Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый вечер Борода, Я опять пересел на другое авто GRAND VITARA V6 2.5 2002  года, пробег наверно скрученный 84 тысячи миль, надо обслужить детя ,чё куда и сколько лить посоветуйте!В двигу залил Synthoil High Tech 5W-40, а вот в раздатку и коробку незнаю что лить, в автомате тоже - масло горелым попахивает да и попинывается коробка!
Изменено пользователем DRUNIK
Какое масло залить в двигатель 1KR (Vitz с 2005г)? и в вариатор? рекомендовано в двигатель 0w-20 и 5w-20. Также слышал что японские масла такой вязкости являются минеральными и полусинтетическими. Помогите с выбором.
Прекрасно подойдет Spezial Leichtlaut AA 5W-20 API SM. Японские масла такой вязкости могут быть синтетиками на основе ПАО или на НС-синтетической основе, а она по-факту минеральная, но минералка глубокой переработки, с элементами синтеза. Такая основа у Хондовского масла, например.
Спасибо за ответ.
Если можно спрошу еще. Скажите пожалуйста масло meguin"megol Motorenoel Super Leichtlauf vollsynthetisch 5W-40" относиться тоже к Liqui moly ?! И что скажете относительно качества ? Знакомый хочет залит его в Мерседес Е-клас 290 тд 1999г выпуска. Если это не подходит скажите какое ему будет оптимально? При переводе моей машины с кастрола на мовил1 предворительно промил двигатель motor clean от LM.Тоже самое хотел сделать с системой охлаждения. Перед заменой новой охлаждающей жидкости купил от LM 3320 kühler Reiniger но почему то куда не обращался ни одна фирма не хотела производить промывку, мотивируя это тем,что после промивки может пропустить прокладка головки блока, а это уже стоит не мало. Я лично в этом сомневаюсь. Скажите действительно ли это так опасно для старого мотора, хотя пробег и не большой?! И последние надо ли добавлять Liqui Moly motor Protect в мотор если в нем хорошая синтетика?
Мегол и ЛМ производятся на одном заводе и проходят одинаковый выходной контроль. Вполне подходит для МВ.
По промывке системы охлаждения: видимо такой вид работ отсутствовал в перечне, предлагаемом данным сервисом, поэтому и отказали, а повод бредовый.
Мотор Протект всегда имеет смысл добавить для лучшей сохранности двигателя от износа.
Какое масло залить в МАЗДА В 2500, 2006г, дв WLAT 80,9/110, 2500см3??
Diesel Synthoil 5W-40.
здравствуйте
у меня тоета королла 2000 г,в двигатель 3с-е механка пробег 200000 км какое посоветуете масло сейчас залито кастрол 5v-40
какой интервал замены масла и что можно залить в коробку передач режим эксплуатации от+45 летом до -50 зимой
заранее блогадарен
Что же это за регион, Якутия, Таймыр?
Synthoil Energy 0W-40
Synthoil Energy 0W-40 в двигатель
Vollsyntetisches Getriebeoil 75W-90 GL5 в коробку, контроль уровня раз в год или раз в 30 000км, замена раз в три года или 105 000 км
Автомат - Dexron III, сиречь ATF Top Tec 1100 + ATF Additiv.
В раздатку TDL 75W-90 GL4\5, арт. 3945
MMC Pajero IO 2000 г. GDI (Японец) пробег 125ткм+около50ткм
Сибирь матушка г.Омск
Приобрел Leichtlauf Special AA 5W-30, оптимальное ли это масло для меня из линейки Liqui Moly?
Не нашел на это масло температурный диапозон?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Alex__
 А по артиклам можно? И что в мосты ,антифриз - все жидкости!
Это что за компот?
Нужно какие именно жидкости ,куда и сколько!
Заранее спасибо!
Можно ли индекс двигателя? 2000 год - переходный. А температурный диапазон должен быть в "Букваре" к авто, диаграммка такая.
Уважаемый Борода!Как начал свою автожизнь со 2 гольфа на 10W40 с Ликви МО2 так и посей день считаю Ликви одним из последних оплотов качества.Во все последующие
машины лил её родимую и всем советовал.Пользуюсь всем-от медной смазки до присадок в топливо.На данный момент у меня КИА -Пиканто 1.1 бензин 2008г.Соскакиваю с гарантии,одна
из причин-дилер льёт Мобил ФЕ 5-30 полусинт.По мануалу-5-30 SJ ,SL и ILSAK не ниже 3.Минский дилер советует фордовское 5-30.
