akvilon Опубликовано: May 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2016 6 часов назад, v.chaykin сказал: Тогда понадобятся уточнения, на какой автомобиль и какая коробка? Коробка механика, автомобиль мазда3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2016 41 минуту назад, akvilon сказал: Коробка механика, автомобиль мазда3 В таком случае допускается применение Ceratec в МКПП вашего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
panasonicsam Опубликовано: June 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2016 ДД Тойота приус 2008г 1.5 бензин подъедает масло советуют попробовать Ceratec есть ли смысл в его использовании на данном авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2016 2 минуты назад, panasonicsam сказал: ДД Тойота приус 2008г 1.5 бензин подъедает масло советуют попробовать Ceratec есть ли смысл в его использовании на данном авто ? Добрый день. Смысл использования Cera Tec на данном авто конечно же есть, но не для решения вопроса по расходу масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
panasonicsam Опубликовано: June 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2016 20 часов назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Смысл использования Cera Tec на данном авто конечно же есть, но не для решения вопроса по расходу масла. Спасибо за ответ Cera Tec нормально будет с энергосберегающими маслами -API: SN -ILSAC: GF-5 ? Посоветуйте тогда решение по расходу масла с помощью ЛМ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2016 1 час назад, panasonicsam сказал: Спасибо за ответ. Cera Tec нормально будет с энергосберегающими маслами -API: SN -ILSAC: GF-5 ? Посоветуйте тогда решение по расходу масла с помощью ЛМ. Добрый день. Если используемое масло вязкости Хw-30 и выше, то Cera Tec более чем нормально работает. Расход масла это следствие. Необходимо установить причину. Причин несколько: Течь масла через уплотнения. Угар масла. богатая топливная смесь. изношенные кольца. нарушение работы системы рециркуляции кратерных газов. и т.д. Нужно выявить причину, прежде чем давать рекомендации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
922and Опубликовано: June 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2016 Добрый день! Хочу залить Ceratec в МКПП. Объём масла в коробке 1.9 литра. Вопрос: если влить весь флакон, не будет ли это "перебором" для такого количества масла? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2016 11 минуту назад, 922and сказал: Добрый день! Хочу залить Ceratec в МКПП. Объём масла в коробке 1.9 литра. Вопрос: если влить весь флакон, не будет ли это "перебором" для такого количества масла? Спасибо. Добрый день. Весь флакон, это действительно перебор. Для получения оптимальной пропорции Вам необходимо 100мл. Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
922and Опубликовано: June 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2016 16 минут назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Весь флакон, это действительно перебор. Для получения оптимальной пропорции Вам необходимо 100мл. Cera Tec. А чем чревата передозировка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2016 57 минут назад, 922and сказал: А чем чревата передозировка? Избыток антифрикционной присадки увеличивает время синхронизации при переключении передач и вызывает ощущение, что коробка "переключаться не хочет". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
922and Опубликовано: June 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2016 v.chaykin,спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ТAXI Опубликовано: June 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2016 Добрый вечер, авто дэу нексия пробег 120т.км. масло залито макслайф вольволайн 10w40(в этом масле есть уже какие то присадки) есть ли каккие ограничения в использовании в этом масле присадки Cera Tec (совместима с большенством распространееных маслах) не понятно эта фраза, или лучше Oil Additiv. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2016 Никаких проблем нет, можете пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: July 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2016 Добрый день! Хочу использовать Кератэк совместно с минеральным маслом 15w-40 в старенький Форд. Можно ли? И хочу еще добавить в коробку немного, объем масла в коробке 2л. Сколько можно добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2016 1 час назад, Streider сказал: Добрый день! Хочу использовать Кератэк совместно с минеральным маслом 15w-40 в старенький Форд. Можно ли? И хочу еще добавить в коробку немного, объем масла в коробке 2л. Сколько можно добавить? Добрый день. Противопоказаний для использования с минеральным маслом нет, если только это не Минеральное моторное масло MoS2 Leichtlauf 15W-40. т.к. в составе уже присутствует фирменный пакет антифрикционных присадок. Использование CeraTec в таком случае не целесообразно. В коробку примерно треть флакона необходима на такой объем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: July 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2016 4 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Противопоказаний для использования с минеральным маслом нет, если только это не Минеральное моторное масло MoS2 Leichtlauf 15W-40. т.к. в составе уже присутствует фирменный пакет антифрикционных присадок. Использование CeraTec в таком случае не целесообразно. В коробку примерно треть флакона необходима на такой объем Нет, масло не с мос2.объем в двигателе 4.25 л.В коробке 2. Можно ли как то одну упаковку Кератека использовать, пусть и с меньшим эффектом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2016 10 часов назад, Streider сказал: Нет, масло не с мос2.объем в двигателе 4.25 л.В коробке 2. Можно ли как то одну упаковку Кератека использовать, пусть и с меньшим эффектом? Можно, но как Вы верно заметили, эффект будет меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: July 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2016 1 час назад, v.chaykin сказал: Можно, но как Вы верно заметили, эффект будет меньше. Т.е я могу добавить 200 мл в 4 литра масла и 100 мл в 2 литра коробки? Очень ли сильно упадет действие Кератека? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2016 3 минуты назад, Streider сказал: Т.