1 час назад, Алексей 0163 сказал:
Так получилось что приобрел уже данную присадку,если залью хуже не будет?
Сделайте кому нибудь подарок в виде присадки Ceratec, Новый Год скоро)
Масла линейки Molygen NG не требуют дополнительного применения антифрикционных присадок.
Хуже не сделаете, но и защита более "защитной" не станет.
  • 3 weeks later...
Если автомобиль с акпп то в двигатель заливать присадкк эту нельзя? Или только в трансмиссию акпп нельзя а в мешалку можно?
5 часов назад, Светозар сказал:
Именно так.
Приветствую всех!
Ситуация такова - двигатель 491QE (аналог Toyota 4Y), после кап.ремонта прошёл 12т. на масле Molygen NG 10W-40. После недавней очередной замены масла при пробеге примерно 500км. появились посторонние шумы, двигатель стал интенсивнее греться и немного потерял в тяге - есть подозрение, что масло попалось некачественное.
Хочу слить его и перейти на обычную "полусинь" Optimal 10W-40 c CeraTec.
Собственно вопрос - надо ли промывать систему смазки и досрочно менять фильтр после этого сомнительного NG?
14 часа назад, konratt сказал:
Приветствую всех!
Мало вероятно что вам попалось некачественное масло, и скорее всего причина кроется в другом.
Если все же есть желание перейти на другой сорт, то рекомендую сделать выбор в сторону НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40
Промывку мы рекомендуем делать в любом случае и с каждой заменой масла.
11 час назад, Constantin сказал:
Вопрос к представителю компании:
планирую при следующей замене масла добавить Cera Tec, сервисный объем 7,7 л. (VW Touareg 3.0 TDI).
Достаточно ли будет одного флакона на такой объем масла или все таки придется приобретать два и добавление одного не будет иметь смысла?
Я конечно не представитель компании, но тоже выскажусь.
В описании присадки Cera Tec в пункте "Применение" недвусмысленно написано "300 мл присадки предназначено на объём до 5 л моторного масла". Поскольку у вас масла 7,7 литров, то становится ясно, что одного флакончика присадки в 300 мл для достижения нужной концентрации в таком объёме масла - не достаточно.
Путём не хитрых вычислений (300 мл / 5 литров = 60 мл) понимаем, что минимально необходимая концентрация достигается в пропорции 60 мл присадки на 1 литр масла, то есть 6% от объёма масла. Далее 60 мл умножаем на 7,7 литра и получаем, что для достаточной концентрации вам нужно 462 мл присадки, то есть чуть больше чем 1,5 банки.
Исходя из своего опыта я бы советовал брать 2 банки и выливать их обе полностью т.к. всё равно немного остаётся на стенках банки и т.д...
3 часа назад, Constantin сказал:
Brian, спасибо за урок математики,
ваши вычисления полностью совпадают с моими )
Не за, что!
Я не планировал преподнести это, как урок, просто хотел ответить развёрнуто чтобы было всё понятно от и до.
51 минуту назад, Constantin сказал:
Все нормально, без обид )
У меня еще вопрос:
Может стоит обратить внимание на какой то другой продукт из линейки LM ?
Основная цель - снизить износ деталей двигателя.
Масло планирую заливать 5W-40, зимой 0W-30, ACEA C3, допуски VW 505.01 или 507.00.
Сажевого фильтра нет.
Я думаю, что вас не заморачиваясь можно круглый год использовать это масло.
1 час назад, Brian сказал:
Спасибо за совет.
Но дело в том, что я ищу компромисс - недорогое масло (замена каждые 7500 т.км.) + хорошая присадка снижающая  износ.
Synthoil High Tech дороговато за 8 литров выходит.
4 минуты назад, Constantin сказал:
Спасибо за совет.
В таком случае могу посоветовать масло на котором езжу сам уже 150000 км - https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-40-459820050/
Тут уже готовый продукт не требующий дополнительных присадок.
