shimser Опубликовано: August 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2013 Здравствуйте! Ответьте, если отработанное масло, в которое было на начальном этапе добавлена присадка "Кератек", отправить на исследование в лабораторию, то будет ли видно из анализов, что применялась эта присадка. Интересует целесообразность применения в гарантийных машинах, а как мы знаем, что бывает в жизни всякое, не будет ли поводом для снятия с гарантии и отказа в ремонте или замены двигателя наличие следов молибдена и других составляющих (микрокерамики) в отработанном масле, если масло используется дилерское? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2013 Здравствуйте! Ответьте, если отработанное масло, в которое было на начальном этапе добавлена присадка "Кератек", отправить на исследование в лабораторию, то будет ли видно из анализов, что применялась эта присадка. Интересует целесообразность применения в гарантийных машинах, а как мы знаем, что бывает в жизни всякое, не будет ли поводом для снятия с гарантии и отказа в ремонте или замены двигателя наличие следов молибдена и других составляющих (микрокерамики) в отработанном масле, если масло используется дилерское? Здравствуйте! Трудно сказать. Я не знаю, какое масло у вас заливает оф. дилер и какой анализ будет проводиться. Если стандартный КИТ 4, то повышенное содержание бора и молибдена он покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima600 Опубликовано: August 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2013 залил 4200 и кератек, проехал 770 км могу сказать что двигатель стал работать тише. Перед этим использовал промывку на 200 км. и очиститель клапанов, думаю всё в сумме и дало такой результат, машина стала резвее расход упал на литр по трассе замерял. вобщем ЛМ как всегда на высоте всем клиентам рекомендую!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2013 залил 4200 и кератек, проехал 770 км могу сказать что двигатель стал работать тише. Перед этим использовал промывку на 200 км. и очиститель клапанов, думаю всё в сумме и дало такой результат, машина стала резвее расход упал на литр по трассе замерял. вобщем ЛМ как всегда на высоте всем клиентам рекомендую!!!!! Спасибо за отзыв Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KyTy3oB Опубликовано: August 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2013 Из серии "и хочется и колется" Через 1000км менять масло, хочу залить Ceratec, но стоит ли??? Зимой планирую вскрыть мотор и поменять все резинки, сальники, прокладки, кольца и вкладыши. К этому времени я накатаю тысяч 5-6. Вот и маюсь))) мож докататься как есть, а после ремонта влить http://liquimoly.ru/product_view.php?id=401, так сказать на обкатку, а далее уже лить Ceratec. Или все таки сейчас плюхнуть Кератека, а потом посмотреть на результат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2013 Из серии "и хочется и колется" Через 1000км менять масло, хочу залить Ceratec, но стоит ли??? Зимой планирую вскрыть мотор и поменять все резинки, сальники, прокладки, кольца и вкладыши. К этому времени я накатаю тысяч 5-6. Вот и маюсь))) мож докататься как есть, а после ремонта влить http://liquimoly.ru/product_view.php?id=401, так сказать на обкатку, а далее уже лить Ceratec. Или все таки сейчас плюхнуть Кератека, а потом посмотреть на результат? Если при вскрытии двигателя, дело обойдется только заменой сальников, прокладок, колец и вкладышей, без расточки ЦПГ, то применение Cera Tec будет вполне уместно именно и сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KyTy3oB Опубликовано: August 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2013 Этот мотор не точится.... Так что воспользуюсь вашим советом, залью Ceratec. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima600 Опубликовано: August 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2013 Залил 4100 расход масла составил 1 литр на 3 т. км. после залил промывку на 200 залил 4200 и кератек уже проехал 1500 ни грамма масла не израсходовал!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KyTy3oB Опубликовано: August 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2013 Перед выходными залью промывку 1990 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 прокачусь до дачи, примерно 100км....