е я могу добавить 200 мл в 4 литра масла и 100 мл в 2 литра коробки? Очень ли сильно упадет действие Кератека? Добрый день! Нет, по субъективным ощущениям разница не заметна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: July 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2016 3 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Нет, по субъективным ощущениям разница не заметна. Хорошо, спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: July 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2016 А еще подскажите пожалуйста, если добавлю в трансмисионное масло, которое прошло 3000 км, не сильно ли упадет эффективность (менял его пару месяцев назад, интервал замены его 50-60 тыс км, т.е масло по идее не совсем изношенное)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2016 (изменено) 1 час назад, Streider сказал: А еще подскажите пожалуйста, если добавлю в трансмисионное масло, которое прошло 3000 км, не сильно ли упадет эффективность (менял его пару месяцев назад, интервал замены его 50-60 тыс км, т.е масло по идее не совсем изношенное)? Уважаемый Streider! Мы всегда рекомендуем использовать присадки с чистым, свежим маслом. Но мы прекрасно понимаем, пользователи иногда узнают о нашей продукции чуть позже, чем была произведена замена. Пробег в 3000 км не критичен, если он был в нормальных условиях. поэтому вы можете смело использовать продукт в вашем случае. Изменено July 13, 2016 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: July 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2016 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Уважаемый Streider! Мы всегда рекомендуем использовать присадки с чистым, свежим маслом. Но мы прекрасно понимаем, пользователи иногда узнают о нашей продукции чуть позже, чем была произведена замена. Пробег в 3000 км не критичен, если он был в нормальных условиях. поэтому вы можете смело использовать продукт в вашем случае. Еще раз, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
2721912 Опубликовано: July 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2016 Вопрос такой, на прошлой неделе на то в мотор BMW n20b20 турбо, залили 5 литров масла 0w40 Mobil 1, заправочная ёмкость мотора 4.8л+0.2 в масс фильтре, итого 5 литров максимум, это почти новое авто, щуп электронный, так вот, +300 мл флакон кератека - не выдавит ли мне сальники, например тот что от мотора на бублик АКПП))) или ещё какой, как бы присадка присадкой, но это жидкость имеющая объём, почему тут никто не говорит о необходимости замены части масла этой присадкой а просто её плюхает поверх, или тут все это держат в голове, есть вторая бмв 3 литра дизель, там 7.2 масла, мне что там делать лить не 7.2 а 6.8 плюс полтора кретека 0.45 или как? Ребя сальник колена выдавит и че потом коробку скидывать за рублей 10 бюджет будет плюс сами сальники прокладки, что с этим , в первом варианте масло уже залито, кератек пришёл чуть позже даты то, сливать 0.3 или сверху плюхнуть типа это не масло, а присадка и она не считается? Кто что скажет Просто ещё тот гемор открутить сливную пробку а потом на струе закручивай её, за шивороот натечет как минимум, щупа та нет чтобы его высосать аппаратом, через заливное вообще не вариант там цепь смотрит на тебя), по сути это надо все масло слить в ёмкость убрать лишние 300мл и залить обратно, или больше не меньше?))) Ладно когда 5 литров картер, наверно 0.3 плюсом не фатально, а когда 7.5 например, там уже пол литра чудо кифира надо лить, а это уже реально больше чем надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: July 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2016 Добрый день! Если неизвестно отношение мотора к "переливу" масла то лучше заменять часть масла на CeraTec. Не акцентируют внимание на этом факте потому, что большинство моторов такой перелив даже не заметит. Но если попадется "одаренный", то да - возможны неприятности. Вообще самый лучший вариант это смешать присадку смешивать с маслом до заливки последнего в двигатель (1 флакон на 5 литровую канистру). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
2721912 Опубликовано: July 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2016 (изменено) Как вообще может быть известно об отношении мотора к переливу масла? Типа не выдавило значит ок? Так оно давить может совсем не там где видно. Или сегодня не давит а завтра потекло по капле в минуту Одаренный мотор? Большинство моторов не заметит перелив!?) А вы уверены в этом или вам кажется что так будет? Я уверен что последствия могут быть причём с очень большой вероятностью, если на 7.5 литра в картере добавить 0.5 этого добра Изменено July 17, 2016 пользователем 2721912 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: July 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2016 18 часов назад, 2721912 сказал: Как вообще может быть известно об отношении мотора к переливу масла? Типа не выдавило значит ок? Так оно давить может совсем не там где видно. Или сегодня не давит а завтра потекло по капле в минуту Одаренный мотор? Большинство моторов не заметит перелив!?) А вы уверены в этом или вам кажется что так будет? Я уверен что последствия могут быть причём с очень большой вероятностью, если на 7.5 литра в картере добавить 0.5 этого добра Добрый день Переливать уровень масла нельзя. Об этом написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Последствия могут быть разные в зависимости от конструкции двигателя, и чаще всего они негативные. Поэтому перед добавлением присадок всегда нужно смотреть на текущий уровень масла и учитывать этот факт. Если уровень на максимуме, нужно предварительно удалить излишки любым всевозможным способом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GrandDeer Опубликовано: August 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2016 (изменено) Здравствуйте, Бензиновый турбо движок 1.4 TSI (CTHA), пробег 50000. Чувствует себя вполне хорошо, но по сравнению с новым, работает шумнее. 1. Какую присадку лучше залить Cera Tec или Molygen Motor Protect? И имеет ли смысл вообще? 2. Совместима ли эти присадки с маслом "Mobil 1 0W-40"? Изменено August 4, 2016 пользователем GrandDeer Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2016 5 минут назад, GrandDeer сказал: Здравствуйте, подскажите, совместима ли эта присадка с маслом "Mobil 1 0W-40"? И нет ли никаких противопоказаний для бензинового турбо движка 1.4 TSI (CTHA) Добрый день. Никаких проблем нет, можете использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GrandDeer Опубликовано: August 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2016 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