10 минут назад, Brian сказал:
К сожалению в семействе Molygen нет моего допуска 505 01 или 507 00, а так бы с удовольствием его лил.
2 часа назад, Constantin сказал:
При отсутствии сажевого фильтра 507 допуск не актуален и используется 505. Уточните год автомобиля и для какого рынка авто был выпущен?
16 минут назад, V.Chaykin сказал:
VW Touareg FL 3.0 TDI 245 л.с., двигатель CRCA, 2015 г.в. без DPF производства Калуга.
Насколько я владею информацией, в автомобилях без сажевого фильтра используется масло с допусками 504.00/507.00 и 505.01.
При наличии DPF только 504 00/507 00.
В таком случае вы можете использовать Molygen NG 5w-40, еще варианты Top Tec 4200 и Synthoil High Tech 5w-30.
У Molygen NG 5w-40 допуск VW: 502 00/505 00, а мне нужен VW: 505 01
V.Chaykin Прошу Вас проконсультировать по вопросу дозировки, с которым я изначально обратился на форум.
В моем двигателе сервисный объем 7,7 литра, один флакон CeraTec рекомендован на 5 литров масла.
Будет ли смысл использовать только одну порцию или все таки нужно брать две?
В 27.12.2019 в 11:03, V.Chaykin сказал:
К сожалению, за почти пятнадцать лет использования масел LM несколько раз попадались и подделки, причём купленные в авторитетных магазинах и имеющие очень качественную упаковку.
В моём нынешнем случае кроме масла и фильтра, не менялось ничего - вечером слил старое, утром залил свежее и поехал по тому же рабочему маршруту, что и накануне, даже бензин остался тот же. Нагрузка, погода, режим движения - ничего не менялось, поэтому подозрение на масло и возникло.
Уточните пожалуйста - пятиминуткой или промывочным маслом?
Рекомендую сделать выбор в сторону НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40
Благодарю за рекомендацию.
Последний вопрос - как будет работать присадка CeraTec после масла Molygen NG?
По поводу дозировки @Brian уже написал и я с ним согласен.
Если вам нужен 505.01 используйте Top Tec 4200.
17 минут назад, konratt сказал:
В нашем ассортименте нет "промывочных масел", мы предлагаем более эффективные и безопасные очистители масляной системы
Ceratec будет работать как должен. Конфликтовать не будет.
7 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответы, буду учитывать Ваши рекомендации.
VW: 505 01
Если я не ошибаюсь, то 505 01 допуск для моторов с насос-форсунками, а у вас common rail поэтому на данный допуск вам смотреть смысла нет...
49 минут назад, Brian сказал:
А ведь действительно....
Я руководствуюсь только информацией из профильных форумов.
Где интересно можно точно узнать допуск для двигателя CRCA ?
Сегодня гляну под капотом, может какие наклейки есть.
Во время гарантийного срока дилеры заливали G052505M4 VW 505 00; VW 505 01
Да 505-й там допуск. Можно брать масло с ним смело.
Ну и так, небольшая портяночка по допускам:
VW 500.00Применяются для бензиновых двигателей. Легкотекучие масла. Универсальны с точки зрения сезонности применения (индексы по SAE: 10W-40, 20W-30, 5W-30, 5W-40). Характеризуются как энергосберегающие — составы значительно снижают трение между деталями, благодаря чему достигается экономия топлива.
Масла с данным допуском должны соответствовать стандарту АСЕА А3-96.
VW 501.01Универсальные масла — подходят для бензиновых и дизельных двигателей с прямым впрыском топлива. Соответствуют стандарту АСЕА А2.
Для турбодизелей можно применять продукцию, имеющую одновременно данный допуск и допуск VW 505.00.
С точки зрения сезонности данный допуск моторного масла распространяется на сезонные и универсальные составы, т. е. на весь спектр классификации SAE.