потом 100км по городу накатаю 10 минут на промывке 7507 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306 и меняю масло, на рекомендованное http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 + Ceratec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Немо Опубликовано: September 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2013 Всем доброго времени суток! Прочитал в форуме,что добавлять Cera Tec нужно не 1 раз на 50000 км,как заманчиво вещает реклама,а желательно добавлять при каждой замене масла. Вопрос такой-при каждой замене добавлять ВСЕ 300 мл или в каких то других пропорциях при последующих заменах,просто поддерживая действие присадки,а не полностью меняя ее. Ну то есть в первую заливку выливаем весь тюбик 300 мл,во вторую скажем 170 мл,в третью 120 ну и т.д. Я правильно понимаю или нужно просто выливать при каждой замене полный флакон и будет счастье? Да кстати лью ЛМ Synthoil High Tech 5W-40.После ремонта движка (замена колец) идет заметный жор масла. Можно ли в данной ситуации использовать Cera Tec и может он как-то повлиять на проблему7 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2013 Всем доброго времени суток! Прочитал в форуме,что добавлять Cera Tec нужно не 1 раз на 50000 км,как заманчиво вещает реклама,а желательно добавлять при каждой замене масла. Вопрос такой-при каждой замене добавлять ВСЕ 300 мл или в каких то других пропорциях при последующих заменах,просто поддерживая действие присадки,а не полностью меняя ее. Ну то есть в первую заливку выливаем весь тюбик 300 мл,во вторую скажем 170 мл,в третью 120 ну и т.д. Я правильно понимаю или нужно просто выливать при каждой замене полный флакон и будет счастье? Да кстати лью ЛМ Synthoil High Tech 5W-40.После ремонта движка (замена колец) идет заметный жор масла. Можно ли в данной ситуации использовать Cera Tec и может он как-то повлиять на проблему7 Спасибо. При использовании Кера Тека защитный слой действительно сохраняется на 50 000 км, но его эффективность постепенно падает. Поэтому, действительно есть смысл подливать присадку при каждой дамене в половинной дозировке. Кера Тек не может повлиять на расход масла, дождитесь окончания обкатки и всё будет ок, если капремонт сделан качественно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey_k85 Опубликовано: September 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2013 Для mazda tribute с маслом ford formula 5w30 кератек не навредит? есть проблемка, стучек непонятный, на сто грешат на юбку 3 поршня. Вкладыши шатунов поменял, и как зря ничего не поменялось, да и вкладыши нормальные были. пробег 125000миль горячий.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Для mazda tribute с маслом ford formula 5w30 кератек не навредит? есть проблемка, стучек непонятный, на сто грешат на юбку 3 поршня. Вкладыши шатунов поменял, и как зря ничего не поменялось, да и вкладыши нормальные были. пробег 125000миль Здравствуйте! Cera Tec совместим с любым моторным маслом. Стук и правда не понятный, но попробовать стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMaxi Опубликовано: September 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2013 а как Cera Tec будет себя вести с LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 1931 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2013 а как Cera Tec будет себя вести с LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 1931 Составы будут мешать друг другу работать и всё. Масло масляным не станет точно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMaxi Опубликовано: September 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2013 а как Cera Tec будет себя вести с LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 1931 Составы будут мешать друг другу работать и всё. Масло масляным не станет точно. СП!