Но у фордовского ILSAK-2.Бензин среднего качества,но я добавляю Цусатс от Ликви.Пожалуста,посоветуйте оптимальный вариант.LL,AA?И стоит ли в коробку добавить тюбик
МО2 для трансмиссий(в смысле машина почти нулевая)Заранее благодарен.
Фордовское масло не самый плохой выбор. Тут дело в том, что чем выше ILSAC, тем меньше щелочи в масле и тем хуже машина будет переваривать низкосортное топливо (то есть срок замены масла придется сократить). Так понимаю, что в РБ присутствует российский бензин не самого понятного качества? Серу из топлива Цузатц не удалит никак, будет следить только за чистотой топливной системы.
Ситуацию может исправить LL с высокой щелочностью, но ILSAC на него отсутствует (для негарантийной машины это не принципиально).
По трансмиссии - если коробка нормально работает, нет смысла возится с добавкой присадки, но если не лень, то лишним не будет.
Изменено пользователем Борода
Это что за компот?
В двигатель - 5, 5 литра масла, машина, понимаю, из Америки, поэтому желательно промыть двигатель (арт. 7507) и сократить срок замены масла до 4000-5000 тыс км (однократно).
В коробку: рекомендации для машин внутрияп. рынка и США с Европой отличны и рекомендованы разные продукты, данных по объему заливки для Америки у меня нет, рекомендованный продукт - Dexron III, наш артикул 7626. Рекомендую при заливке добавить присадку для отмывания американской грязи - ATF Additiv, арт. 5135.
В мосты - Vollsyntetisches Getriebeoil GL5, арт. 1950. Перед\зад - 1\2,2 литра.
Антифриз - любой из нашего ассортимента. Пр.: арт. 8840.
Двигатель 4G93LR (1,8)
Я имел ввиду технические хар-ки этого конкретного масла:
о предельной температуре масла, при которой возможно проворачивание двигателя стартером ,
второе - о предельной температуре, при которой масляной насос будет прокачивать масло под давлением в процессе холодного пуска,
дающие представления об эксплуатации в зимний и летний периоды.
Или для любого масла с индексом 5W они одинаковы?
Вы правы, масла с индексом 5W примерно одинаковы и нормально прокачиваются до температуры -35 оС включительно.
Здравствуйте,у меня mitsubishi montero sport из Америки 2002г,3л,двигатель 6g72,бензин, пробег 190000км.Завтра хотел сменить масло, по пробегу уже время подошло.Сегодня купил Ликви Молли 5w50 с молигеном в магазине посоветовали,хотя честно говоря хотел другое.Так вот сейчас читаю и не могу понять подходит ли для моей машины это масло,для зимы?Если не трудно ответьте пожалуйста
Это масло всесезонное,и для зимы и для лета. Обеспечивает запуск двигателя при температурах до -35 оС. На Монтеро подходит, особенно на тяжелые условия (бездорожье).
Здравствуйте ,Борода.У меня VW LT28 2001г.в.,двиг. 2.5 TDI ANJ,пробег 210тыс.,Дизель-Лукойл. 80тыс.езжу на Diesel Synthoil 5W-40,с регулярной заменой через 10тыс.Масло двигатель не ест.Подходит ли мне это масло?А то у кого не спрошу,то все льют полосинтетику.И еще,не давно у Вас появились масло гидрокрекинговое Top Tec 4100 5W-40.Можно ли его заливать в место Diesel Synthoil 5W-40.Плюсы и минусы гидрокрекинга и синтетики.Спасибо.
Изменено пользователем karbo
Здраствуйте, Suzuki Grand Vitara 2004г 2.5 V6 из америки, пробег 100 000 км. два раза менял масло, заливал MoS2 Leichtlauf 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло, какое мне дальше лить масло из вашей линейки? продолжать лить это или другое? сегодня еду за маслом...говорят, что если машина из штатов, то лучше полусинтетику, двигатель чистенький морозы до -20
Этот список можно дополнить еще двумя продуктами:
Diesel High Tech 5W-40 полусинт.
Top Tec 4200 5W-30 Крекинг
Допуски для данного двигателя 505 00, 505 01, 507 00 и все упомянутые здесь продукты можно успешно использовать. Вы выбрали достойный продукт и нет особого смысла переходить с одного сорта на другой, двигатель "привыкает" к одному маслу.
Производство классической полусинтетики в Европе сильно упало, чаще под этим названием продается тот же крекинг.
Крекинговые масла сейчас постепенно вытесняют полную синтетику и причин здесь несколько:
1. Их качество по нескольким показателям, в частности по снижению износа, выше 100% синтетики
2. Цена равного по качеству, крекингового масла несколько ниже.
3. Экологичность производства, что важно для густозаселенной Европы.
