Azzza Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 LIK, спасибо! Какую промывку из линейки ЛМ посоветуете применить (менять буду сам) при переходе на TopTec-4300 с Шелл хеликс ультра 5w40 : Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 72/13.1 Плотность, при 15°С, кг/м3: 853 Температура вспышки в открытом тигле, °С: 206 Температура застывания, °С: -48 Спецификации/допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4 И еще, в ТорТес смущает температура застывания -32оС - помню что где-то на форуме были даны комментарии на эту тему - не могу найти, напомните, пожалуйста :) Индекс вязкости чем больше - тем лучше? Поправьте если я ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 (изменено) LIK, спасибо! Какую промывку из линейки ЛМ посоветуете применить (менять буду сам) при переходе на TopTec-4300 с Шелл хеликс ультра 5w40 : Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 72/13.1 Плотность, при 15°С, кг/м3: 853 Температура вспышки в открытом тигле, °С: 206 Температура застывания, °С: -48 Спецификации/допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4 И еще, в ТорТес смущает температура застывания -32оС - помню что где-то на форуме были даны комментарии на эту тему - не могу найти, напомните, пожалуйста :) Индекс вязкости чем больше - тем лучше? Поправьте если я ошибаюсь. Из промывок могу порекомендовать Engine Flush арт. 1920 http://catalogue.liq...12&like_name=1. В информации по температуре замерзания, с немецкой стороны скорее всего опечатка. Сейчас разбираемся. Ошибку обязательно устраним. Вам большое спасибо за сигнал. Индекс вязкости показатель изменения вязкости от температуры, но это не эксплуатационный показатель, а производственный. Чем выше этот параметр, тем лучше. 163 для моторного масла, хороший результат. Изменено January 28, 2010 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 (изменено) Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, какое масло моторное лучше использовать при замене??? - При То-1 заменил на ЛМ Молиген 10W50. Но при - 30-ти завести не мог (конечно на это могут повлиять и другие факторы).Но пришло время сменить масло, хочу перейти на синтетику, какую лучше подходит из линеек ЛМ??? Ваз-2113, 2009 года выпуска, 1,6i, пробег уже 13,5 т.км. Манера езды: в основном городская, бывает и по трассе, особо не давил, пока), но люблю и по крутить до красной зоны. - Также уже сменил масло в коробке на ЛМ Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Конечно лучше чем заводское масло(то вооще деревянное), но всё таки густеет после -25.Так должно быть??? Да, нужна промывка, при заливке нового масла в коробку??? Да, приобретал у оф. диллера-ОЙЛавто. Как оцениваете мой выбор, может что-нибуть посоветуете поправить, особенно моторного масла??? Спасибо. Низкотемпературные свойства Молиген 10W-50 не рассчитаны на -30. Температурный предел проворачиваемости коленчатого вала при использовании этого масла -25. У Молиген 5W-50 это как раз -30. Есть ещё вариант, с ещё более высокими низко-температурнами свойствами: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=216&like_name=1. До -35 градусов. Так что ничего удивительного в этом нет. Мало кто ожидал, что в этом году морозы продержатся так долго. Проблем с этим у автомобилистов возникает много. У Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 нижний диапазон рабочих температур начинается с -40. Так что с загустением при -25, скорее субъективное мнение. После обкатки КПП промыть стоит. Сделать это можно с помощью промывки для двигателя серии Prifi: http://catalogue.liq...06&like_name=1. Изменено January 28, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azzza Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 LIK, огромное спасибо! С маслом в свой Цивик определился - буду брать ТорТес-4300. Еще с коллегой на работе подбирали масло в Hyundai Tucson 2.0 4wd, пока остановились на ТорТес 4100. Как Вы считаете - нормальный выбор? Или есть что-то более подходящее в той же ценовой категории? Т.к. в семье есть еще Гетц 1.4 2008г - буду признателен рекомендациям и по нему ;) А пока поехал к Вашему дилеру за маслом в Цивку :) З.Ы.: Буду надеется, что с маслом не прогадал... и можно будет смело его рекомендовать клубням с civic-club'а :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 (изменено) LIK, огромное спасибо! С маслом в свой Цивик определился - буду брать ТорТес-4300. Еще с коллегой на работе подбирали масло в Hyundai Tucson 2.0 4wd, пока остановились на ТорТес 4100. Как Вы считаете - нормальный выбор? Или есть что-то более подходящее в той же ценовой категории? Т.к. в семье есть еще Гетц 1.4 2008г - буду признателен рекомендациям и по нему ;) А пока поехал к Вашему дилеру за маслом в Цивку :) З.Ы.: Буду надеется, что с маслом не прогадал... и можно будет смело его рекомендовать клубням с civic-club'а :) С маслом Top Tec 4300, Вы точно не прогадали. Это то, что нужно. На счёт Hyundai Tucson 2.0 4wd, хотелось бы уточнить год выпуска и вид топлива (бензин-дизель). Боюсь, что без этих данных точно подобрать масло будет сложно. С Гетц 1.4 2008г не много проще: http://catalogue.liq...atalogue_id=54. Масло отлично подходит для наших условий эксплуатации и по вязкости. Изменено January 28, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 ну так что ответите по лансеру 10?