За ответ! Владею автомобилем ВАЗ 2101 1974 года,реальный пробег не знаю,лью LM Optimal 10W40,в КПП и мост LM Hypoid-Getriebeoil 80W-90. Вопрос такой как мне лучше поступить,перейти на LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 или продолжать ездить на LM Optimal 10W40 но при этом добавить Cera Tec в двигатель,КПП и мост Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey_k85 Опубликовано: September 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2013 Для mazda tribute с маслом ford formula 5w30 кератек не навредит? есть проблемка, стучек непонятный, на сто грешат на юбку 3 поршня. Вкладыши шатунов поменял, и как зря ничего не поменялось, да и вкладыши нормальные были. пробег 125000миль Здравствуйте! Cera Tec совместим с любым моторным маслом. Стук и правда не понятный, но попробовать стоит. Залил ceratec, проехал 400 км, ниже звук прогретого, мне кажется особо ничего не поменялось в худшую сторону. прогретый 400 км с cera tec.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2013 а как Cera Tec будет себя вести с LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 1931 Составы будут мешать друг другу работать и всё. Масло масляным не станет точно. СП!За ответ! Владею автомобилем ВАЗ 2101 1974 года,реальный пробег не знаю,лью LM Optimal 10W40,в КПП и мост LM Hypoid-Getriebeoil 80W-90. Вопрос такой как мне лучше поступить,перейти на LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 или продолжать ездить на LM Optimal 10W40 но при этом добавить Cera Tec в двигатель,КПП и мост В вашем случае переходить на MoS2 Leichtlauf 10W-40 необходимости нет. Добавьте в двигатель, коробку и мост Cera Tec и этого будет вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMaxi Опубликовано: October 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2013 а как Cera Tec будет себя вести с LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 1931 Составы будут мешать друг другу работать и всё. Масло масляным не станет точно. СП!За ответ! Владею автомобилем ВАЗ 2101 1974 года,реальный пробег не знаю,лью LM Optimal 10W40,в КПП и мост LM Hypoid-Getriebeoil 80W-90. Вопрос такой как мне лучше поступить,перейти на LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 или продолжать ездить на LM Optimal 10W40 но при этом добавить Cera Tec в двигатель,КПП и мост В вашем случае переходить на MoS2 Leichtlauf 10W-40 необходимости нет. Добавьте в двигатель, коробку и мост Cera Tec и этого будет вполне достаточно. СП!Большое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El-Diablos_Punto Опубликовано: October 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2013 (изменено) мне интересен принцип и эффективность воссановления компрессии после кератека, так как мечусь между ним и хадо амк максимум не зная что взять, понимаю что обливать грязью не принято, тогда ответьте в чем плюс кератека по отношению хадо который делает свой акцент на 100% воссановление и защиту двигателя на 100ткм разве у них лучше технологии? Изменено October 11, 2013 пользователем El-Diablos_Punto Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: October 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2013 (изменено) мне интересен принцип и эффективность воссановления компрессии после кератека, так как мечусь между ним и хадо амк максимум не зная что взять, понимаю что обливать грязью не принято, тогда ответьте в чем плюс кератека по отношению хадо который делает свой акцент на 100% воссановление и защиту двигателя на 100ткм разве у них лучше технологии? Вот он наш родной и типичный - ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ -сразу видно!!! Дык для лучшего эффекта замешайте хадо, кератек, форсан и супротек и вливайте......., а когда вскипит добавте "лаврушки" .... Приходят на ум афоризмы от "чукча не читатель - чукча ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ писатель", до известного из ф и л ь м а ГЕНИЙ "страна непуганных идиотов" А почему Вы не спросите "сколько залить кератека?" чтобы лучше раскоксовалось Видимо это должен быть следующий вопрос по сценарию (и возможно он станет юбилейным - 100 или 500 - не помню) Интересно в скольких соцсетях и т.