly 5w40 molygen new generation пользуюсь этим маслом уже 20000т.км. периодичность замены 7-8 т.км. Вопрос!можно ли залить cera tec при замене и поехать в дорогу в основном без остановок. Заливать Кератек в Молиген не нужно, масло Молиген уже само по себе с модификатором трения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 0163 Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 19 минут назад, Brian сказал: Заливать Кератек в Молиген не нужно, масло Молиген уже само по себе с модификатором трения. Так получилось что приобрел уже данную присадку,если залью хуже не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 2 минуты назад, Алексей 0163 сказал: Так получилось что приобрел уже данную присадку,если залью хуже не будет? Мне эффект не известен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