или может другое масло посоветуете? сорри если ламерские вопросы задаю))) и еще HC масло что означает?это хуже синтетики мобила по качеству? Предписанное моторное масло на Лансер X •Классификация ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5 •Классификация API: SG или выше Общее количество (с учетом объема внутри масляного фильтра двигателя): 4,3 л ПРИМЕЧАНИЕ. Моторные масла SAE 0W-30, 5W-30 и 5W-40 можно использовать, если только они соответствуют спецификациям ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SG (или выше). Из этого следует, что ограничений по подбору масла для двигателя Вашего автомобиля очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим из Подмосковья Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 Здравствуйте.посоветуйте масло для Toyota Corolla,1.6,2002,3zz,цепь,акпп,сборка Англия. Цена и сроки замены не важны,лишь бы максимально подходящее было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azzza Опубликовано: January 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2010 LIK, еще одно спасибо! Да, по Тушкану упустил - испраляю: 2008г.в. движка G4GC, бензин DOHC CVVT 2л 142лс. З.Ы.: Ваш дилер в г.Уфе ООО "Форсаж" произвел очень хорошое впечатление ;) По сранению с "консультантами" в специализированых масляных центрах - просто небо и земля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2010 LIK, еще одно спасибо! Да, по Тушкану упустил - испраляю: 2008г.в. движка G4GC, бензин DOHC CVVT 2л 142лс. З.Ы.: Ваш дилер в г.Уфе ООО "Форсаж" произвел очень хорошое впечатление ;) По сранению с "консультантами" в специализированых масляных центрах - просто небо и земля. Благодарю за уточнение. Уверен синтетическое масло Synthoil High Tech 5W-40 отлично подойдёт к этому двигателю. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тринашка Опубликовано: January 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2010 LIK, вопросик к тебе, точнее ещё два: - Что можешь сказать пощёт вот такого масла-Optimal Synth 5W-40, в мою тринашку подойдёт??? Температура застывание его не подскажешь??? - Через какой пробег масло стоит менять в КПП??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gosha Опубликовано: January 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2010 уважаемые!фиат скудо 1.9д пробег 97000т.1999г .Куплено 10w40 MOS2,подойдет-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gunthler Опубликовано: January 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2010 Уважаемый борода, масло LM LL 5W-30 для daewoo nexia 2008 года с дижком A15SMS объемом 1,5 подойдет? и что можете посоветовать в коробку и какой антифриз? заранее спасибо. Уважаемый борода, масло LM Leichtlauf Special LL 5W-30 для daewoo nexia 2008 года с дижком A15SMS объемом 1,5 подойдет? и что можете посоветовать в коробку и какой антифриз? заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azzza Опубликовано: February 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 Добрый день! Решили заодно поменять масло в двигателе Ниссан Альмера Классик (B10) 1.6л бензин 2006гв 1,6л QG16DE, что можете посоветовать. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 (изменено) LIK, вопросик к тебе, точнее ещё два: - Что можешь сказать пощёт вот такого масла-Optimal Synth 5W-40, в мою тринашку подойдёт??? Температура застывание его не подскажешь??? - Через какой пробег масло стоит менять в КПП??? Подойдёт точно. Масло Optimal Synth 5W-40 по своим эксплуатационным свойствам значительно превосходит ВАЗовские требования. По температуре застывания, пока ничего не скажу. Данные уточняются. Точно указать интервал замены масла, может только производитель автомобиля. Изменено February 1, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 уважаемые!фиат скудо 1.9д пробег 97000т.1999г .Куплено 10w40 MOS2,подойдет-ли? Да, подойдёт. Оно имеет допуск по API CF. То есть для дизельных двигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 Добрый день! Решили заодно поменять масло в двигателе Ниссан Альмера Классик (B10) 1.6л бензин 2006гв 1,6л QG16DE, что можете посоветовать. Заранее благодарен. Для двигателя QG16DE рекомендована вязкость 5W-30. Идеальным вариантом для наших условий эксплуатации, а самое главное топлива будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1 Масло на НС-синтетической основе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 Уважаемый борода, масло LM LL 5W-30 для daewoo nexia 2008 года с дижком A15SMS объемом 1,5 подойдет? и что можете посоветовать в коробку и какой антифриз? заранее спасибо. Уважаемый борода, масло LM Leichtlauf Special LL 5W-30 для daewoo nexia 2008 года с дижком A15SMS объемом 1,5 подойдет? и что можете посоветовать в коробку и какой антифриз? заранее спасибо. Да, подойдёт. Вязкость соответствует рекомендованной для двигателя A15SMS. Если не трудно, уточните какая у Вас коробка, автомат или механика. К сожалению данных по этой модели мало, поэтому приходится уточнять. Антифриз предлагаю залить: http://catalogue.liq...610&like_name=1 или http://catalogue.liq...01&like_name=1. Есть два варианта готовый антифриз и концентрат антифриза. Это уже на Ваше усмотрение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IICuX Опубликовано: February 3, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2010 Какая температура вспышки у масла ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 3, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2010 Какая температура вспышки у масла ? 