8 часов назад, Dmitry76 сказал:
Здравствуйте. Использовал при прошлой замене масла Кератек. Есть желание использовать его при каждой замене масла в полном объеме. Допустимо ли это?
Добрый день! Никаких ограничений на данный счет не существует!
  • 1 month later...
Доброго дня! Подскажите пожалуйста имеет ли смысл добавлять CERATEC в масло Petro Canada Supreme Synthetic 5W-30, автомобиль Jeep GC V6 3,7л пробег 290000, работает без замечаний, хочется чтоб так и дальше было, скажите плюсы и минусы, заранее спасибо!
36 минут назад, maldor сказал:
При таком сочетании оптимальнее будет использовать арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
Хорошо при следующей замене попробую, на свойства масла Supreme Synthetic 5W-30 она как влияет?
1 минуту назад, maldor сказал:
Уменьшает трение, усиливает защитные свойства.
22 минуты назад, Brian сказал:
хорошо, тогда как лучше поступить?
сейчас я использовал Кератек(не сделал ли я глупость?:fool:), те дождаться следующей замены
или произвести еще одну замену масла но уже с этой присадкой
если можно расскажите в чем отличие кератека от MMP
и в свете последних событий масло Petro Canada Supreme Synthetic 5W-30 полновязкое или маловязкое? на сайте и ойл-клубе не нашел данной характеристики
Изменено пользователем maldor
29 минут назад, maldor сказал:
На мой взгляд раз взяли Кератек, то его и пользуйте.
Просто ММП на малозольной базе для самых современных малозольников, но это не значит, что Кератек сильно влияет на зольность.
2 минуты назад, maldor сказал:
спасибо! за совет к следующей замене масла буду греть голову на тему ММП
Правильно, не заморачивайтесь. Главное пользовать, что-то одно, так эффект лучше будет.
14 часа назад, maldor сказал:
Используемое вами масло ближе к маловязким маслам. Для них оптимальнее использование именно MMP, продукт на маловязкой основе подходящий под современные моторы.
Используете Ceratec, ничего глобально страшного не будет. Ceratec имеет большую вязкость по отношению к MMP. И рассчитан в первую очередь на двигатели работающие на полновязких маслах.
  • 3 weeks later...
Хотел бы узнать, что лучше использовать, Ceratec или Molygen Motor Protect, для мотора 1.6 MPI CWVA 2017 года.
Пробег 24 000 км, режим эксплуатации  - 90% город, масло льётся Ravenol VST 5w40 A3/B4.
Заранее спасибо!
27 минут назад, Lex77 сказал:
Заранее спасибо!
Судя по вязкости - Кератек.
1 час назад, Lex77 сказал:
Заранее спасибо!
Учитывая ваше прошлое сообщение используйте НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
В масле уже есть пакет антифрикционных присадок.
  • 1 month later...
5 часов назад, Pavlin сказал:
1. В масло Mobil 1 ESP 5W30 можно добавлять?
Можно.
2. Ничего, что использую промычное масло?))
Лично я бы его пользовать не стал, считаю, что лучше просто взять масло с хорошими моющими и сократить интервал, можно вообще пару раз поменять тысячи через 2.
3. Планируется приобрести еще одну Коороллу новую с таким же двигателем, можно ли при первом ТО использовать Ceratec и с каким маслом, скорее всего 0W30 ( в руководстве его советуют )
Кератек с первым ТО конечно можно. А вот насчёт масла, машина будет новая и для гарантии надо будет придерживаться допусков в сервисной книжке. Думаю сто пудов подойдёт это https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-5w-30-896256946/
И ещё момент, Кератеком расход масла не убрать...
51 минуту назад, Pavlin сказал:
Тогда стоит ли его заливать, есть ли смысл, может придержать для нового мотора?
Тут надо понимать принцип действия модификатора трения. Модификатор трения, в частности Кератек, заполняет микронеровности в парах трения, выравнивает трущиеся поверхности, а мне логика подсказывает, что на поверхностях которые трутся друг об друга загрязнения быть не может, они же трутся...
