Lubitel Опубликовано: November 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2010 В мороз заводится не будет без подогрева. Имхо можно и поездить до 5000 км, а потом поменять. Извиняюсь,но уменя был вопрос был другой.Если после полусинтетике залить синтетику будут ли проблемы ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2010 Извиняюсь,но уменя был вопрос был другой.Если после полусинтетике залить синтетику будут ли проблемы ? Проблем не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2010 Борода! Добрый день! Когда посоветуете заменить трансмиссионку. У меня в Сейфе немного другой "коктейль": В мостах - Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 В КПП - Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 В электрораздатке - грешен - родное..... В ГУРе - Mobil ATF 320 Антифриз KFS 2001 C РК всё понятно - Top Tec 1100 возьму. Интересует - 1. Почему в передний мост льёте Hypoid Getriebeoil TDL 75W-90 GL4\5, а не Vollsyntetisches Hypoid Getriebeoil LS GL5 SAE 75W-140, как в задний? 2. Есть ли смысл тоже перейти с Vollsynthetisches Getriebeoil на Vollsyntetisches Hypoid Getriebeoil LS? (Эксплуатация без экстрима) 3. Или можно оставить, как есть? Когда заменить масла? Пробег около 50000, из них примерно 25% с подключенным передком. 4. Как ГУР на Top Tec 1100 в морозы на холодную заводку реагирует? Спасибо! В переднем мосту живет присадочка, а LS -дифа там у меня нет, я в основном по асфальту\гравию разной степени сохранности езжу. Низкотемпературных свойств TDL мне достаточно, антиизносные - присадка обеспечивает, в LS-масле просто нет необходимости, как и в полной синтетике. 2. Для заднего моста имеет смысл. 3. Как раз на 50 000 и стоит поменять. 4. Никак, но планирую заменить на ATF IIE с температурой застывания не -45, а -54 оС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loboff Опубликовано: November 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2010 (изменено) В переднем мосту живет присадочка, а LS -дифа там у меня нет, я в основном по асфальту\гравию разной степени сохранности езжу. Низкотемпературных свойств TDL мне достаточно, антиизносные - присадка обеспечивает, в LS-масле просто нет необходимости, как и в полной синтетике. 2. Для заднего моста имеет смысл. 3. Как раз на 50 000 и стоит поменять. 4. Никак, но планирую заменить на ATF IIE с температурой застывания не -45, а -54 оС. Спасибо! Единственное - для переднего моста почему пользуете GL-4/5, а не GL-5? И про присадочку! Изменено November 9, 2010 пользователем Loboff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladiclaff Опубликовано: November 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2010 (изменено) Можно, если отвечают соответствующим допускам. А вообще, неплохо было бы обозначить какое масло и, что за автомобиль. ...это был ответ на вопрос: Можно ли залить в легковую машину масло для грузовиков? Изменено November 9, 2010 пользователем vladiclaff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2010 Спасибо! Единственное - для переднего моста почему пользуете GL-4/5, а не GL-5? И про присадочку! Эта GL4\5 имеет еще и МТ1,что соответствует несуществующей GL6. Антизадирных свойств более чем достаточно. А присадочка экспериментальная, ее в продаже нет, сорри. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr555 Опубликовано: November 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2010 (изменено) http://forum.liquimo...dpost__p__24574 с выбором масла не могу определиться, точнее найти не получается то что вы мне написали, у нас нигде не продают Leichtlauf Special LL 5W-30, нашёл: Leichtlauf Special 5W-30 и Optimal Synth 5W-40, что предпочтительнее из найденного? вопрос номер 2: вы производите жижу в вариатор (что-нибудь типа Nissan NS-1)? Изменено November 9, 2010 пользователем dr555 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: November 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2010 (изменено) Отправлено 14 Октябрь 2010 - 14:53 009 (14 Октябрь 2010 - 14:50) писал: Добрый день! Вопрос по грузовику Mercedes-Benz Actros 2544 DNA (6x2) 2004г. пробег 1 100 000км в принципе в нормальном рабочем состоянии двигатель ...ранее заливали Mobil Delvac 1 5W-40 со сменой через 50 000км и доливкой до 10л между заменами ....эксплуатация это трасса по 1500 км в один конец климатически от +45 и до -35 С Промыли масло систему промывкой ЛМ и было залито LKW-Langzeit-Motoroil 10W-40 .... при эксплуатации сейчас приходиться доливать масло .почти вдвое больше чем на мобиле, ранее на Мобил на 20 000 км 4литра, а сейчас на Лм на 12 000 км эти же 4 л! Может масло неправильно подобрали мы ? Вроде и там и там синтетика да и по даташиту вроде одинаково многое.....посоветуйте пожалуйста ! изначально по таблице подбора выбор был из... TopTec Truck 4050 10W-40 : TopTec Truck 4150 5W-30 : LKW-Langzeit Motoröl 10W-40 : LKW-Leichtlauf Motoröl 10W-40 : LKW-Langzeit Motoröl FE 5W-30 . С уважением Владимир. Такое бывает, масло домывает то, что не домыла промывка и разжижается. В этом случае стоит сократить первый интервал замены. В будущем расход должен упасть. Поменять масло еще не успели решили поменять на 20 000 вместо 40 000 км сейчас авто прошло 17 000 км и расход вырос ..