238 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Яолег Опубликовано: February 3, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2010 Добрый день. Авто KIA RIO 1.4АТ 2007 г/ залито LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30. Сейчас в этом масле изменилась классификация ILSAC GF-4 . Какое масло лить сейчас и обязательна или нет промывка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2010 (изменено) Добрый день. Авто KIA RIO 1.4АТ 2007 г/ залито LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30. Сейчас в этом масле изменилась классификация ILSAC GF-4 . Какое масло лить сейчас и обязательна или нет промывка? [/quote Идеальным вариантом по замене этого масла будет: http://catalogue.liq...42&like_name=1. Оно имеет очень высокий показатель щелочного числа 10.5 мг KOH/г. Что даёт возможность его применения с топливом даже "среднего" качества. Изменено February 4, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Яолег Опубликовано: February 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2010 Спасибо за ответ. Вы ничего не написали о промывке при переходе с одного масла на другое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2010 Спасибо за ответ. Вы ничего не написали о промывке при переходе с одного масла на другое. Прошу прощения. Упустил. Смены производителя масла не происходит. В принципе, можно не промывать. Но если Вы это привыкли делать при каждой смене масла, то рекомендую: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=212&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr16 Опубликовано: February 5, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2010 (изменено) Здравствуйте,у меня VW Jetta GL 1.6 бензин 1987 г.,собираюсь заменить масло,подскажите пож.,какое мне масло залить Изменено February 5, 2010 пользователем Aleksandr16 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2010 Здравствуйте,у меня VW Jetta GL 1.6 бензин 1987 г.,собираюсь заменить масло,подскажите пож.,какое мне масло залить Для двигателя с пробегом могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232&like_name=1. Имеет допуска VW: VW 500.00, 501.01. Для бензиновых и дизельных двигателей VW с заменой масла каждые 15000 км. Для наших условий эксплуатации рекомендую этот рекомендуемый интервал сократить до 7-10 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mzr626 Опубликовано: February 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2010 Подскажите пожалуйста мало для МАЗДА 626 91год GD 2литра FE 8 клапанов температурный диапазон от -35 до +35 годвой пробег до 10 000 менять хотелось раз в год, общий пробег 186000 возможно возможно больше, расход масла от 0 до пол литра на 1000 в зависимости от стиля езды и типа масла . сейчас залито SUPER LEICHTLAUF 10W40 - 22 не завелся утром вспышки были но не крутился двиг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2010 Подскажите пожалуйста мало для МАЗДА 626 91год GD 2литра FE 8 клапанов температурный диапазон от -35 до +35 годвой пробег до 10 000 менять хотелось раз в год, общий пробег 186000 возможно возможно больше, расход масла от 0 до пол литра на 1000 в зависимости от стиля езды и типа масла . сейчас залито SUPER LEICHTLAUF 10W40 - 22 не завелся утром вспышки были но не крутился двиг Если хотите, чтобы двигатель заводился при -35 оС, используйте Synthoil Energy 0W-40 и следите за аккумулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mzr626 Опубликовано: February 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2010 Если хотите, чтобы двигатель заводился при -35 оС, используйте Synthoil Energy 0W-40 и следите за аккумулятором. А можно его использовать круглогодично? и как оно поведет себя при высоких температурах? какая вязкость при 100 градусах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2010 (изменено) А можно его использовать круглогодично? и как оно поведет себя при высоких температурах? какая вязкость при 100 градусах? Это масло всесезонное. Будет отлично работать зимой и летом при высоких температурах. Индекс вязкости у этого масла 181. Вязкость при 100 °C : 14 мм²/с. Полностью удовлетворяет климату Казахстана. Изменено February 9, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: February 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2010 Полностью удовлетворяет климату Казахстана. возможно мне поставят минус в "репу", но то, что в цитате на мой взгляд в ответе было лишним. Казахстан вторая в бывшем Союзе по территории республика...климат не сказать, что одинаков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
