Юрий_spb Опубликовано: March 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2015 mondeo 4 2.0TD евро3 без сажи, пробег 80 000. до недавнего времени лил motul913 5-30 по допускам форд (которые одинаковые, что на дизель с сажей или без, атмо с прямым, и распределенным впрыском, турбо и тд) короче маркетинг... решил перейти на масло именно для дизеля без сажевого, залил DIESEL SYNTHOYIL 5-40 (1927) через 500-600 км, при остоновке на D пошла вибрация от ДВС, через 5 секунд пропадет, обороты стоят на месте при этом, и моментальный расход на любой передаче ниже 1.2л не падает... это неверный выбор масла для моего мотора? или в чем то другом может быть причина? в остальном авто едет без изменений... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 Добрый вечер. Авто Great Wall Hover H3 new 2014 года новый, двигатель 2л 4G63 турбированный 150 л.с МКПП 6-ст. Помогите пожалуйста с подбором оптимального варианта масел для двс и мкпп. Сам думаю для двс 8029 для кпп не определился . Добрый день! Для двигателя могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104 В МКПП подойдет - Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 mondeo 4 2.0TD евро3 без сажи, пробег 80 000. до недавнего времени лил motul913 5-30 по допускам форд (которые одинаковые, что на дизель с сажей или без, атмо с прямым, и распределенным впрыском, турбо и тд) короче маркетинг... решил перейти на масло именно для дизеля без сажевого, залил DIESEL SYNTHOYIL 5-40 (1927) через 500-600 км, при остоновке на D пошла вибрация от ДВС, через 5 секунд пропадет, обороты стоят на месте при этом, и моментальный расход на любой передаче ниже 1.2л не падает... это неверный выбор масла для моего мотора? или в чем то другом может быть причина? в остальном авто едет без изменений... Добрый день! вполне возможно, что причиной некорректной работы двигателя является именно не правильно подобранное масло. Для этого двигателя производитель рекомендует использование моторного масла с вязкостью 5w-30 и допуском Ford WSS-M2C 913-D. DIESEL SYNTHOYIL 5-40 (1927) не соответствует по вязкости и не имеет допуска Ford. Настоятельно рекомендую заменить это масло на НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 (арт. 8064): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрий_spb Опубликовано: March 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 вполне возможно, что причиной некорректной работы двигателя является именно не правильно подобранное масло. Для этого двигателя производитель рекомендует использование моторного масла с вязкостью 5w-30 и допуском Ford WSS-M2C 913-D. DIESEL SYNTHOYIL 5-40 (1927) не соответствует по вязкости и не имеет допуска Ford. Настоятельно рекомендую заменить это масло на НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 (арт. 8064): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833 Дело в том что, это французкий двс ставится на десятки других моделей, у рендж роввера свои допуски, у пежо другие, и тд и тп. я понимаю что на новый двс лучше 5w30, но к пробегу ближе к 100 тысячам... у вас написано что подходит ко всем современным ДВС. проблему свои практически решил, залил вашу присадку дизель адаптив, и отрегулировал давления топлива в прошивке, стало лучше, буду наблюдать! а масло которое я залил, вполне устраиваает по отсуствии ссажи из выхлопа, и ровности работы двс. ЗЫ как и писал выше, мои догадки в сторону масла чисто теоритические, и они видимо не оправдались) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: March 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 вполне возможно, что причиной некорректной работы двигателя является именно не правильно подобранное масло. Для этого двигателя производитель рекомендует использование моторного масла с вязкостью 5w-30 и допуском Ford WSS-M2C 913-D. DIESEL SYNTHOYIL 5-40 (1927) не соответствует по вязкости и не имеет допуска Ford. Настоятельно рекомендую заменить это масло на НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 (арт. 8064): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833 Дело в том что, это французкий двс ставится на десятки других моделей, у рендж роввера свои допуски, у пежо другие, и тд и тп. я понимаю что на новый двс лучше 5w30, но к пробегу ближе к 100 тысячам... у вас написано что подходит ко всем