п Вы зарегистрированы? Их вы, наверное, читаете подробнее? Можно конечно понять, что 47 страниц темы наверное осилить трудно - вероятно это так и только если совсем не интересно и не нужно (а ведь есть и ещё почти одноимённые темы) Но хотябы из уважения к себе, любимому (ведь недай бог кто-то узнает Вас по ник-нейму), уже не к остальным, можно попытаться прочитать несколько первых и последних страниц, а в данном случае даже только 1-ю. Удивиться и увидеть пост №13 (там есть секретная "дока"- её цитировали в форуме раз 100), перед этим очень приветствуется бы зайти в каталог сайта, в пункт КЕРАТЕК и разобрать написанное с букварём, а до этого в словарь (лучше политехнический или подобный, ну или уже в википедию - она наше всё в нынешнем мире манагерско-церковно-приходского образования и купленных дипломов - ознакомиться с терминами) После этого, вероятно, Вам, уважаемый, станет понятно, что вопрос Ваш про сравнение СИНЕГО и КВАДРАТНОГО - желание раскоксовать антифрикционной присадкой - типа сделать грязь блестящей и чтобы в руках скользила Вообще, каждый уважающий себя и других, а также их время, должен попробовать провести поиск (верхний правый сектор интерфейса форума) по ключевым словам компрессия, промывка, раскоксовка и др. наболевшим вопросам и терминам (и их синонимам и склонениям и спряжениям и т.п) Возможно сказанное выше довольно жестковато, но с этим (предыдущим опусом и др) нужно как-то бороться Читать и особенно искать нужную инфу, "лаблагадоря" таким постам становится всё труднее Я понимаю когда требуют доки, приводят ссылки, предлагают варианты "коктейлей", "наезжают" и даже ругаются, но по теме - из этого обычно хоть какая-то новая капля инфы да выжимается, но из такой писанины только растёт объём форума - который отбивает следующим гениям охоту к чтению и они вновь пишут подобное = круг замыкается Я хорошо понимаю, что, скорей всего, этот пост будет снесён Ликом (99%), а я получу в очередной раз в бан Я согласен Просто у нас разные задачи Моя - достать необходимую мне инфу и применить её в удовольствие моего авто и других А администрации форума и представителей компании не спугнуть клиентуру - но в душе они меня поддержат на 1000% - это их работа - ничего личного, как говорится НО есть почти 3 суток модерационного вакуума за которые народ почитает этот пост !!!!!!! PS ДОСТАЛО!!! Каждый раз перечитываешь форум - а он всё пухнет - как раковая опухоль Жаль, что нецензурная брань запрещена на форуме - заменил бы все слова PPS Борода и Лик, - открывается тотализатор на снос поста и уровень бана Изменено October 11, 2013 пользователем bsa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El-Diablos_Punto Опубликовано: October 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2013 слушай дорогой черезвычайно заумнейший "Пользователь бса" аж со 133 сообщениями которого все это достало по бешеного слюноотделения через труднодоступные места, - всве эти темы про кератек умноженные на кучу страниц читать .... проблематично. Так как надо просто создать тему КЕРАТЕК и зделать только просматриваемым где будет зона представителей выкладывающих официальные тесты. Создать тему СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ опять же для представителей и выкладывать там тесты и отзывы, по вопросам из темы ОТВЕТЫ ПРО КЕРАТЕК. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: October 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2013 (изменено) слушай дорогой черезвычайно заумнейший "Пользователь бса" аж со 133 сообщениями которого все это достало по бешеного слюноотделения через труднодоступные места, - всве эти темы про кератек умноженные на кучу страниц читать .... проблематично. Так как надо просто создать тему КЕРАТЕК и зделать только просматриваемым где будет зона представителей выкладывающих официальные тесты. Создать тему СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ опять же для представителей и выкладывать там тесты и отзывы, по вопросам из темы ОТВЕТЫ ПРО КЕРАТЕК. 1) обиделся? - это хорошо! 2) сообщений всего лишь 133 - если бы задавал вопросы как ты, то их было бы 133000 прежде чем задать вопрос я читаю не только 1 и последнюю страницу, а все в теме + найденые поиском по разным ключевым словам (это всегда более 100стр получается особенно теперь когда опять переделали форум и старые ссылки не работают) + читаю профильный форум по машине (а там тоже вылазит не 1 сотня страниц) = в итоге остаются нюансы (поскольку я увы не заумнейший, но и не самый дурак) которые и хочу выяснить и вот после этого, в соответствии с п.