Перед использованием нужно проверить на совместимость с эластомерными прокладками, установленными в моторе.
VW 502 00Применимо для бензиновых моторов повышенной мощности и с прямым впрыском. Продукция соответствует требованиям стандарта А3 АСЕА.
VW 503.00Всесезонные составы для бензиновых силовых агрегатов с прямым впрыском топлива. Обладают сниженной высокотемпературной вязкостью, благодаря чему создают условия для экономии топлива.
Соответствуют АСЕА А3 и применимы только для моторов, выпущенных с 01.05.1999. Не подходят для более ранних версий, так как низкая вязкость при высоких температурах приведет к усиленному износу и быстрой поломке агрегатов.
VW 503.01Применяются к бензиновым двигателям, оснащенным турбонаддувом. Обладают продленным интервалом замены.
VW 505.00Для дизельных моторов легковых авто, оснащенных и не оснащенных турбонаддувом. Соответствуют требованиям стандарта В3 АСЕА. Универсальны с точки зрения сезонности. Перед использованием проверить на совместимость с эластомерными прокладками.
VW 505.01Состав вязкостью 5W-40 по SAE. Создается для дизельных моторов, оснащенных насос-форсункой (Pumpe-Dmse).
VW 506.00Всесезонная продукция для дизельных легковых автомобилей, двигатели которых оснащены турбонаддувом.
Обладают продленным интервалом замены, пониженной высокотемпературной вязкостью. Соответствуют стандарту ACEA. Применимы только к моторам Фольксваген, выпущенным не ранее мая 1999 года.
506.01Для дизельных двигателей с насос-форсункой. Масло с допуском 506.01 обладает увеличенным интервалом замены, полностью соответствует требованиям АСЕА В4. В двигателях типов R5 TDI (2,5 л) и V10 TDI (5 л) разрешено использовать масла VW только с данным допуском, без альтернатив.
507.00Моторные масла с расширенным межсервисным интервалом. Подходят для бензиновых и дизельных двигателей, в т. ч. для оснащенных сажевыми фильтрами.
Brian благодарю за информацию.
Всех с наступающим Новым Годом, здоровья и удачи!
Изменено пользователем Constantin
6 часов назад, Constantin сказал:
Как я уже писал
18 часов назад, V.Chaykin сказал:
Допуск можно узнать в инструкции по эксплуатации.
Поскольку Ceratec нецелесообразно использовать при каждой замене,  в теме уже мелькало упоминание о возможности чередования использования Ceratec и присадки с MoS2.
В качестве "базы" сейчас используется Optimal 10W-40, в дальнейшем - возможно SuperLeichtlauf 10W-40.
Что лучше использовать "между Кератеком" - то же базовое масло+OilAdditiv или специализированное масло MoS2 10W-40?
Двигатель 491QE, китайский аналог Toyota 4Y.
Изменено пользователем konratt
18 минут назад, konratt сказал:
Кто сказал, что Кератек нецелесообразно лить каждый раз?
Такие разговоры здесь ведутся только из целей экономии. Как раз таки если лить каждый раз это предотвратит падение антифрикционных свойств.
8 минут назад, Brian сказал:
Так говорит и описание, и представители компании. При средних нагрузках эффект Кератека сохраняется 10-20т., поэтому вполне логично (и экономно) лить его "через две на третью" замену по 10т.
1 минуту назад, konratt сказал:
Ceratec присадка долговременная, поэтому смысла ее использовать каждую замену нет. Вряд ли ваш автомобиль постоянно участвует ралли-рейдах, где это постоянное применение Ceratec было бы  оправданно.
Вы какого итога хотите добиться?
9 минут назад, V.Chaykin сказал:
Совершенно верно, не участвует))). Поэтому и собираюсь применять периодически, через две-три замены. Вопрос мой был в другом - что лучше применять в "перерывах" между Кератеком - базовое масло с присадкой OilAdditiv или фирменное масло MoS2?