Подскажи пожалуйста,уважаемый Борода вот такую вещь.(извиняюсь за повторный вопрос,задавал его в разделе Cera Tec но ответа не дожлался).Отец хочет залить в двигатель Cera Tec ,купил масло шеврон супреме мотор ойл 10 w 40 полусинь.На канистре не написано,но в инете на странише шеврона написано,что масло с содержанием молибдена.На своеобразном сайте "маннол" написано,что в масла с молибденом нельзя заливать никакие присадки и тд и тп.Подскажите,можно ли добавить Cera Tec именно в это масло?Заранее благодарен за ответ.
Нет там молибдена, текст ниже скопирован из их каталога, можете смело добавлять Кера Тек.
Chevron Supreme Motor Oil SAE 10W-40
Уникальное полусинтетическое моторное масло широкого спектра применения.
Рекомендовано для турбированных и нетурбированных двигателей европейского, амери­канского и российского производства. Пакет присадок Chevron Oronite гаран­тирует надежную защиту от износа при неблагоприятных условиях эксплуата­ции и поддержание чистоты мотора, что положительно сказывается на сроке жизни двигате­ля. Вязкостные свойства этого масла позволяют уверенно запустить двигатель в зимних условиях при температуре до -34°С и спокойно эксплуатировать его летом при температуре воздуха до +40°С.
Преимущества:
  • Создано специально для всесезонного ис­пользования в бензиновых двигателях
  • Препятствует образованию нагара и отложений
  • Отличные высокотемпературные свойства
  • Прекрасные моющие свойства
  • При производстве данного сорта масла ис­пользована новая изосинтетическая базовая основа Chevron
Огромное спасибо из Минска!Уважаемый Борода,не сочтите за назойливость(понимаю,что регион не Ваш)Но ещё по одной машинке нужен Ваш совет-Сузуки Свифт 1.0 97г
бензин,по моему совету коллега переходит на Ликви,мануал непонятный...(венгерский)Заранее спасибо!
В двигатель 3,3 литра, рекомендуемые вязкости SAE 10W-40, 10W-50, класс качества не ниже API SJ, то есть молибденовая полусинтетика арт. 1917 в это двигатель прекрасно подходит, ее и заливайте, т.к. двигатели небольшого рабочего объема имеют небольшой ресурс. Это масло позволит избежать повышенного износа. Менять раз в 10 000 км или раз в год.
В коробку Hochleictung Getriebeoil GL4+, объем заливки 2,4 литра (механика). Менять раз в два года или 40 000 км.
В ГУР - Топ Тек 1100, арт. 7626. Проверка уровня раз в год. 0,7 литра.
Антифриз KFS 2000, арт 8844, объем заливки меньше 5 литров.
Здравствуйте уважаемый Борода! У меня старый vw passat b-3 двигатель 2Е 2.0I распределённый впрыск 115л\с проблема: перебрал движок на обкатку налил Л/М 10W40 с молибденом и 100 м/л кератек пробег 250км
вопрос 1 Сливать ли обкаточное масло,чем грозит добавка кератека в молибден?
вопрос 2 Какую синтетику наливать после обкатки и добавлять ли кератек?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1. Ничем не грозит, просто обкатка растянется по времени раза в полтора из-за повышения твердости поверхностей трения. Однако приработается правильно и без задиров.
2. Synthoil High Tech 5W-40, арт 1925. Полную дозу Кера Тека имеет смысл добавить после тысяч 10 пробега.
Здравствуйте скажите какое масло подходит в ГУР , сколько его там, и как часто его нужно менять ? а то у нас говорят что вобще не менять, только доливать. И сколько можна добавить в ГУР ATF Aditiv если тюбика хватает на 8л ? Тойота Камри 1995г.2.2л. 5S-FE мотор.
Накупили присадок Cera Tec ,осталась лишняя.Подскажи пожалуйста,многоуважаемый Борода,могу ли я залить ее в трансмиссию?Масло свежепоменяное zic gear EP.А то мне сказали,что в этом масле есть антизадирные присадки ЕР и как они поведут себя с Cera Tec не известно.Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте! В ГУР для Тойота Камри 1995г.2.2л. подойдёт ATF TOP TEC 1100 арт. 7626. Замена через 20000км или 1 год. Существует специальный Герметик для ГУР арт. 7652. На весь объём жидкости.
С противозадирными присадками Cera Tec в конфликт вступать не будет. В МКПП можете заливать без ограничений. Что касается ведущего моста, то здесь нужно быть уверенным, что не установлен самоблокирующийся дифференциал повышенного трения. В противном случае эффективность его работы значительно снизится.