п 1.6 правил (читал правила?), задаю вопросы вот и объясни - почему я должен читать лишнюю лабуду тех, кто подобным чтением себя не утруждает, чем ты лучше? на любом другом форуме с нормальной модерацией тебя модераторы моментально отправили бы в .. поиск, фак (здесь он тоже есть и даже появилась замечательная электронная анотация к продуктам и видеоуроки) и т.д 3) если читать проблематично - бывает - тогда сервисмены ждут тебя с нетерпением 4) предложений к администрации по оптимизации форума здесь было море (и я немножко поучаствовал), но это бесполезно - но ты попробуй - может разрулишь удачи! Изменено October 12, 2013 пользователем bsa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El-Diablos_Punto Опубликовано: October 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2013 (изменено) тебя кто читать мои и подобные сообщения заставляет ведь ты же уже "всезнающий" давным все перечитал че тебе здесь еще узновать то? если у тебя времени куча - это твоё дело, а разбухать выставляя себя идеалом целомудрия форума тыкая мне - лучше побейся головой об стенку рыдая о том что не приходится жить в окружении твоих идеальных двойников - может успокоишься, ты мне напоминаешь одиноких сварливых стариков которые учат молодежь "в наши времена такого не было вы все потерянное поколение" только вот таких "учителей" шлют на одно исконно руссое слово потому что пердят много о своей исключительности Изменено October 12, 2013 пользователем El-Diablos_Punto Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: October 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2013 (изменено) Всё бы ничего, но результат, как говорится, на лицо -> https://forum.liquimoly.ru/topic/16722-problemy-s-oil-schlamm-spulung-1990/ PS все 3 поста в соответствии с п.п 3,5а)б)г) правил - для админов Изменено October 13, 2013 пользователем bsa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2013 мне интересен принцип и эффективность воссановления компрессии после кератека, так как мечусь между ним и хадо амк максимум не зная что взять, понимаю что обливать грязью не принято, тогда ответьте в чем плюс кератека по отношению хадо который делает свой акцент на 100% воссановление и защиту двигателя на 100ткм разве у них лучше технологии? Вот он наш родной и типичный - ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ -сразу видно!!! Дык для лучшего эффекта замешайте хадо, кератек, форсан и супротек и вливайте......., а когда вскипит добавте "лаврушки" .... Приходят на ум афоризмы от "чукча не читатель - чукча ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ писатель", до известного из ф и л ь м а ГЕНИЙ "страна непуганных идиотов" А почему Вы не спросите "сколько залить кератека?" чтобы лучше раскоксовалось Видимо это должен быть следующий вопрос по сценарию (и возможно он станет юбилейным - 100 или 500 - не помню) Интересно в скольких соцсетях и т.п Вы зарегистрированы? Их вы, наверное, читаете подробнее? Можно конечно понять, что 47 страниц темы наверное осилить трудно - вероятно это так и только если совсем не интересно и не нужно (а ведь есть и ещё почти одноимённые темы) Но хотябы из уважения к себе, любимому (ведь недай бог кто-то узнает Вас по ник-нейму), уже не к остальным, можно попытаться прочитать несколько первых и последних страниц, а в данном случае даже только 1-ю. Удивиться и увидеть пост №13 (там есть секретная "дока"- её цитировали в форуме раз 100), перед этим очень приветствуется бы зайти в каталог сайта, в пункт КЕРАТЕК и разобрать написанное с букварём, а до этого в словарь (лучше политехнический или подобный, ну или уже в википедию - она наше всё в нынешнем мире манагерско-церковно-приходского образования и купленных дипломов - ознакомиться с терминами) После этого, вероятно, Вам, уважаемый, станет понятно, что вопрос Ваш про сравнение СИНЕГО и КВАДРАТНОГО - желание раскоксовать антифрикционной присадкой - типа сделать грязь блестящей и чтобы в руках скользила Вообще, каждый уважающий себя и других, а также их время, должен попробовать провести поиск (верхний правый сектор интерфейса форума) по ключевым словам компрессия, промывка, раскоксовка и др. наболевшим вопросам и терминам (и их синонимам и склонениям и спряжениям и т.