в итоге долито 10 л ! и авто дымит сильнее чем на Мобил 5-40 заливаемом ранее причем расхода такого ранее не было! тоесть после 12 000 км стало еще больше расходовать но ведь 10 л из 27 л залитых в двигатель изначально после промывки уже и так обновилось на треть тоесть думать о разжижении наверно не то ...в чем засада ..в самом масле вязкость или еще что не подходит по сравнению с Мобил делвак 5-40 ? хотя и то и то синтетика ..или может нужно полусинтетику LKW- 10w40 ? Изменено November 10, 2010 пользователем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr555 Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 к продолжению темы https://forum.liquimoly.ru/topic/11427-kakoe-motornoe-maslo-zalit/page__view__findpost__p__25070 Нашёл в продаже масло Synthoil High Tech 5W-40, рассматриваю его как вариант, что посоветуете из трёх имеющихся марок 1. Leichtlauf Special 5W-30 2. Optimal Synth 5W-40 3. Synthoil High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 к продолжению темы http://forum.liquimo...dpost__p__25070 Нашёл в продаже масло Synthoil High Tech 5W-40, рассматриваю его как вариант, что посоветуете из трёх имеющихся марок 1. Leichtlauf Special 5W-30 2. Optimal Synth 5W-40 3. Synthoil High Tech 5W-40 №2 и 3 предпочнительнее и будут примерно равноценны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 Отправлено 14 Октябрь 2010 - 14:53 009 (14 Октябрь 2010 - 14:50) писал: Добрый день! Вопрос по грузовику Mercedes-Benz Actros 2544 DNA (6x2) 2004г. пробег 1 100 000км в принципе в нормальном рабочем состоянии двигатель ...ранее заливали Mobil Delvac 1 5W-40 со сменой через 50 000км и доливкой до 10л между заменами ....эксплуатация это трасса по 1500 км в один конец климатически от +45 и до -35 С Промыли масло систему промывкой ЛМ и было залито LKW-Langzeit-Motoroil 10W-40 .... при эксплуатации сейчас приходиться доливать масло .почти вдвое больше чем на мобиле, ранее на Мобил на 20 000 км 4литра, а сейчас на Лм на 12 000 км эти же 4 л! Может масло неправильно подобрали мы ? Вроде и там и там синтетика да и по даташиту вроде одинаково многое.....посоветуйте пожалуйста ! изначально по таблице подбора выбор был из... TopTec Truck 4050 10W-40 : TopTec Truck 4150 5W-30 : LKW-Langzeit Motoröl 10W-40 : LKW-Leichtlauf Motoröl 10W-40 : LKW-Langzeit Motoröl FE 5W-30 . С уважением Владимир. Поменять масло еще не успели решили поменять на 20 000 вместо 40 000 км сейчас авто прошло 17 000 км и расход вырос ..в итоге долито 10 л ! и авто дымит сильнее чем на Мобил 5-40 заливаемом ранее причем расхода такого ранее не было! тоесть после 12 000 км стало еще больше расходовать но ведь 10 л из 27 л залитых в двигатель изначально после промывки уже и так обновилось на треть тоесть думать о разжижении наверно не то ...в чем засада ..в самом масле вязкость или еще что не подходит по сравнению с Мобил делвак 5-40 ? хотя и то и то синтетика ..или может нужно полусинтетику LKW- 10w40 ? Симптоматика наводит на размышления об исправности топливной системы. Если форсуночка "подливает", то именно так и будет. Кроме того, доливка свежего масла в старое, пусть и в сравнимых объемах никак не означает замену масла, ведь загрязнения и топливо, попавшее в масло никуда не деваются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 http://forum.liquimo.. .dpost__p__24574 с выбором масла не могу определиться, точнее найти не получается то что вы мне написали, у нас нигде не продают Leichtlauf Special LL 5W-30, нашёл: Leichtlauf Special 5W-30 и Optimal Synth 5W-40, что предпочтительнее из найденного? вопрос номер 2: вы производите жижу в вариатор (что-нибудь типа Nissan NS-1)? Для Ниссана из ATF только Fluid D, J, K, из вариаторных жидкостей только на Ауди и МВ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr555 Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 №2 и 3 предпочнительнее и будут примерно равноценны. благодарю! но какое всё же лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барада Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 Добрый День! посоветовали обратиться суда на форум, типа умные люди тут ))) Подскажите какое масло предпочтительнее лить в мотор RB-20 ??? сейчас залито Castrol 5-30 синтетика пробег 115 тыщ катаюсь лето - зима что на лето что на зиму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 Добрый День! посоветовали обратиться суда на форум, типа умные люди тут ))) Подскажите какое масло предпочтительнее лить в мотор RB-20 ??? сейчас залито Castrol 5-30 синтетика пробег 115 тыщ катаюсь лето - зима что на лето что на зиму А что за машинка-то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mail.allen Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 Подскажите пожалуйста, залил в калину с приоровским 16 клапанником 1.6 масло 5-50 molygen на 1-ом т.