3 минуты назад, александр74 сказал:
Спасибо. А могу я добавить кератек в двигатель и пер редуктор(угол отбора мощности)
На мой взгляд в двигатель без проблем, а в трансмиссию лучше трансмиссионную присадку, эту https://liquimoly.ru/item/3967.html или эту https://liquimoly.ru/item/1007.html
1 минуту назад, Brian сказал:
У этой модели слабое место подшипники редукторов , и в данный момент буду менять передний по причине гула , а ставить буду б\у . Ну и конечно хотелось чтобы потише все работало .
Двигатель уже довольно шумно работает и хочется что нибудь добавить  и боезно.
20 минут назад, александр74 сказал:
Вот присадка и поможет.
Наконец-то поменял масло в своем Поло. Залил снова Synthoil+Cera Tec. Присадку добавил заранее в канистру 4 литровую. Вопрос в следующем: мастер при замене смазал моим маслом с Cera Tec резинку масляного фильтра. Это не критично, лучше смазывать чистым маслом? Заранее спасибо за ответы.
33 минуты назад, Вадим Одн сказал:
Привет!
Вообще без разницы.
1 час назад, Вадим Одн сказал:
Не критично, можно и так.
  • 4 weeks later...
3 минуты назад, DimitriKr сказал:
Есть вопрос ,какую присадку добавить в масло  для Kia Sportage 3 1.7 CRDI  DPF.Масло LM Top Tec 4200 5W-30
Используйте арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
2 часа назад, DimitriKr сказал:
Так же CeraTec
Спасибо всем за ответ.Я живу в германии и такой присадкиMolygen Motor Protect  у нас нету.Есть Motor Protect. Меня интересует Cera Tec.Можно её применять с сажевым фильтром (DPF)
6 минут назад, DimitriKr сказал:
Да можно конечно, её концентрация в масле будет от силы 5%.
Здравствуйте. Вот такой вопрос, вчера залили присадку CERATEC в Весту, гидрики умерли моментально. Почему? Это для новых машин присадка или что?
В 27.10.2018 в 13:28, FenomeN сказал:
Мы сожалеем, что у Вас сложилось негативное мнение о данном продукте.
В нашей статистике случаев отказа гидрокомпенсаторов по вине данной присадки нет. Поэтому для того, чтобы более подробно разобраться в данной ситуации прошу предоставить более развернутую информацию по автомобилю (год выпуска, тип двигателя, пробег...), обстоятельствам применения продукта (какие работы по двигателю проводились до или после заливки присадки) а также на основании каких данных был вынесен такой вердикт по неисправности.
24 минуты назад, FenomeN сказал:
До этого хотели пройти "курс супротека", залили его 1 раз (масло лилось ТОЛЬКО молиген 5в30, идеал для весты и работы двигателя, пробовали вида 4, лучше нет), с супротеком двигатель начал работать еще ТИШЕ и ЛУЧШЕ. Слили масло, залили, проехали на нем 500-700км, залили кератек, ну и вечером (примерно, 2-3ч. после заливки) первый стук, утром стук постоянный стал. Потом перестал на горячую, только на холодную. Щас, вроде как, все лучше и на холодную, но двигатель работает ГРОМЧЕ, нежели на супротеке. Неужели ЛМ начали делать х*рню? Супротек был лучше, но я думал и ЛМ поднимутся классом. Видимо, пока им далеко еще)
В Вашем случае высока вероятность конфликта нескольких видов противозадирных присадок - в Вашем случае это смесь из трех абсолютно разных по химии и физике вариантов. Если внутри нашей  линейки мы уверены в отсутствии негативных побочных эффектов, но все равно не рекомендуем смешивать такие продукты, то при смешивании с продуктами сторонних производителей возможны конфликты.
С учетом того, что протестировать совместимость нестандартных противозадирных комплексов со всем многообразием продуктов, присутствующих на рынке автохимии, дабы предотвратить такие возможные конфликты мы не рекомендуем смешивать между собой разные версии защитных комплексов. Так, например, в тех.паспорте на Molygen New Generation 5W-30 есть достаточно четкая формулировка: "Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта".
Исходя и вышесказанного могу порекомендовать сделать промывку двигателя и затем залить либо в чистом виде Molygen NG, либо подходящий Вам сорт масла из стандартной линейки с добавлением CeraTec.
Кроме того вынужден вынести предупреждение за нецензурную лексику и рекомендовать воздержаться от такого рода резких выражений в будущем. В противном случае Мы будем вынуждены перевести Ваши сообщения на премодерацию.
Поло седан 2017 двиг cwva 110сил. Пробег около 29000км. Масло Синтойл Хайтек 5в40. Кератек применяется уже второй раз.
Первый раз на масле с кератеком проехал около 8000км, может чуть меньше. Заменил на то же масло но уже без кератека. Ещё 10000км трассового режима. И снова поменял на Синтойл с кератеком - около 4000км уже проехал. Так прошли последние 22000км. Лично я доволен. Дальше так и буду чередовать использование кератека через раз замены масла. Масложора характерного для этого мотора (а у меня он был, достаточно "приличный") практически нет!
В общем - рекомендую!
Здравствуйте. Хочу попробовать залить присадку в масло . Подскажите пожалуйста, что лучше- Кератек или Молиген Мотор Протект? Автомобиль инфинити QX56 2005 года выпуска, двигатель VK5.6 DE, алюсиловый блок, после капиталки, только прошёл обкатку, масло оригинал нисан10-40 .
37 минут назад, Сергей3232 сказал:
Лучше Кератек.
3 часа назад, FenomeN сказал:
И еще подскажите, какое масло может еще сочетаться с вестой 1,6? Например, как молиген 5в30.
Добрый день! Промывку используйте: Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung арт. 7507. Масло рекомендуем : НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 арт.39001
16 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Добрый день. Спасибо большое!
51 минуту назад, Мишаня86 сказал:
Добрый день можно ли залить кератек в КПП фольксваген кадди КПП механическая масло оригинал фольксваген. Ликви Молли бьется туда мтф 5100. И можно ли ее добавлять в  масло ликви моли топ тек 4200. Двигатель 2.0 тди
Можно, на оба вопроса.
1 час назад, Мишаня86 сказал:
Да, можно использовать Ceratec с этими маслами.
  • 2 weeks later...
1)
В 27.09.2018 в 19:38, александр74 сказал:
В 27.09.2018 в 19:43, Brian сказал:
Cera Tec (Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло) лучше !!!
2) Админам - предлагаю вставить в каталог трансмиссионных присадок и Cera Tec (а то он теряется из рассмотрения к применению в трансмиссии новичками)
3) если кому интересно - опыт применения его в трансмиссии
24 минуты назад, bsa сказал:
Было бы интересно сравнить эффект от Ceratec и GearProtect на примере одной и той же трансмиссии.
Каталог построен таким образом, что один продукт не может присутствовать в нескольких разделах сразу.
  • 3 months later...
Здравствуйте. Использовал при прошлой замене масла Кератек. Есть желание использовать его при каждой замене масла в полном объеме. Допустимо ли это?
3 часа назад, Dmitry76 сказал:
Конечно можно.