Я тоже так думаю, сначала не учёл того, что он оседает на парах трения и остаётся там. Думал, что работает, пока он в нормальной концентрации в масле и по мере расхода масла эффект будет снижаться по мере долива свежего масла.
А что посоветуете провести с Лендкруизером?
4 часа назад, Pavlin сказал:
Если Вам не сложно, можете ткнуть меня носом, где почитать про комплекс мер по очистке и  профилактике масляной и топливной системы дизельного двигателя. Второй автомобиль Тойота Лендкруизер 200, 2012 г.в , 4,5 дизель 235 л.с, 1VD-FTV. Объем масла 9,2 литра,сливается около 8,5 - 8,7 литра. Пробег 187000 км. Масло меняю каждые 7 - 7500 км (раньше реже) большую часть пробега лил оригинал Тойота 5W40, последние 30000 км лью Mobil 1 ESP, Есть небольшой расход масла. Ни каких присадок никогда не использовал, только недавно 5 минутку от ЛМ, непомню артикул, чернобелая этикетка сразу 2 банки. Планируется эксплуатировать машину и дальше.
Для него есть отличное масло - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-diesel-synthoil-5w-40-1612344205/ Дорогое, но настолько же и отличное.
Промыть его можно двумя банками этого - https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/dolgovremennaya-promyvka-maslyanoy-sistemy-oil-schlamm-spulung/
А топливную почистить можно этим - https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli1/ochistitel-dizelnykh-sistem-tyazhelykh-vnedorozhnikov-i-pikapov-truck-series-complete-diesel-system-/
Потом периодически лить это - https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/prisadka-super-dizel-dlya-tyazhelykh-vnedorozhnikov-i-pikapov-truck-series-diesel-performance-and-pr/
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли кератек использовать с маслом
petro canada supreme synthetic 5w-20 и ravenol sfe 5-20? Уже всю голову сломал с какими маслами можно использовать его
4 часа назад, KaHu6aJl сказал:
Да с любыми можно. Это модификатор трения растворённый в базовом масле - подходит хоть куда.
2 часа назад, Brian сказал:
Спасибо. Я просто думал,что для него может есть разница... ПАО это масло или нет
1 час назад, KaHu6aJl сказал:
Неа, без разницы.
9 часов назад, KaHu6aJl сказал:
Использовать можно, но оптимальнее использовать с такими типами масел Molygen Motor Protect
Теперь я снова запутался)) Оптимально потому что  в инструкции написано к этой присадке для малозольных и маловязких ? А в кератек наоборот? Или потому что в масле уже есть молибден, как и в кератеке?
11 минуту назад, KaHu6aJl сказал:
Поясню.
Кератек применять можно с любыми маслами, хоть с полнозольными, хоть с малозольными.
Но!
Молиген рекомендуется для малозольных маловязких масел ради сохранения их малозольности)
1 минуту назад, Brian сказал:
Поясню.
Но!
Ага, спасибо. Кератек повышает вязкость получается? Я просто давно на него глаз положил, у меня двигатель g4na хендаевский. Хотел дополнительно защитить .. так они капризные. Вот почитал на драйве парня одного с ником avtorv, у него большой блог по тачкам и во все масла в основном 5-30 он льёт кератек и говорит льёт уже лет 10 и результаты есть... Машины что он продал, пробег уже 400+ тыс. Я про молиген слышал, но кератек более разрекламирован что-ли..
35 минут назад, KaHu6aJl сказал:
Просто кератек на рынке с 2004 года, а ММР с 2014, поэтому кератек более узнаваем. И создавался он когда в може были полновязкие масла, поэтому он в первую очередь на них расчитан. Но если хочется кератек в 0-20, то почему бы нет, мы не против)
38 минут назад, KaHu6aJl сказал:
Да ничего он не повышает на самом деле, разве, что в пределах погрешности измерения.
К стати я на Молгене езжу уже 5 лет и 150000 км...
  • 1 month later...
5 часов назад, Drift сказал:
Ауди Q5  3 литра турбодизель, фильтр сажы есть. Масло кастрол 5 w30 LL . Кератек можно заливать ?
Можно, но лучше Молиген мотор протект.
И масло бы поменять...