о. (2500 км). Заметил, что стали стучать клапана, особенно сильно при запуске после стоянки первые 10-15 сек, а также когда на месте стоишь, но не сразу а через сек 30 начинает слегка постукивать. Масло покупал а Ашане в картонной коробке с промывкой по цене чуть более 1000 р. Посмотрел цену здесь на сайте - около 1800. Беспокоюсь, может подделка? И вообще, можно ли такое масло лить в мой движок? В инструкции к машине в основном рекомендовано 10-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барада Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 А что за машинка-то? Nissan Laurel 2000 год декабрь двигатель RB20 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr555 Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 Чем отличаются масла Optimal Synth 5W-40 и Synthoil High Tech 5W-40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёк Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 Чем отличаются масла Optimal Synth 5W-40 и Synthoil High Tech 5W-40? 1.Базовой основой 2.Низкотемпературные хар-ки 3.Цена 4.Второе любит хорошее топливо В остальном большинстве хар-к -полные аналоги друг другу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrey4576 Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста какое масло из продукции ЛМ залить в двигатель Suzuki SX4 пробег 35000 км., 2008 г/в, двигатель М16А, 1586 см3 (79 квт, 107 л.с.), экологический класс 4. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 Добрый День! посоветовали обратиться суда на форум, типа умные люди тут ))) Подскажите какое масло предпочтительнее лить в мотор RB-20 ??? сейчас залито Castrol 5-30 синтетика пробег 115 тыщ катаюсь лето - зима что на лето что на зиму Для этого двигателя рекомендации разнятся в зависимости от года выпуска, до 97 года рекомендуется 7,5W-30, для более позднего - 5W-30, но класса не ниже API SJ. Поэтому, оптимальным продуктом будет Special Leichtlauf LL 5W-30 API SL, арт.1193. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста какое масло из продукции ЛМ залить в двигатель Suzuki SX4 пробег 35000 км., 2008 г/в, двигатель М16А, 1586 см3 (79 квт, 107 л.с.), экологический класс 4. Спасибо Залить можно многие сорта, но лучшим будет Leichtlauf High Tech 5W-40, арт. 3864. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барада Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 Для этого двигателя рекомендации разнятся в зависимости от года выпуска, до 97 года рекомендуется 7,5W-30, для более позднего - 5W-30, но класса не ниже API SJ. Поэтому, оптимальным продуктом будет Special Leichtlauf LL 5W-30 API SL, арт.1193. понятно! а есть какая то разница между Кастролом и Ликвимолью ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kontra Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 (изменено) Здравствуйте подскажите Какое моторное масло залить? на ауди 80 1.8s 1989г. выпуска двигатель SF Изменено November 12, 2010 пользователем kontra Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 понятно! а есть какая то разница между Кастролом и Ликвимолью ? Кастроля с вязкостью 5-30 на рынке не менее 5 РАЗНЫХ видов. ?????????? Чем отличаются масла Optimal Synth 5W-40 и Synthoil High Tech 5W-40? Ссылка размещается третий раз!Советы продвинутым.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 Подскажите пожалуйста, залил в калину с приоровским 16 клапанником 1.6 масло 5-50 molygen на 1-ом т.о. (2500 км). Заметил, что стали стучать клапана, особенно сильно при запуске после стоянки первые 10-15 сек, а также когда на месте стоишь, но не сразу а через сек 30 начинает слегка постукивать. Масло покупал а Ашане в картонной коробке с промывкой по цене чуть более 1000 р. Посмотрел цену здесь на сайте - около 1800. Беспокоюсь, может подделка? И вообще, можно ли такое масло лить в мой движок? В инструкции к машине в основном рекомендовано 10-40. Лить можно. Молиген обеспечивает отличную защиту от износа за счет высокой вязкости и специальной присадки. В ряде моторов при прогреве могут подстукивать гидрокомпенсаторы, на прогретом это явление пропадает - это нормально. В АШАНе не может быть подделок, мы поставляем туда напрямую, а цена определяется степенью "жадности" продавца и объемами реализации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 Здравствуйте подскажите Какое моторное масло залить? на ауди 80 1.8s 1989г. выпуска двигатель SF Leichtlauf MoS2 10W-40, арт.1930. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kontra Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kontra Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 МОЖНОЛИ В МАСЛО MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 ДОБАВИТЬ Cera Tec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: November 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2010 МОЖНОЛИ В МАСЛО MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 ДОБАВИТЬ Cera Tec И что вы хотите этим добиться? Может еще туда и MotorProtect? Масло луше не станет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