современным ДВС. проблему свои практически решил, залил вашу присадку дизель адаптив, и отрегулировал давления топлива в прошивке, стало лучше, буду наблюдать! а масло которое я залил, вполне устраиваает по отсуствии ссажи из выхлопа, и ровности работы двс. ЗЫ как и писал выше, мои догадки в сторону масла чисто теоритические, и они видимо не оправдались) Лендровер используя Фордовские моторы дает фордовские допуски, про какие-то свои это Ваша фантазия. Так что Вам верно уже сказали не занимайтесь экспериментами есть требование по допускам Форда WSS-M2C 913-D их и придерживайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрий_spb Опубликовано: March 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 вполне возможно, что причиной некорректной работы двигателя является именно не правильно подобранное масло. Для этого двигателя производитель рекомендует использование моторного масла с вязкостью 5w-30 и допуском Ford WSS-M2C 913-D. DIESEL SYNTHOYIL 5-40 (1927) не соответствует по вязкости и не имеет допуска Ford. Настоятельно рекомендую заменить это масло на НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 (арт. 8064): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833 Дело в том что, это французкий двс ставится на десятки других моделей, у рендж роввера свои допуски, у пежо другие, и тд и тп. я понимаю что на новый двс лучше 5w30, но к пробегу ближе к 100 тысячам... у вас написано что подходит ко всем современным ДВС. проблему свои практически решил, залил вашу присадку дизель адаптив, и отрегулировал давления топлива в прошивке, стало лучше, буду наблюдать! а масло которое я залил, вполне устраиваает по отсуствии ссажи из выхлопа, и ровности работы двс. ЗЫ как и писал выше, мои догадки в сторону масла чисто теоритические, и они видимо не оправдались) Лендровер используя Фордовские моторы дает фордовские допуски, про какие-то свои это Ваша фантазия. Так что Вам верно уже сказали не занимайтесь экспериментами есть требование по допускам Форда WSS-M2C 913-D их и придерживайтесь. по допуску пежо, подходит, мистика прямо!?.. и обьясните почему на совершенно разных моторах одинаковый допуск????? (атмо, турбо, дизель с сажей и без, прямой впрыск распределенный) допуски для лучших продаж определенных продуктов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: March 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 Доброго времени суток. У меня вопрос по совместимости масел... нужно долить масла, а в наличии нет чтоб докупить. Машина Вектра Б 1,8 залито Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055), от ниссана осталось 2 литра Super Leichtlauf 10W-40 можно ли его на доливку использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2015 Доброго времени суток. У меня вопрос по совместимости масел... нужно долить масла, а в наличии нет чтоб докупить. Машина Вектра Б 1,8 залито Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055), от ниссана осталось 2 литра Super Leichtlauf 10W-40 можно ли его на доливку использовать? Добрый день! При условии сокращенного интервала замены эти масла совместимы. Но все же постарайтесь найти LL. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: March 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2015 Меняю масло с интервалом 10000км. До замены мне осталось 1500км. При таких условиях не повредит? Менять буду на молиген 10в40 артикул 9061 - оно подойдет под мою машину??? ...синтетику чегой-то подкушивает... Есть ли смысл добавлять в него присадки мос2, кератек?, моторпротект? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2015 Меняю масло с интервалом 10000км. До замены мне осталось 1500км. При таких условиях не повредит? Менять буду на молиген 10в40 артикул 9061 - оно подойдет под мою машину??? ...синтетику чегой-то подкушивает... Есть ли смысл добавлять в него присадки мос2, кератек?, моторпротект? Напомните марку и модель Вашего автомобиля, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: March 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2015 Меняю масло с интервалом 10000км. До замены мне осталось 1500км. При таких условиях не повредит? Менять буду на молиген 10в40 артикул 9061 - оно подойдет под мою машину??? ...