п) Возможно сказанное выше довольно жестковато, но с этим (предыдущим опусом и др) нужно как-то бороться Читать и особенно искать нужную инфу, "лаблагадоря" таким постам становится всё труднее Я понимаю когда требуют доки, приводят ссылки, предлагают варианты "коктейлей", "наезжают" и даже ругаются, но по теме - из этого обычно хоть какая-то новая капля инфы да выжимается, но из такой писанины только растёт объём форума - который отбивает следующим гениям охоту к чтению и они вновь пишут подобное = круг замыкается Я хорошо понимаю, что, скорей всего, этот пост будет снесён Ликом (99%), а я получу в очередной раз в бан Я согласен Просто у нас разные задачи Моя - достать необходимую мне инфу и применить её в удовольствие моего авто и других А администрации форума и представителей компании не спугнуть клиентуру - но в душе они меня поддержат на 1000% - это их работа - ничего личного, как говорится НО есть почти 3 суток модерационного вакуума за которые народ почитает этот пост !!!!!!! PS ДОСТАЛО!!! Каждый раз перечитываешь форум - а он всё пухнет - как раковая опухоль Жаль, что нецензурная брань запрещена на форуме - заменил бы все слова PPS Борода и Лик, - открывается тотализатор на снос поста и уровень бана Суровые мужики в Челябинске, однако. Ну не надоело ли вам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: October 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2013 (изменено) Суровые мужики в Челябинске, однако. Ну не надоело ли вам? Спасибо! Бессмысленно выдёргивать 2 поста из диалога в 10 постов в 2 темах. КВНщики и Жириновский неплохо засветили регион, но всё же лучше бы пользоваться другими источниками информации. Боюсь, что Вы даже не представляете всей суровости, интересности и красоты 74 региона и города (история, промышленность, природа и т.д). И есть где покататься и на моцике и полноприводе - велкам. Действительно сожалею, что пришлось всё же высказаться (и надеюсь что хоть до 1 может дошло) PS если бы были не согласны – нашли бы повод удалитть Изменено October 17, 2013 пользователем bsa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2013 Суровые мужики в Челябинске, однако. Ну не надоело ли вам? Спасибо! Бессмысленно выдёргивать 2 поста из диалога в 10 постов в 2 темах. КВНщики и Жириновский неплохо засветили регион, но всё же лучше бы пользоваться другими источниками информации. Боюсь, что Вы даже не представляете всей суровости, интересности и красоты 74 региона и города (история, промышленность, природа и т.д). И есть где покататься и на моцике и полноприводе - велкам. Действительно сожалею, что пришлось всё же высказаться (и надеюсь что хоть до 1 может дошло) PS если бы были не согласны – нашли бы повод удалитть А покрупнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: October 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2013 Суровые мужики в Челябинске, однако. Ну не надоело ли вам? Спасибо! Бессмысленно выдёргивать 2 поста из диалога в 10 постов в 2 темах. КВНщики и Жириновский неплохо засветили регион, но всё же лучше бы пользоваться другими источниками информации. Боюсь, что Вы даже не представляете всей суровости, интересности и красоты 74 региона и города (история, промышленность, природа и т.д). И есть где покататься и на моцике и полноприводе - велкам. Действительно сожалею, что пришлось всё же высказаться (и надеюсь что хоть до 1 может дошло) PS если бы были не согласны – нашли бы повод удалитть А покрупнее можно? Увеличил прям в Вашем цитировании до 14, раньше как-то всё по другому работало и из Word нормально копировалось... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El-Diablos_Punto Опубликовано: October 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2013 представители, а кератек увеличивает содержание каких либо примесей в масле? интересует зольность и всё остальное т.к. влияет на катализатор, машина кушает масло, и интересно как присадка в этом случае будет отражаться на его состоянии не облепит не забьет ли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