синтетику чегой-то подкушивает... Есть ли смысл добавлять в него присадки мос2, кератек?, моторпротект? Напомните марку и модель Вашего автомобиля, пожалуйста Опель Вектра Б 1,8 2001г бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2015 Меняю масло с интервалом 10000км. До замены мне осталось 1500км. При таких условиях не повредит? Менять буду на молиген 10в40 артикул 9061 - оно подойдет под мою машину??? ...синтетику чегой-то подкушивает... Есть ли смысл добавлять в него присадки мос2, кератек?, моторпротект? Напомните марку и модель Вашего автомобиля, пожалуйста Опель Вектра Б 1,8 2001г бензин. Если дольёте не много (не более литра), то на пробег 1500 проблем не возникнет. Молиген NG 10в40 артикул 9061 для двигателя вашего автомобиля подойдет, а вот никакие присадки, из перечисленных заливать уже не нужно. В базовом пакете присадок этого масла уже есть все необходимое для усиленной защита двигателя от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано: March 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2015 (изменено) Добрый день! Мотоцикл HONDA модель XL650V модельный ряд Transalp 2001 год и Honda xl1000v Varadero 2000год . Какое масло можно лить из вашей серии? Изменено March 6, 2015 пользователем roysbike Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2015 Добрый день! Мотоцикл HONDA модель XL650V модельный ряд Transalp 2001 год и Honda xl1000v Varadero 2000год . Какое масло можно лить из вашей серии? В оба мотоцикла отлично пойдет синтетика 10W-50, линеек Street или Offroad, в зависимости от условий эксплуатации. Эндуро все-таки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: March 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 8, 2015 Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Машина Honda CR-V III, K24Z4 мотор. У меня осталась канистра LM 5w-40 syntoil high tech. Его можно использовать в моей Хонде? ПС Обычно использую для Хонды LM Special V 0w-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано: March 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2015 Добрый день! Мотоцикл HONDA модель XL650V модельный ряд Transalp 2001 год и Honda xl1000v Varadero 2000год . Какое масло можно лить из вашей серии? В оба мотоцикла отлично пойдет синтетика 10W-50, линеек Street или Offroad, в зависимости от условий эксплуатации. Эндуро все-таки. Спасибо. В мануале для Transalp xl650v указано - Моторное масло API-сортов SE,SF или SG. Подскажите артикул масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
z53dimon Опубликовано: March 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2015 Здравствуйте! Какое масло порекомендуете для BMW e46 m54 2.5 с пробегом 200 тыс ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2015 Здравствуйте! Какое масло порекомендуете для BMW e46 m54 2.5 с пробегом 200 тыс ? Special Tech LL 5W-30, артикул 8054. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
z53dimon Опубликовано: March 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2015 Здравствуйте! Какое масло порекомендуете для BMW e46 m54 2.5 с пробегом 200 тыс ? Special Tech LL 5W-30, артикул 8054. Спасибо, но почему именно это? я рассчитывал из линейки 5w-40 , нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KAMATOZZZ Опубликовано: March 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2015 (изменено) Здравствуйте. Hyundai Accent TAGAZ 2006 1.5 16V 102 л.с. 95 тыс. пробег. Что посоветуете на лето? Изменено March 10, 2015 пользователем KAMATOZZZ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2015 Здравствуйте. Hyundai Accent TAGAZ 2006 1.5 16V 102 л.с. 95 тыс. пробег. Что посоветуете на лето? Здравствуйте. Не только на лето, но и всесезонно Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
z53dimon Опубликовано: March 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2015 Здравствуйте! Какое масло порекомендуете для BMW e46 m54 2.5 с пробегом 200 тыс ? Special Tech LL 5W-30, артикул 8054. Спасибо, но почему именно это? я рассчитывал из линейки 5w-40 , нет? Сорри не могу редактировать свое сообщение, поэтому добавлю вопрос тут - почему не Molygen NG 5w40 ? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2015 Здравствуйте! Какое масло порекомендуете для BMW e46 m54 2.5 с пробегом 200 тыс ? Special Tech LL 5W-30, артикул 8054. Спасибо, но почему именно это? я рассчитывал из линейки 5w-40 , нет? Сорри не могу редактировать свое сообщение, поэтому добавлю вопрос тут - почему не Molygen NG 5w40 ? Спасибо! И то, и другое будет хорошо. Если личные предпочтения, то 5-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: March 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2015 Добрый день. Меня пропустили :( Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Машина Honda CR-V III, K24Z4 мотор. У меня осталась канистра LM 5w-40 syntoil high tech. (SAE A3/B4) Его можно использовать в моей Хонде? По мануалу можно SAE A1/B1, A3/B3, A5/B5. Обычно использую для Хонды LM Special V 0w-30. (SAE A5/B5) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2015 Добрый день. Меня пропустили :( Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Машина Honda CR-V III, K24Z4 мотор. У меня осталась канистра LM 5w-40 syntoil high tech. (SAE A3/B4) Его можно использовать в моей Хонде? По мануалу можно SAE A1/B1, A3/B3, A5/B5. Обычно использую для Хонды LM Special V 0w-30. (SAE A5/B5) Добрый день, извините. Пользуйтесь на здоровье, никаких противопоказаний нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: March 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2015 Спасибо. А то были сомнения в совместимости A3/B3 и A3/B4. Добрый день. Меня пропустили :( Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Машина Honda CR-V III, K24Z4 мотор. У меня осталась канистра LM 5w-40 syntoil high tech. (SAE A3/B4) Его можно использовать в моей Хонде? По мануалу можно SAE A1/B1, A3/B3, A5/B5. Обычно использую для Хонды LM Special V 0w-30. (SAE A5/B5) Добрый день, извините. Пользуйтесь на здоровье, никаких противопоказаний нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tujheirf Опубликовано: March 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2015 добрый день.нужен ваш совет по подбору моторного масла вашей продукции.автомобиль рено дастер дв.2л F4R (с регулятором газораспределения) пробег авто на данный момент 25000 км масло залито рекомендованное заводом изготовителем авто. elf evalution 900 sxr 5w40 или 5w30 при смене у официалов вязкость масла не указали сказали подходит и то и то.прежде ваше масло пользовал на других авто продукцыя очень понравилась. вот и нужна ваша помощ в подборе оптимально по двигателю масла ликви моли. или можно пользовать эльф Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2015 добрый день.нужен ваш совет по подбору моторного масла вашей продукции.автомобиль рено дастер дв.2л F4R (с регулятором газораспределения) пробег авто на данный момент 25000 км масло залито рекомендованное заводом изготовителем авто. elf evalution 900 sxr 5w40 или 5w30 при смене у официалов вязкость масла не указали сказали подходит и то и то.прежде ваше масло пользовал на других авто продукцыя очень понравилась. вот и нужна ваша помощ в подборе оптимально по двигателю масла ликви моли. или можно пользовать эльф Leichtlauf High Tech 5W-40, артикул 8029 в помощь, там и именные допуски Рено есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: March 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2015 (изменено) Здравствуйте! Магазин Автодок в г. Липецк проспект Мира, д.14 http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=241 - является ли вашим офиц. представителем? Можно ли рассчитвать на оригинал вашей продукции при заказе в нем (в основном пользуюсь интернет магазином, заказы там просто получаю)?? Если можно скажите кто является вашим ОД в Липецке и где можно приобрести 100% оригинал продукции? Изменено March 12, 2015 пользователем Berserk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2015 Здравствуйте! Магазин Автодок в г. Липецк проспект Мира, д.14 http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=241 - является ли вашим офиц. представителем? Можно ли рассчитвать на оригинал вашей продукции при заказе в нем (в основном пользуюсь интернет магазином, заказы там просто получаю)?? Если можно скажите кто является вашим ОД в Липецке и где можно приобрести 100% оригинал продукции? Здравствуйте. Автодок получает продукцию непосредственно от нас, из Мск. А представителем в Липецке является Воронежский филиал нашей компании, Проконсультироваться по розничным торговым точкам в Липецке можно: r.zemlyanuhin@liquimoly.ru 8 (919) 183-70-07 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
